Przed chwilą, Borekk17 napisał:
Prawdopodobnie masz któraś dzwigienke zgieta przy rozdzielaczu  sądzę tak po tym że masz uwiazana dźwignię od regulacji siłowej    ja miałem podobnie  w swoim  podnośnik podnosił tylko wtedy gdy Dźwignia od zmiany zakresu była pionowo do góry w innej pozycji wcale nie reagował
To nie o to chodzi , uwiązane od dawna jest ze względu na cofanie się na docisk po opuszczeniu podnosnika , od dawien dawna tak jest także tego chyba nie zepsułem ... Kurcze narazie podejrzenia mam co do tych oringów . akurat to syczy podczas podnoszenia przy mechanizmie także okolice rozdzielacza ... tylko co ja tam mogłem narobić
Alamo    1514
ŚwDźwignia regulacji siłowej powinna być stale do tyłu jeżeli ciągnik nie pracuje z maszyną na zawieszeniu hydraulicznym,która np stawia opory.
Łącznik most-rozdzielacz,napewno był założony przy składaniu?może wypadł..
Skoro podnośnik trzyma dużo godzin..Wycieki oleju-wolne podnoszenie,jakby problem z podawaniem oleju przed rozdzielaczem
Jutro po maturalnych kupie komplet uszczelniaczy rozdzielacza i postaram sie to rozebrać przynajmniej korpus i zobaczyć co tam się dzieje ale mi się wydaje że to jest tak jak piszesz  mi się wydaje że to te oringi na łączeniu korpusu z rozdzielaczem bo z czego innego mogło by to wyć , jak podniesie do konca to jest gut czyli standardowe wycie pompy tak samo na opuszczonym , a jak podnosi to cos jest nie tak ...
Edytowano przez Gość
Tomasz78    1029
Alamo  jak by łącznika nie bylo ,to wywali uszczelkę pod plecakiem
Alamo    1514
Od razu?Z tego co pamiętam uszczelka nie opasuje łącznika na około.
EDIT; Dopiszę z własnych doświadczeń jedną kwestię,kupiłem dekadę temu ciągnik,od początku podnosił wolno,wszystko inne było w porządku,podnośnik trzymał z maszynami.W zeszłym roku rozebrałem całkowicie rozdzielacz,wszystkie uszczelnienia wymieniłem,nic nie pomogło.Rozdzielacz ma zaworek na iglicy i delikatnej sprężynce jak w długopisie,zaworek znajduje się po przeciwnej stronie dzwigienek,pod korkiem na klucz 22mm.
Raczej nikt z was napewno nie rozpozna w czym tkwi problem ze tak wolno podnosi..czy w tym?
Edytowano przez Alamo
Tomasz78    1029
ja rozdzielacza nie rozbierałem bo potrzeby od lat nie bylo  i wiedzy o nim nie mam ,zdradz sekrety ,w przyszłości każdemu się to przyda
Rozebrałem dzisiaj i zamias 2 oringów na zączeniu rozdzielacza z rurką doprowadzającą był tylko kawałek uszczelki 1/3 coś koło tego także myślę że być może to jest ten winowajca ...
Panowie zdjąłem plecak założyłem te origni wszystko cacy złożone a problem dalej nie ustał ... Szukałem szukałem i znalazłem chyba punkt który jest za to odpowiedzialny a mianowicie , podnosnik syczy jakos tak w pobliżu pompy hydraulicznej , a co najlepsze gdy jest opuszczony i wyłączę i włączę pompę dźwignią między nogami podniesie normalnie i zaczyna znowu syczeć i nie chce podnosić , zdjąłem ją i narazie wszystko wygląda że jest dobrze... Także może poradził by ktoś bo nie trafiłem z plecakiem a odgłos wydawał mi się na niego jednak po konkretnym obejściu ze słuchawkami punkt "syczenia" jest koło pompy . a i za każdym razem jak wyłączę i włączę pompę podnośnik chodzi normalnie do momentu uniesienia później znowu podnosi lekko ...
ZYLA    714
Czyli potwierdza się moja teoria o zabitym filtrze. tylko jak nowy olej to dziwne. Filtr wymieniałeś, czy stary wsadzony? Jak stary to wymyłeś go dokładnie?
asharot    446
Jak syczy to może rurka w moście pękła.
