kitowiak    515
Witam, Zakupiłem do swojego perkinsa pompę hydrauliczną od Zetora (7211)... Z wszystkimi maszynami pracuje bez problemu (kombajny, przyczepy itp.), lecz z prasą Claas Roland 42 Farmer już nie ;/, Mianowicie : elegancko podnosi klapę lecz nie chce opuścić jej wcale (ciśnienie jest w porządku)... Czy może być to wina rozdzielacza lub złączek do przewodów w ciągniku ? Czy coś jeszcze innego ?... Ewentualnie ile wyniósł by koszt naprawy ? :P
locke    293
To musisz szukać przyczyny w prasie.Bo jak napisałeś że przyczepę normalnie opuszcza to raczej powinno być coś w prasie.
Siema :)
kitowiak    515
A nie do końca...;/ Bo z prasą również prasuje Mtz 82.1 i też bardzo płynnie pracuje... Lecz wada jest w ciągniku ;/
Nie cytuj poprzedniego posta
Edytowano przez danielhaker
GrzesiekK4    0
U mnie w sipmie było podobnie bo mam w niej szybkozłącza z jakimiś zaworami i jak zachciało mi się odwrotnie przypiąć przewody do ciągnika to klapę podniosłem ale nie mogłem opuścić.
ursus55    11
A co to za szybkozłącza na rynku podstawowymi są polskie złącza na wkręcanie potem eurozłącza i wolnego (swobodnego) spływu.
kitowiak    515
Ta prasa ma dwustronne siłowniki ?
Tak :)
Ale tu właśnie tak nie ma ;/ oba wejścia w ciągniku nie chcą opuszczać klapy...
Tomek2213    0
rozebrałem podnośnik i wszystko jest w porządku pompa tez jest dobra jutro zaleje nowy olej i filtry i zobaczymy czy coś da
mariuszd93    559
Sprawdzałeś zawór przy cylindrze? przewód do cylindra?
@kitowiak możliwe że nie wciska się ta kulka w szybkozłączu .
Edytowano przez mariuszd93
locke    293
Ty no ale jak przyczepę normalnie opuszcza to raczej szybkozłącze powinno być dobre...Ale weź jeszcze to szybko złącze sprawdź,może ono rzeczywiście sprawia kłopot.Weź obydwa sprawdź w ciągniku i w prasie.
Jak to nie to to może jakiś zaworek...ale tam przecież nie ma zaworków chyba że coś w rozdzielaczu.no ale mówisz że w innych maszynach jest dobrze to już nie wiem :wacko: :blink: :ph34r:
Siema :)
Alamo    1514
Znów kolega przyczepił się o jakieś pierdoły..Ja akurat wiem co to są szybkozłącza,potwierdzam to przez katalog.
ursus55    11
To nie jest pierdoła bo kolega @Grzesiekk4 napisał że ma szybkozłącza z jakimiś zaworkami co zmienia postać rzeczy.
Witam. Mam problem z podnośnikiem za nisko podnosi w c-360 (mały skok) Ma wymienone zawór i uszczelniacze, rozdzielacz. Jak to mozna naprawić?
sybiuszek24    21
Tam koło siedzenia po obu stronach jak łapy do podnoszenia są umieszczone odkręć po jednej i po drógiej stronie i podnieś poprostu o 2 lub 3 zęby ramie i powinno być gitara ;)
Edytowano przez razor275
Cytowanie poprzedniego posta
Robiłem to, to znów ramiona nie opuściły się do dołu i belki mi przeszkadzały bo były za wysoko od ziemi i nie mogę założyć maszyny
Edytowano przez Gość
mariuszd93    559
Z tyłu na obudowie pokrywy podnośnika z prawej strony jest otwór, wyjm zaślepkę w środku jest śruba M8 nacięta na śrubokręt i skontrowana nakrętką. Ros kontruj i wkręcając śrubę ustawisz że wyżej powinno podnosić
ursus55    11
Nie wiem z tego co mi mówił regenerant to tam pod tą zaślepką nic takieo nie ma do regulacji.
mariuszd93    559
Sam stwierdzasz że nie wiesz @ ursus więc nie będę komentował .
Oryginalnie jest na pewno chyba że ktoś coś popier..lił
Alamo    1514
Zdemontuj podnośnik i przestaw tłoczysko na frezach,innej opcji nie ma.
Do regulacji jest,ale to siłowe,do przeciążenia.
