[Ursus C-360] Podnośnik.
2014 odpowiedzi na ten temat
#1741 Share ursusikv360
ursusikv360
  • 2 postów
Napisany 25 maj 2015 - 15:33
[Ursus C-360] Podnośnik. zobacz tulejke na womie tez tak mialem poprostu wyleciala i nie zatrybiala napedu od pompy tak bylo u mnie
[Ursus C-360] Podnośnik. Dzisiaj, 23:55
#1742 Share Nicik83
Nicik83
  • 49 postów
Napisany 28 maj 2015 - 15:00
[Ursus C-360] Podnośnik. Dlaczego w pozycji pozycyjny w czasie podnoszenia cofa mi się ta wajcha aluminiowa pod siedzeniem i podnosi tylko wtedy do połowy.Gdy przytrzymam ręką tą wajche aluminiową to podnosi normalnie.W pozycji siłowej działa bardzo dobrze bez żadnych problemów .Co może być przyczyną że tak się dzieje?
#1743 Share kabaczek89
kabaczek89
  • 84 postów
Napisany 05 czerwiec 2015 - 07:50
Witajcie, co moze byc problemem podczas podnoszenia turem pod obciazeniem, wymienilem zawor przeciazeniowy bo puszczal na boki, pompa dobra. Ale do rzeczy, zlozylem go, pojechalem na lake po bele sianokiszonki i podnosil elegancko, wrocilem do domu i nagle jeb nie chce podniesc beli, w czym moze tkwic problem? zawor sie przycina czy rozdzielacz szlag trafil???, przy okazji dodam ze zaspawalem dziury z boku pompy by nie tracila na wydajnosci :)
#1744 Share maciek14059
maciek14059
  • 46 postów
Napisany 23 czerwiec 2015 - 13:21
witam mam pytanie do was koledzy rozebrałem własnie hydraulike w mojej c 360  ( mocno opada mi podnośnik i słabo podnosi przyczepe też musze dac gaz do oporu ) pompa wymieniona na wzmacnianą dalej to samo tym razem wymieniam tłok ( ma rysy )wraz z gumkami i pierwsze moje pytanie w która strone maja być założone gumki ? bo chyba jakis mondry mechanik założył odwrotnie tz gumki na tłoku maja taki kołnierz w która strone powinien byc założony ? DODAJE ZDJECIE
Moje drugie pytanie wymieniam wszyskie zawory wszyscy mówią o podkładaniu podkładki pod zawór gdzie mam ją podłożyć i pod który zawór ?ten przy rozdzielaczu czy ten "długi '' przy pompie
z góry bardzo dziekuje za pomoc ...
Tematy połączone
Edytowany przez danielhaker, 25 czerwiec 2015 - 22:47.
#1745 Share Radekk
Radekk
  • 545 postów
Napisany 23 czerwiec 2015 - 14:46
Uszczelniacze maja być tak aby olej napierał na  ścianki rozpierając je.  Jak będziesz wkładał tłok do cylindra to uszczelnienia bedą pod włos względem cylindra.
Jeżeli miałeś porysowany tłok to pewnie cylinder też ma rysy. Jak chcesz mieć spokój to wymienia się komplet tłok cylinder,pierścień i uszczelnienia.
Co do zaworu to zależy jaki masz typ jak ma śrubę regulacyjną na górze to wkręcasz napinając spreżynę.  Jak jest rozkręcany to podkładasz podkładkę pod sprężynę. Najlepiej jak byś miał manometr do sprawdzania ciśnienia podłączany pod szybkozłącza aby sprawdzić jakie ciśnienie masz.
Nie możesz przesadzić z za dużym ciśnieniem  zwiększając napięcie sprężyny bo coś może nie wytrzymać. Ja też u siebie podkręcałem zawór bo były identyczne objawy i dokręciłem sprężynę około 8 mm.
Co do twoich zdjęć to nie dodały się.
Jeśli podoba Ci się co napisałem, lub pomogłem kliknij zieloną strzałkę.
