[Ursus C-360] Podnośnik.
2014 odpowiedzi na ten temat
#681 Share ursus55
ursus55
  • 437 postów
Napisany 21 czerwiec 2012 - 19:59
[Ursus C-360] Podnośnik. Najlepiej sprawdź ciśnienie na wyjściu szybkozłącza jeśli będzie ok to wyeliminuje pompe i zostanie rozdzielacz i manszety na tłoczysku jak pisał kolega wyżej, ale na początek sprawdź ciśnienie bo nie trzeba nic rozkręcać.
Ps. co oznaczają te wyrazy napisane na czerwono w wypowiedzi kol @roii np.( w ogóle)?
Edytowany przez ursus55, 21 czerwiec 2012 - 20:01.
[Ursus C-360] Podnośnik. Dzisiaj, 08:25
#682 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 22 czerwiec 2012 - 13:59
[Ursus C-360] Podnośnik. Te słowa oznaczają że były źle napisane (wogóle a powinno być w ogóle,czy napewno a poprawna forma to na pewno). Zostały poprawione przez moderatora.
Siema :)
#683 Share Tomek2213
Tomek2213
  • 96 postów
Napisany 22 czerwiec 2012 - 16:47
[Ursus C-360] Podnośnik. Witam. Ostatnio wracałem z rotacyjną i jak opuściłem ją i chciałem podnieść to nic zero reakcji.niemam pojęcia co się stało, hydraulika działa normalnie.
#684 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 3439 postów
  • Zainteresowania:mechanika
Napisany 22 czerwiec 2012 - 19:30
[Ursus C-360] Podnośnik. Jeżeli hydraulika działa normalnie to stawiałbym ze wina tkwi w rozdzielaczu .
Nigdy nie zatrzymuj w sobie bąków! Wędrują one bowiem w górę kręgosłupa do mózgu i w ten sposób rodzą się w Tobie gówniane pomysły... :P
#685 Share Alamo
Alamo
  • 241 postów
Napisany 23 czerwiec 2012 - 09:09
Witajcie. Moim problemem jest podnośnik który baardzo wolno podnosi albo   w ogóle  , trzeba ostro dawać gazu aby podniósł rotosan i nie trzyma praktycznie w ogóle. Co może być w nim nie tak 2 lata temu było tam zaglądane i wydawał się być dob ry.Pozdrawiam.
Sprawdz cylinder (czy nie ma głebokich rys),tłok,uszczelki,nypel łączący pokrywę podnosnika z mostem (tzn droga oleju od pompy) sprawdz zabezpieczenia siłowe (na cylindrze i pompie olejowej)ewentualnie wymień na nowe (jeżeli Jesteś amatorem nie ustawisz ich po "domowej"regeneracji)
#686 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 3439 postów
Napisany 23 czerwiec 2012 - 17:53
[Ursus C-360] Podnośnik. @ alamo ty jesteś amatorem jak widzę . :P . Kolega Tomek pisze że hydraulika dziala normalnie to o co ci chodzi z tym nyplem itd? Do zewnętrznej hydrauliki olej idzie inną drogą i z innej pompy? ? Rysy na cylindrze też nie sprawią że nagle przestanie dzialać chyba że pęknie cylinder. Sens ma sprawdzenie zaworu na cylindze
#687 Share ursus55
ursus55
  • 437 postów
Napisany 23 czerwiec 2012 - 19:33
[Ursus C-360] Podnośnik. Koledze @Alamo pisząc nypel miał na myśli tulejkę centrującą w którą przychodzą dwa oringi 14*2, ale wracając do sprawy to to nie ma nic wspólnego i teraz pytanie do kolegi @Tomek2213 czy na zimnym oleju też trzega gazować żeby podnieść cokolwiek ciężkiego czy na zimnym oleju zachowuje się tak samo bo jeśli tylko na gorącym oleju to pompa hydrauliczna mieli już olej.
#688 Share Alamo
Alamo
  • 241 postów
Napisany 24 czerwiec 2012 - 07:11
[Ursus C-360] Podnośnik. Mój post nie był do kolegi Tomka,czytaj uważnie lub po dwa razy zanim zaczniesz komentować.