Edytowano przez Alamo
Piotr1216    1217
Sprawdzałem dżwignie oraz przestawiałem na frezach i nic to nie dało :( Jeszcze spróbuje z tą śróbą. Ten tłok ma skok jakiś mały, jakby ten rozdzielacz więcej nie puszczał oleju do tłoku Co o tym myślicie???
Alamo    1514
dzwigniami (lapami) nic nie da,w podnośniku gdy go zdemontujesz po środku na wale też jest frez dla tłoczyska,zdemontuj podnosnik,ustaw tłok w najniższym położeniu,wysuń wał z jednej strony,ustaw tłoczysko tak aby oparło się o tłok pokręć łapę która zostanie do najniższego poziomu (opadnięta) i wsuń wał z powrotem.
balcerek1    92
@Piotr1216 na korpusie jak w chodzi tuleja od dźwigni w plecak jest śruba 8 popuść ją i przesuń tuleję wraz z dźwigniami do tyłu do oporu.A kolego Alamo co ci nada przestawienie frezu na tłoczysku skoro ramieniem nić nie daję więc co to da a pół księżyc prowadzący jeśt na ranieniu tłoczyska ale wytłumacz co to zmieni bo na prawdę nie wiem o co biega.Na drążku skrętnym jak by był przestawiony to nie ma sprawy. :) Pozdrawiam
seweryn20    825
Przestawiania na frezach ramion a na frezie dzwignie tłoczyska to na jedno wychodzi. Szkoda roboty żeby to rozbierać. Wałek skrętny zaś ustalony jest nasadką z jego lewej strony. Też można przestawić bez rozbierania. Raczej bym powiedział że z jakiegoś powodu półksiężyc za wcześnie przełącza rozdzielacz w pozycję stop. Trudno powiedzieć nie widząc mechanizmu.
BEDNARY 2017... w końcu zobaczyłem :)
    • Przez AdrianWasiak
    • Przez andrewk
      Do sprzedania dwa siłowniki jednostronne do ładowacza czołowego 40/60 skok 630mm ( min 870mm, max 1500mm ).
      Siłowniki jak nowe, używane niecałe 6 miesięcy - powód sprzedaży jest prosty, wymieniam na wzmocnione.
      Możliwość wystawienia na allegro.
      Cena 300zł/komplet.
      Jak dobrze zagadasz to wysyłka przy wpłacie na konto w cenie
      ______________________________________________________________________________________________________________________________
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/claas/xerion-4500-5000-4000-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/kombajny-zbozowe/massey-ferguson/86-87-99-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/kombajny-zbozowe/braud/s500-s600-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/same/diamond-215-265-230-270-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/landini/globus-50-60-70-55-65-75-80-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/kombajny-zbozowe/massey-ferguson/400-500-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/same/argon-70-80-90-100-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/kubota/l175-l185-l245-l285-l345-l345-ii-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/landini/technofarm-55-70-75-80-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/kombajny-zbozowe/massey-ferguson/410-415-510-515-dane-techniczne/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/landini/globus-50-60-70-55-65-75-80-specs/
      https://www.agridane.com/combine-harvesters/massey-ferguson/400-500-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/same/argon-70-80-90-100-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/kubota/l175-l185-l245-l285-l345-l345-ii-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/landini/technofarm-55-70-75-80-specs/
      https://www.agridane.com/combine-harvesters/massey-ferguson/410-415-510-515-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/same/dorado-80-90-90-4-100-4-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/kubota/l2250-l2550-l2850-l3250-l3750-l4150-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/landini/alpine-65-75-85-60-70-80-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/lamborghini/r-235-r-503-r-603-specs/
      https://www.agridaten.de/traktoren/claas/xerion-4500-5000-4000-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/mahdrescher/massey-ferguson/86-87-99-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/mahdrescher/braud/s500-s600-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/same/diamond-215-265-230-270-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/landini/globus-50-60-70-55-65-75-80-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/mahdrescher/massey-ferguson/400-500-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/same/argon-70-80-90-100-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/kubota/l175-l185-l245-l285-l345-l345-ii-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/landini/technofarm-55-70-75-80-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/mahdrescher/massey-ferguson/410-415-510-515-technische-daten/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/claas/xerion-4500-5000-4000-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/maaidorsers/massey-ferguson/86-87-99-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/maaidorsers/braud/s500-s600-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/same/diamond-215-265-230-270-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/landini/globus-50-60-70-55-65-75-80-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/maaidorsers/massey-ferguson/400-500-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/same/argon-70-80-90-100-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/kubota/l175-l185-l245-l285-l345-l345-ii-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/landini/technofarm-55-70-75-80-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/maaidorsers/massey-ferguson/410-415-510-515-technische-gegevens/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/claas/xerion-4500-5000-4000-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/cosechadoras/massey-ferguson/86-87-99-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/cosechadoras/braud/s500-s600-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/same/diamond-215-265-230-270-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/landini/globus-50-60-70-55-65-75-80-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/cosechadoras/massey-ferguson/400-500-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/same/argon-70-80-90-100-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/kubota/l175-l185-l245-l285-l345-l345-ii-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/landini/technofarm-55-70-75-80-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/cosechadoras/massey-ferguson/410-415-510-515-ficha-tecnica/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/claas/xerion-4500-5000-4000-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/moissonneuses-batteuses/massey-ferguson/86-87-99-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/moissonneuses-batteuses/braud/s500-s600-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/same/diamond-215-265-230-270-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/landini/globus-50-60-70-55-65-75-80-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/moissonneuses-batteuses/massey-ferguson/400-500-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/same/argon-70-80-90-100-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/kubota/l175-l185-l245-l285-l345-l345-ii-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/landini/technofarm-55-70-75-80-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/moissonneuses-batteuses/massey-ferguson/410-415-510-515-fiche-technique/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/claas/xerion-4500-5000-4000-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/mietitrebbie/massey-ferguson/86-87-99-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/mietitrebbie/braud/s500-s600-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/same/diamond-215-265-230-270-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/landini/globus-50-60-70-55-65-75-80-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/mietitrebbie/massey-ferguson/400-500-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/same/argon-70-80-90-100-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/kubota/l175-l185-l245-l285-l345-l345-ii-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/landini/technofarm-55-70-75-80-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/mietitrebbie/massey-ferguson/410-415-510-515-scheda-tecnica/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/claas/xerion-4500-5000-4000-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/zernouborochnyye-kombayny/massey-ferguson/86-87-99-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/zernouborochnyye-kombayny/braud/s500-s600-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/same/diamond-215-265-230-270-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/landini/globus-50-60-70-55-65-75-80-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/zernouborochnyye-kombayny/massey-ferguson/400-500-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/same/argon-70-80-90-100-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/kubota/l175-l185-l245-l285-l345-l345-ii-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/landini/technofarm-55-70-75-80-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/zernouborochnyye-kombayny/massey-ferguson/410-415-510-515-tekhnicheskaya-kharakteristika/
    • Przez Awek
      witam , od pół roku posiadam ursusa 1224 i od początku był problem z podnosnikiem , nie podnosił agregatu siewnego tzn podnosił na pełnym gazie a jak ujmowałem gazu to zaraz opuszczał , pojechałem na pole i po chwili nie chciał opuscić  albo nie chciał podnieść , jak jechałem drogą to na całym gazie bo zaraz opuscił i problem był z podniesieniem nawet gazowanie nic nie dało , więć wymieniłem pompe na wzmacnianą nową , nowy tłok i cylinder , rozdzielacz po regeneracji ,filtry nowe , oleju jest max , i to samo więć pomysłem ze rozdzielacz moze jest trafny więc oddałem na gwarancje i stwierdzili ze jest dobry i to samo , wie moze ktos co jeszcze moze być nie tak ? i na pokrywie podnośnika od strony fotela  są dwa otwory w jeden jest wkręcony korek a drugi otwór jest wkręcona sruba która wchodzi w rozdzielacz zwykła sruba z otworem i tak mysle czy nie powinno być tam jakiegoż zaworu , bo miałem dwóch mechaników i kazdy mówi jedno (panie jak wszystko nowe to nie wiem co moze być ) i tyle aby wiem  z góry dzięki za odp
    • Przez Siwecki97
      Jestem zainteresowany kupnem zachodniej maszynki od 100 do 130 koni z turem. Jaka markę i model polecacie? Fundusze takie jak w tytule. Pozdrawiam. 🤚
    • Przez traktorzystaJakub7211
      Witam, wycieka mi gdzieś płyn hamulcowy, cylinderki przejrzane i suche , żadnego wycieku zewnętrznego , przewody suche. Jedyne co mi zostało przejrzeć to ten układ co idzie na przyczepy. Robił to już ktoś ? wie jak to działa i jak się do tego zabrać ? bądź wie gdzie jeszcze ten płyn może uciekać ?