#1746 Share maciek14059
maciek14059
  • 46 postów
Napisany 23 czerwiec 2015 - 17:19
czyli który to zawór ? ten przy pompie czy przy rozdzielaczu ?
a najlepsze jest to ze miałem odwrotnie założone te gumki ( wszystko działało tylko jak podnosnik sie rozgrzał to opadał trzeba było przy robocie cały czas gazować )
#1747 Share bzyczek121
bzyczek121
  • 23 postów
Napisany 26 lipiec 2015 - 17:50
[Ursus C-360] Podnośnik. arek10220
moze ci sćieło klina na tej dżwigni i zablokowała sie dalej , odkręc nakretke na oście tej dżwigni i odręc te 3 nakretki mocujące tą zewnętrzną tarcze z napisami potem ściągnij dzwignie i zobacz klina (powinien byc taki prostokątny). Da sie to zobaczyc bez ściągania plecaka i nie bój się nic sie nie rozleci :P tylko jak bedziesz ją zakładał z powrotem to ostrożnie a najlepiej dociągaj ją nakretką .
Nicik83
mógł sie rozleciec mechanizm i dzwigięki zachaczają o siebie co powoduje przestawienie sie tej aluminiowej dzwigni
d4rek
mogło ci ściąc klina na dzwignięce od kiprowania niestety ona jest w srodku mechanizmu bez zdejmowania nic nie robisz ;/
kompletniezielony
 pytanie w którym miejscu zgrzytało ? tak z przodu skrzyni czy pod podnosnikiem  i czy wałek przestał pracowac ?
#1748 Share MrCzesio123
MrCzesio123
  • 233 postów
  • Zainteresowania:Lubie wyjeżdżać na wycieczki w niedziele lub w inny wolny czas :)
Napisany 28 lipiec 2015 - 08:00
Witam Wymieniłem w 3p pompę, rozdzielacz i tur nie chce podnieść belki siana  Może wiecie co może pomóc by dobrze podnosił ? ja podejrzewam zaworek obok pompy ale chciałbym wiedzieć co może być jeszcze nie tak. Proszę o szybką pomoc :)
A no tylny tuz podnosi znakomicie tylko problem z turem jest :\
#1749 Share AndrzejMikulewicz
AndrzejMikulewicz
  • 153 postów
Napisany 28 lipiec 2015 - 14:59
Sprawdzałeś jak pracuje hydraulika wraz z innymi maszynami? Kiedyś założyłem nową pompę do c355 i okazało się, że jest gorsza od starej może w Twoim przypadku jest tak samo.
Andree94444
#1750 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4012 postów
Napisany 28 lipiec 2015 - 15:28
[Ursus C-360] Podnośnik. Szybka odpowiedź to taka żebyś zmierzył ciśnienie na wyjściu gdzie podpinasz TUR.
#1751 Share MrCzesio123
MrCzesio123
  • 233 postów
Napisany 29 lipiec 2015 - 07:22
Pompa jest dobra to już bardziej jak by zapowietrzone było lub coś gdzieś w przewodzie było ponieważ dziś do obory musiałem siano wrzucić to na lekkim gazie mocno ubitą bele podniósł sam się zdziwiłem że podniósł bez dociśnięcia gazu bo wczoraj to nawet nie mógł choć odrobinkę podnieść.
#1752 Share sylur90
sylur90
  • 24 postów
Napisany 21 sierpień 2015 - 17:54
Od jakiegoś czasu tur  jak i podnośnik w mojej c-360 słabo podnoszą. Nie ważne,czy ciepły, czy zimny.
Na wolnych obrotach (do 800 ) tur praktycznie nie podnosi. (nawet bez obciążenia) Z obciążeniem ok 200-300 kilo podnosi tylko na wysokość ok 2m i dalej stoi nawet na pełnych obrotach.
Tur 2 sekcyjny, nowy. Robiony w styczniu.
Pompę wzmacnianą jak i rozdzielacz dostał nowe w październiku 2014 r
Ciśnienie na wyjściu 16 MPa, a na trójniku od siłowników tura 15 MPa. Mierzone na obrotach ok. 1600.
Dodam, że nie ma nigdzie żadnych wycieków. Oleju jest chyba dosyć.
