[Ursus C-360] Podnośnik.
2014 odpowiedzi na ten temat
#1221 Share paniol09
paniol09
  • 1 postów
Napisany 13 czerwiec 2013 - 09:49
[Ursus C-360] Podnośnik. Witam! Mam problem z c-360, a dokładnie polega na tym że podnośnik nie podnosi na maksymalną wysokość. Wcześniej też tak się zdarzało ale wystarczyło ruszyć krótką dźwignię od podnośnika (prawdopodobnie regulacja podnoszenia siłowego) teraz nawet to nie pomaga :/ bardzo proszę o pomoc i czekam na odpowiedzi :)
[Ursus C-360] Podnośnik. Dzisiaj, 04:00
#1222 Share Juziak
Juziak
  • 17 postów
Napisany 15 czerwiec 2013 - 18:41
[Ursus C-360] Podnośnik. witam mam takie na pytanie jak założyc te gumowe pierścienie na tłok bo w zaden sposób nie chcą mi wejść bardzo pilne robota czeka
#1223 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 15 czerwiec 2013 - 21:48
[Ursus C-360] Podnośnik. A nagrzałeś je w cieplej wodzie by były miększe-elastyczniejsze?
#1224 Share Juziak
Juziak
  • 17 postów
Napisany 16 czerwiec 2013 - 08:54
[Ursus C-360] Podnośnik. Właśnie nie ale o tym myślałem to w ciepło wode włożyć?
Posty połączone
Panowie pomogli byście w złożeniu mechanizmu sterującego bo jest w rozsypce i musze wszystkie elementy pokolei wkładac i je odpowiednio łączyc nie wszystkie wiem jak połączyc
Edytowany przez KRISTOFORn, 16 czerwiec 2013 - 15:54.
#1225 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4012 postów
Napisany 16 czerwiec 2013 - 14:53
[Ursus C-360] Podnośnik. Pierścienie założyć na tłok to jest pikuś.
Jak rozbierałeś pierwszy raz cały mechanizm i nie porobiłeś zdjęć to życzę powodzenia.
Ja jak przekładałem korpus pomimo że zrobiłem z 10 zdjęć to i tak dwa razy musiałem plecak zdejmować bo zrzucało mi zabezpieczenie.
Najlepiej zanieś do fachowca za 50zł będziesz mieć zrobione.
#1226 Share Juziak
Juziak
  • 17 postów
Napisany 16 czerwiec 2013 - 16:24
[Ursus C-360] Podnośnik. Raczej to jest tak ze nie dawno kupiłem 40 z nie działającym podnośnikiem rozebrałem a tam dużo brakuje elementów tego mechanizmu sterującego i tak kupilem te prawie wszystkie części i prubuje je złożyć ale mocno ciężko. a masz może te zjęcia jeszcze to byś mi je przesłał?
Edytowany przez Juziak, 16 czerwiec 2013 - 17:41.
#1227 Share balcerek1
balcerek1
  • 2392 postów
Napisany 16 czerwiec 2013 - 19:40
[Ursus C-360] Podnośnik. https://www.google.p...iw=1024&bih=653
#1228 Share sebo1986
sebo1986
    Staram się byś lepszym..
  • 767 postów
  • Zainteresowania:Sport motoryzacja i po trochu wszystkiego
Napisany 24 czerwiec 2013 - 13:51
[Ursus C-360] Podnośnik. Cześć;) mam problem z podnośnikiem, mianowicie od jakiegoś czasu były takie objawy że : nie reagował na podniesienie dźwigni do góry , po jakimś czasie podniósł, a jak dałem na dół to nie opuszczał tylko znowu po jakimś czasie jak poruszałem tą mniejszą dźwignią od systemu regulaci to po jakimś czasie objawy mijały a teraz to nic. czasem odniesie czasem nie zdemontowałem plecak ale w tym mechaniźmie nie widze nic uszkodzonego, ciśnienia na wyjściach nie sprawdzałem, tłok był robiony 2 lata temu zawory wymienione na pompie i pidnośniku..co to może być?
..kooperacja na mocy paktu, mocy płynącej z kontaktu..
Zakaz klikania zielonych strzałek przy moich postach i polecania moich komentarzy.
