[Ursus C-360] Podnośnik.
2030 odpowiedzi na ten temat
#1601 Share seweryn20
seweryn20
  • 7630 postów
Napisany 01 luty 2015 - 13:28
https://www.agrofoto...z-hydrauliczny/
Poza  tematem na forum nic więcej nie znalazłem. Napisz do Buszmena.
Edytowany przez seweryn20, 01 luty 2015 - 13:28.
KPK Kumurun Team
[Ursus C-360] Podnośnik. Dzisiaj, 22:14
#1602 Share MarcinFurtak
MarcinFurtak
  • 2 postów
Napisany 05 luty 2015 - 18:37
Witam mam problem z mechanizmem sterowania podnośnikiem wymieniałem cały kadłub ten od góry i musiałem wszystko przełożyć i największy problem mam z ustawieniem tego całego mechanizmu czy ma ktoś jakiś schemat jak to po składać żeby działało jak należy z góry dzięki
#1603 Share Kris1976
Kris1976
  • 171 postów
Napisany 07 luty 2015 - 18:25
jak by ktos mial problem mozna do niego zadzwonic wszystko robi,dalem mu do roboty wlasny i zrobil za 800 zl zasowa jak nalezy.Naprawia wszytkie modele podnosnikow tylko nie sterowanych elektrycznie
Załączone miniaturki
Edytowany przez Kris1976, 07 luty 2015 - 18:27.
#1604 Share piotrp88
piotrp88
  • 234 postów
Napisany 14 luty 2015 - 17:25
Podnośnik nagle przestał reagować, zdjąłem dziś pokrywę i okazało się, że suwak od obwodu wewnętrznego nie porusza się przy przesuwaniu dźwignią.. Przesunąłem go śrubokrętem i po sprawdzeniu powietrzem wszystko gra. Co wymienić/zrobić aby taki numer się nie powtórzył?
Dźwignia od wysokości podnoszenia ma odbijać przy regulacji siłowej czy pozycyjnej?
I czy możecie sprawdzić ile jest u  Was wkręcona ta śrubka od regulacji siłowej przy wałku skrętnym?
Edytowany przez piotrp88, 14 luty 2015 - 17:31.
#1605 Share DominikJarzb
DominikJarzb
  • 12 postów
Napisany 18 luty 2015 - 17:24
witam mam problem z podnosnikiem wczoraj zapinam koziołka  do zrywki  drewna  wszystko dobrze podpiete, właczam pompe i podnosze a tu podniosl sie tylko do polowy wczesniej ramiona podnosiły sie na maxa do góry a teraz cos sie stało. Wyjałem dzisiaj rano pokrywe od tylnego mostu i tam jest wszystko ok zadnych uszkodzen ani nic. dodam tylko ze jak mam zapieta dwukółke to ramiona sa podwieszone o orurowanie i ciagle tak z nimi jezdze zeby nie biły o opony. Ktos wie co moze byc przyczyna ?
#1606 Share damianXXL
damianXXL
    kto sieje gęsto ten zbiera często...
  • 1082 postów
  • Zainteresowania:Komputery, moto, elektronika,rolnictwo
Napisany 18 luty 2015 - 17:29
Poziom oleju sprawdziłeś?
#1607 Share Szymon93
Szymon93
  • 39 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja, sport
Napisany 18 luty 2015 - 17:30
U mnie zacina sie przy przełaczniku tam gdzie wajha siłowe pozycyjne, ta wajha ruszam i podnosi do samej góry jak wcześniej nie chciało :) innej przyczyny ja nie znam niestety :/
#1608 Share DominikJarzb
DominikJarzb
  • 12 postów
Napisany 18 luty 2015 - 17:37
olej jest w dobrym poziomie a jak ruszam ta mała wajcha aluminowa to nic to nie daje
Edytowany przez DominikJarzb, 18 luty 2015 - 17:37.
#1609 Share Szymon93
Szymon93
  • 39 postów
Napisany 18 luty 2015 - 17:43
a pompa ?
#1610 Share rolniklodzkie
rolniklodzkie
  • 23 postów
sprawdź wajche od podnoszenia czy się nie poluzowała lub na pokrywie obok rozdzielacza jest taki jakby pół ksieży który reguluje wysokość podnoszenia czy tam sie nic nie poluzowało
#1611 Share DominikJarzb
DominikJarzb
  • 12 postów
Napisany 18 luty 2015 - 17:48
Szymon pompa jest nowa po wymiane wszystko pieknie działało po tym jak zdjałem ramiona ze sznurka bo były podwieszone to wtedy zaczely sie problemy z tym
Rolniklodzkie o jaki półksiezyc ci chodzi w ktorym miejscu on dokladnie jest umieszczony? i musze zdejmowac cała pokrywe od mostu z podnonikiem zeby sie do tego dostac ?
Edytowany przez DominikJarzb, 18 luty 2015 - 17:52.
#1612 Share damianXXL
damianXXL
  • 1082 postów
Napisany 18 luty 2015 - 17:51
http://www.elektroda...pic1966749.html   moze coś sie przyda
#1613 Share DominikJarzb
DominikJarzb
  • 12 postów
Napisany 18 luty 2015 - 18:05
raczej nie ma tam nic o tym
wajchy wogole nie sa dokrecone nie ma tam zadnej srubki jutro obczaje to dokladnie i jak nie zadziala to bd pisał
#1614 Share rolniklodzkie
rolniklodzkie
  • 23 postów
Napisany 18 luty 2015 - 18:10
musiał byś ściągnąć pokrywe i zrobić zdjęcia a jak wajche od podnoszenia masz na połowie to podnośnik tez na  połowie i jak dalej przesuwasz to nic nie podnosi czy jak masz na połowie wajche to ciegła na dole są i dopiero jak wajche dasz na samą górę to do połowy sie podniosą?
#1615 Share damianXXL
damianXXL
  • 1082 postów
na lekkiej przygazówce próbowałeś?
#1616 Share DominikJarzb
DominikJarzb
  • 12 postów
Napisany 18 luty 2015 - 18:16
na pełnej k**wie to samo  haha xd   mysle ze mi sie te wajchy poluzowały ..
#1617 Share DominikJarzb
DominikJarzb
  • 12 postów
Napisany 18 luty 2015 - 18:47
dokrecilem teraz wajchy i to samo regulowalem i to samo jak wezme wajche na maxa do gory to podnosi do polowy wyzej nei da rady
#1618 Share damianXXL
damianXXL
  • 1082 postów
Napisany 18 luty 2015 - 19:14
Nie nerwuj sie jakoś dojdziesz w czym problem :D moze pompa kaput
#1619 Share DominikJarzb
DominikJarzb
  • 12 postów
Napisany 18 luty 2015 - 19:21
ale pompa jest nowa i tydzien temu pompowala bardzo dobrze :) a jak chwyce za wajche od tych wyjsc hydraulicznych to slychac ze lekko silnika w pape dostaje
Edytowany przez DominikJarzb, 18 luty 2015 - 19:29.
#1620 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2478 postów
Napisany 18 luty 2015 - 19:55
Zapnij  górne cięgno w inny otwór przy ciagniku i bedzie OK
Podobne tematy ursus podnosnikiem
