[Ursus C-360] Podnośnik.
2030 odpowiedzi na ten temat
#1001 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 09 styczeń 2013 - 23:34
[Ursus C-360] Podnośnik. A napęd pompy jest dobry? wygląda jak by pod obciążeniem zwalniała.
Ze względu na poziom niektórych użytkowników odpisuje na konkretne posty lub na pw.
[Ursus C-360] Podnośnik. Dzisiaj, 02:51
#1002 Share tommot003
tommot003
  • 242 postów
  • Zainteresowania:Mororyzacja, rolnictwo
Napisany 10 styczeń 2013 - 13:06
[Ursus C-360] Podnośnik. wymień zawór bezpieczeństwa ten przy pompie i bedzie git
#1003 Share heniek47150
heniek47150
  • 68 postów
Napisany 11 styczeń 2013 - 11:03
[Ursus C-360] Podnośnik. Ja zrobiłem tak jak adasiorek i chodzi bez problemu kupiłem w tech rol podam linka http://sklep.techrol...roduct/id/19433 dużo szybciej podnosi mam rok i żadnych problemów tylko nie zapomni o tych tulejkach 2 sztuki http://sklep.techrol...roduct/id/29434 nowe gumki tam wmontuj jedna jest pod pokrywą podnośnika i jedna na pokrywie pompy bo jak ci będą puszczać to i ta pompa nieda rady
#1004 Share zbych1232
zbych1232
  • 15 postów
Napisany 11 styczeń 2013 - 18:47
[Ursus C-360] Podnośnik. naped pompy jest dobry ponieważ był sprawdzony i wymieniony pierszy wałek wom i tuleja napędu pompy. ale zawór bezpieczeństwa to możliwe ze mógł pójść wymienie go i sprawdze
#1005 Share heniek47150
heniek47150
  • 68 postów
Napisany 11 styczeń 2013 - 19:38
[Ursus C-360] Podnośnik. jak bedziesz wymieniał ten zawór to nie wkładaj tam żadnych podkładek bo ci dekiel pęknie u mnie znajony tak nawalił do amazone że omało do dachu sie nie przykleił B)
#1006 Share jurekakb
jurekakb
  • 27 postów
Napisany 12 styczeń 2013 - 20:39
[Ursus C-360] Podnośnik. Mam problem z podnośnikiem c-360. Podnosi elegancko i trzyma narzędzia na ramionach, ale tylko jak jest olej zimny. Jak sie rozgrzeje bardzo słabo podnosi, słychać jak pracuje pompa, a maszyny nie opuszcza co oznacza że pierścienie na tłoku są w porządku. I jeszcze jedno ciśnienie na szybkozłączach przy zimnym jak i ciepłym oleju w normie 150-160 bar. Co może być przyczyną słabego podnoszenia przy rozgrzanym oleju ?
#1007 Share heniek47150
heniek47150
  • 68 postów
Napisany 12 styczeń 2013 - 21:09
[Ursus C-360] Podnośnik. Miałem tak rozdzielacz do wymiany z anną miałem takie cuda dzwigałem radlice i mi opadała no ale umnie to była inna historia robiłem hamulce to wymieniłem plecak wsadziłem po regeneracji i nową pompę szybko tłoczącą oczywiście nowy hipol i jest git. Co tam za olej nalałeś masz dwa wyjścia albo rozdzielacz albo tłoczysko.jak hydraulika przyczepy zo przekręć weża do drugiego złącza prawe ma automatyczną blokade(dziwniy przeskok i sprzęt na nim opada)
#1008 Share krzychu652
krzychu652
  • 47 postów
Napisany 29 styczeń 2013 - 16:28
[Ursus C-360] Podnośnik. Witam.
Mam bardzo nietypowy problem z moim C 360, który współpracuje z turem. Była słaba stara pompa - tur słabo podnosił więc wymieniłem ją na nową wzmacnianą. Wcześniej w między czasie ciągnik dostał nowy rozdzielacz, zresztą rozdzielacze mam 2 i średnio raz na rok je zamieniam i regenruję bo pęka sprężynka powrotna od wywrotu, ale tu nie o to chodzi. Od wymiany pompy na nową i zaworu przeciążeniowego tur nadal słabo podnosi, mierzyłem ciśnienie na szybkozlączach i jest ok 16 MPa więc wydaje się ok. Jednak gdy załaduje na tura ok 300 kg to juz słabo podnosi, a wyżej tak gdzieś ponad maskę to wcale nie podnosi. Co najciekawsze że na zimnym oleju - teraz jak są mrozy podnosi wogóle już bardzo słabo a lepiej podnosi na ciepłym oleju. Więc co jest nie tak? Proszę o pomoc.
