[Ursus C-360] Podnośnik.
2022 odpowiedzi na ten temat
#1561 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 04 styczeń 2015 - 14:07
Założyć nowy, dobrze wyregulowany zawór bezpieczeństwa na siłowniku. Nie podkręcać ciśnienia w układzie.
Wada materiałowa jak i zmęczenie materiału zawsze może się zdarzyć.
To tak duża ta talerzówka?
[Ursus C-360] Podnośnik. Dzisiaj, 05:36
#1562 Share ursusek-360
ursusek-360
  • 119 postów
Napisany 04 styczeń 2015 - 15:44
Talerzówka to 1.8m + wałek strunowy i 80 kg obciążników.
Strzelił wtedy, gdy podniosło mi przód i wszystko opadło na ziemię.
To wtedy ten zawór powinien ochronić od pęknięcia tego cylindra?
#1563 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4013 postów
Napisany 04 styczeń 2015 - 16:10
Co zrobić żeby następnym razem nie pękł cylinder podnośnika podczas jazdy z talerzówką?
Nie doczepiać wałka strunowego ani żadnych obciążników i jeździć ostrożnie z ciężkimi narzędziami.
Podnośnik w C-360 to jeden z najsłabszych punktów tego ciągnika.
#1564 Share ursusek-360
ursusek-360
  • 119 postów
Napisany 04 styczeń 2015 - 17:22
A jakbym zrobił obciążnik na przód?
#1565 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4013 postów
Napisany 04 styczeń 2015 - 17:29
Złamiesz ciągnik.Jak chcesz jeździć w takim zestawie to kup C-385
#1566 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 04 styczeń 2015 - 19:37
Dobrze wiemy że nie kupi. :) I nie przestanie jeździć z tym zestawem.
Załóż zewnętrzny siłownik wspomagający.
Zawór bezpieczeństwa właśnie do tego służy. W twoim przypadku gdy zawór będzie ustawiony na niższe ciśnienie to mogą pojawić się problemy z podniesieniem takiego zestawu.
Zwiększałeś ciśnienie na zaworze bezpieczeństwa pompy hydraulicznej?
#1567 Share ursusek-360
ursusek-360
  • 119 postów
Napisany 04 styczeń 2015 - 19:55
[Ursus C-360] Podnośnik. Jak go kupiłem to nic nie zwiększałem. Ale teraz już jeżdzę bez obciążników, także trochę masy odeszło.
#1568 Share balcerek1
balcerek1
  • 2396 postów
Napisany 05 styczeń 2015 - 18:36
Przewierć na belkach od wieszaków drugie otwory z 5 cm do tyłu i zapnij wieszaki na dalsze otwory druga spawa cylinder do korpusu musi być dobrze dokręcony czyli na ile się da.
#1569 Share partyzant07l
partyzant07l
  • 8 postów
Napisany 08 styczeń 2015 - 21:12
Siema :) ja mam takie zapytanie, jak uszczelnić ten wałek na podnośniku, nie ten co trzymają się na nim ramiona podnośnika tylko ten drugi ? trzeba zrzucać cały plecak czy da rade tak to rozmontować ? gdzieś na forum czytałem że trzeba zrzucić plecak bo od środka jakaś mała śróbka trzyma ten wałek ;/
#1570 Share rafff24
rafff24
  • 843 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, motoryzacja
Napisany 08 styczeń 2015 - 22:08
trzeba, i jest z tym trochę zabawy
#1571 Share Piotr1216
Piotr1216
  • V.I.P.
  • rank
  • 136 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo mechanika motoryzacja
Napisany 09 styczeń 2015 - 15:32
Witam, Czy da radę wkręcić zawór bezpieczeństwa od cylindra w miejsce zaworu bezpieczeństwa pompy ?
#1572 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 3454 postów
  • Zainteresowania:mechanika
Napisany 09 styczeń 2015 - 17:26
A  po  co  chcesz  to  robić? zawór  cylindra  ma  wyzsze  ciśnienie  190  atm  , a  zawór  pompy  135  atm  ,  są  też  na  175 atm do  wzmacnianych pomp
Nigdy nie zatrzymuj w sobie bąków! Wędrują one bowiem w górę kręgosłupa do mózgu i w ten sposób rodzą się w Tobie gówniane pomysły... :P
#1573 Share Piotr1216
Piotr1216
  • V.I.P.
  • rank
  • 136 postów
Napisany 09 styczeń 2015 - 17:34
[Ursus C-360] Podnośnik. Żeby wyższe ciśnienie było w układzie bo tur teraz jest potrzebny do dźwigania większych ciężaròw
#1574 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 3454 postów
Napisany 09 styczeń 2015 - 17:42
może  nie  wytrzymać pompa , miałem  sytuację  że  mi pękła jak majstrowałem  z  zaworem .
Do tura kup taki  zestaw  i  powinno  śmigać
http://sklep.hylmet....6310-p-104.html
#1575 Share sybiuszek24
sybiuszek24
  • 381 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo,sport,wędkarstwo
Napisany 09 styczeń 2015 - 17:55
Witam.Ja ma pompę pół roku jesienne uprawy zrobiłem jak się należy,ale dzisiaj jak wziąłem tależówkę(600kg)to słabo podnosiła podniosła ale obroty musiały być większe.Co to pompa znowu,czy jakieś ciśnienie ucieka?
#1576 Share Piotr1216
Piotr1216
  • V.I.P.
  • rank
  • 136 postów
Napisany 09 styczeń 2015 - 19:08
Mam pompę wzmocnioną hydrotor wytrzymała 6 lat jak nie lepiej i jeszcze chce śmigać, ale że teraz trochę do tura doszły cięższe rzeczy, to muszę trochę ciśnienie podnieść, myślę że pociągnie, jak jeszcze jest zawór na rozdzielaczu który jest ustawiony na ok 160 atm, a przy wywrocie prawie że nie robi także nic nie powinno się stać
#1577 Share Jasiu84
Jasiu84
  • 20 postów
Napisany 13 styczeń 2015 - 00:04
...jak podniesiesz tależówke i zgasisz silnik to podnośnik trzyma czy powoli opada.Jak opada to musi gubić ciśnienie albo na tłoku albo na rozdzielaczu, jeśli nie opada to wydaje mi się że to pompa, ale mogę się mylić.
#1578 Share 1991Mateusz
1991Mateusz
  • 62 postów
Napisany 14 styczeń 2015 - 15:57
Cześć wszystkim. Potrzebuje schemat mechanizmu podnośnika c-360 ale nie ten co w zwykłym katalogu. Raz widziałem w sklepie z częściami do ciągników taki katalog co był bardziej przejrzysty wszystkie elementy były lepiej widoczne inaczej to było rozrysowane. Jeśli ma ktoś z was skan takiego schematu to proszę o pomoc
#1579 Share seweryn20
seweryn20
  • 7612 postów
Napisany 14 styczeń 2015 - 18:06
Rozebrałeś i nie wiesz jak złożyć?  Ciężko znaleźć taki rysunek który dokładnie pokazuje jak to złożyć.
KPK Kumurun Team
#1580 Share balcerek1
balcerek1
  • 2396 postów
Napisany 14 styczeń 2015 - 18:52
https://www.google.p...iw=1024&bih=653 masz tu parę rysunków.
Podobne tematy ursus podnosnikiem
