[Ursus C-360] Podnośnik.
2021 odpowiedzi na ten temat
#1101 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4013 postów
Napisany 14 marzec 2013 - 07:10
[Ursus C-360] Podnośnik. 2600obr przecież to nawet na obrotomierzu tyle skali nie ma. :blink:
[Ursus C-360] Podnośnik. Dzisiaj, 09:36
#1102 Share Alamo
Alamo
  • 241 postów
Napisany 14 marzec 2013 - 08:48
[Ursus C-360] Podnośnik. Jest;)
U mnie non stop hydraulika pracuje przez tura a z wysokich obrotów pompy nie zrezygnuje,to rzecz wspaniała :)
Edytowany przez Alamo, 14 marzec 2013 - 08:54.
#1103 Share mlodyrolnik1
mlodyrolnik1
  • 55 postów
Napisany 24 marzec 2013 - 10:47
[Ursus C-360] Podnośnik. Witam
Ja mam problem podobny, ale zarazem inny. No to tak. Na zimnym silniku podnosi dość dobrze, tylko jak jest już u góry to mocno szarpie. Jak silnik się rozgrzeje to muszę gazować jak głupi żeby podniósł, ale po czasie i tak opuszcza. Jak wcisnę sprzęgło to opuszcza. Jak wcisnę słabiej, to biega nie wrzucę (wiem, że jest źle wyregulowane i że są dwa stopnie, więc proszę o tym nie pisać). Problem nie leży w pompie, bo jest nowa. Podniesienie poznaniaka ze zbożem to praktycznie minuta ciągłego gazowania. Kosiarki rotacyjnej w ogóle nie chce podnosić, unosi ją tylko na ok 5 cm nad ziemię. Proszę o odpowiedzi co jest tego przyczyną i jak to rozwiązać, bo bierzemy dzierżawę i traktor musi funkcjonować. Z góry dziękuję
#1104 Share Alamo
Alamo
  • 241 postów
Napisany 25 marzec 2013 - 07:45
[Ursus C-360] Podnośnik. Problem leży w siłowniku podnośnika,zużyte uszczelki,porysowany cylinder,zawór bezpieczeństwa przepuszcza olej,lub uszkodzony rozdzielacz.
#1105 Share ignas5340
ignas5340
  • 90 postów
Napisany 09 kwiecień 2013 - 19:09
[Ursus C-360] Podnośnik. Mam pewien problem. Wymieniłem dosłownie wszystko w "plecaku/kaczce" począwszy od rozdzielacza po cały mechanizm sterujący ponieważ był juz zdewastowany. Została również wymieniona pompa wraz z napędem. Po montażu podzespołów uzupełniłem olej, i uruchomiłem ciągnik i chciałem sprawdzić czy należycie pracuje a tu zonk. Podnosi bardzo powoli i tylko na wysokich obrotach, a gdy chce opuścić ramiona, przesuwając dzwignie do pozycji dolnej, ramiona stoja w miejscu po czym muszę stanac całym cięzarem i dopiero wtedy opadają. O co tu chodzi? zapowietrzony układ? jak to odpowietrzyć? wadliwa nowa pompa? pomóżcie bo juz nerwy mi puszczają jak patrzę na ten ciągnik.
