[Ursus C-360] Podnośnik.
2014 odpowiedzi na ten temat
#1021 Share seweryn20
seweryn20
  • 7585 postów
Napisany 30 styczeń 2013 - 15:06
[Ursus C-360] Podnośnik. Cały olej przez niego idzie bez względu na to czy sterujesz hydraulika czy nie.
KPK Kumurun Team
[Ursus C-360] Podnośnik. Dzisiaj, 11:42
#1022 Share farmer_89
farmer_89
  • 672 postów
Napisany 05 luty 2013 - 09:03
[Ursus C-360] Podnośnik. Mam problem z podnosnikiem w 360. Nie reaguje on kiedy ruszam galka pewnie sie zablokowal juz tak bylo kilka razy moze jakis paproch podesszedl znowu ja tylko mam pytanie czy jest w 360 jakis filterek z siateczka bo slyszalem ze tak tylko nie wiem gdzie podobniez trzeba go wyczyscic i bedzie wsio dzialalo.
Połączone
Edytowany przez razor275, 05 luty 2013 - 09:12.
#1023 Share heniek47150
heniek47150
  • 68 postów
Napisany 05 luty 2013 - 22:14
[Ursus C-360] Podnośnik. filtry masz dwa jeden pod siedzeniem to jest z lewej strony na plecaku i drugi obok pompy olejowej pod mostem jest pokrywa tam to jest mocowane.ale w toim przypadku to raczej rozdzielacz no chyba że w tańszym przypadku tłok ci sie zablokował
Edytowany przez heniek47150, 05 luty 2013 - 22:15.
#1024 Share krzychu652
krzychu652
  • 47 postów
Napisany 06 luty 2013 - 21:56
[Ursus C-360] Podnośnik. a zeby wymontować filtr pod siedzeniem to trzeba zdejmować plecak?
#1025 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 06 luty 2013 - 22:30
[Ursus C-360] Podnośnik. Nie trzeba. Na górze plecaka masz korek od tego filtra. Duży a na środku łeb śruby na klucz 24. Odkręcasz, wyjmujesz, myjesz składasz.
Tam powinien być magnesik do zbierania opiłków.
#1026 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 07 luty 2013 - 00:26
[Ursus C-360] Podnośnik. Ale to filtr powrotu, nie ma nic do podnoszenia. W sumie jakieś setki % ma...
Ze względu na poziom niektórych użytkowników odpisuje na konkretne posty lub na pw.
#1027 Share Pawloo589
Pawloo589
  • 37 postów
Napisany 07 luty 2013 - 23:24
[Ursus C-360] Podnośnik. Witam mam problem z podnośnikiem. Ponieważ gdy wciskam sprzęgło to np. pług , brony opadają na ziemie i staje wałek WOM puszczem sprzęgło dalej chodzi wałek jak i pompa dzieje się tak na postoju i na biegu . Wymieniałem uszczelniacze na tłoku i pompe hydrauliczną . I nie wiem co jest powodem tej usterki .
Połączony
Edytowany przez MAT912, 08 luty 2013 - 18:15.
#1028 Share yahooo777
yahooo777
  • V.I.P.
  • rank
  • 857 postów
  • Zainteresowania:Kompleksowe usługi dekarskie- wykonawstwo konstrukcji i pokryć dachowych, podbitki, mycie dachów, renowacje, przebudowy, odbudowy-potrzebujesz porady bądź wykonawcy?Zapraszam;)
Napisany 08 luty 2013 - 00:06
[Ursus C-360] Podnośnik. Sprzęgło jest przecież dwu stopniowe. Jeżeli od razu po naciśnięciu sprzęgła staje wom, to
wyreguluj sprzęgło. Rozdzielacz może Ci puszczać i dlatego podnośnik opada. Nie zapominaj, że jak wałek nie chodzi to podnośnik również przestaje działać. Allle u nas w c360 jak rozdzielacz był rozregulowany a siłownik świeżo po regeneracji podnośnik trzymał perfekcyjnie i nie opadał nawet pod obciążeniem na zgaszonym silniku więc może pierścienie na tłoku masz do wymiany
KPK Kumurun Team. Jeżeli podoba Ci się mój post, był w czymś pomocny-możesz to nagrodzić punktem reputacji, nie obrażę się xP
#1029 Share Kamo330m
Kamo330m
  • 3 postów
Napisany 08 luty 2013 - 02:33
[Ursus C-360] Podnośnik. zgadzam się z kolegą. masz źle wyregulowane sprzęgło bądź masz już drugi lub pierwszy stopień "spalony". polecam Ci pogrzebanie w sprzęgle gdyż najprawdopodobniej wystarczy je prawidłowo wyregulować. jeśli to nie pomoże zostaje tylko wymiana ale bądźmy dobrej myśli :D
#1030 Share galinek3140
galinek3140
  • 39 postów
  • Zainteresowania:Rolnctwo
Napisany 08 luty 2013 - 09:12
[Ursus C-360] Podnośnik. tak jak koledzy wyżej pisali wyreguluj sprzęgło i wymień pierścienie na tłoku uszczelniacze i daj do regeneracji rozdzielacz i powinno być ok a jak nie to masz porysowane tłoczysko i puszcza i dlatego opada.
