[Ursus C-360] Podnośnik.
2014 odpowiedzi na ten temat
#1201 Share tomi8317
tomi8317
  • 46 postów
Napisany 30 maj 2013 - 19:41
[Ursus C-360] Podnośnik. tomasz 78 mówisz ze one maja być założone pod włos żeby olej rozpierał je na boki tak czyli za łożyłem je żle
[Ursus C-360] Podnośnik. Dzisiaj, 11:10
#1202 Share gucik131
gucik131
  • 834 postów
  • Lokalizacja:okolice Jędrzejowa/Pińczowa/Kazimierzy Wielkiej
  • Zainteresowania:Mechanizacja, elektronika
Napisany 30 maj 2013 - 20:15
[Ursus C-360] Podnośnik. masz założyć uszczelniacz tym szerszym na górę tłoka, tak jak kolega pisał
#1203 Share jarek11144
jarek11144
  • 37 postów
Napisany 03 czerwiec 2013 - 21:30
[Ursus C-360] Podnośnik. Witam, w mojej c-360 wymieniłem pompę hydrauliczną na zetorowską 32l, ponieważ miałem problem z podnoszeniem talerzówki jakieś 350kg, musiałem trzymać dźwignie od hydrauliki zewnętrznej w górze i zwiększyć obroty silnika do 2tys aby podniósł. Po wymianie pompy jest to samo. Co może być przyczyną ? Zużyty tłok lub cylinder czy może rozdzielacz ? Dodam że wymieniłem również olej w skrzyni na hipol.
#1204 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2180 postów
Napisany 03 czerwiec 2013 - 21:38
[Ursus C-360] Podnośnik. Jak najbardziej tak jeśli wyłączysz ciągnik i maszyna opada to na 100% masz do wymiany uszczelniacze na tłoku ale jak już rozbierzesz to sprawdz stan cylindra czy nie ma wżerów lub rys ,warto by też zajrzeć do filtra pod siedzeniem.
#1205 Share jarek11144
jarek11144
  • 37 postów
Napisany 03 czerwiec 2013 - 21:48
[Ursus C-360] Podnośnik. Maszyna opada po jakichś 4 godzinach.
#1206 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2180 postów
Napisany 03 czerwiec 2013 - 21:58
[Ursus C-360] Podnośnik. Czyli jest ok. ,a ten filtr sprawdzałeś?
#1207 Share jarek11144
jarek11144
  • 37 postów
Napisany 03 czerwiec 2013 - 22:08
[Ursus C-360] Podnośnik. Filtra pod siedzeniem nie sprawdzałem. Natomiast filtr pompy hydraulicznej jest nowy.
#1208 Share radek199321
radek199321
  • 233 postów
Napisany 03 czerwiec 2013 - 22:14
[Ursus C-360] Podnośnik. bierz się za rozdzielacz bo podczas podnoszenia nie powinieneś ruszać wajchą od hydrauliki tylko samą od podnośnika jak już rozdzielacz jest dobrze walnięty to tak wychodzi bo miałem kiedyś tak samo tylko że w mniejszym stopniu, jeśli bardzo ci nie zależy na kosztach to od razu zakładaj nowy bo po regeneracji nie ma porównania
Jeśli pomogłem kliknij w strzałkę na zielonym tle w moim poście. Wszystkim dziękuję.
#1209 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2180 postów
Napisany 03 czerwiec 2013 - 22:19
[Ursus C-360] Podnośnik. Jeśli filtr będzie czysty to problem tkwi w rozdzielaczu ale tu już tobie nie pomogę .
#1210 Share jarek11144
jarek11144
  • 37 postów
Napisany 03 czerwiec 2013 - 22:36
[Ursus C-360] Podnośnik. Wolał bym zregenerować własny lub kupić zregenerowany.
