[Ursus C-360] Podnośnik.
2022 odpowiedzi na ten temat
#1181 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4013 postów
Napisany 12 maj 2013 - 15:00
[Ursus C-360] Podnośnik. Pewnie coś spadło wewnątrz plecaka.
[Ursus C-360] Podnośnik. Dzisiaj, 01:46
#1182 Share Ursusc385
Ursusc385
  • 2646 postów
Napisany 12 maj 2013 - 15:04
[Ursus C-360] Podnośnik. Jeszcze jest coś w ty dziwnego, bo opuszczając dźwignię od podnoszenia maksymalnie w dół, zaczyna się podnosić, lecz po naciśnięciu sprzęgła od razu leci w dół.
#1183 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 12 maj 2013 - 15:26
[Ursus C-360] Podnośnik. Ja mam tak w jednej 60 że kiprowanie mam do końca w dół a opuszczanie lekko w dół.
Siema :)
#1184 Share milanreal1
milanreal1
  • Moderator Forum
  • 8983 postów
Napisany 12 maj 2013 - 15:37
Rok temu miałem podobny problem, popękały dźwigienki.
Zapraszam na swój profil
Pozdro :-)
#1185 Share Ursusc385
Ursusc385
  • 2646 postów
Napisany 12 maj 2013 - 15:48
[Ursus C-360] Podnośnik. Aha, dzięki za odpowiedzi. Trzeba zdjąć plecak i popatrzeć. ;)
#1186 Share dzarjan8111
dzarjan8111
  • 259 postów
Napisany 13 maj 2013 - 09:44
[Ursus C-360] Podnośnik. Mam pytanie, czy dźwigienka od podnoszenia/opuszczania oznaczona na rys. na czerwono powinna przechodzic pod tą dużą tuleja od regulacji siłowej swobodnie czy tez zapierac się o nią przy maksymalnym opuszczeniu? http://ifotos.pl/zob...JP_nrrxanx.JPG/
#1187 Share Alamo
Alamo
  • 241 postów
Napisany 13 maj 2013 - 11:29
Nie da się rozdzielacza rozregulować. Nie ma w nim żadnej regulacji. Prędzej bym powiedział że coś pokrzywione albo rozklekotane i nie wysuwa do końca suwaka rozdzielacza.
Gdyby nie wysuwał do końca suwaka to unosił by do pewnego momentu? a podnosi do końca
#1188 Share seweryn20
seweryn20
  • 7618 postów
Napisany 13 maj 2013 - 14:51
[Ursus C-360] Podnośnik. Alamo jedno nie ma nic wspólnego z drugim.
KPK Kumurun Team
#1189 Share wieslawek
wieslawek
  • 18 postów
Napisany 13 maj 2013 - 18:07
[Ursus C-360] Podnośnik. @Ursusc385 Miałem ostatnio podobny problem - podczas orki na siłowej i zaczepieniu o stary korzeń podnośnik przestał nagle działać, ładowacz działał bez problemu. Po wyjęciu rozdzielacza okazało się, iż wywaliło jedną z zaślepek (tą przy suwaku od podnośika). Po nagwintowaniu i wkręceniu śruby rozdzielacz działa bez problemu.
#1190 Share bratrolnika
bratrolnika
  • 960 postów
Napisany 18 maj 2013 - 11:10
[Ursus C-360] Podnośnik. naprawialiśmy wałek WOM, wiązało się to ze ściągnięciem podnośnika i odkręceniem pompy, po zmontowaniu wszystkiego z powrotem wczuwalna jest wolniejsza praca Tura i podnośnika, tzn. trzeba dodać gazu żeby zaczął podnosić, sądzę że może to być wina oringa na rurce wchodzącej z mostu do podnośnika, czy mam rację???
#1191 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4013 postów
Napisany 18 maj 2013 - 12:41
[Ursus C-360] Podnośnik. Takie rzeczy to się wymienia od razu,najlepiej było wymienić całą tą tulejkę bo pewnie jest zagnieciona.