#1031 Share oaxis3333
oaxis3333
  • 390 postów
  • Zainteresowania:mechanizacja ,RoślinnośĆ , ZwierzętA , elektronika , komputery , fotgrafie, ODPOCZYNEK z rodziną :)
Napisany 08 luty 2013 - 10:20
[Ursus C-360] Podnośnik. jak nie dasz rady wyregulować to wciskaj sprzęgło na pół:) aby skrzynie rozłączało a wałek i pompa nadal działała :) wyczujesz ten specyficzny moment .......
Jesli pomogłem , okarz to Dając łapkę w górę  :) to motywuje ...
Kupie ostatni korpus (słupice) do pługa unia tur 4+1 na zabezpieczeniu sprężynowym
pozdrawiam !
#1032 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 08 luty 2013 - 12:32
[Ursus C-360] Podnośnik. Prawie 50 stron. Może coś znajdziesz dla siebie.
http://www.agrofoto....-360-podnosnik/
Do sprawdzenia rozdzielacz i 2 zawory bezpieczeństwa.
Ile tego sprzęgła wciskasz? Do końca?
#1033 Share Pawloo589
Pawloo589
  • 37 postów
Napisany 08 luty 2013 - 16:21
[Ursus C-360] Podnośnik. Dzięki panowie . Musze sprzęgło wyregulować . A sprzęgło zawsze wciskam do końca
#1034 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 08 luty 2013 - 16:25
[Ursus C-360] Podnośnik. Dla zmiany biegów nie trzeba wciskać do końca. To nie samochód
Po to jest sprzęgło 2 stopniowe.
1 stopień od biegów
2 stopień od wałka i pompy.
#1035 Share krzychu652
krzychu652
  • 47 postów
Napisany 10 luty 2013 - 15:55
Mam bardzo nietypowy problem z moim C 360, który współpracuje z turem. Była słaba stara pompa - tur słabo podnosił więc wymieniłem ją na nową wzmacnianą. Wcześniej w między czasie ciągnik dostał nowy rozdzielacz, zresztą rozdzielacze mam 2 i średnio raz na rok je zamieniam i regenruję bo pęka sprężynka powrotna od wywrotu, ale tu nie o to chodzi. Od wymiany pompy na nową i zaworu przeciążeniowego tur nadal słabo podnosi, mierzyłem ciśnienie na szybkozlączach i jest ok 16 MPa więc wydaje się ok. Jednak gdy załaduje na tura ok 300 kg to juz słabo podnosi, a wyżej tak gdzieś ponad maskę to wcale nie podnosi. Co najciekawsze że na zimnym oleju - teraz jak są mrozy podnosi wogóle już bardzo słabo a lepiej podnosi na ciepłym oleju. Więc co jest nie tak? Proszę o pomoc.
Dodam że siłowniki u tora są w dobrym stanie, nie przeciekają, sa suche, szbkozlącze dobrze dokręcone zawsze, a przy każdym rozbieraniu czy to pompy czy rozdzielacza wszzystkie uszczelki, oringi i króćce zakładam nowe. Więc co jest nie tak? Może ktoś ma jakiś pomysł bo to wszystko nieporozumienie jest. Proszę o pomoc.
Jeszcze odnośnie mojego tematu to dodam ze szybkośc podnoszenia nie reaguje na to czy dodaje gazdu czy na wolnych podnoszę. Filtr jak sie okazało był czysty. Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł?
#1036 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 10 luty 2013 - 16:43
[Ursus C-360] Podnośnik. A jak tylny TUZ?
Masz dodatkowy rozdzielacz do tura?
#1037 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2187 postów
Napisany 10 luty 2013 - 17:28
[Ursus C-360] Podnośnik. Ja bym szukał jednak problemu w zaworach ,piszesz że na powrocie pęka sprężynka co jest dowodem na to że cały układ pracuje prawidłowo oprócz zaworu i wjększość oleju ucieka powrotem do skrzyni.
#1038 Share krzychu652
krzychu652
  • 47 postów
Napisany 11 luty 2013 - 15:43
Tylny tuz ok, a o jakim zaworze mowisz?
#1039 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 11 luty 2013 - 15:50
[Ursus C-360] Podnośnik. Masz dodatkowy rozdzielacz do tura?
#1040 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2187 postów
Napisany 11 luty 2013 - 16:07
[Ursus C-360] Podnośnik. W czeskich ładowaczch są zawory przy rozdzielaczach którymi można regulować ciśnienie nie wiem jak w naszych krajowych ale chyba też powinien być ,wieczorem będe u wuja to zobacze przy jego turze i napisze jutro. Jeszcze jedno nie cytuj ostatniego posta bo dostaniesz punkt od moderatora.
Edytowany przez Tomasz78, 11 luty 2013 - 16:10.
Podobne tematy ursus podnosnikiem
