[Ursus C-360] Podnośnik.
2022 odpowiedzi na ten temat
#781 Share Misiaul
Misiaul
  • 299 postów
Napisany 06 wrzesień 2012 - 20:28
[Ursus C-360] Podnośnik. Chciałem podnieść brony i nie dało się, stało się to nagle. Nie słychać było stuknięcia ani nic innego. A i dodam że na włączonym wałku mogę wcisnąc kulkę od szybkozłącza hydrauliki zewnętrznej.
[Ursus C-360] Podnośnik. Dzisiaj, 12:45
#782 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2478 postów
Napisany 06 wrzesień 2012 - 20:35
[Ursus C-360] Podnośnik. Rosypał sie napęd pompy
#783 Share gucik131
gucik131
  • 834 postów
  • Lokalizacja:okolice Jędrzejowa/Pińczowa/Kazimierzy Wielkiej
  • Zainteresowania:Mechanizacja, elektronika
Napisany 06 wrzesień 2012 - 20:52
[Ursus C-360] Podnośnik. a jak weźmiesz od hydrauliki wajchą to ciągnik dusi ???? wałek się kręci ??? jak silnika nie dusi gdy dasz na wywrot to coś z pompą
Edytowany przez milanreal1, 10 wrzesień 2012 - 21:42.
#784 Share Misiaul
Misiaul
  • 299 postów
Napisany 06 wrzesień 2012 - 20:56
[Ursus C-360] Podnośnik. Wałek się kręci.
Edytowany przez Misiaul, 07 wrzesień 2012 - 15:42.
#785 Share gucik131
gucik131
  • 834 postów
Napisany 06 wrzesień 2012 - 21:03
[Ursus C-360] Podnośnik. jak dusi silnik po pociągnięciu wajchą od wywrotu to rozdzielacz
Edytowany przez milanreal1, 10 wrzesień 2012 - 21:36.
#786 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 06 wrzesień 2012 - 21:05
[Ursus C-360] Podnośnik. Lub bolczyk suwaka się wypiął i wypadł.
Ze względu na poziom niektórych użytkowników odpisuje na konkretne posty lub na pw.
#787 Share gucik131
gucik131
  • 834 postów
Napisany 07 wrzesień 2012 - 10:06
[Ursus C-360] Podnośnik. tak czy tak podnośnik trzeba zdjąć
#788 Share Misiaul
Misiaul
  • 299 postów
Napisany 08 wrzesień 2012 - 17:01
[Ursus C-360] Podnośnik. Wymieniliśmy pompe na nową i nic nie dało. Trzeba zrobić tak jak mówicie wymienić lub zregenerować rozdzielacz.
Wymieniał ktoś rozdzielacz?? Tata nigdy tego nie robił i nie wiemy jak się do tego zabrać.
#789 Share mariusz b
mariusz b
  • 99 postów
Napisany 08 wrzesień 2012 - 17:31
[Ursus C-360] Podnośnik. Samemu to tego nie zrobisz , jedynie dać to do regeneracji a najlepiej niech Ci go mechanik zamontuje bo trzeba go umieć ustawić. Ja niedawno to robiłem , rozdzielacz po regeneracji i montaż 470 zł :/
#790 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 08 wrzesień 2012 - 17:33
[Ursus C-360] Podnośnik. A co przemawiało za wymiana pompy, że ją zmieniłeś?
Sprawdzałeś czy działają wyjścia na szybkozłączkach?
Wałek się kręci, ale czy ma siłę?
Wymiana, regeneracja to nie za szybko, najpierw odkręć i zobacz bo może być blacha sprawa np. taka jak pisze @bobytempelton wypadł ci sworzeń suwaka i nie możesz sterować.
Ja nie wiem wszystko na hura wymienić jak pompę, ale po co chyba, że Cię stać.
#791 Share Misiaul
Misiaul
  • 299 postów
Napisany 08 wrzesień 2012 - 17:38
[Ursus C-360] Podnośnik. Pompa tak i miała być wymieniana bo już słabo podnosił. A czy pokrywe podnośnika sami wyjmiemy??
Wyjścia hydrauliki zewnętrznej nie działają.
Edytowany przez Misiaul, 08 wrzesień 2012 - 17:40.
#792 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 08 wrzesień 2012 - 17:56
[Ursus C-360] Podnośnik. To zależy od waszych zdolności, ale skoro pompę wymieniliście to i zdejmiecie podnośnik. Jak nic nie zauważycie to oddacie go do naprawy regeneracji bo dłubanie przy tym rodzaju rozdzielacza to już wyższa szkoła jazdy.