Do Tomka,sprawdz jeszcze wajchę siłową pozycyjną (trzecia)czy nie jest urwana,miałem przypadek że pękła łapka od środka i podnośnik padł,jest z nim ściśle powiązana.
#689 Share balcerek1
balcerek1
  • 2392 postów
Napisany 24 czerwiec 2012 - 08:59
[Ursus C-360] Podnośnik. @mariuszd93 w c360 do hydrauliki zewnętrznej i podnośnika jest jedna pompa i jeden rozdzielacz tylko oddzielne dźwignie i oddzielne wyjścia na rozdzielaczu a jedno zasilanie rozdzielacza :)Pozdrawiam
#690 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 3439 postów
Napisany 24 czerwiec 2012 - 09:06
[Ursus C-360] Podnośnik. Wiem. Ta wypowiedz była ironiczna jeśli ktoś nie zauważył :D
#691 Share Tomek2213
Tomek2213
  • 96 postów
Napisany 24 czerwiec 2012 - 11:10
[Ursus C-360] Podnośnik. czy zimny czy ciepły nie podnosi pompa jest w nim 2 letnia pompa, cała ta pokrywa jest nowa
#692 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 24 czerwiec 2012 - 11:44
[Ursus C-360] Podnośnik. To to może rozdzielacz... A sam podnośnik bez obciążenia to też nie podnosi?
Siema :)
#693 Share ursus55
ursus55
  • 437 postów
Napisany 24 czerwiec 2012 - 13:13
To i tak nie zmienia faktu że nie znasz podstawowych pojęć tj. nypel . Nypel to złącze gwintowane z obu stron inaczej króciec.
#694 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 3439 postów
Napisany 24 czerwiec 2012 - 13:26
[Ursus C-360] Podnośnik. @Tomek jeśli hydraulika zewnętrzna dziala dobrze [a pisałeś że tak]] to na pewno nie pompa ani nic co znajduje się na tym deklu co pompa. sprawdz tą dzwignie od ustawiania podnośnika na pozycyjne ,siłowe powajchuj ją trochę . Jeśli nic to nie da to trzeba zdejmowac pokrywe podnośnika sprawdzić zawór przy cylindrze jeśli będzie ok to zostaje tylko rozdzielacz
#695 Share Tomek2213
Tomek2213
  • 96 postów
Napisany 24 czerwiec 2012 - 19:57
[Ursus C-360] Podnośnik. robiłem jak mówisz i nic zero reakcji.Jak ojciec wracał z rotacyjną to bolca nie zabezpieczył od łacznika i jak jechał to łacznik wyleciał i rotacyjna podczas jazdy walneła w ziemie i od tamtej pory nie podnosi
#696 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 3439 postów
Napisany 24 czerwiec 2012 - 20:21
[Ursus C-360] Podnośnik. To możliwe że coś pękło :( Trzeba ściągać podnośnik nie ma co gdybać.
#697 Share ursus55
ursus55
  • 437 postów
Napisany 24 czerwiec 2012 - 20:25
[Ursus C-360] Podnośnik. Może dźwignia tłoczyska pękła bo też się zdarza.
#698 Share balcerek1
balcerek1
  • 2392 postów
Napisany 24 czerwiec 2012 - 20:47
[Ursus C-360] Podnośnik. Albo pod uderzeniem zerwało zabezpieczenie sworznia tłoczyska i sworzeń wyskoczył z miseczki od ramienia.Sąsiad miał taki numer w mf 255 tylko tam sworzeń jest zabezpieczony śrubą a c360 jest na wylot. :) Najpierw rozbierz i będzie wiadomo co się stało :rolleyes: Pozdrawiam
#699 Share Tomek2213
Tomek2213
  • 96 postów
Napisany 25 czerwiec 2012 - 05:38
[Ursus C-360] Podnośnik. dziś wieczorem rozbiorę go i zobacze
#700 Share Alamo
Alamo
  • 241 postów
Napisany 25 czerwiec 2012 - 08:10
W istocie rzeczy nie jest podstawą aby każdy znał "podstawowe pojęcia" rozumiane przez Ciebie,może zaliczmy co jest podstawowym pojęciem w 60 a co jest ustrojstwem którego nie każdy ma prawo wiedzieć,bo widzę jakbyś przed sobą miał katalog,mi się nie chce iść do garażu..
Podobne tematy ursus podnosnikiem