Dodam że siłowniki u tora są w dobrym stanie, nie przeciekają, sa suche, szbkozlącze dobrze dokręcone zawsze, a przy każdym rozbieraniu czy to pompy czy rozdzielacza wszzystkie uszczelki, oringi i króćce zakładam nowe. Więc co jest nie tak? Może ktoś ma jakiś pomysł bo to wszystko nieporozumienie jest. Proszę o pomoc.
#1009 Share gucik131
gucik131
  • 834 postów
  • Lokalizacja:okolice Jędrzejowa/Pińczowa/Kazimierzy Wielkiej
  • Zainteresowania:Mechanizacja, elektronika
Napisany 29 styczeń 2013 - 17:20
[Ursus C-360] Podnośnik. stary olej, zapchany filterek.
#1010 Share zbych1232
zbych1232
  • 15 postów
Napisany 29 styczeń 2013 - 18:26
[Ursus C-360] Podnośnik. co mam zrobić wymieniłem zawór bezpieczeństwa przy pompie i nadal słabo podnosi. Jak sie odpali ciągnik to dwa,trzy to dobrze podnosi a pózniej powoli a jak go zgase i znowu odpale to znowu dwa, tzry razy doberze podnosi.Co mam zrobić bo już trzy razy rozbierałem i nadal coś jest nie tak, ale po wymianie zaworu jest mała poprawa.Może olej jest do wymiany.POMOCY!!!!Dodam jeszcze że naped pompy był wymieniony(pierszy wałek wom i tuleja napedowa pompy i tuleje w nich), cały górny plecak dwa miesiące temu.
sory ze dwa razy pomyliłem sie
#1011 Share Piotr1216
Piotr1216
  • V.I.P.
  • rank
  • 136 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo mechanika motoryzacja
Napisany 29 styczeń 2013 - 18:35
[Ursus C-360] Podnośnik. Wymieniałeś zawór bezpieczeństwa przy cylindrze podnośnika?
#1012 Share jurekakb
jurekakb
  • 27 postów
Napisany 29 styczeń 2013 - 18:41
[Ursus C-360] Podnośnik. Moim zdaniem pęknięty oring na tulei centrującej
#1013 Share seweryn20
seweryn20
  • 7626 postów
Napisany 29 styczeń 2013 - 20:06
[Ursus C-360] Podnośnik. A co ma zawór przy cylindrze podnośnika do tura? Do tura masz osobny rozdzielacz? najlepiej wepnij na trójniku manometr o obserwuj wskazania.
KPK Kumurun Team
#1014 Share krzychu652
krzychu652
  • 47 postów
Napisany 29 styczeń 2013 - 20:08
[Ursus C-360] Podnośnik. "gucik131" który filterek? No olej ma juz z 8 lat, to nie wiem...
#1015 Share padre1989
padre1989
  • 532 postów
Napisany 29 styczeń 2013 - 20:12
[Ursus C-360] Podnośnik. dekiel zetoroski chyba trzeba kupować :)
#1016 Share gucik131
gucik131
  • 834 postów
Napisany 29 styczeń 2013 - 20:40
[Ursus C-360] Podnośnik. jeden jest pod siedzeniem drugi przy pompie
#1017 Share zbych1232
zbych1232
  • 15 postów
Napisany 29 styczeń 2013 - 20:45
[Ursus C-360] Podnośnik. a gdzie jest tuleja centrujaca abym mogl sprawdzic ten oring a ten manometr przy ktorym trojniku podpiac przy turze
#1018 Share seweryn20
seweryn20
  • 7626 postów
Napisany 29 styczeń 2013 - 20:54
[Ursus C-360] Podnośnik. Są dwie. Jedna w talerzu pod mostem i druga w moście pod plecakiem łącząca pompę z rozdzielaczem.
Jeśli gdziekolwiek jest wyciek to musi to pokazać manometr.
KPK Kumurun Team
#1019 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 30 styczeń 2013 - 10:20
[Ursus C-360] Podnośnik. Zmień olej i filtr pompy od spodu odkręć dekiel i on będzie przykręcony do pompy...
Siema :)
#1020 Share krzychu652
krzychu652
  • 47 postów
Napisany 30 styczeń 2013 - 13:25
[Ursus C-360] Podnośnik. a ten filtr olejowy na gorze przy plecaku też ma jakiś wpływ? cały olej przez niego idzie czy tylko część?
Podobne tematy ursus podnosnikiem