Filtr jest tak skonstruowany że nawet jak się zapacha to i tak będzie przepuszczać olej tylko nie będzie filtrować.
pompy nie tykałem nigdy i nikt przede mną od 2008 roku go nie ruszał , a przy zmianie oleju go nie zmienili . olej jest w miarę , ale filtr masakra , wrzucę zdj wieczorem ale to i tak mi sie wydaje że nie przyczyna takiego stanu rzeczy . bo jak włączę pompę to podnosi i jak podniesie do konca to zaczyna się od nowa cyrk i syczy i nie przestaje a w momencie wyłączenia i włączenia przestaje do momentu podniesienia ... komedia .
ZYLA    714
No to bardziej zawór przy pompie może Ci się zacinac.
Albo po podniesieniu zacina się rozdzielacz, a przez zawór przy pompie puszcza olej.
Jak to zweryfikowac i jaka tego mogla by byc przyczyna ? zalozyc nowy zawor przy pompie a jak bedzie sie to dziac dalej to rozdzielacz ?
ZYLA    714
Daj dźwignię od hydrauliki zewnetrznej na wyjście np. pierwsze. Powinno być wyczuwalne obciążenie i powinno buczec, syczec czy jak tam chcesz. Powróć do pozycji neutralnej. Czynność powtórz. Jesli za każdym razem po przesunięciu dzwigni buczy i jest obciążenie to zawór jest sprawny.
Kolejna uwaga. Nie pisałeś chyba o tym kiedyś że dopiero po podniesieniu na maksa zaczyna się problem,  jak to teraz piszesz. To by swiadczyło o problemie z rozdzielaczem lub widełkami nim sterujacymi.
Z dziwgnia hydrauliczna to jest tak jak pisales  tzn buczy jak wezme na wywrot takze chyba zawor jest okej to wtedy co , znowu plecak sciagac ?
Alamo    1514
-w momencie maksymalnego uniesienia występuje problem? Jak masz pompę na wierzchu,rozbierz zawór,sprawdz czy swobodnie iglica suwa się.
-dalej,obejrzyj pompę czy nie jest pęknięta.
-nie zakładaj pompy,z rzuć plecak,sprawdz sprężarka rurkę w moście,sprawdz,rurkę rozdzielacz-cylinder
-sprawdz zawór cylindra.
W plecaku magnes był wykręcany,czyszczone Sitko..?
Zaraz to sprawdzę
Edytowano przez Palmiszon
ZYLA    714
Pisałem o tym jak to wykluczyć, ale widać zlewasz moje wpisy. Nie ma co się dalej produkować.
Zawór sprawdzony i funkcjonuje poprawnie , Rurka doprowadzająca cała , pompa cała czekam na filtr i uszczelkę złożę to do kupy i sprawdzę , może coś nieświadomie zrobiłem bo w mak rozebrałem wyczyściłem i od nowa skręciłem , jak nie to nic innego nie zostanie tylko ten rozdzielacz ;(  @ZYLA Czytam wszystko , tylko w jak w warsztacie siedzę i rozmyślam to strasznie chaotycznie piszę , nic nie zlewam wszystko sprawdzam po kolei jak tłumaczycie panowie , ja mechanikiem nie jestem tylko piszę moje domysły , a macie 100x , nie denerwujcie się :) jak ja gdy patrzę na podnośnik w 60 :D .
Dziękuję wszystkim za pomoc a w szczególności @ZYLA @Alamo i @asharot . Problem rozwiązany , Wymieniłem wszystkie oringi w okolicach pompy , W zaworze dałem 1 podkładkę więcej filtr wymieniony i sprzęt gwizda . Dzięki panowie za pomoc ,sam to pewnie dalej kombinował bym z podnośnikiem . Jeszcze raz Dziękówa !
TheEnd    13
Cześć, takie szybkie pytanie, mechanizmu sterowania podnośnikiem po wymontowaniu dzwigni sterowania w celu wymiany oringów nie da się źle poskładać? zanim plecak zamontuję to wolę się upewnić czy aby na pewno nie da się czegoś pomylić w tym mechaniźmie.