#1106 Share gucik131
gucik131
  • 834 postów
  • Lokalizacja:okolice Jędrzejowa/Pińczowa/Kazimierzy Wielkiej
  • Zainteresowania:Mechanizacja, elektronika
Napisany 09 kwiecień 2013 - 19:20
[Ursus C-360] Podnośnik. że ramiona wolno opadają i trzeba na nich stawać, to dobrze pewno wymieniłeś cylinder tłok i uszczelniacze. jeśli chodzi o wolne podnoszenie to albo coś z pompą, zawór przeciążeniowy przy pompie, lub rozdzielaczu, nie wymieniłeś oringow na połączeniach między pompą a blokiem, lub blokiem i plecakiem. mi na razie tyle przyszło do głowy
#1107 Share Radekk
Radekk
  • 545 postów
Napisany 09 kwiecień 2013 - 19:24
[Ursus C-360] Podnośnik. Witam. To ,że ramiona opadają dopiero pod ciężarem jest akurat normalne ,gdy są nowe uszczelnienia na tłoczysku.Jakiś czas i się wyrobi. Co do słabego podnoszenia to przyczyn jest dużo. Jak czytam to pompę oraz rozdzielacz możemy wykluczyć(zdarza się ,że coś się zatnie w rozdzielaczu jak jakiś paproch wleci). Gdzieś ewidentnie jest duża nieszczelność. Sprawdź szczelność rurki dochodzącej do tłoka i rurki łączącej rozdzielacz z pompą(lubią pękać na szwie) oraz dokręcenie wszystkich połączeń.Oringi na tulejkach centrujących rozumiem powymieniane. A jak działa hydraulika zewnętrzna (wyjścia z tyłu). Spróbuj na małym gazie pociągnąć dzwignię od hydr. zewn. do góry lub w dół tak aby olej naparł na wyjście. Jeżeli jest dobrze powinno "przydusić" silnik. Chodzi o to aby wykluczyć czy usterka tkwi w podnośniku czy całym układzie.
A najlepiej jakbyś podłączył pod wyjście z tyłu manometr i zobaczył jakie ciśnienie jest w układzie.
Jeśli podoba Ci się co napisałem, lub pomogłem kliknij zieloną strzałkę.
#1108 Share ignas5340
ignas5340
  • 90 postów
Napisany 09 kwiecień 2013 - 19:37
[Ursus C-360] Podnośnik. zawory na 100% dobre. Z tymi oringami to najprędzej, musiałem to przeoczyć;/ ale żeby aż tak gubił ciśnienie przez taki mały badziew? rok temu byłem zmuszony ściagać plecak i dekiel pompy i nie wymieniałem oringów i było wszystko w porządku. Wiem, że powinno sie wymieniac takie rzeczy za każdym razem ale wtedy nie było czasu a teraz to zwykłe niedopatrzenie, mój błąd.
#1109 Share gucik131
gucik131
  • 834 postów
Napisany 09 kwiecień 2013 - 19:41
[Ursus C-360] Podnośnik. no mi właśnie dużo wolniej podnosił przez te oringi na tulejkach
#1110 Share ignas5340
ignas5340
  • 90 postów
Napisany 09 kwiecień 2013 - 19:43
[Ursus C-360] Podnośnik. Hydraulika zew. tak samo jak wewnetrzna nie ma ciśnienia. Wszytko po dokręcane jak należy. Czyli wychodzą te oringi...;/ ale klapa;/
#1111 Share matisz
matisz
  • 112 postów
Napisany 10 kwiecień 2013 - 08:28
[Ursus C-360] Podnośnik. witam . Co moze byc przyczyna ze dzwignia od hydrauliki zewnetrznej podnosi sie tylko do połowy a dalej za pierona nie chce isc, a nie chce sie z nia siłowac zeby nie urwac czegos? Co moze byc przyczyna?
#1112 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 10 kwiecień 2013 - 17:02
[Ursus C-360] Podnośnik. Ona nie będzie chodzić tak jak ta od podnoszenia ramion.Żeby wykiprować to podnosisz wajchę do góry i trzymasz,jak chcesz opuścić to dajesz na dół.
Siema :)
#1113 Share matisz
matisz
  • 112 postów
Napisany 10 kwiecień 2013 - 18:24
[Ursus C-360] Podnośnik. No ona sie podnosi tak moze połowe tego co ta od podnoszenia ramion, i tak ma byc? Bo juz myslałem ze cos popsuło sie znowu :)
#1114 Share heniek47150
heniek47150
  • 68 postów
Napisany 10 kwiecień 2013 - 20:41
Przy c-360 to zależy od tego do jakiego przyłącza przykręcisz przewód
Dolej oleju do skrzyni
#1115 Share matisz
matisz
  • 112 postów
Napisany 11 kwiecień 2013 - 00:33
[Ursus C-360] Podnośnik. Oleju jest tyle ile ma byc bo dzisiaj zmieniałem wałek WOM i musiałem spuscic olej i potem wlac z powrotem i jak mierzyłem potem miarka to było w sam raz, nie wiem juz.....
