[Ursus C-360] Podnośnik.
2022 odpowiedzi na ten temat
#1621 Share DominikJarzb
DominikJarzb
  • 12 postów
Napisany 18 luty 2015 - 20:12
ale bez ciegła jest to samo nie wiem co ma do tego ciegło
[Ursus C-360] Podnośnik. Dzisiaj, 12:20
#1622 Share marjanmeme
marjanmeme
  • 151 postów
Napisany 18 luty 2015 - 21:51
[Ursus C-360] Podnośnik. a opuszcza dobrze?
#1623 Share balcerek1
balcerek1
  • 2396 postów
Napisany 18 luty 2015 - 22:23
dokrecilem teraz wajchy i to samo regulowalem i to samo jak wezme wajche na maxa do gory to podnosi do polowy wyzej nei da rady
To że dokręciłęś to nic tylko popuść tą śrubę na 17 klusz i przesuń całą tarczę do oporu do tyłu i dopiero dokręć.
#1624 Share Rayman
Rayman
  • 48 postów
Napisany 02 marzec 2015 - 18:17
W c330 jest łańcuch uniemożliwiający opadanie podnośnika. A w c360?
#1625 Share seweryn20
seweryn20
  • 7604 postów
Napisany 02 marzec 2015 - 18:57
W 60-ce podnośnik sam podniesie jak opadnie bez ingerencji kierowcy.
KPK Kumurun Team
#1626 Share Rayman
Rayman
  • 48 postów
Napisany 02 marzec 2015 - 19:01
No ale ja chciałbym zabezpieczyć podnośnik przed opadaniem np. podczas transportu z ciężką maszyną.
#1627 Share seweryn20
seweryn20
  • 7604 postów
Napisany 03 marzec 2015 - 12:21
Nie ma jak i nie ma za co. Pomijając fakt że w ciężka maszyna w 60-ce jak dobrze tompnie na drodze to urwie wszystko.
Do 30-ki maszyny są lekkie i mogli sobie pozwolić na takie rozwiązanie.
KPK Kumurun Team
#1628 Share Rayman
Rayman
  • 48 postów
Napisany 03 marzec 2015 - 18:04
Gdzieś czytałem, że tam jest jakaś dźwignia zabezpieczająca przed opadaniem...
Co może być przyczyną, że jak przesunę dźwignię od tuza na podnoszenie do tylu to ona odskakuje trochę do przodu? Na dodatek podnośnik mi opada szybko...
#1629 Share sybiuszek24
sybiuszek24
  • 381 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo,sport,wędkarstwo
Napisany 03 marzec 2015 - 19:14
Witam.Czy przyczyną u mnie w podnośniku może być olej w skrzyni stary?A dzieje się to że ciężko ma z podnoszeniem,gaz w podłogę i do góry wtedy.Trzymać trzyma cały czas a podnosi ciężko.Pompa nowa ma pół roku,a ja się głowie cały czas co to jest .Może konkretnie będzie ktoś wiedział. :unsure:
#1630 Share balcerek1
balcerek1
  • 2396 postów
Napisany 03 marzec 2015 - 19:28
Sprawdź ciśnienie na wyjściu.
#1631 Share sybiuszek24
sybiuszek24
  • 381 postów
Napisany 03 marzec 2015 - 19:33
Na kiper jak daje ok jest ciągnik przydusza kiper działa,może być ten zaworek bezpieczeństwa,albo ta rurka co idzie do roździelacza,jak to można sprawdzić jak wogóle to jest to?
#1632 Share telega-pawel
telega-pawel
  • 42 postów
Napisany 03 marzec 2015 - 19:47
Witam panowie ja jak miałem c 360 a to było lato temu to dołożyłem na początku tłoka jeszcze jeden pierścień gumowy ale to był o grubości 1 cm  od wózka widłowego tylko trzeba pomyśleć nie ma dużo roboty a efekt jest bo wtedy jest na pewno mocniejszy podnośnik w sensie ze można więcej dźwignąć a ze opada to może być np rozdzielacz lub przepuszczający tłok a jeszcze może być pęknięta rurka ta która łączy rozdzielacz z tłokiem bo często tak sie zdarza a nawet czasami można być to nie widoczne gołym okiem trzeba sprawdzić pod ciśnieniem ale czy zrobisz coś by wyżej podnosiła to wątpię  możesz jedynie na ramionach skrócic ale potem jak będziesz opuszczał to morze być mało np przy siewniku mogą ci się koła unosić na nierównościach i siać nie będzie to co sam ze swojego nabytego doświadczenia wiem to ci napisałem
Edytowany przez milanreal1, 03 marzec 2015 - 20:46.
orty
#1633 Share grybek3
grybek3
  • 5 postów
Napisany 03 marzec 2015 - 20:01
witam. dolacze do tematu. przeczytalem ze kombinujecie z podnosnikiem do 60-tki. pompa od zetora nie wytrzyma poniewaz ja rozerwie (u mnie tak bylo.) i na tlok najlepiej zalozyc 3 pierscienie (uszczelniacze.) bo orginalnie sa 2.
#1634 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 03 marzec 2015 - 20:14
@telega-pawel dołożenie uszczelniacza na pewno nie zwiększa udźwigu.
W C-360 jest możliwość zmiany wysokości podnoszenia i nie przez skrócenie ramion.
Dawno nie widziałem tak długiego zdania i to tak niechlujnie napisanego.
@grybek3 tyle ludzi ma założone pompy od zetora lub te o zwiększonej wydajności i problemów nie mają. To że twoją rozerwało może świadczyć, że nie zadziałał zawór bezpieczeństwa, lub taka felerna się trafiła.
Nie wiem dlaczego miała by nie wytrzymać w C-360, a w Zetorze normalnie działać.
#1635 Share bzyczek121
bzyczek121
  • 23 postów
Napisany 04 marzec 2015 - 19:44
witam
co moglo sie stac w podnosniku c355 jak na reg pozycyjnej wolno podnosi a na silowej podnosi tak jak byc powinno (2 razy szybciej jak na pozycyjnej)??
#1636 Share bzyczek121
bzyczek121
  • 23 postów
Napisany 08 marzec 2015 - 08:33
rozdzielacz czy dzwigienki ??? nikt nie wie??
#1637 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4013 postów
Napisany 08 marzec 2015 - 09:02
Cięgło spadło wewnątrz.
Na drugi raz nie kręć tą wajchą tylko zostaw na pozycji "P"
#1638 Share bzyczek121
bzyczek121
  • 23 postów
Napisany 08 marzec 2015 - 14:00
ale jak by ciegło spadlo to by chyba w ogóle nie podnosił ? a podnosi tylko wolno
Edytowany przez bzyczek121, 08 marzec 2015 - 14:01.
#1639 Share seweryn20
seweryn20
  • 7604 postów
Napisany 08 marzec 2015 - 18:52
Kolega się trochę źle wyraził. Mogła spaść rolka z półksiężyca. Czasem wpadnie podnosząc podnośnik za ramiona i kręcąc wajchami.
KPK Kumurun Team
#1640 Share bzyczek121
bzyczek121
  • 23 postów
Napisany 09 marzec 2015 - 13:26
a ha a ten półksiężyc jest na wierzchu (jak podnosinik jest do góry nogami ) kolo tych 2 sprezynek ??? dobrze pamiętam ?
Podobne tematy ursus podnosnikiem