Przy okazji, jest jakiś dobry sposób na wyjęcie tej tulejki łączącej most z rozdzielaczem?  siedzi to uparcie w moście i widać że ktoś to młotkiem wbijał.
Tomasz78    1029
nie pomylisz tam wszystko ma swoje miejsce ,chyba że części jakieś zostały ;)
jak młotkiem tulejka wbijana to nie ma co sie rozczulać ,dobre blece i ją wyciągniesz ,oczywiście trzeba w nową zainwestować
TheEnd    13
no to musi działać w takim razie, rozdzielacz nowy, cylinder z tłokiem też bo na tłoku to nawet z metalowego pierścienia niewiele zostało, tłok poprawiony na 3 pierścienie plus ten metalowy, tylko czym się uszczelnia śruby cylindra bo w katalogu jest uszczelka ale w sklepie nie wiedzą jaka
przez ostatni miesiąc kupiłem pół ciągnika więc tulejka też jest, tylko ze starą muszę powalczyć
Tomasz78    1029
cylinder uszczelniasz tylko na rurce doprowadzającej olej ,(podkladka miedziana ) natomiast mocowanie do korpusu bez niczego ,dobrze dociągasz i po temacie
do tulejki najlepsze sa szczypce 'raczki' samozaciskowe ,spróbuj najpierw rozruszać ją później ciąg do góry
    • Przez AdrianWasiak
    • Przez andrewk
      Do sprzedania dwa siłowniki jednostronne do ładowacza czołowego 40/60 skok 630mm ( min 870mm, max 1500mm ).
      Siłowniki jak nowe, używane niecałe 6 miesięcy - powód sprzedaży jest prosty, wymieniam na wzmocnione.
      Możliwość wystawienia na allegro.
      Cena 300zł/komplet.
      Jak dobrze zagadasz to wysyłka przy wpłacie na konto w cenie
      ______________________________________________________________________________________________________________________________
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/claas/xerion-4500-5000-4000-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/kombajny-zbozowe/massey-ferguson/86-87-99-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/kombajny-zbozowe/braud/s500-s600-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/same/diamond-215-265-230-270-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/landini/globus-50-60-70-55-65-75-80-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/kombajny-zbozowe/massey-ferguson/400-500-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/same/argon-70-80-90-100-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/kubota/l175-l185-l245-l285-l345-l345-ii-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/landini/technofarm-55-70-75-80-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/kombajny-zbozowe/massey-ferguson/410-415-510-515-dane-techniczne/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/landini/globus-50-60-70-55-65-75-80-specs/
      https://www.agridane.com/combine-harvesters/massey-ferguson/400-500-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/same/argon-70-80-90-100-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/kubota/l175-l185-l245-l285-l345-l345-ii-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/landini/technofarm-55-70-75-80-specs/
      https://www.agridane.com/combine-harvesters/massey-ferguson/410-415-510-515-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/same/dorado-80-90-90-4-100-4-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/kubota/l2250-l2550-l2850-l3250-l3750-l4150-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/landini/alpine-65-75-85-60-70-80-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/lamborghini/r-235-r-503-r-603-specs/
      https://www.agridaten.de/traktoren/claas/xerion-4500-5000-4000-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/mahdrescher/massey-ferguson/86-87-99-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/mahdrescher/braud/s500-s600-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/same/diamond-215-265-230-270-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/landini/globus-50-60-70-55-65-75-80-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/mahdrescher/massey-ferguson/400-500-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/same/argon-70-80-90-100-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/kubota/l175-l185-l245-l285-l345-l345-ii-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/landini/technofarm-55-70-75-80-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/mahdrescher/massey-ferguson/410-415-510-515-technische-daten/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/claas/xerion-4500-5000-4000-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/maaidorsers/massey-ferguson/86-87-99-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/maaidorsers/braud/s500-s600-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/same/diamond-215-265-230-270-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/landini/globus-50-60-70-55-65-75-80-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/maaidorsers/massey-ferguson/400-500-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/same/argon-70-80-90-100-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/kubota/l175-l185-l245-l285-l345-l345-ii-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/landini/technofarm-55-70-75-80-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/maaidorsers/massey-ferguson/410-415-510-515-technische-gegevens/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