[Ursus C-360] Podnośnik.
2022 odpowiedzi na ten temat
#621 Share Osalek
Osalek
  • 60 postów
Napisany 12 kwiecień 2012 - 17:51
[Ursus C-360] Podnośnik. witam.
Mam pytanie do was koledzy. też odnośnie hydrauliki zewnętrznej c 360 . zrobiłem tuza i kupiłem siłownik od mtz dwustronnego działania coś takiego
http://allegro.pl/si...2271833272.html i mam problem mianowicie dam drążek w dół w zależności jak podepnę węże to wysuwa się siłownik a jak w górę to ciśnienie się robi takie że nic z tego i nie wróci siłownik.
Co to może być może macie jakiś porady co z tym zrobić??
Myślałem że to może pompa ale wypiąłem węże z gniazd od siłownika i gdy drążek w dól to z jednego pcha olej gdy w górę to z drugiego a jak podepnę to siłownik wypycha ale gdy chce w druga stronę to zacznie wpychać i za chwilkę robi się ciśnienie i nie wchodzi dalej
jak myślicie o co to może chodzić?
[Ursus C-360] Podnośnik. Dzisiaj, 14:01
#622 Share seweryn20
seweryn20
  • 7604 postów
Napisany 12 kwiecień 2012 - 18:03
[Ursus C-360] Podnośnik. Zepnij prawe gniazdo z lewym i zasteruj. Wygląda jak by jedno nie miało powrotu do skrzyni.
KPK Kumurun Team
#623 Share sybiuszek24
sybiuszek24
  • 381 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo,sport,wędkarstwo
Napisany 12 kwiecień 2012 - 18:35
[Ursus C-360] Podnośnik. Witam a ja właśnie mam taki problem jak ciągnik troszkę dłużej popracuje w polu to pompa nie podnosi tak miałem jak bronowałem brony musiały na polu zostać bo za cholere nie podniosło zjechałem do domu i nie podnosiło dalej na drugi dzień bez problemu podniosła co to może być? z góry dziękuje i pozdrawiam
#624 Share seweryn20
seweryn20
  • 7604 postów
Napisany 12 kwiecień 2012 - 18:41
[Ursus C-360] Podnośnik. Wycieki kolego. Zajechana pompa plus kilka nieszczelnych miejsc powoduje że po rozgrzaniu oleju ubytki sa tak duże że nie może podnieść.
KPK Kumurun Team
#625 Share sybiuszek24
sybiuszek24
  • 381 postów
Napisany 12 kwiecień 2012 - 18:51
[Ursus C-360] Podnośnik. Pompa była po remoncie a co do wycieków to nie ma nigdzie tylko spod uszczelki się coś sączy bo się zawinęła jak skrzynie robiłem to też może być to? dzięki kolego
#626 Share Osalek
Osalek
  • 60 postów
czyli spiąć bezpośrednio węzę i wtedy ruszać drążkiem ?? ;)
dzięki kolego za informacje proszę o dalsze wskazówki jak by co
jutro tak zrobię i zobaczę co się dzieje .
Edytowany przez Osalek, 12 kwiecień 2012 - 18:53.
#627 Share seweryn20
seweryn20
  • 7604 postów
Napisany 12 kwiecień 2012 - 18:53
[Ursus C-360] Podnośnik. Dokładnie. Jeśli poczujesz że wzrasta ciśnienie a nie powinno to coś nie tak z rozdzielaczem.
Sprawdz jeszcze szubkozłączki czy prawidłowo otwieraja sie w nich zaworki. Możliwe że któryś nie otwiera się jak trzeba i w tą jedną strone blokuje przepływ oleju.
KPK Kumurun Team
#628 Share Osalek
Osalek
  • 60 postów
Napisany 13 kwiecień 2012 - 20:26
[Ursus C-360] Podnośnik. problem rozwiązany. szybkozłączka nie puszczała spowrotem.
Dzieki za porady :) pozdrawiam
#629 Share seweryn20
seweryn20
  • 7604 postów
Napisany 14 kwiecień 2012 - 13:55
[Ursus C-360] Podnośnik. No widzisz. Czasem tak bywa.