Cóż to może być?
#1753 Share Dawid-Zetor
Dawid-Zetor
  • 65 postów
  • Zainteresowania:1.Rolnictwo
    2.Motoryzacja
Napisany 21 sierpień 2015 - 18:38
A może słaba jakość oleju? :)
#1754 Share sylur90
sylur90
  • 24 postów
Napisany 21 sierpień 2015 - 18:57
zalany nowym hipolem również w październiku zeszłego roku
#1755 Share MrCzesio123
MrCzesio123
  • 233 postów
Napisany 25 sierpień 2015 - 19:19
sylur ja mam taki sam problem rozdzielacz nowy pompa też nowa tur podniesie na lekkich obrotach na 2-3 metry maks ale tylny tuz działa poprawnie ja tego nie rozumiem a czasami jak się źle dźwignie ułożą to wcale olej nie dochodzi nie ma ciśnienia na tur a na tuz jest a jest też trochę dziwne bo tuz jest odpowiedszony a sam nie chce opaść jak by za duże ciśnienie do niego nachodziło może wie ktoś o co w tym chodzi ?
#1756 Share mati8991
mati8991
  • 138 postów
Napisany 26 sierpień 2015 - 14:32
moze jakis zaworek bezpieczenstwa jest popsuty  i się zawiesił czy coś
#1757 Share MrCzesio123
MrCzesio123
  • 233 postów
Napisany 26 sierpień 2015 - 14:48
Nie, wszystkie zaworki nowe ale ale jest też taki problem że do tylnego tuza za duże ciśnienie oleju chyba dochodzi czy coś ponieważ tylny tuz nie chce opaść sam nawet jak wchodzę na ramię to ledwo ledwo a jak opadnie tuz to tur nie chce podnieść i trzeba bawić się dźwigniami by jakoś załapał i zaczął podnosić a podnosi na 2 metry maks a jak rozgrzany to tylko z obrotami 1.5 tyś podnosi bo normalnie nie daje rady i zamiast podnosić to opada
#1758 Share mati8991
mati8991
  • 138 postów
Napisany 26 sierpień 2015 - 19:18
a wajchy przy tylnym podnosniku dziła normalnie nie opadaj  a dobre dział sprzegło (tarcza)  drugiego stopnia ??? zaciekawią mnie twoja sytuacja wiec zaczołem przegladac instrukcje napraw :D i twoje objawy wskazuja na zanieczyszczony suwak  obwodu wewnetrznego rozdzielacza jak piszesz ze nowe zaworki i to byc moze w któryms zostal kawałek skrawanego materialu u nas jak robilismy wspomaganie to prawie w kazdej przejściówce  nie wiem jak to sie nazywa zapomniałem :D był kawałek stali taki jakby srut wic ty i moze masz cos przytkane a masz moze przy turze taki jakby dławiki ??? aby tak nie szarpało jak cos opuszczasz lub podnosisz moze masz to na odwrót załozone ??
Edytowany przez mati8991, 26 sierpień 2015 - 19:30.
#1759 Share Dawid-Zetor
Dawid-Zetor
  • 65 postów
    2.Motoryzacja
Napisany 27 sierpień 2015 - 19:51
Na odwrót to kolega by nie miał ponieważ jakby dał do góry to by mu w dół szło.A tak to ani w tą stronę ani w tą stronę ;)
#1760 Share MrCzesio123
MrCzesio123
  • 233 postów
Napisany 28 sierpień 2015 - 10:10
Sprzęgło  nowe ponieważ ciągnik przeszedł remont, no ale kolego masz rację coś tak czuje ponieważ jak się zawiesza czyli że nie chce w ogóle podnieść tak jakby tam przy tym rozdzielaczu olej nie dochodził to jak ruszam dźwignią od tura i trzymam przewód hydrauliczny który idzie do tura to czuć że wszystko w rozdzielaczu chodzi ale coś hamuje drogę olejowi i nie dochodzi więc jutro wezmę się za pracę tego i zobaczę czy coś jest zapchane.
Dławik jest dobrze założony.
Podobne tematy ursus podnosnikiem
