[Ursus C-360] Podnośnik.
2022 odpowiedzi na ten temat
#1341 Share marcin1994
marcin1994
  • 14 postów
Napisany 01 styczeń 2014 - 22:00
[Ursus C-360] Podnośnik. niestety nie ucichło:( nie wiadomo co tam ktoś wywinął.... jutro spróbuje dostać się do filtra może olej przez siłe ciągnie stąd ten dźwięk ?
Edytowany przez marcin1994, 01 styczeń 2014 - 22:01.
[Ursus C-360] Podnośnik. Dzisiaj, 17:54
#1342 Share balcerek1
balcerek1
  • 2396 postów
Napisany 01 styczeń 2014 - 22:06
[Ursus C-360] Podnośnik. Jak jest nowego typu filtr to on ma zawór który otwiera się jak jest przy pchany a może masz założoną pompę wzmocnioną aluminiową i nie może przebić ciśnienia na rozdzielacz.A jeszcze jedno może masz załączony wywrot cały czas co stawia opór na pompę.Poruszaj dźwignią od wywrotu czy coś zmieni.
#1343 Share marcin1994
marcin1994
  • 14 postów
Napisany 01 styczeń 2014 - 22:09
[Ursus C-360] Podnośnik. raczej pompy wzmacnianej nie będzie miał wolno dość chodzi i słaby
#1344 Share rolniku360
rolniku360
  • 550 postów
Napisany 01 styczeń 2014 - 22:14
[Ursus C-360] Podnośnik. jak jest nowa tuleja to i nawet na ciepłym będzie buczało dopiero po jakimś czasie przestało albo może napęd od pompy się rozsypał
#1345 Share balcerek1
balcerek1
  • 2396 postów
Napisany 01 styczeń 2014 - 22:15
[Ursus C-360] Podnośnik. To poruszaj dźwigną od wywrotu może się gdzieś blokuję a jak nie pomoże to może być pompa wypracowana ale to też by wyła tylko przy podnoszeniu albo blokuje coś przepływ na rozdzielaczu.
#1346 Share marcin1994
marcin1994
  • 14 postów
Napisany 01 styczeń 2014 - 22:22
[Ursus C-360] Podnośnik. patrzyłem przed chwilą po odpaleniu ciągnika i wyłączonej dźwigni nic nie słychać a po załączeniu już tak
#1347 Share Ramzes1987x
Ramzes1987x
  • 78 postów
Napisany 02 styczeń 2014 - 11:37
[Ursus C-360] Podnośnik. Taki sam problem mieliśmy po wymianie pompy na tą od zetora z wydajnością 33l/min na początku tak buczało że nie dało się wysiedzieć w kabinie na wysokich obrotach ale z czasem ustało :D
#1348 Share lew908
lew908
  • 452 postów
  • Zainteresowania:Sport , Rolnictwo, Motoryzacja
Napisany 04 styczeń 2014 - 21:27
[Ursus C-360] Podnośnik. Możliwe że jak wymienił na nowy wałek to to wszystko jeszcze się nie ułożyło i nie dopasowało dobrze. Musisz trochę pojeździć i zobaczyć .
"Ziemia to klejnot drogi, kto jej pilnuje nie będzie ubogi"
Jeśli zgadzasz się z moim postem to strzałkę w górę wciśnij to nic nie kosztuje a mnie motywuje
#1349 Share ZIBI61
ZIBI61
  • 2 postów
Napisany 06 styczeń 2014 - 19:55
[Ursus C-360] Podnośnik. C-360 pomóżcie czy ktoś reperuje pęknięta obudowę podnośnika ?
#1350 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4013 postów
Napisany 06 styczeń 2014 - 20:14
[Ursus C-360] Podnośnik. Jak pękła,jakieś zdjęcie pokaż?
Można pospawać ale jak dźwigasz ciężkie maszyny to spaw nie wytrzyma.Lepiej kupić nową.
#1351 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 06 styczeń 2014 - 20:21
[Ursus C-360] Podnośnik. Używany kompletny plecak można kupić, a nie bawić się w spawy, bo to nie wróży długiego żywota jak już raz pękło.
#1352 Share luki9610
luki9610
  • 56 postów
Napisany 07 styczeń 2014 - 18:41
[Ursus C-360] Podnośnik. Witam wszystkich. Podobny problem mógł już być ale chcę opisać swój dokładnie.
Mam problem:
Podnośnik w c 360 nie podnosi mi na maxa.
Wysokości przy maksymalnie skróconym prawym wieszaku (w centralnym miejscu bolców).
Minimalna wysokość:
Dolne ramie: 35 cm
Ramie plecaka: 88 cm
Maksymalna wysokość na jaką da się podnieść ramiona:
Dolne ramie: 100 cm
Ramie plecaka: 120 cm
Maksymalna wysokość na jaką podnosi mi traktor ramiona:
Dolne ramie: 80 cm Brakuje 20 cm.
