[Ursus C-360] Podnośnik.
2014 odpowiedzi na ten temat
#901 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 3439 postów
  • Zainteresowania:mechanika
Napisany 16 listopad 2012 - 21:19
[Ursus C-360] Podnośnik. Skoro ta pompa służyła 26 lat to faktycznie można się z nią rozstać ,,,, chociaż zalezy czego wymagasz od podnośnika, jesli ma tylko podnieść pługi to i ta troche pochodzi po regeneracji..
Mam pytanie -czy ktos próbował założyć rozdzielacz od c360 do zetora 7011??? Mojego już nie da sie reanimowac raczej a oryginalny zetora kosztuje ponad 2 tys
Nigdy nie zatrzymuj w sobie bąków! Wędrują one bowiem w górę kręgosłupa do mózgu i w ten sposób rodzą się w Tobie gówniane pomysły... :P
[Ursus C-360] Podnośnik. Dzisiaj, 03:59
#902 Share rolniku360
rolniku360
  • 550 postów
Napisany 18 listopad 2012 - 17:41
[Ursus C-360] Podnośnik. Ja właśnie nie wiem czy pasuje od 7211 do c360 a i czy może cały plecak pasuje od zetorka do c360
#903 Share luki9610
luki9610
  • 56 postów
Napisany 23 listopad 2012 - 22:36
[Ursus C-360] Podnośnik. Cześć koledzy.
Mam taki problem ponieważ podnośnik nie podnosił mi do samej góry to rozkręciłem rączkę sterowania bo myślałem że tam jest coś źle złożone, ale było dobrze, to zauważyłem że można zmienić nastawienie tarczy za pomocą śruby 17 koło plecaka jak łączą się rączki z obudową.
Wszystko skręciłem i odpaliłem ciągnik, podnośnik podniósł się na maxa i nie chce teraz opaść (nawet waliłem młotem w wieszaki i nic) ustawiłem wszystko tak jak przed zmianami i nic, dalej nie opada.
Pompa cały czas jak by chodziła pod obciążeniem, nic rozdzielacz nie reaguje na ruchy dźwigni.
Proszę o pomoc.
Kanał na yt.com luki9610
Sprzedam kopaczkę konną do ziemniaków (dyszel do traktora). Zainteresowani PW.
#904 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4012 postów
Napisany 24 listopad 2012 - 11:16
[Ursus C-360] Podnośnik. Trzeba ściągnąć plecak,pewnie coś spadło.
Śrubka na klucz 17mm służy do ustawiania maksymalnej wysokości podnoszenia.
#905 Share SipmaZ224
SipmaZ224
  • 548 postów
Napisany 24 listopad 2012 - 17:58
[Ursus C-360] Podnośnik. Miałem to samo, tylko że u mnie stało się to nagle, bez żadnego grzebania w podnośniku, przyczyną był kawałek sprężyny bądź podkładki sprężystej siedzącej w rozdzielaczu.
#906 Share FajnyMarcus
FajnyMarcus
  • 142 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 25 listopad 2012 - 08:26
[Ursus C-360] Podnośnik. Siema co może być że np. podnośnik działa wszystko ok ale wyjście hydrauliczne działa w jedną stronę, np w jedną stronę będzie tylko owijarka chodziła bo w drugą nie ma ciśnienia.Co to może być według was? Problem pojawił się dawno ale teraz mi to przeszkadza przy prasie bo nie mogę jej domknąć.
#907 Share Piotr1216
Piotr1216
  • V.I.P.
  • rank
  • 136 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo mechanika motoryzacja
Napisany 25 listopad 2012 - 08:31
[Ursus C-360] Podnośnik. Z dźwigienkami do rozdzielacza coś może być
#908 Share FajnyMarcus
FajnyMarcus
  • 142 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 25 listopad 2012 - 20:52
[Ursus C-360] Podnośnik. To nie to bo dźwigienki wymienialiśmy i kupiliśmy wszystko nowe.