KPK Kumurun Team
#630 Share deluss
deluss
  • 55 postów
Napisany 19 kwiecień 2012 - 17:27
[Ursus C-360] Podnośnik. Mam problem poraz kolejny w swojej C360. Gdy robilem okre na jesien to pompa odmuwila posluszenstwa ( w polu wszystko okey ale na drugi dzien zadnej reakcji) Sciagalem cala gore na moscie i czyscilem rozdzielacz i nagle zaczela dzialac. Dzis dalej to samo. Wczoraj wszystko chodzilo dzis nic. WOM jest obraca, olej w skrzyni jest. Jest jakas inna metoda zeby niesciagac tylu ?
#631 Share sebo1986
sebo1986
    Staram się byś lepszym..
  • 767 postów
  • Zainteresowania:Sport motoryzacja i po trochu wszystkiego
Napisany 19 kwiecień 2012 - 17:33
[Ursus C-360] Podnośnik. Czyściłeś filtr? może jest zasyfiony ^^, jeśli nie pomoże to bedzie rodzielacz do regeneracii albo pompa siada :) ale raczej rozdzielacz :) choć może być jakaś inna pierdoła :D
..kooperacja na mocy paktu, mocy płynącej z kontaktu..
Zakaz klikania zielonych strzałek przy moich postach i polecania moich komentarzy.
#632 Share deluss
deluss
  • 55 postów
Napisany 19 kwiecień 2012 - 17:40
[Ursus C-360] Podnośnik. no ostatnio wystarczyło wyciągnąć i wyczyścić rozdzielacz. Najgorzej ze trzeba ściągać gore...
#633 Share seweryn20
seweryn20
  • 7604 postów
Napisany 19 kwiecień 2012 - 17:54
[Ursus C-360] Podnośnik. A sprawdzałeś rolki które chodzą po półksiężycach? Może są za duże luzy i spadają. Wtedy nawala podnośnik, czasem pomaga recznie podnieśc ramiona na maxa w góre.
KPK Kumurun Team
#634 Share deluss
deluss
  • 55 postów
Napisany 19 kwiecień 2012 - 18:02
[Ursus C-360] Podnośnik. A jak je sprawdzic ? Robilem tak ze podnosiłem recznie na max w gore i nic :/
#635 Share seweryn20
seweryn20
  • 7604 postów
Napisany 19 kwiecień 2012 - 18:06
[Ursus C-360] Podnośnik. Musisz go zdjąć i przy różnej pozycji ramion sprawdzać czy luzy ramion z rolkami nie są na tyle duże żeby mogły spaść. Następnym razem jak zatnie się podnośnik sprawdz czy masz ciśnienie na wyjściach zew. Jeśli jest to pompe można wy
kluczyć.
KPK Kumurun Team
#636 Share SipmaZ224
SipmaZ224
  • 548 postów
Napisany 20 kwiecień 2012 - 15:38
[Ursus C-360] Podnośnik. Czy uszczelniacze zielone silikonowe będą lepsze od tych zwykłych czarnych? Chodzi o uszczelniacze na tłok.
#637 Share deluss
deluss
  • 55 postów
Napisany 20 kwiecień 2012 - 18:51
[Ursus C-360] Podnośnik. Dziś ściągnąłem gore i gdy dmucham w kanal olejowy w rozdzielaczu to podnosnik zaczyna podnoscic tak wiec rozdzielacz jest okey. Co moze byc zle ? Jak sprawdzic cisnienie oleju w kanale ?
#638 Share PIOTREK44
PIOTREK44
  • 264 postów
Napisany 20 kwiecień 2012 - 19:51
[Ursus C-360] Podnośnik. Witam mam takie maluśkie pytanie to czego jest ta śruba zmalowana czerwoną farbą ?
http://iv.pl/images/...10483241242.jpg z tyłu podnośnika ?
#639 Share seweryn20
seweryn20
  • 7604 postów
Napisany 21 kwiecień 2012 - 05:53
[Ursus C-360] Podnośnik. Ta śruba to korek a pod nim jest śruba regulacyjna do ustawiania prawidłowego położenia dzwigni na drążku skrętnym względem rozdzielacza.
KPK Kumurun Team
#640 Share davidsonn
davidsonn
  • 50 postów
Napisany 25 kwiecień 2012 - 16:37
[Ursus C-360] Podnośnik. Witam myślałem nad pewna rzeczą czy dało by radę wzmocnić ''podnośnik,, dokładając siłownik i podłączając go pod wywrot. Technicznie wiem jak by to bym podłączył ale nie wiem czy można jednocześnie używać podnośnik i wywrot. Chciał bym to zrobić bo mam zawieszany tur i podczas wyrywania obornika brak jest troszeczkę tego udźwigu.
Podobne tematy ursus podnosnikiem