Ramie plecaka: 110 cm Brakuje 10 cm.
Oczywiście dźwignia podnośnika znajduję się w położeniu max.
Czy ktoś z was miał już kiedyś podobny problem?
Co może być przyczyną?
Podnośnik jest 3 lata po remoncie, ale ten problem występuje dłużej.
Kanał na yt.com luki9610
Sprzedam kopaczkę konną do ziemniaków (dyszel do traktora). Zainteresowani PW.
#1353 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2188 postów
Napisany 07 styczeń 2014 - 19:15
[Ursus C-360] Podnośnik. Kiedyś mój fiksował i nie podnosił do końca i jak docisnąłem dzwignię od regulacji siłowej i pozycyjnej do końca do tylu to uniósł na cały zakres , potem sam zaczął działać poprawnie więc nie wiem co było ale działa do dziś ,spróbuj może zadziała.
#1354 Share balcerek1
balcerek1
  • 2396 postów
Napisany 08 styczeń 2014 - 19:12
[Ursus C-360] Podnośnik. przesuń flanszę regulacyjną do tylu.Pod dźwigniami od spodu jest śrubka na 17 klucz to popuść ją i cofnij do oporu do tyłu.
#1355 Share jaco512
jaco512
  • 663 postów
  • Zainteresowania:technika rolnicza,mechanika itp.
Napisany 11 styczeń 2014 - 22:01
[Ursus C-360] Podnośnik. Jak spisują się takie uszczelniacze, ile lat mogą wytrzymać? http://sklep.techrol...2-cb12-187.html Do ich wymiany trzeba odkręcać cylinder czy da się tylko wysunąć sam tłok?
#1356 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2478 postów
Napisany 11 styczeń 2014 - 22:15
[Ursus C-360] Podnośnik. Trzeba odkręcić cylinder chyba że z innej przyczyny demontujesz wał
#1357 Share kukum
kukum
  • 278 postów
Napisany 25 styczeń 2014 - 00:05
[Ursus C-360] Podnośnik. koledzy jak wyciagnac te tulejki z tylu podnosnika ??
#1358 Share darekchmiel1991
darekchmiel1991
  • 63 postów
Napisany 09 luty 2014 - 10:51
[Ursus C-360] Podnośnik. Mógłby mi ktoś wytłumaczyć tą regulacje siłową bo nie do końca rozumiem: tzn nie rozumiem tego: jak ustawić głębokość orki? normalnie wajchą od podnośnika? ale mi się wydaję że na siłowej nie opuszcza do końca. Może ramiona mam źle ustawione na frezach bo jak do góry podnosze to zawsze muszę uważać żeby mi w błotniki nie podnosiło.
#1359 Share Piotrek1986
Piotrek1986
  • 60 postów
Napisany 17 luty 2014 - 09:36
[Ursus C-360] Podnośnik. Witam. Chce dotoczyc dodatowy kanał na tłoku podnośnika. zastanawiam się który to znaczy czy lepszy będzie dodatkowy uszczelniacz czy pierśćień?
proszę o Wasze rady na szybko bo wiosna zapasem ;)
#1360 Share majes
majes
  • 829 postów
Napisany 17 luty 2014 - 19:12
[Ursus C-360] Podnośnik. Dzisiaj rozebrałem podnośnik, niegdy wczesniej tego nie robiłem, problem z nim jest taki że opuszcza jak wyłączę pompe no i przy włączonej cały czas pulsuje (opuści troche i podnosi do góry, opuści i podnosi), w lato zauważyłem że czasami trzymał, zjeżdżałem z pola z opryskiwaczem na wyłączonej pompie i czasami dojechałem do domu okolo 2km i nie opuścił nic ale częściej było tak że musiałem ze 3 razy się zatrzymać włączyć pompę podnieść i jechać.
Na tłoczysku są dwa uszczelniacze z tworzywa (jakie są najlepsze?) i jeden metalowy. Wg katalogu te metalowe również są dwa, gdzie się znajduje drugi?
Jak mam już wyjęte wszystko to wymienię również oringi w rozdzielaczu.
Wg katalogu, rysunek poniżej, uszczelnienia to:
3 - 9,3x2,4 3szt.
7 - 12x6 2szt.
8 - 11,3x2,4 2szt.
17 - 7,3x2,4 1szt.
20 - 22x27 1szt.
24 - 19,3x2,4 2szt.
28 - 18x22 2szt.
30 - 15,3x2,4 3szt.
51 - brak podanego wymiaru
65 - 20x24 1szt.
Możecie napisać które z nich kupić i wymienić?
Napiszcie co się ustawia, reguluje elementem widocznym na zdj?
Załączone miniaturki
Zamienię pług 3 x 30,35,40 na 3 x 50. Kontakt na PW
Podobne tematy ursus podnosnikiem
