UrsusFan1222    23
W takim razie przepraszam za wprowadzenie w błąd :) , ale nie zmienię zdania co do wykluczenia całkowitego rozdzielacza jako przyczyny.
W życiu nie można mieć wszystkiego :)
GoRAL1    63
Suwaki sa pasowane i moga sie zacinać od opiłków ( w tym ciągniku niby filtr jest po rozdzielaczu na przelewie) tak ze wszystko co w nim jest przeszło przez rozdzielacz
seweryn20    825
Spoko. Nikt ci tego nie ma za złe. I masz racje może to być też wina rozdzielacza.
BEDNARY 2017... w końcu zobaczyłem :)
mtracz    76
A filtr ssawny pompy hydraulicznej. ;)
seweryn20    825
No jest. Zabezpiecza układ hydrauliczny przed wciągnięciem zębatki skrzyni biegów lub łożyska. Co najwyżej.
Ramzes1987x    3
Tematy połaczone
Witam mam problem otóż nie dawno wymienialiśmy pompę oleju w c 360 3p bo tamta już słabo podnosiła i wymieniliśmy na zetorowską o wydatku 32l a oryginalna miała bodajże 27l i zakładał ją mechanik i po założeniu to z początku nie dało się jeździć na wysokich obrotach tak wyła no i z czasem trochę to ustało ale nie do końca a teraz przy podnoszeniu pustego tura coś strzeliło jak by pękło no i ciśnienie oleju znikło i podnośnik też przestał działać a WOM działa co to może być?
Edytowano przez KRISTOFORn
Gość Profil usunięty
Wykręć jeszcze raz dolną pokrywę wraz z pompą hydrauliczną i będziesz widział co się rozsypało.
kukum    9
Witam mam maly wyciek oleju z tylu plecaka z tych dwóch malych dekielkow po obu stronac i zdjolem je i wyciagnolem uszczelniacze i taka palke z frezami po obu stronach, i mam pytanie czy sa uszczelniacze tam glebiej przy tum wariacie co reguluje lacznik i jak tam sie dostac. Sory za brak fachowego slownictwa bo nie wiem do konca co sie nazywa
marcin1994    0
Witam w ostatnim czasie zakupiłem Ursusa c 360 3p tylny most w raz ze zwolnicami chodzi "dość cicho" jak na te ciągniki. Po włączeniu wałka (dzwignie na dół) powstaje takie buczenie z okolic tylnego mostu i nie wiem co to może by ? :( Dodam ze sprzedający wymieniał na nowy wałek wom nie wiem czy to coś ma wspólnego.Nie wiem co może być przyczyna ...Może jakieś łożysko ???Za pomoc z góry dziękuje.
grzegorz92    66
a to buczenie jest przy włączonej pompie czy nie sprawdź czy hydraulika działa bo możliwe że to pompa
Kameleont25    75
Spróbuj podnieść coś cięższego, jak będzie głośniej buczało podczas podnoszenia to pompa lub napęd pompy.
Jonek132    0
u nas w C-360-ce było podobnie bo za bardzo wciskaliśmy do dołu i źle zazębiało dzwignię, tak samo było przy zbyt wysokim położeniu.
marcin1994    0
Wczoraj podniosłem agregat ścierniskowy 2.2m żeby go przewieść w inne miejsce i w czasie podnoszenia buczało ciut mocniej ale nawet jak odpiołem i było nadal załączone i wracałem także cały czas ten dźwięk
balcerek1    92
Jak była wymieniana tuleja napędu pompy na nową to będzie buczeć bo jest nowa zębatka na tulei a na napędzie stara ale po rozgrzaniu oleju to buczenie bez obciążenia powinno ucichnąć.
marcin1994    0
niestety nie ucichło:( nie wiadomo co tam ktoś wywinął.... jutro spróbuje dostać się do filtra może olej przez siłe ciągnie stąd ten dźwięk ?