Edytowany przez matisz, 11 kwiecień 2013 - 00:34.
#1116 Share gucik131
gucik131
  • 834 postów
Napisany 11 kwiecień 2013 - 12:28
[Ursus C-360] Podnośnik. do wymiany tylnego wałka nie musisz oleju spuszczać wystarczy tyłem na wzniesienie wjechać. ta wajcha ma mały skok zarówno do przodu jaki i do tyłu
#1117 Share luki15146
luki15146
  • 303 postów
Napisany 12 kwiecień 2013 - 09:00
[Ursus C-360] Podnośnik. Witam, przejrzałem inne tematy i nie znalazłem podobnego więc byłem zmuszony założyć nowy temat. Chodzi o to że od jakiś 6 miesięcy czyli od kiedy zamontowałem trzysekcyjnego TUR-a na swoim c-355 coś zaczęło się dziać z podnośnikiem, raz podnosi, raz nie. Po zdemontowaniu płyty okazało się że jedna z tych dźwigienek po prostu zawiesiła się na tym suwaku, wystarczyło puknąć palcem by wszystko wróciło do normy, jednak problem stale się powtarza. Nie ma możliwości dokręcenia owej dźwigienki itp. Dodam jeszcze że czasem po prostu samo się naprawi, podnośnik działa jak się należy by po kilku dniach (czasem godzinach znów przestać działać. Zbliza się wiosna, i problem staje się dokuczliwy. Czy ktoś mógłby mi poradzić co trzeba zrobić? Jeden z sąsiadów polecił zmiane roździelacza, aczkolwiek jest to koszt ponad 300 złotych, więc może ktoś ma jakiś inny pomysł?
#1118 Share mkalak
mkalak
  • 14 postów
Napisany 12 kwiecień 2013 - 21:43
[Ursus C-360] Podnośnik. Ja juz to przerabiałem parę razy także uwierzcie mi juz na tym trochę nerwów straciłem....
Proponuję odkręcić dekiel z pompą poprzeczyszczać kanały w deklu i sprawdzić uszczelnienie(oring) pomiędzy pompą a filtrem jeżeli kupowaliście nowy filtr do pompy niekoniecznie musi pasować mocowanie i tworzy się szczelina między właśnie tym filtrem gdzie pompa zaczyna zasysac nie filtrowany olej który zaraz ją rozpieprzy
Jeżeli jakimś cudem podniesiecie coś i dość długo trzyma wam w powietrzu na wyłączonej pompie znaczy że uszczelniacze na tłoku macie w porządku
Przenieś do galerii
Drugą istotną rzeczą jest przeczyszczenie zaworu bezpieczeństwa ktory jest wkręcony w dekiel pompy nie bójcie się jego rozkręcać nie jest zbyt skomplikowany :)
"gintek" jeżeli żadna z tych rzeczy Ci nie pomoże będziesz zmuszony do ściągnięcia całego plecaka wizualnie ocenisz potem czy wszystkie wodziki sprężynki małe łożyska nie są wyrobione na prowadzeniach ramion na których będzie widać "tor" małych łożysk od dźwigienek podnoszenia i opuszczania a również położenia wajchy pracy pływającej/dociążeniowej.
Jeżeli nie działał lub nie działa Ci ten mechanizm który np.w czasie orki samoczynnie podbije Ci pługi do góry na 90% masz problem z tymi wodzikami/kowadełkami na zdjęciu
Edytowany przez mkalak, 12 kwiecień 2013 - 21:52.
#1119 Share mkalak
mkalak
  • 14 postów
Napisany 13 kwiecień 2013 - 16:02
[Ursus C-360] Podnośnik. Czy chodzi ci o jedną z tych dźwigienek?
Edytowany przez mkalak, 13 kwiecień 2013 - 16:03.
#1120 Share luki15146
luki15146
  • 303 postów
Napisany 14 kwiecień 2013 - 19:41
[Ursus C-360] Podnośnik. tak, dokładnie
Podobne tematy ursus podnosnikiem
