[Ursus C-360] Podnośnik.
2014 odpowiedzi na ten temat
#1401 Share Piotr778
Piotr778
  • 194 postów
Napisany 19 kwiecień 2014 - 14:08
[Ursus C-360] Podnośnik. Tak .Ale objawy nieszczelnosci pod wpływem wzrostu temp.oleju raczej powinny wzrastać a nie zanikać zupełnie jak to ma miejsce w moim przypadku.Tak mi się wydaje.
[Ursus C-360] Podnośnik. Dzisiaj, 15:21
#1402 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 19 kwiecień 2014 - 19:05
[Ursus C-360] Podnośnik. Zależy gdzie jest nieszczelność i czym spowodowana.
A nieszczelność jest na pewno.
Wspomniany przeze mnie zawór bezpieczeństwa siłownika może się nie domykać-zacinać, ale dłuższa praca w końcu go domyka.
#1403 Share gucik131
gucik131
  • 834 postów
  • Lokalizacja:okolice Jędrzejowa/Pińczowa/Kazimierzy Wielkiej
  • Zainteresowania:Mechanizacja, elektronika
Napisany 19 kwiecień 2014 - 19:17
[Ursus C-360] Podnośnik. podobnie myślę
#1404 Share Piotr778
Piotr778
  • 194 postów
Napisany 19 kwiecień 2014 - 19:29
[Ursus C-360] Podnośnik. A no tak.Pewnie macie racje ,kiedyś tam zaglądne i wymienie ten zawór i pewnie uszczelniacze na tłoku przy okazji .Dzięki
Problem rozwiązany wymieniłem uszczelniacze i jest ok.Zdaje mi się że były zbyt sztywne i potrzebowały temp.żeby szczelnie przylegać do cylindra.
Edytowany przez Piotr778, 15 maj 2014 - 15:58.
#1405 Share tomek1976
tomek1976
  • 74 postów
Napisany 20 kwiecień 2014 - 20:30
[Ursus C-360] Podnośnik. Witam kolegow.
Przeczytalem caly temat i nie znalazlem nic co by pomoglo w razwiazaniu mojego problemu. Mianowicie u mnie podnosnik bez problemu wszystko podnosi i nie opuszcza nawet na wylaczonym silniku. Wczoraj przy kultywatorze pare razy zdarzylo sie ze podniosl i nie chcial opuscic. Nie podnosilem go do maksymalnej wysokosci bo nie bylo takiej potrzeby, ale gdy nie chcial opuscic to podnioslem do konca i wtedy normalnie opadl. Wie ktos co moze byc tego przyczyna? Zdarzylo sie to kilka razy, poza tym podnosil i opuszczal normalnie.
#1406 Share gucik131
gucik131
  • 834 postów
Napisany 20 kwiecień 2014 - 22:37
[Ursus C-360] Podnośnik. cos z rozdzielaczem
#1407 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 20 kwiecień 2014 - 22:49
[Ursus C-360] Podnośnik. Na prawdę nie było podobnego problemu?
Wygląda na problem ze sterowaniem rozdzielacza.
Jak by nie było podnośnik do wyjęcia.
#1408 Share tomek1976
tomek1976
  • 74 postów
Napisany 20 kwiecień 2014 - 23:23
[Ursus C-360] Podnośnik. Na forum kilka razy problem byl poruszany, ale nikt nie udzielil odpowiedzi, dlatego probuje sie dowiedziec. Domyslam sie, ze moze przyczyna tkwic w rozdzielaczu albo i w mechanizmie sterujacym. Ani jednego ani drugiego jeszcze nigdy nie rozkladalem na czynniki pierwsze, zawsze jak podnosnik nawalal to wozilem do zakladu gdzie je regeneruja i po sprawie bylo. Teraz byc moze jakas drobnostka przeszkadza w prawidlowym dzialaniu podnosnika wiec raczej napewno oplacaloby sie samemu tym zajac. W zakladzie chca od razu calego remontowac.