#1192 Share kukum
kukum
  • 278 postów
Napisany 18 maj 2013 - 15:12
[Ursus C-360] Podnośnik. heh jak robilem podnosnik to dwa dni wytrzymal cos psiklo zachrobotalo i podnosnik nie trzyma (bez wałka) ale tak juz jedze pare lat i do piero jak wogule nie bedzie podnosil to go bede robil co tam ruszysz byle gówienko to sie sypie reszta
#1193 Share bratrolnika
bratrolnika
  • 960 postów
Napisany 18 maj 2013 - 18:30
[Ursus C-360] Podnośnik. @asharot, kto wiedział że to wymienne, myślałem że sam oring, ale w sumie problem był z wałkiem, więc nikt na podnośnik nawet nie spojrzał
natomiast nikt nie odpowiedział mi na pytanie czy właśnie ten oring, a nawet cała tulejka może być przyczyną że podnośnik i tur działają wolniej, czy zajrzeć na początku gdzieś indziej???
#1194 Share seweryn20
seweryn20
  • 7618 postów
Napisany 18 maj 2013 - 21:19
[Ursus C-360] Podnośnik. Nie zaglądaj tylko zmierz ciśnienie na wyjściu zew. hydrauliki. Jeśli jest niższe niż mowa w instrukcji to 95% przyczyny tkwi na drodze od pompy do rozdzielacza. Jeśli przed zdjęciem plecaka było ok a po założeniu lipa to jak pisał kolega wcześniej prawdopodobnie część oleju ucieka na tulejce do skrzyni. Chyba że to zbieg okoliczności i siadło ci innego np. pompa, zawór przelewowy zatkało lub inna nieszczelność.
KPK Kumurun Team
#1195 Share bratrolnika
bratrolnika
  • 960 postów
Napisany 19 maj 2013 - 09:59
[Ursus C-360] Podnośnik. manometru nie posiadam, trzeba będzie wolną chwilą sprawdzić te oringi, dziękuję za odpowiedzi, pozdrawiam
#1196 Share BukeR
BukeR
  • 202 postów
  • Zainteresowania:IT.
    Agrotechnika.
    Muzyka.
Napisany 22 maj 2013 - 18:34
[Ursus C-360] Podnośnik. -- połączono --
Mam następujący problem z podnośnikiem w "Perkinsie":
-regulacja ustawiona na pozycyjna - podnosi do 2/3 wysokości, normalnie opuszcza.
-regulacja siłowa - podnosi normalnie do końca, nie idzie go opuścić. Dodatkowo w tym ustawieniu zaczepione na TUZ'ie narzędzie podskakuje przy podniesionym podnośniku, jakby dobijało ciśnienia co ok 5s.
Dodatkowo słabo pracuje z owijarka do bel. Nie idzie podnieś stołu z bela, a jak już podniesie to wolno owija.
Pompa po wymianie na Zetorowska, filtr przy pompie wymieniony, zawór bezpieczeństwa również. Układ zalany olejem Agrol U.
Edytowany przez Marcin91, 23 maj 2013 - 10:07.
dublowanie tematów
Evolving agriculture - Dutz Fahr
Pomogłem? Kliknij na zieloną strzałkę.
#1197 Share casejx
casejx
  • V.I.P.
  • rank
  • 277 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, mechanika
Napisany 22 maj 2013 - 19:29
[Ursus C-360] Podnośnik. Prawdopodobnie rozdzielacz.
Sprzedam kombajn claas senator tel.502157401. Zainteresowanych zapraszam na PW.
#1198 Share Case856xl
Case856xl
  • 64 postów
Napisany 23 maj 2013 - 09:04
[Ursus C-360] Podnośnik. Witam założyłem dziś kosiarke dyskowa podniosłem i opuściłem kilka razy i przestały mi działać gniazda od wywrotu przestał podnosić i opuszczać za znacze ze podnosnik działa normalnie tak jak wcześniej. Pytanie co moze być tego przyczyna.
#1199 Share tomi8317
tomi8317
  • 46 postów
Napisany 30 maj 2013 - 18:06
[Ursus C-360] Podnośnik. panowie potrzebuje szybkiej pomocy jak prawidłowo załorzyc uszczelniacze podnośnika kupiłem niebieskie chodzi mi w którą stronę bo mają od spodu taki rowek czy ma być skierowany w górę tłoka czy w dół.
#1200 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2189 postów
Napisany 30 maj 2013 - 18:21
[Ursus C-360] Podnośnik. Musisz tak założyć żeby wchodziły pod włos do cylindra czyli rowkiem do góry tą szerszą częścią,oczywiście mówimy o podnośniku bez docisku.
Podobne tematy ursus podnosnikiem
