[Ursus C-360] Podnośnik.
2020 odpowiedzi na ten temat
#1681 Share Tomazi3p
Tomazi3p
  • 837 postów
Napisany 13 kwiecień 2015 - 20:05
uszczelka na tłoku mogła wyzionąć ducha, sam miałem taki przypadek w 3p-okazał się przecięty uszczelniacz. druga sprawa to możliwe porysowanie/zużycie cylindra
[Ursus C-360] Podnośnik. Dzisiaj, 22:15
#1682 Share Zdzichu80
Zdzichu80
  • 20 postów
Napisany 13 kwiecień 2015 - 20:10
[Ursus C-360] Podnośnik. dokładnie tak wymień pierścienie na tłoku a najlepiej z cylindrem to będziesz miał spokój jakiś czas
#1683 Share case844
case844
  • 7 postów
Napisany 13 kwiecień 2015 - 21:41
[Ursus C-360] Podnośnik. dokładnie ja wymieniłem uszczelniacze miesiąc temu i też mi szarpał po zdemontowaniu podnośnika i cylindra okazało się że wywineło uszczelniacze bo był straszny luz między tłokiem a cylindrem
#1684 Share balcerek1
balcerek1
  • 2394 postów
Napisany 13 kwiecień 2015 - 22:12
Załóż te niebieskie uszczelniacze a nie gumowe.
#1685 Share tadzio
tadzio
  • 52 postów
Napisany 14 kwiecień 2015 - 07:14
Dzięki za pomoc wszystkim :). Te niebieskie uszczelniacze już miałem raz założone i teraz też je założe  bo są najlepsze.
#1686 Share Kristoffer
Kristoffer
  • 460 postów
Napisany 14 kwiecień 2015 - 12:12
[Ursus C-360] Podnośnik. Jak zrobisz to to jeszcz sprawdź podłączenie tłoka razem z zaworem czy się na 100 procent zamyka.
#1687 Share Piotr1216
Piotr1216
  • V.I.P.
  • rank
  • 136 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo mechanika motoryzacja
Napisany 14 kwiecień 2015 - 17:33
Witam. Co może być przyczyną późnej reakcji podnośnika w c-360, kupiłem regenerowany podnośnik i na początku szybko podnosił, teraz muszę poczekać z 2 min żeby się ramiona ruszyły.... jak się ruszą to podnosi szybko i nie opada.
#1688 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4013 postów
Napisany 14 kwiecień 2015 - 19:23
Prawdopodobnie olej schodzi między pompą a rozdzielaczem.
#1689 Share Piotr1216
Piotr1216
  • V.I.P.
  • rank
  • 136 postów
Napisany 14 kwiecień 2015 - 19:38
Trochę może nie sprecyzowałem podnośnik nie opada jak go zostawię z czymś ciężkim, jak chcę to opada normalnie, strasznie mnie zastanawia ta późna reakcja, przecież powinien podnosić po sekundzie od ruchu dźwignią, tur działa normalnie więc nie powinien chyba olej uciekać
#1690 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 3451 postów
  • Zainteresowania:mechanika
Napisany 15 kwiecień 2015 - 06:53
Dzięki za odpowiedź! Wiem że nie ma i wszystko jest możliwe tak jak wymieniłeś... Powiedz jeszcze jak sprawdzić i jakie powinno być ciśnienie?
Podłączyć  manometr pod  wyjście  hydrauliki  zewnętrznej i  podać na  nie  ciśnienie .
Powinno  być  między 120  a  170  atmosfer
Nigdy nie zatrzymuj w sobie bąków! Wędrują one bowiem w górę kręgosłupa do mózgu i w ten sposób rodzą się w Tobie gówniane pomysły... :P
#1691 Share Kurek97
Kurek97
  • 4 postów
Napisany 15 kwiecień 2015 - 15:03
Dzięki mariuszd93 w najblizszym czasie będę coś działać.
#1692 Share bzyczek121
bzyczek121
  • 23 postów
Napisany 15 kwiecień 2015 - 20:51
moze ktoras dzwigienka sie przycina ???albo sprezynki walniete ??? trzeba bedzie sciagnac plecak !
bo jak potem podnosi szybko to pompa i reszta dziala ok
#1693 Share Piotr1216
Piotr1216
  • V.I.P.
  • rank
  • 136 postów
Napisany 15 kwiecień 2015 - 21:04
Mogły pójść te dwie na wieszchu ?  Dobrze że rzadko nią robię, ale w razie potrzeby jak będzie potrzebny chcę mieć to sprawne, bo tak jak teraz jest to więcej stania niż roboty..  Dzięki za pomoc ;)
#1694 Share Piotrek98765
Piotrek98765
  • 19 postów
Napisany 15 kwiecień 2015 - 21:17
[Ursus C-360] Podnośnik. witam panowie. mam problem z podnośnikiem a mianowicie pompa wyje na wolnych obrotach a nie podnosi dopiero trzeba porządnie przygazowac żeby podniosła. co może być przyczyną?
#1695 Share luki530
luki530
  • 61 postów
Napisany 15 kwiecień 2015 - 21:21
[Ursus C-360] Podnośnik. Zjechana pompa :) Jak już podniesie to opada samo czy trzyma?
#1696 Share Piotrek98765
Piotrek98765
  • 19 postów
Napisany 16 kwiecień 2015 - 07:28
[Ursus C-360] Podnośnik. No właśnie trzyma
#1697 Share sybiuszek24
sybiuszek24
  • 381 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo,sport,wędkarstwo
Napisany 16 kwiecień 2015 - 13:52
Poszukaj gdzie gubi olej miałem tak niedawno były to 2 oringi koło roździelacza.Za mało oleju dostaje jak podnosisz na wolnych obrotach a jak przygazujesz to więcej oleju idzie i podnosi.
#1698 Share Piotrek98765
Piotrek98765
  • 19 postów
Napisany 16 kwiecień 2015 - 16:11
[Ursus C-360] Podnośnik. kolego są wycieki ale takie małe pod siedzeniem od tych rurek dwóch... czy to może być przyczyną?
#1699 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4013 postów
Napisany 16 kwiecień 2015 - 19:04
Że podnośnik trzyma to nie znaczy że pompa jest dobra,bo za to odpowiada rozdzielacz.
Jak już podniesiesz do połowy i za chwilę do końca to też trzeba tak długo czekać?
#1700 Share sybiuszek24
sybiuszek24
  • 381 postów
Napisany 16 kwiecień 2015 - 19:19
Jak są małe to raczej nie przeszkadza aż tak.Ja 2 lata temu kupowałem dolną pompę bo tak miałem jak Ty.ostatnio znowu takie objaw się pojawiły ale szukałem pomału rozszczelnienia i znalazłem tak jak pisałem koło roździelacza taki bolczyk z dwoma oringami i jeczsze wymieniłem wszystkie te podkładki miedziane jak już miałem rozebrane i teraz chula.Na początek warto to sprawdzić.Powodzenia
Podobne tematy ursus podnosnikiem