#1229 Share gucik131
gucik131
  • 834 postów
  • Lokalizacja:okolice Jędrzejowa/Pińczowa/Kazimierzy Wielkiej
  • Zainteresowania:Mechanizacja, elektronika
Napisany 24 czerwiec 2013 - 16:23
[Ursus C-360] Podnośnik. jak dźwignie są ok to rozdzielacz do wymiany
#1230 Share sebo1986
sebo1986
  • 767 postów
Napisany 24 czerwiec 2013 - 19:33
[Ursus C-360] Podnośnik. problem rozwiązany mianowicie był przytkany zawór przy cylindrze wyczyściłem zakręciłem i malina :)
#1231 Share Ramzes1987x
Ramzes1987x
  • 78 postów
Napisany 29 czerwiec 2013 - 22:56
[Ursus C-360] Podnośnik. Witam myślę że nie ma potrzeby zakładania nowego tematu więc zapytam tu a mianowicie założyłem nie dawno do swojego 3p z turem pompę od zetora i teraz jak jadę i WOM jest włączony to ta pompa mi strasznie wyje musi się dotrzeć czy co?
#1232 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 30 czerwiec 2013 - 13:54
[Ursus C-360] Podnośnik. Wyje na większych obrotach?
Ta pompa nie jest z większym wydatkiem olejowym od oryginalnej?
#1233 Share Ramzes1987x
Ramzes1987x
  • 78 postów
Napisany 30 czerwiec 2013 - 15:51
[Ursus C-360] Podnośnik. No tak zresztą na małych też a orginalna pompa miała wydatek 27l/min a ta ma 34 podajże
#1234 Share tnasiadek
tnasiadek
  • 1 postów
Napisany 11 lipiec 2013 - 15:04
[Ursus C-360] Podnośnik. Witam wszystkich forumowiczów
Panowie mam pytanie jak wyregulować skok tłoka w podnośniku tak aby dźwignia tłoczyska nie uderzyła w korpus gdzie się to reguluje jak to sprawdzić do którego momentu się wychyla.
#1235 Share sybiuszek24
sybiuszek24
  • 381 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo,sport,wędkarstwo
Napisany 11 lipiec 2013 - 15:45
[Ursus C-360] Podnośnik. Witam.Wczoraj talerzowałem 1,5h podnośnik mi chodził bez zastrzeżeń po pracy przyjechałem do domu chciałem opuścić i nie opuscił ani nie podniósl,dzisiaj chciałem sprawdzić czy dalej jest tak samo i działa normalnie,czyżby coś się zacieło czy co? Miał ktoś z was coś takiego?
#1236 Share slawek26
slawek26
  • 1 postów
Napisany 14 lipiec 2013 - 14:53
[Ursus C-360] Podnośnik. Tematy połączone
Witam! mam taki problem z podnośnikiem w c 360 a mianowicie jak coś cięzkiego podnoszę to trzeba dać mu duże obroty i na obrotach musze go trzymać bo inaczej opada i nie moge ustawić podnośnika w pozycji jakiej bym chciał tylko albo do samej góry albo na dół a wymieniałem uszczelniacze na tłoku!
Edytowany przez KRISTOFORn, 14 lipiec 2013 - 15:03.
Błędy
#1237 Share seweryn20
seweryn20
  • 7569 postów
Napisany 14 lipiec 2013 - 15:16
[Ursus C-360] Podnośnik. To coś przeoczyłeś. Ewidentnie wyciek oleju pomiędzy siłownikiem a rozdzielaczem. Dobrze założyłeś uszczelniacze?
KPK Kumurun Team
#1238 Share miron141
miron141
  • 9 postów
Napisany 18 lipiec 2013 - 07:57
Panowie pomocy wymieniłem cylinder tłok uszczelnienia pompe chwile było ok a teraz dalej wolno opada jak zapne pług.Wogóle po wyminie pompy cisnienie zmierzone na wyjściu hydrauliki zew. wynosiło 60atm..Po dodaniu gazu rosło.Co sie stało?
Edytowany przez KRISTOFORn, 18 lipiec 2013 - 08:52.
#1239 Share seweryn20
seweryn20
  • 7569 postów
Napisany 18 lipiec 2013 - 13:47
[Ursus C-360] Podnośnik. Wyciek oleju miedzy pompa a rozdzielaczem. Zdejmij talerz, sprawdź pompę, zawór bezpieczeństwa, tulejkę łączącą talerz z mostem.
KPK Kumurun Team
#1240 Share --U--R--S--U--S--
--U--R--S--U--S--
  • 114 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 21 lipiec 2013 - 13:15
[Ursus C-360] Podnośnik. witam , jak wymienić filtr pompy hydraulicznej ?
jakie części będą mi potrzebne (podkładki / uszczelki itp.)?
Podobne tematy ursus podnosnikiem
