[Ursus C-360] Podnośnik.
2014 odpowiedzi na ten temat
#1761 Share mati8991
mati8991
  • 138 postów
Napisany 28 sierpień 2015 - 10:14
ok napisz co się stało w razie czego bo mnie to strasznie ciekawi :D
[Ursus C-360] Podnośnik. Dzisiaj, 15:16
#1762 Share Adi96
Adi96
  • 671 postów
  • Zainteresowania:Ciągniki Polska motoryzacja,Mechanika,Fotografia
Napisany 30 sierpień 2015 - 13:58
Tylko jak tokarz  kijowo wytoczy rowek na pierścień metalowy  krzywo zamontuje tłok to metalowy będzie sie zawieszał
#1763 Share wazzah
wazzah
  • 6 postów
Napisany 30 sierpień 2015 - 20:20
[Ursus C-360] Podnośnik. Witam. Mam problem z rozdzielaczem od c360. Przestał nagle podnosić, tur działał dobrze, ale podnosnik bez żadnej reakcji. Zmieniłem oringi, na pewno dobrze złożyłem, bo nie robiłem tego pierwszy raz. Ale nadal nie działa. Mam pewne przypuszczenie i chciałbym je skonsultować z Wami. Czy jest możliwe, że coś się stało w tulei, w której chodzi suwak podnosnika? Proszę Was o opinie i rady.
#1764 Share Adi96
Adi96
  • 671 postów
Napisany 30 sierpień 2015 - 21:12
Nie chcem zakładać nowego tematu ale ciekawi mnie jedna rzecz.Nie dawno robiłem u siebie podnośnik głównie uszczelnienie ale postanowiłem zajrzeć do tłoka.Wyjąłem okazało się pierścień metalowy był zakleszczony  a 1 oring  gumowy był naderwany.Na nic się nie oglądałem i postanowiłem wymienić na pierścienie.Żadnych dzisiejszych podrób nie stosowałem tylko nowe zapasu  gdy założyłem  metalowy w jednym miejscu na nowo się zakleszczał poszorowałem papierem ściernym rowek żeby był luźniejszy ale przy oględzinach tłok był jakby porysowany czarny nalot, na cylindrze nie było żadnych rys .Podnośnik trzyma dobrze tylko że jak jest pusty po 1 dniu potrafi opaść tak okolo 10 cm i teraz pytanie To wina rozdzielacza czy tłok trochę zarysowany i nie trzyma?
Edytowany przez Adi96, 30 sierpień 2015 - 21:48.
#1765 Share wazzah
wazzah
  • 6 postów
Napisany 30 sierpień 2015 - 21:36
[Ursus C-360] Podnośnik. Że opada to wina tłoka. Rozdzielacz nie ma zadania trzymać ciśnienie na tłoku. Nie wiem, czy dobrze Cię zrozumiałem, ale piszesz, że wymienileś oringi na pierścienie. Czyli gumowe na metalowe?
Edytowany przez wazzah, 30 sierpień 2015 - 21:37.
#1766 Share Adi96
Adi96
  • 671 postów
Napisany 30 sierpień 2015 - 21:48
Wymieniłem wszystkie 3 , 2 gumowe i 1 metalowy
#1767 Share wazzah
wazzah
  • 6 postów
Napisany 30 sierpień 2015 - 21:55
[Ursus C-360] Podnośnik. Moim zdaniem wina tłoka lub cylindra albo obu.
A jakiego koloru dałeś oringi?
Edytowany przez wazzah, 30 sierpień 2015 - 22:15.
#1768 Share Adi96
Adi96
  • 671 postów
Napisany 31 sierpień 2015 - 17:00
Już mówiłem origni były nowe z czasów PRL gumowe czarne, oryginały które szły na pierwszy montaż, nie to że podnośnik zaraz opada maszynę trzyma bardzo dobrze tylko pusty nie powinien tak szybko opadać
#1769 Share seweryn20
seweryn20
  • 7570 postów
Napisany 31 sierpień 2015 - 17:33
Podnośnik w 60-ce uznaje się za szczelny gdy pod obciążeniem 1200kg w ciągu 15 minut nie opadnie więcej niż 5 mm.
Pusty może opadać szybciej bo taka jest konstrukcja uszczelniacza. Ciśnienie dociska jego boki do cylindra. Nie masz powodów da zmartwień.
Wazzah jak rozdzielacz nie ma trzymać "ciśnienia na tłoku"? On właśnie po to jest. Olej z jednej strony trzyma tłok siłownika a z drugiej suwak rozdzielacza.
Dla tego ma on wpływ na opadanie podnośnika jeśli jest nieszczelny, zużyty.