A sprawdzaliście przy wymianie pompy jej napęd, filierek, zawór przeciążeniowy, rurkę do rozdzielacza?
Wałek WOM ma siłę kręcić jakąś maszyną?
#793 Share Misiaul
Misiaul
  • 299 postów
Napisany 08 wrzesień 2012 - 18:34
[Ursus C-360] Podnośnik. Filtra przy pompie nie było, napęd był OK. A wałem WOM nie wiem bo nie próbowaliśmy. A co jeśli nie miałby siły kręcić maszyną??
#794 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 08 wrzesień 2012 - 18:55
[Ursus C-360] Podnośnik. Nie miałeś przy pompie filtra?
http://www.farmexper...produkt483.aspx
Nic dziwnego, że pompa była kiepska jak syf ze skrzyni ciągnęła.
Możliwe, że teraz coś w rozdzielaczu siedzi.
Pisałeś że wałek się kręci, w tych ciągnikach jak włączy się samą pompę to i wałek lubi się kręcić ale da się go lekko zatrzymać ręką. Czyli bardzo lekko można go napędzić.
Pompa i wałek napędzane są z 2 stopnia sprzęgła, Jeśli wałek był by słaby to znaczy, że sprzęgło kuleje i pompy też nie napędzi. Ale tego raczej bym bardzo nie obstawiał, ale sprawdzić warto.
Nie napisałeś o reszcie elementów o które pytałem więc chyba ich dokładnie nie sprawdziłeś.
Edytowany przez mtracz, 08 wrzesień 2012 - 19:03.
#795 Share Misiaul
Misiaul
  • 299 postów
Napisany 08 wrzesień 2012 - 19:00
[Ursus C-360] Podnośnik. A w jakim położeniu ustawić wajchę od WOM-u żeby chodziła sama pompa bez wałka? Da się wogóle tak?
#796 Share rolniku360
rolniku360
  • 550 postów
Napisany 08 wrzesień 2012 - 19:07
[Ursus C-360] Podnośnik. moim zdaniem rozdzielacz a może uszczelniacze na tłoku lepiej wymień może to same uszczelniacze u mnie tak było że pługa z pola nie mogłem ściągnąć bo nic a nic nie podniósł wymieniłem uszczelniacze na tłoku w podnośniku i hula jak nowy ;D a też obstawiali że rozdzielacz i za dużo pojęcia nie mam a sam to zrobiłem :D. a jak kupujesz uszczelniacze to kup takie twarde co nie można bez podgrzania w wodzie założyć na tłok u nas koleś w sklepie nie chciał mi takich niebieskich sprzedać bo mówi że zaraz przywiozę mu spowrotem i w ziołem je wrzuciłem do wody gorącej i naciągłem szybko na tłok dzień roboty a podnośnik jak nowy :D a i jak zakładasz podnośnik nie trzymaj za ramiona bo ci się wyciągnie i nie będziesz mógł podnosić i mus zwalać podnośnik z powrotem troche roboty jest z tym jeszcze jak ci cieknie wymień te wszystkie śmieszne oringi i jak masz z tym problem pytaj na priv :P
#797 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 08 wrzesień 2012 - 19:14
[Ursus C-360] Podnośnik. Odsyłam do instrukcji obsługi. strona 23 i rysunek na 25str.
Obejrzyj ją w powiększeniu. Opis masz w 0,49 minucie filmu.
Edit:
Ale koledze w ogóle hydraulika nie chodzi to co maja uszczelniacze na tłoku?
Edytowany przez mtracz, 08 wrzesień 2012 - 19:16.
#798 Share Misiaul
Misiaul
  • 299 postów
Napisany 08 wrzesień 2012 - 19:27
[Ursus C-360] Podnośnik. No cóż w poniedziałek wyjmiemy rozdzielacz.
Dzieki
#799 Share gucik131
gucik131
  • 834 postów
Napisany 08 wrzesień 2012 - 19:59
[Ursus C-360] Podnośnik. jak będziesz wymieniał rozdzielacz to załóż filierek przy pompie wymień zawory i nowe "gumki" na siłowniku załóż to będziesz miał trochę spokoju ja wszystko na raz wymieniłem łącznie z cylindrem i tłokiem bo były porysowane i 3 rok z każdą maszyną może stać i nie opuści . pozdro
#800 Share Misiaul
Misiaul
  • 299 postów
Napisany 09 wrzesień 2012 - 15:42
[Ursus C-360] Podnośnik. A i zapomniałem dodać że nie podnosił tylko jak się wzięło tą dźwignią od kipra to dopiero podniósł. Było to jeszcze przed wymianą pompy.
Podobne tematy ursus podnosnikiem
