[Ursus C-360] Podnośnik.
2021 odpowiedzi na ten temat
#1801 Share szymon91
szymon91
  • 212 postów
Napisany 06 październik 2015 - 14:34
witam mam problem z c360 nie che kiprować i nie wiem gdzie szukać przyczyny
[Ursus C-360] Podnośnik. Dzisiaj, 06:44
#1802 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4013 postów
Napisany 06 październik 2015 - 17:21
Szybkozłącze napewno dobrze zakręciłeś?
#1803 Share stg
stg
  • 629 postów
  • Zainteresowania:Hodowla królików, handel, remontowanie i budowa maszyn rolniczych, historia
Napisany 06 październik 2015 - 23:54
Kupiłem ursus c 360, od jakiegoś czasu bardzo mało używany(kilka lat). Właściciel twierdzi ze podnośnik powinien działać bez problemu, ale on nie reaguje. Słychać że pompa chodzi, oleju jest dosyć dużo, ale nie podaje oleju na wyjścia hydrauliczne, a podnośnik też nie działa. Co może być przyczyną, proszę o szybkie porady, bo trzeba jeszcze uprawić i zasiać jeden kawałek. Możliwe aby była to wina rozdzielacza, a jeśli nie to co się stało?
#1804 Share szymon91
szymon91
  • 212 postów
Napisany 07 październik 2015 - 07:15
szybkozłącza były dobrze zkręcone
#1805 Share Grzesiejko
Grzesiejko
  • 11 postów
Napisany 10 październik 2015 - 13:40
Witam, mam taki mały kłopoy, mianowicie: gdy zaczepię pług lub kultywator ciągnik go podnośi lecz bardzo nisko, nie są to nie wiadomo jakie maszyny, pług 3 skibowy z unii i agregat 1,8 m. tak nisko podnosi że ostatnia skiba jest pare cm nad ziemią (łacznik centralny skręcony jak do transportu). Natomiast gdy podepnę np. siewnik przerobiony z konnego to dźwiga go do maksa, puste ramiona dźwiga tak samo do maksymalnej wysokości. Oleju jest w normie. Pompa była wymieniana ze 2 lata temu. Wyjśc hydraulicznych nie mam jak sprawdzic bo nie mam przyczepy, ale przypadkiem jak nie dawno pciągłem za dzwignie wywrotu to korek plastikowy wystrzelił (zatyczka). Wycieków większych nie ma, jedynie koło filtra podnośnika coś tam podkapuje.Sytuacja taka jest i na ustawieniu pozycycjnym jak i siłowym. Na siłowym podnosi nieznacznie wyżej. Gdzie szukac problemu?
Edytowany przez Grzesiejko, 10 październik 2015 - 13:42.
#1806 Share MrCzesio123
MrCzesio123
  • 234 postów
  • Zainteresowania:Lubie wyjeżdżać na wycieczki w niedziele lub w inny wolny czas :)
Napisany 11 październik 2015 - 08:07
wspomniałeś o filtrze może przyda się go wyczyścić ale raczej nic to nie pomoże najwidoczniej tłok przepuszcza i nie daje rady większych obciążeń dźwignąć lub pod pokrywom obok tłoka jest taki grzybek on może przepuszczać jest to takie zabezpieczenie jak pamiętam bo miałem z tym do czynienia z tym grzybkiem to trzeba go podkręcić jak to zobaczysz to będziesz wiedział o co chodzi.
#1807 Share Daoran23
Daoran23
  • 14 postów
Napisany 11 październik 2015 - 14:39
[Ursus C-360] Podnośnik. Siema wymienialem uszczelniacze na tloku i na walku skrernym te zewnetrzne oringi poniewaz do tych glebiej niepotrafilem sie dostac.Wykrecilem z tylu podnosnika ta srube od regulacii ktura byla zakatrowana i prubowalem od srodka wybic ta tulejke ale ona poszla tylko do pewnego momeru .Czy ktos wie jak wybc ta rure z tylu ponioewaz przeszkadza ta dzwignia w tym otworze z tylu . Muglby ktos to opisac.A druga sprawa po zalozwniu podnosnika i sprawdzaniu czy dziala dzwignia podnoszenia i opuszczania podnosnika zmienila swój zakres roboczy.Przed naprawą opuszczala do konca kiedy byla pionowo tzn w polowie calego zakresu a teraz musi byc az na maksa do przodu .Czy ktos wie przez co moglo sie tak stac.u mojego kolegi W c4011 bylo tak samo jak u mnie przed naprawa a w c360 ma tak jak ja teraz.z gury dzieki za pomoc
#1808 Share seweryn20
seweryn20
  • 7597 postów
Napisany 11 październik 2015 - 14:46
Rury z wieloklinem bez zdjęcia plecaka nie da się wyjąc. Pewnie chcesz wymienić oringi na łączniku wałka skrętnego. Czasem uda się tulejki wyciągnąć i wymienisz. jak nie to jedynie zdjęcie plecaka.
