[Ursus C-360] Podnośnik.
2014 odpowiedzi na ten temat
#1501 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 05 wrzesień 2014 - 16:37
[Ursus C-360] Podnośnik. Oczywiście, o-ring nie zmieniony lub uszkodzony podczas zakładania, czasem rurka łącząca przy montażu jest zagięta. To samo z dolną pokrywą pompy.
Na wolnych obrotach silnika dźwignią od hydrauliki zewnętrznej daj na podnoszenie, bez podpinania maszyny. Wsłuchuj się czy słychać buczenie zaworu przeciążeniowego jak i przyduszenie silnika.
Tak czy tak zaczął bym od zaworu przy pompie.
[Ursus C-360] Podnośnik. Dzisiaj, 16:21
#1502 Share endrju
endrju
  • 60 postów
Napisany 05 wrzesień 2014 - 17:52
[Ursus C-360] Podnośnik. Jeśli będzie buczeć a silnik przygasać będzie to znaczy ,że ten zawór przeciążeniowy jest uszkodzony ?
#1503 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 05 wrzesień 2014 - 18:33
[Ursus C-360] Podnośnik. Że jest sprawny, ale za pewne u Ciebie nie usłyszysz tego. Tylko powodem może być zawór przeciążeniowy jak i nieszczelność.
#1504 Share piotrp88
piotrp88
  • 234 postów
Napisany 14 wrzesień 2014 - 10:51
Zmieniłem cylinder i tłok i podnośnik opuszcza. Warto kupować ten zestaw naprawczy rozdzielacza http://allegro.pl/ze...4570628722.html czy wystarczą same uszczelki http://allegro.pl/ze...4564110249.html ?
Edytowany przez piotrp88, 14 wrzesień 2014 - 10:54.
#1505 Share TheMariko12
TheMariko12
  • 377 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja (CC,SC) i wszystkie odmiany sportowych aut
    Lakiernictwo
Napisany 17 wrzesień 2014 - 22:35
Co może być z podnośnikiem, w c-360 ,  podnosi ok , ale w ogóle nie trzyma, jak podniesie to zaraz i opuszcza, a jak pod czepie pług, to jak podniesie na maxa, to po chwili pług jest stoi na ziemi ,
druga sprawa czasem nie reaguje, jakby zacina się  po podniesieniu wajchy , mam ustawioną do góry ale nie podnosi, dopiero po ponownym podniesieniu wajchy zaczyna normlanie podnosić , co to może być ?
Nauka--->Praca--->Zabawa--->Długi odpoczynek :)
Sprzedam
NOWE CZĘŚCI DO URSUSÓW 360/355/4011/330 Z PRL , PISAĆ NA PW
#1506 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 17 wrzesień 2014 - 23:37
Wszystko, czyli cały podnośnik do roboty.
Bark reakcji na dźwignie może być spowodowane luzami w mechanizmie sterowania.
Ramiona opadają od razu, ale po zgaszeniu ciągnika?
Na zapalonym powinien trzymać.
Jak by nie było nieszczelność w układzie samego plecaka. Winny siłownik, uszczelnienia siłownika, zawór siłownika, rozdzielacz.
#1507 Share TheMariko12
TheMariko12
  • 377 postów
    Lakiernictwo
Napisany 18 wrzesień 2014 - 00:31
Zgaszony czy odpalony bez róznicy , jak jest na wiekszych obrotach to trochę wolniej opuszcza, ale i tak opuści po chwili, trzymać, to nic nie trzyma,  Ile taka robota może kosztować ? I co do wymiany może być ?
Sprzedam
#1508 Share miki1983
miki1983
  • 62 postów
Napisany 19 wrzesień 2014 - 11:54
Mam problem z podnośnikiem w moim C360. Podnosi on ciężkie maszyny bardzo dobrze, nawet  na małym gazie lecz po podniesieniu podnośnik nie trzyma i powoli opuszcza. Oczywiście co kilkanaście sekund automatycznie podnosi, tak, że maszyna nie opadnie np. podczas transportu na drodze. Co może być przyczyną ? Czy wszystkie C360 mają automat, który nie dopuszcza do całkowitego opuszczenia maszyny ?
miki1983
Edytowany przez miki1983, 19 wrzesień 2014 - 11:56.
#1509 Share Agrotech1111
Agrotech1111
  • 195 postów
Napisany 19 wrzesień 2014 - 12:08
nie automat tylko sterowanie pozycją, i tak kazdy c360 tak ma. jest to problem z uszczelnieniem po miedzy tłokiem a podnośnikiem czyli poprostu uszczelniacze, moze pyć wypracowany cylinder lub rozdzielacz przepuszcza (rozdzielacz na opuszczanie można troche poprawić samemu) pozdrawiam
Edytowany przez Agrotech1111, 19 wrzesień 2014 - 12:09.
Diagnostyka komputerowa i naprawa ciągników rolniczych
Części do polskich i zachodnich ciągników rolniczych
#1510 Share miki1983
miki1983
  • 62 postów
Napisany 19 wrzesień 2014 - 13:45
Dzięki za szybką odpowiedź. Czyli trzeba będzie to dać do zakładu specjalistycznego najlepiej.