Edytowano przez marcin1994
balcerek1    92
Jak jest nowego typu filtr to on ma zawór który otwiera się jak jest przy pchany a może masz założoną pompę wzmocnioną aluminiową i nie może przebić ciśnienia na rozdzielacz.A jeszcze jedno może masz załączony wywrot cały czas co stawia opór na pompę.Poruszaj dźwignią od wywrotu czy coś zmieni.
rolniku360    225
jak jest nowa tuleja to i nawet na ciepłym będzie buczało dopiero po jakimś czasie przestało albo może napęd od pompy się rozsypał
balcerek1    92
To poruszaj dźwigną od wywrotu może się gdzieś blokuję a jak nie pomoże to może być pompa wypracowana ale to też by wyła tylko przy podnoszeniu albo blokuje coś przepływ na rozdzielaczu.
marcin1994    0
patrzyłem przed chwilą po odpaleniu ciągnika i wyłączonej dźwigni nic nie słychać a po załączeniu już tak
Ramzes1987x    3
Taki sam problem mieliśmy po wymianie pompy na tą od zetora z wydajnością 33l/min na początku tak buczało że nie dało się wysiedzieć w kabinie na wysokich obrotach ale z czasem ustało :D
lew908    210
Możliwe że jak wymienił na nowy wałek to to wszystko jeszcze się nie ułożyło i nie dopasowało dobrze. Musisz trochę pojeździć i zobaczyć .
"Ziemia to klejnot drogi, kto jej pilnuje nie będzie ubogi"
Jeśli zgadzasz się z moim postem to strzałkę w górę wciśnij to nic nie kosztuje a mnie motywuje
asharot    446
Jak pękła,jakieś zdjęcie pokaż?
Można pospawać ale jak dźwigasz ciężkie maszyny to spaw nie wytrzyma.Lepiej kupić nową.
    • Przez AdrianWasiak
    • Przez andrewk
      Do sprzedania dwa siłowniki jednostronne do ładowacza czołowego 40/60 skok 630mm ( min 870mm, max 1500mm ).
      Siłowniki jak nowe, używane niecałe 6 miesięcy - powód sprzedaży jest prosty, wymieniam na wzmocnione.
      Możliwość wystawienia na allegro.
      Cena 300zł/komplet.
      Jak dobrze zagadasz to wysyłka przy wpłacie na konto w cenie
      ______________________________________________________________________________________________________________________________
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/claas/xerion-4500-5000-4000-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/kombajny-zbozowe/massey-ferguson/86-87-99-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/kombajny-zbozowe/braud/s500-s600-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/same/diamond-215-265-230-270-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/landini/globus-50-60-70-55-65-75-80-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/kombajny-zbozowe/massey-ferguson/400-500-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/same/argon-70-80-90-100-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/kubota/l175-l185-l245-l285-l345-l345-ii-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/landini/technofarm-55-70-75-80-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/kombajny-zbozowe/massey-ferguson/410-415-510-515-dane-techniczne/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/landini/globus-50-60-70-55-65-75-80-specs/
      https://www.agridane.com/combine-harvesters/massey-ferguson/400-500-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/same/argon-70-80-90-100-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/kubota/l175-l185-l245-l285-l345-l345-ii-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/landini/technofarm-55-70-75-80-specs/
      https://www.agridane.com/combine-harvesters/massey-ferguson/410-415-510-515-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/same/dorado-80-90-90-4-100-4-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/kubota/l2250-l2550-l2850-l3250-l3750-l4150-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/landini/alpine-65-75-85-60-70-80-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/lamborghini/r-235-r-503-r-603-specs/
      https://www.agridaten.de/traktoren/claas/xerion-4500-5000-4000-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/mahdrescher/massey-ferguson/86-87-99-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/mahdrescher/braud/s500-s600-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/same/diamond-215-265-230-270-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/landini/globus-50-60-70-55-65-75-80-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/mahdrescher/massey-ferguson/400-500-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/same/argon-70-80-90-100-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/kubota/l175-l185-l245-l285-l345-l345-ii-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/landini/technofarm-55-70-75-80-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/mahdrescher/massey-ferguson/410-415-510-515-technische-daten/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/claas/xerion-4500-5000-4000-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/maaidorsers/massey-ferguson/86-87-99-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/maaidorsers/braud/s500-s600-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/same/diamond-215-265-230-270-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/landini/globus-50-60-70-55-65-75-80-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/maaidorsers/massey-ferguson/400-500-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/same/argon-70-80-90-100-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/kubota/l175-l185-l245-l285-l345-l345-ii-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/