#909 Share seweryn20
seweryn20
  • 7569 postów
Napisany 25 listopad 2012 - 21:02
[Ursus C-360] Podnośnik. Sprawdź ciśnienie pomijając szybkozłącza. Nie jeden się zastanawiał a w nich tkwiła przyczyna.
KPK Kumurun Team
#910 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 25 listopad 2012 - 21:52
[Ursus C-360] Podnośnik. A przy zmianie kierunku przepływu oleju w szybkozłączkach nie słychać pracy pompy pod obciążeniem?
Wspomniałeś o owijarce. Więc biorąc dźwignią od kiprowania w dół no i owijarka działa.
A jak bierzesz dźwignią do góry to owijarka nie działa. A silnika nie dusi w tedy albo pompa nie pracuje głośniej?
Spotkałem się kiedyś że na jednej szybkozłączce olej wychodził, ale nie wracał. Winny był dławik włożony przez kogoś pod śrubę trzymającą przewód od szybkozłączki na korpusie podnośnika. Dławik, a dokładnie moneta i to bez otworu w środku więc dławił całkowicie. <_<
#911 Share zbyszkoWlkp
zbyszkoWlkp
  • 110 postów
Napisany 27 listopad 2012 - 21:15
[Ursus C-360] Podnośnik. Witam Wszystkich.U mnie z podnosnikiem jest wszystko ok.Mam pytanie zwiazane z ladowaczem czolowym:chce zalozyc na przod ciagnika taka pompe od HDSa max cisnienie300bar a obroty maxymalne2800,czy taka pompa nie rozwali mi tego kola posowego,ktore jest zamontowane ja jednym klinie?pompe chce polaczyc walem kardana.Pozdrawiam.
#912 Share UrsusFan1222
UrsusFan1222
  • 290 postów
  • Zainteresowania:maszyny rolnicze,brunetki,muzyka klubowa
Napisany 27 listopad 2012 - 23:09
[Ursus C-360] Podnośnik. Wszystko zależy jak będzie zamontowana flansz razem z kardanem do koła pasowego, tak czy siak taka pompa napędzana od wału korbowego to w jakimś stopniu hamulec dla silnika. Podczas np ciągnięcia przyczepy pełnej towaru pod górkę z włączoną pompą na stałe czuć wyraźnie spadki mocy.Bynajmniej dla mnie pompa która non stop pracuje nawet gdy nie używamy ładowacza to porażka.Te 300 bar chyba za dużo trochę jeśli chodzi o zasilanie samego ładowacza, poczytaj na forum w temacie o pompach hydraulicznych Ursus C-360, bo tutaj raczej drąży się temat podnośnika.
W życiu nie można mieć wszystkiego :)
#913 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 28 listopad 2012 - 00:02
No racja to temat podnośnika, ale na co komu takie bydle w 60tce? chyba że chcesz kopać? w koparkoładowarkach potrzebna jest podobna siła, ale tam jest np. 220 bar i to wystarcza. Kolega wyżej ma racje pompa dostanie obciążenia to zmuli silnik jak stu letni staw nie wspominając o pękających wężach, chyba że wsadzisz oryginały z tego HDSa.
#914 Share seweryn20
seweryn20
  • 7569 postów
Napisany 28 listopad 2012 - 15:34
[Ursus C-360] Podnośnik. To że pompa dopuszczalne ciśnienie pracy ma 300 bar nie znaczy że tyle będzie cisła. Zawór przelewowy jest przeważnie w rozdzielaczu i to on ustala jakie będzie maksymalne ciśnienie gdy hydraulika trafi na opór. Normalnie nie używając tura nie będzie robiła ciśnienia tylko pompowała swobodnie olej. Faktem jest że to też stawia opór szczególnie w zimie.