#1511 Share Miodzio1671
Miodzio1671
  • 44 postów
Napisany 20 wrzesień 2014 - 17:50
Witam panowie :)
A co powiecie na taki problem :
Moja 60 ledwo podnosiła na połowie gazu talerzówkę po czym jak podniosła opadała podobnie z pługiem lub bieg 4 i cały gaz to się ledwo dojechało ale już miała takie momenty że wo gule nie podnosiła dodam ze tur chodził bez za rzutów. Więc kupiłem pompę 36 litrów (bodajże) oryginał trybka tam były już nie ciekawe na takim walku co pompa wchodzi też wymieniłem. Spoko chodziło 2,5 dnia ładnie tur to bajka  i znów to samo stanęło nie podnosi tylko tur chodzi . Wymieniłem uszczelniacze na tłoku nic w rozdzielaczu miałem pękniętą sprężynę (bodajże od zaworu redukcyjnego) i nic . Teraz chyba muszę kupić rozdzielacz cały po regeneracji bo tej jednej sekcji podobno się nie dokupi nie wiem  mi ręce opadły czy może coś poradzicie ?
#1512 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2187 postów
Napisany 20 wrzesień 2014 - 19:37
A dobrze załozyłeś uszczelniacze? może jednak cylinder też trzeba by wymienić ,jak dobrze zużyty to i nowe uszczelniacze nie pomogą
#1513 Share Miodzio1671
Miodzio1671
  • 44 postów
Napisany 20 wrzesień 2014 - 21:09
[Ursus C-360] Podnośnik. Hymmm ale żeby nic nie drgneło jak stanelo tak opuszczone i nic . Co do cylindra sprawdze go jutro i uszczelniacze zobaczymy
#1514 Share Radekk
Radekk
  • 545 postów
Napisany 21 wrzesień 2014 - 14:38
Oprócz tego sprawdź jeszcze zawór przy cylindrze.
Niewiem czy dobrze zrozumiałem ,że po wymianie pompy 2,5 dnia podnosnik podnosił super?
 Jak nieścina uszczelniaczy gumowych to nie wina cylindra.
Może też ,że jakiś zaworek w rozdzielaczu się zacina.
Jeśli podoba Ci się co napisałem, lub pomogłem kliknij zieloną strzałkę.
#1515 Share Miodzio1671
Miodzio1671
  • 44 postów
Napisany 22 wrzesień 2014 - 09:58
Cylinder sprawdziłem i uszczelniacze w porządku
Możliwe że rozdzielacz sie zacina coś i tyle ;/
Tak 2,5 dnia chodziło wszystko na dotyk po wymianie pompy potem działał tylko tur
#1516 Share matek896
matek896
  • 34 postów
Napisany 23 wrzesień 2014 - 16:55
Panowie  mam problem z hydrauliką gdyż na wyjściach hydraulicznych tylko w jednym mam ciśnienie a w drugim nie  czy to rozdzielacz czy coś innego ??
#1517 Share Miodzio1671
Miodzio1671
  • 44 postów
Napisany 23 wrzesień 2014 - 17:22
Panowie można by powiedzieć że sukces ale nie tak szybko ;/
Wymieniłem rozdzielacz założyłem pięknie ruszyło tylko tak że teraz za pieruna nie opuści a pompę słychać aż ciągnik przydusza czyżbym coś złe złożył lub może któraś dźwignia nie cofa sekcji ? Lub uszczelniacze na tłoku by tak chwyciły ?
#1518 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2187 postów
Napisany 23 wrzesień 2014 - 17:54
Nie opuszcza wogóle czy tylko bez obciążenia jeśli na obciążonym to wina rozdzielacza lub cięgieł,uszczelniacze tak mocno nie trzymają ,a to że pompe słychac to ciekawe ,raczej szukałbym przyczyny w zaworach lub w cięgłach ,przestaw regulacje z siłowej na pozycyjną i napisz czy sa jakieś efekty .
#1519 Share Miodzio1671
Miodzio1671
  • 44 postów
Napisany 23 wrzesień 2014 - 19:45
Założyłem tylko plecak skręciłem i tyle bez żadnego obciążenia nic chciałem zobaczyć czy wo gule ruszy i ruszyła od razu do samej góry ale nie reaguje w dół wo gule
Spróbuje jutro z tą regulacją siłową i pozycyjną a co do pompy no to  wychodzi na to  jak by cały czas podnosiła w górę ramiona jak by się coś zablokowało.
Edytowany przez Miodzio1671, 23 wrzesień 2014 - 19:46.
#1520 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 24 wrzesień 2014 - 08:36
Albo obce ciało w rozdzielaczu, albo nieprawidłowo działa układ sterowania wewnątrz i stracił możliwość sterowania rozdzielaczem. Rozłączyło się, spadło.
Plecak do zdjęcia.
Podobne tematy ursus podnosnikiem