#1409 Share jaca634
jaca634
  • 40 postów
Napisany 25 kwiecień 2014 - 17:31
[Ursus C-360] Podnośnik. Witam, otóż mam takie pytanie gdyż niedawno remontowałem w C 360 skrzynie oraz przy okazji pompę hydrauliczną oraz podnośnik. I po złożeniu oraz uruchomieniu gdy wezmę dźwignię tą pośrodku skrzyni od WOM-u wcisnę w dół to pompa działa bezproblemowo wraz z wałem. Ale czy nie powinno być tak, że jak wezmę tą dźwignię do góry to pompa powinna działać tyle że wał na końcu by się nie obracał?
#1410 Share lew908
lew908
  • 452 postów
  • Zainteresowania:Sport , Rolnictwo, Motoryzacja
Napisany 25 kwiecień 2014 - 17:43
[Ursus C-360] Podnośnik. Nie bo pompa bierze napęd od WOMu a jeżeli przesuniesz dźwignie do góry to WOM działa poprzez bieg czyli żeby działał musisz jechać.
"Ziemia to klejnot drogi, kto jej pilnuje nie będzie ubogi"
Jeśli zgadzasz się z moim postem to strzałkę w górę wciśnij to nic nie kosztuje a mnie motywuje
#1411 Share jaca634
jaca634
  • 40 postów
Napisany 25 kwiecień 2014 - 18:00
[Ursus C-360] Podnośnik. Aha, czyli jest wszystko dobrze.
#1412 Share lew908
lew908
  • 452 postów
Napisany 25 kwiecień 2014 - 18:03
[Ursus C-360] Podnośnik. jeżeli chodzi i podnosi to dobrze :P
#1413 Share patryk955
patryk955
  • 7 postów
Napisany 08 maj 2014 - 20:08
[Ursus C-360] Podnośnik. Witam! W wuja c360 z turem podczas zwożenia balotów przestał działać podnośnik zero reakcji ... z tego co mówił to coś jakby strzeliło . Od czego zaczać , ściagac plecak ?
#1414 Share michal12301
michal12301
  • 167 postów
Napisany 08 maj 2014 - 22:38
[Ursus C-360] Podnośnik. Myślę że lepiej byłoby najpierw spuścić olej i wyjąć dół.
#1415 Share padre1989
padre1989
  • 532 postów
Napisany 09 maj 2014 - 06:47
[Ursus C-360] Podnośnik. włącz zalezny walek czyli do samej gory dzwignia i zobacz czy podczas jazdy dziala jak dziala tzn ze sprzegiełko przy pompie sie rozsypało .
#1416 Share adamexx07
adamexx07
  • 2 postów
Napisany 09 maj 2014 - 19:50
Mam problem z wyjściami hydraulicznymi w c-4011. Otóż zaplanowałem zrobić wyjścia hydrauliczne do owijarki, bo wcześniej nie było ani jednego i to od nowości. Po podłączeniu przewodów rozdzielacz w ogóle nie podaje oleju na wyjścia hydrtauliczne. Teraz moje pytanie brzmi co może być ??? Czy w rozdzielaczu coś jest fabrycznie zablokowane, czy coś może być źle złożone, czy może coś się po prostu przycięło ??
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc
#1417 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 3443 postów
  • Zainteresowania:mechanika
Napisany 09 maj 2014 - 20:17
[Ursus C-360] Podnośnik. Bez zdjęcia pokrywy podnośnika się nie dowiesz. Fabrycznie nie było gniazd? a dzwignia od sterowania była?
Nigdy nie zatrzymuj w sobie bąków! Wędrują one bowiem w górę kręgosłupa do mózgu i w ten sposób rodzą się w Tobie gówniane pomysły... :P
#1418 Share seweryn20
seweryn20
  • 7583 postów
Napisany 09 maj 2014 - 20:21
[Ursus C-360] Podnośnik. Zacznijmy od tego czy włączona pompa i czy dźwignia hydr. zew. ma cztery wyczuwalne położenia.
KPK Kumurun Team
#1419 Share pit17
pit17
  • 139 postów
Napisany 10 maj 2014 - 09:33
[Ursus C-360] Podnośnik. Po rozgrzaniu oleju ciągnik nie podnosi cięższych maszyn lekkie normalnie czy to wina pompy?
#1420 Share gucik131
gucik131
  • 834 postów
Napisany 10 maj 2014 - 13:36
[Ursus C-360] Podnośnik. na 90% tak
Podobne tematy ursus podnosnikiem