#1211 Share Radekk
Radekk
  • 545 postów
Napisany 03 czerwiec 2013 - 22:43
[Ursus C-360] Podnośnik. Jak maszyna opada po 4 godzinach ,to tłok i rozdzielacz bym wykluczył. Sprawdź może najpierw bo wygląda na zużyty/zacięty zawór przy pompie lub ustawiony na zbyt małe ciśnienie. Oraz stan oringów na tulejkach : pompa rurka i rurka rozdzielacz. i samą rurkę czy jest szczelna. Najprościej sprawdzić to po zdjęciu plecaka dołożyć pistolet ze sprężonym powietrzem w tę rurkę(uszczelnić jakoś weżykiem itp.) i obserwować gdzie uchodzi powietrze.
A z tym trzymaniem dźwigni od hydrauliki zewnętrznej to może to pomyłka i miało być od podnośnika.
Jeśli podoba Ci się co napisałem, lub pomogłem kliknij zieloną strzałkę.
#1212 Share jarek11144
jarek11144
  • 37 postów
Napisany 03 czerwiec 2013 - 23:01
[Ursus C-360] Podnośnik. Nie ma żadnej pomyłki podnośnik mi nie podniesie jeżeli nie pomoge mu dźwignią hydrauliki zewnętrznej. Zrobię na początek tak jak mówisz zdejmę plecak i sprężonym powietrzem sprawdzę .
#1213 Share tomi8317
tomi8317
  • 46 postów
Napisany 04 czerwiec 2013 - 19:22
[Ursus C-360] Podnośnik. panowie a ja wymieniłem cylinder tłok zawór bezpieczeństwa uszczelniacze na nowe i nadal opuszcza jak zgasze ciągnik tak po dwóch godzinach kultywator 3m jest na ziemi czy zawór na pompie ma cos z tym wspólnego .
#1214 Share seweryn20
seweryn20
  • 7569 postów
Napisany 04 czerwiec 2013 - 20:42
[Ursus C-360] Podnośnik. Nie. Zawór przy pompie nie ma wpływu na utrzymywanie maszyny na podnośniku. A tak prawdę mówiąc to twój podnośnik i tak ma dobry czas.
KPK Kumurun Team
#1215 Share akaku
akaku
    MłodyRolnik
  • 620 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo i motoryzacja
Napisany 05 czerwiec 2013 - 19:36
[Ursus C-360] Podnośnik. A co zrobić panowie aby tur więcej podnosił ?
Case <3
#1216 Share Juziak
Juziak
  • 17 postów
Napisany 05 czerwiec 2013 - 19:38
[Ursus C-360] Podnośnik. Witam Panowie mam takie pytanie w czoraj kupilem ursusa c4011 z nie dzialającym podnośnikiem dziś zdjołem pokrywe podnośnika i jedną z przyczyn jest zapieczony tłok w cylindze nie mogie go wyciągnać macie może jakiś pomysł żebo wyciagnać?
#1217 Share gucik131
gucik131
  • 834 postów
Napisany 05 czerwiec 2013 - 19:52
[Ursus C-360] Podnośnik. spręzone powietrze w miejsce rurki
#1218 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2180 postów
Napisany 05 czerwiec 2013 - 20:53
[Ursus C-360] Podnośnik. Może nie jest zapieczony tylko są dobre manszety i go trzymią ale wydostaniesz tak jak kolega radzi wyżej .
#1219 Share Juziak
Juziak
  • 17 postów
Napisany 06 czerwiec 2013 - 17:04
[Ursus C-360] Podnośnik. A zwykło sprężarko da radę coś takiego zrobić, w jakiś sposób trzeba to uszczelnić, żeby sprężone powietrze nie wydostawało się poprzez otwór?
#1220 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2180 postów
Napisany 06 czerwiec 2013 - 20:33
[Ursus C-360] Podnośnik. Z tego co kojarze to przejście 22 od hydrauliki i do tego króciec od pneumatyki przyczepy na to wąż i opaska.
Podobne tematy ursus podnosnikiem