landini/technofarm-55-70-75-80-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/maaidorsers/massey-ferguson/410-415-510-515-technische-gegevens/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/claas/xerion-4500-5000-4000-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/cosechadoras/massey-ferguson/86-87-99-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/cosechadoras/braud/s500-s600-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/same/diamond-215-265-230-270-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/landini/globus-50-60-70-55-65-75-80-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/cosechadoras/massey-ferguson/400-500-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/same/argon-70-80-90-100-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/kubota/l175-l185-l245-l285-l345-l345-ii-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/landini/technofarm-55-70-75-80-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/cosechadoras/massey-ferguson/410-415-510-515-ficha-tecnica/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/claas/xerion-4500-5000-4000-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/moissonneuses-batteuses/massey-ferguson/86-87-99-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/moissonneuses-batteuses/braud/s500-s600-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/same/diamond-215-265-230-270-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/landini/globus-50-60-70-55-65-75-80-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/moissonneuses-batteuses/massey-ferguson/400-500-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/same/argon-70-80-90-100-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/kubota/l175-l185-l245-l285-l345-l345-ii-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/landini/technofarm-55-70-75-80-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/moissonneuses-batteuses/massey-ferguson/410-415-510-515-fiche-technique/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/claas/xerion-4500-5000-4000-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/mietitrebbie/massey-ferguson/86-87-99-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/mietitrebbie/braud/s500-s600-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/same/diamond-215-265-230-270-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/landini/globus-50-60-70-55-65-75-80-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/mietitrebbie/massey-ferguson/400-500-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/same/argon-70-80-90-100-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/kubota/l175-l185-l245-l285-l345-l345-ii-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/landini/technofarm-55-70-75-80-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/mietitrebbie/massey-ferguson/410-415-510-515-scheda-tecnica/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/claas/xerion-4500-5000-4000-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/zernouborochnyye-kombayny/massey-ferguson/86-87-99-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/zernouborochnyye-kombayny/braud/s500-s600-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/same/diamond-215-265-230-270-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/landini/globus-50-60-70-55-65-75-80-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/zernouborochnyye-kombayny/massey-ferguson/400-500-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/same/argon-70-80-90-100-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/kubota/l175-l185-l245-l285-l345-l345-ii-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/landini/technofarm-55-70-75-80-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/zernouborochnyye-kombayny/massey-ferguson/410-415-510-515-tekhnicheskaya-kharakteristika/
    • Przez Awek
      witam , od pół roku posiadam ursusa 1224 i od początku był problem z podnosnikiem , nie podnosił agregatu siewnego tzn podnosił na pełnym gazie a jak ujmowałem gazu to zaraz opuszczał , pojechałem na pole i po chwili nie chciał opuscić  albo nie chciał podnieść , jak jechałem drogą to na całym gazie bo zaraz opuscił i problem był z podniesieniem nawet gazowanie nic nie dało , więć wymieniłem pompe na wzmacnianą nową , nowy tłok i cylinder , rozdzielacz po regeneracji ,filtry nowe , oleju jest max , i to samo więć pomysłem ze rozdzielacz moze jest trafny więc oddałem na gwarancje i stwierdzili ze jest dobry i to samo , wie moze ktos co jeszcze moze być nie tak ? i na pokrywie podnośnika od strony fotela  są dwa otwory w jeden jest wkręcony korek a drugi otwór jest wkręcona sruba która wchodzi w rozdzielacz zwykła sruba z otworem i tak mysle czy nie powinno być tam jakiegoż zaworu , bo miałem dwóch mechaników i kazdy mówi jedno (panie jak wszystko nowe to nie wiem co moze być ) i tyle aby wiem  z góry dzięki za odp
    • Przez Siwecki97
      Jestem zainteresowany kupnem zachodniej maszynki od 100 do 130 koni z turem. Jaka markę i model polecacie? Fundusze takie jak w tytule. Pozdrawiam. 🤚
    • Przez traktorzystaJakub7211
      Witam, wycieka mi gdzieś płyn hamulcowy, cylinderki przejrzane i suche , żadnego wycieku zewnętrznego , przewody suche. Jedyne co mi zostało przejrzeć to ten układ co idzie na przyczepy. Robił to już ktoś ? wie jak to działa i jak się do tego zabrać ? bądź wie gdzie jeszcze ten płyn może uciekać ?