KPK Kumurun Team
#1770 Share Adi96
Adi96
  • 671 postów
Napisany 31 sierpień 2015 - 19:27
Nie tak szybko nie opada  po kilku godzinach coś tam widać że opadło a tak to nic, dzięki za odpowiedź.W rozdzielaczu pewne gumki  sie zużywaja i nie trzyma
#1771 Share seweryn20
seweryn20
  • 7570 postów
Napisany 31 sierpień 2015 - 20:44
Jest tam kilka oringów a jeden z nich z tego co pamiętam ma tendencję do ścinania. jako tako olej zamyka suwak któremu szczelność zapewnia tylko dokładne spasowanie metalowych elementów bez udziału gumek. Myślę że u ciebie nie jest tak źle.
KPK Kumurun Team
#1772 Share wazzah
wazzah
  • 6 postów
Napisany 31 sierpień 2015 - 21:50
[Ursus C-360] Podnośnik. Wymiana oringów i miedzianych podkładek nic nie dała niestety. Byłem dziś po rozdzielacz po regeneracji, bo dwa dni straciłem na tej awarii. Kosztowało mnie to raczej niewiele, bo 180 zł. Najtaniej i najbliżej całe szczęście. Robota w polu goni i zmusiło mnie do tego, bo do tej pory sam robiłem wszystko w ciągniku.
Pytałem gościa o możliwą przyczynę i mówił, że tuleja suwaka podnośnika mogła się wyrobić.
W każdym razie od 14 ciągnik mam znowu sprawny. Dzięki za zainteresowanie tematem. Pozdrawiam, Seweryn20.
#1773 Share ZybiKol
ZybiKol
  • 9 postów
Napisany 02 wrzesień 2015 - 07:38
Witam. Wymieniałem ostatnio tłok i pierścienie w podnośniku i teraz nie mogę podnieść maszyn, ponieważ ta krótka dźwignia samoczynnie wychyla się do tyłu. Dlaczego wcześniej w tym położeniu tej dźwigni nie było problemy, a teraz jest? Jak ma być ona ustawiona do ręcznej regulacji wysokości podnoszenia i dlaczego samoczynnie zmienia położenie?
264905961_1_644x461_podnosnik-ursus-c-360-busko-zdroj (260x366) (260x366).jpg
Edytowany przez ZybiKol, 02 wrzesień 2015 - 07:38.
#1774 Share mati8991
mati8991
  • 138 postów
Napisany 02 wrzesień 2015 - 18:54
być może urwała ci się sprężyna spróbuj dać ja maksymalnie do przodu i szarpiąc  delikatnie do tylu mi się tak udało bo se kombinowałem z ta dźwignia a nie wiedziałem ze jest ona popsuta :D
#1775 Share ZybiKol
ZybiKol
  • 9 postów
Napisany 02 wrzesień 2015 - 20:47
Zdjąłem dekiel i okazało się, że jedna dzwigienka wypięła się. Jutro włożę i sprawdzę czy to było to. Przy okazji wymienię oringi na drążkach bo olej cieknie.
#1776 Share MrCzesio123
MrCzesio123
  • 234 postów
  • Zainteresowania:Lubie wyjeżdżać na wycieczki w niedziele lub w inny wolny czas :)
Napisany 04 wrzesień 2015 - 15:02
Siema, jednak żadnego brudu nie ma wszystko wyczyściłem i zobaczyłem czy wszystkie dźwignie są dobrze podpięte no i złożyłem i nadal nic... podnosi jak podnosił..
#1777 Share mati8991
mati8991
  • 138 postów
Napisany 04 wrzesień 2015 - 19:39
a jakbyś czymś zahaczył ta dźwignie od kipra aby była cały czas w dole ??
#1778 Share ZybiKol
ZybiKol
  • 9 postów
Napisany 04 wrzesień 2015 - 21:41
I nadal lipa. Dzigienka podpięta i po 10 min w polu znowu to samo. Fachura od trakrorów powiedził że wszystko wylatane za mocno. Zdecydowałem, że wymienię cały plecak na regenerowany. 70 km ode mnie trzeba dać 420 pln. bo bliżej nie ma.
#1779 Share MrCzesio123
MrCzesio123
  • 234 postów
Napisany 06 wrzesień 2015 - 06:52
Dobra wczoraj się pobawiłem i wymieniłem wszystkie uszczelki nawet te dobre i teraz tur się nie zacina dźwignie wszystkie ładnie chodzą ale wciąż nie daje pełnej mocy być może to pompa też ją wymienię i dam znać co to pomogło.
#1780 Share milanreal1
milanreal1
  • Moderator Forum
  • 8983 postów
Napisany 10 wrzesień 2015 - 09:58
Myślę że mój problem ma wielu posiadaczy C-360. Wczoraj znowu zerwał się łańcuch boczny, kupuje oryginalne za 2-3 lata się zrywa.
Czy ktoś próbował takiego rozwiązania? Ciut droższe, ale może trwalsze.
Załączone miniaturki
  • 267366915_1_1000x700_lancuch-sciagacz-odciag-boczny-ursus-c-360-zetor-makow-mazowiecki_rev002.jpg
Zapraszam na swój profil
Pozdro :-)
Podobne tematy ursus podnosnikiem