KPK Kumurun Team
#915 Share zbyszkoWlkp
zbyszkoWlkp
  • 110 postów
Napisany 28 listopad 2012 - 16:28
[Ursus C-360] Podnośnik. Wiec tak:kolo i kardan kupilem w Lubieniu Kujawskim.To jest orginalne kolo i kardan do wspomagania w C360.Pompe bede wylaczal jesli nie bedzie potrzebna.Niewiem jeszcze jak to zrobic ale opanuje temat.Wiem ze zaworem regoluje sie cisnienie,nie bede przesadzal z tym cisnieniem bo wiem czym to sie moze skonczyc...a weze kupilem w niemczech i twierdzil sprzedawca ze wytrzymuja do 350 bar.Ok konczac Przepraszam za zamieszanie i Dziekuje za informacje.Pozdrawiam.
#916 Share seweryn20
seweryn20
  • 7569 postów
Napisany 28 listopad 2012 - 17:14
[Ursus C-360] Podnośnik. Gdzieś ktoś miał patent na odłączanie pompy. Zdaje się że wyciągał kołek. Ale do tego trzeba wał kardana przerabiać. Robić dwie części wpuszczane jedna w drugą w łożyskach tak jak wałek sprzęgłowy w wale korbowym. Do tego kołek lub nieduże sprzęgło kłowe. Trochę roboty ale według mnie warto.
KPK Kumurun Team
#917 Share luki9610
luki9610
  • 56 postów
Napisany 28 listopad 2012 - 21:21
[Ursus C-360] Podnośnik. Jak pisaliście.
Zdjąłem plecak i okazało się że spadł wodzik od regulacji obwodem wewnętrznym. Złożyłem go, ale z wielkim trudem, ale on nie ma żadnego zabezpieczenia i może spaść w każdej chwil. Co radzicie zrobić?
Liczę na szybką odpowiedz bo jutro będę go składał.
I jeszcze dodam że ten sam wodzik spadł mi tak z 1 rok temu jak robiłem kapitalny remont podnośnika.
#918 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 28 listopad 2012 - 22:49
[Ursus C-360] Podnośnik. @luki nie wiem o które ci chodzi czy tam wodzik, czy zabezpieczone drucikiem czy bolczykiem na takim zatrzasku podobnym do litery "C" jak tak to ten zatrzask kupuje się nowy ten przypominający literę "C" za ok 2zł, jak ten na drut przy sprężynie od regulacji siłowej, to wsadź drut z jakiejś sprężyny.
@zbyszkowlkp, jeżeli chcesz tak zrobić tak jak w ostrówku pompa z przodu przed wałem napędzana od wału to ten pojedynczy wpust się zetnie kiedyś, i jeszcze kosztów narobi, to dobre rozwiązanie ale nie do 300bar, w ostrówku chyba mniej było i o ile pamiętam był wał na wielowypuście zamiast wpustu i piasta na wielowypuście, to już lepiej pompę na wom z tyłu załóż trzymającą się na ramionach odpinaną.
Ze względu na poziom niektórych użytkowników odpisuje na konkretne posty lub na pw.
#919 Share luki9610
luki9610
  • 56 postów
Napisany 29 listopad 2012 - 16:38
Tam nie ma żadnego zabezpieczenia i dlatego wypada. Jest to ten wodzik oznaczony grotem.
Dodany obrazek
Jak co to mogę wysłać jeszcze więcej zdjęć.
#920 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 30 listopad 2012 - 00:50
[Ursus C-360] Podnośnik. Tam na 7 milionów % jest zabezpieczenie na litere "C" kilka razy to robiłem, rowek jest w cięgle lub jest zgnieciony, to najczęstsza przyczyna usterek, z góry mowię nie dostaniesz tego ciegna, wyjmij go ujrzysz rowek, popraw pilnikiem i załóż nowe zabezpieczenie dostepne w agromie nie w byle sklepie, kosztuje ok 2zł
Podobne tematy ursus podnosnikiem