/claas/xerion-4500-5000-4000-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/cosechadoras/massey-ferguson/86-87-99-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/cosechadoras/braud/s500-s600-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/same/diamond-215-265-230-270-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/landini/globus-50-60-70-55-65-75-80-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/cosechadoras/massey-ferguson/400-500-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/same/argon-70-80-90-100-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/kubota/l175-l185-l245-l285-l345-l345-ii-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/landini/technofarm-55-70-75-80-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/cosechadoras/massey-ferguson/410-415-510-515-ficha-tecnica/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/claas/xerion-4500-5000-4000-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/moissonneuses-batteuses/massey-ferguson/86-87-99-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/moissonneuses-batteuses/braud/s500-s600-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/same/diamond-215-265-230-270-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/landini/globus-50-60-70-55-65-75-80-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/moissonneuses-batteuses/massey-ferguson/400-500-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/same/argon-70-80-90-100-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/kubota/l175-l185-l245-l285-l345-l345-ii-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/landini/technofarm-55-70-75-80-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/moissonneuses-batteuses/massey-ferguson/410-415-510-515-fiche-technique/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/claas/xerion-4500-5000-4000-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/mietitrebbie/massey-ferguson/86-87-99-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/mietitrebbie/braud/s500-s600-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/same/diamond-215-265-230-270-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/landini/globus-50-60-70-55-65-75-80-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/mietitrebbie/massey-ferguson/400-500-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/same/argon-70-80-90-100-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/kubota/l175-l185-l245-l285-l345-l345-ii-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/landini/technofarm-55-70-75-80-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/mietitrebbie/massey-ferguson/410-415-510-515-scheda-tecnica/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/claas/xerion-4500-5000-4000-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/zernouborochnyye-kombayny/massey-ferguson/86-87-99-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/zernouborochnyye-kombayny/braud/s500-s600-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/same/diamond-215-265-230-270-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/landini/globus-50-60-70-55-65-75-80-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/zernouborochnyye-kombayny/massey-ferguson/400-500-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/same/argon-70-80-90-100-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/kubota/l175-l185-l245-l285-l345-l345-ii-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/landini/technofarm-55-70-75-80-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/zernouborochnyye-kombayny/massey-ferguson/410-415-510-515-tekhnicheskaya-kharakteristika/
    • Przez Awek
      witam , od pół roku posiadam ursusa 1224 i od początku był problem z podnosnikiem , nie podnosił agregatu siewnego tzn podnosił na pełnym gazie a jak ujmowałem gazu to zaraz opuszczał , pojechałem na pole i po chwili nie chciał opuscić  albo nie chciał podnieść , jak jechałem drogą to na całym gazie bo zaraz opuscił i problem był z podniesieniem nawet gazowanie nic nie dało , więć wymieniłem pompe na wzmacnianą nową , nowy tłok i cylinder , rozdzielacz po regeneracji ,filtry nowe , oleju jest max , i to samo więć pomysłem ze rozdzielacz moze jest trafny więc oddałem na gwarancje i stwierdzili ze jest dobry i to samo , wie moze ktos co jeszcze moze być nie tak ? i na pokrywie podnośnika od strony fotela  są dwa otwory w jeden jest wkręcony korek a drugi otwór jest wkręcona sruba która wchodzi w rozdzielacz zwykła sruba z otworem i tak mysle czy nie powinno być tam jakiegoż zaworu , bo miałem dwóch mechaników i kazdy mówi jedno (panie jak wszystko nowe to nie wiem co moze być ) i tyle aby wiem  z góry dzięki za odp
    • Przez Siwecki97
      Jestem zainteresowany kupnem zachodniej maszynki od 100 do 130 koni z turem. Jaka markę i model polecacie? Fundusze takie jak w tytule. Pozdrawiam. 🤚
    • Przez traktorzystaJakub7211
      Witam, wycieka mi gdzieś płyn hamulcowy, cylinderki przejrzane i suche , żadnego wycieku zewnętrznego , przewody suche. Jedyne co mi zostało przejrzeć to ten układ co idzie na przyczepy. Robił to już ktoś ? wie jak to działa i jak się do tego zabrać ? bądź wie gdzie jeszcze ten płyn może uciekać ?