KPK Kumurun Team
#1809 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4013 postów
Napisany 11 październik 2015 - 15:02
Za pewne chodzi o oringi na rurze zębatej w której pracuje wałek skrętny bo na samym wałku nie ma żadnych oringów
Dźwignia która Ci przeszkadza jest przykręcona śrubą M6 od środka coś w rodzaju opaski,trzeba ją wykręcić całkiem bo działa jak klin.
Żeby to zrobić musisz zdemontował wał na którym są ramiona,w inny sposób nie założysz tam żadnego klucza.
#1810 Share seweryn20
seweryn20
  • 7597 postów
Napisany 11 październik 2015 - 15:04
No. Ale wewnętrzne oringi wymieni jeśli uda mu się wyciągnąć tulejki w których jest osadzona rura z wieloklinem.
KPK Kumurun Team
#1811 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2187 postów
Napisany 11 październik 2015 - 15:21
Co do zakresu roboczego dźwigni to na pewno przestawiłeś regulację pozycyjną ,ta dźwignia z boku podnośnika nad dźwignia podnoszenia ,przesuń ją do tyłu i będzie działać poprawnie
#1812 Share Daoran23
Daoran23
  • 14 postów
Napisany 11 październik 2015 - 16:08
[Ursus C-360] Podnośnik. Ale w jaki sposub przestawilem wolalbym na mieszanej zawsze tylko na tej tata pracowal robil podnosnik wiele razy i bylo dobrze a teraz sie przestawilo
#1813 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4013 postów
Napisany 11 październik 2015 - 16:42
Skąd wziąłeś pozycję mieszaną,taka pozycja występowała tylko w Zetorach.
W oryginale w C-360 jest tylko P-pozycyjna lub S-siłowa.
#1814 Share seweryn20
seweryn20
  • 7597 postów
Napisany 11 październik 2015 - 17:41
I w ursusie C-4011.
KPK Kumurun Team
#1815 Share Daoran23
Daoran23
  • 14 postów
Napisany 18 październik 2015 - 13:07
[Ursus C-360] Podnośnik. No poprostu sa 3 litery na maksa do pezodu s silowa na srodku pionowo m mieszana i do ttlu p pozycyjna
#1816 Share bzyczek121
bzyczek121
  • 23 postów
Napisany 18 październik 2015 - 14:28
czyli plecak od 4011 :D a z ktorego roku ta 60 ?
#1817 Share Grzesiejko
Grzesiejko
  • 11 postów
Napisany 21 październik 2015 - 20:49
Panowie zadam może głupie pytanie dla Was, ale czy jeśli chcę ściągnąć górną część podnośnika tą z ramionami to muszę spuszczać olej ze skrzyni? patrzę na te schematy i chciałbym poszukać problemu czemu mi podnośnik nie chce podnieść pługa wysoko (ogólnie ciężkich maszyn jak agregat) skoro np podnosi siewnik konny  bez problemu. Może w górnej części znajdę jakiś oring który przepuszcza? macie jakieś pomysły?
#1818 Share Adi96
Adi96
  • 680 postów
  • Zainteresowania:Ciągniki Polska motoryzacja,Mechanika,Fotografia
Napisany 21 październik 2015 - 21:12
Nie musisz spuszczać  oleju
#1819 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4013 postów
Napisany 21 październik 2015 - 21:15
Nie musisz spuszczać oleju.
Może ramiona za nisko masz ustawione ramiona na wałku, albo jakieś cięgło spadło wewnątrz jeśli bawiłeś się wajchą P-S.
#1820 Share Daoran23
Daoran23
  • 14 postów
Napisany 22 październik 2015 - 09:04
[Ursus C-360] Podnośnik. To jest c4011 i plecak tez od c4011 a rocznik 1972 chyba bo taka jest pierwsza rejestracja
Podobne tematy ursus podnosnikiem
