[Ursus C-360] Podnośnik.
2014 odpowiedzi na ten temat
#541 Share marian3p
marian3p
  • 219 postów
Napisany 18 sierpień 2011 - 09:15
[Ursus C-360] Podnośnik. Trzeba zdjąć pokrywę podnośnika(plecak) i zobaczyć co się stało, bo na razie to tylko gdybanie. Skoro piszesz że były problemy z podnoszeniem to możliwe że posypał się mechanizm sterujący.
Naprawa elektryki i elektroniki ciągników i maszyn rolniczych. Naprawa sterowników maszyn, skrzyń biegów (np. Autotronic), EHR itp.
Wykonywanie sterowania EHR (elektrohydrauliczne sterownie podnośnikiem) do każdego ciągnika, również wykonywanie własnych sterowników do ciągników z fabrycznym EHR.
Wykonywanie różnych sterowników do ciągników i maszyn rolniczych (liczniki, sterowniki ścieżek do siewnika, itp.).
Więcej info na PW.
[Ursus C-360] Podnośnik. Dzisiaj, 15:11
#542 Share saimon199
saimon199
  • 43 postów
Napisany 18 sierpień 2011 - 09:18
[Ursus C-360] Podnośnik. I jeszcze tur działa a podnośnik nie
Edytowany przez saimon199, 18 sierpień 2011 - 09:19.
#543 Share marian3p
marian3p
  • 219 postów
Napisany 18 sierpień 2011 - 09:38
[Ursus C-360] Podnośnik. Zdejmij pokrywę i będzie wszytko wiadomo, tak czy inaczej bez tego się nie obejdzie. To że tur działa a podnośnik nie wskazuje na zacięcie się suwaka przez jakiś syf, bądź uszkodzony mechanizm sterujący.
Więcej info na PW.
#544 Share saimon199
saimon199
  • 43 postów
Napisany 19 sierpień 2011 - 17:13
[Ursus C-360] Podnośnik. Zdjęta była pokrywa i wskazywało ze to wina tłoka i został wymieniony tłok cylinder i pierścienie tłokowe i podnośnik i teraz podnosi ale na bardzo wysokich obrotach i co teraz może być ?
#545 Share tom005
tom005
  • 4 postów
Napisany 27 sierpień 2011 - 07:52
[Ursus C-360] Podnośnik. U mnie w c-360 jest tak że włączając pompe i chcąc podnieśc ramiona do góry to nawet nie drgnie a jak włącze bieg i ruszam to normalnie podnosi do góry.
Co mogło nawalic? W czym szukac przyczyn takiego zjawiska?
#546 Share izydor6280
izydor6280
  • 3426 postów
Napisany 27 sierpień 2011 - 10:55
[Ursus C-360] Podnośnik. ale jak wlaczysz pompe to puszczasz pedal sprzegla :huh:
Polska B
#547 Share tom005
tom005
  • 4 postów
Napisany 27 sierpień 2011 - 17:03
robię to tak:
1. wciskam sprzęgło
2. włączam pompe (lewa rączka wdół)
3. puszczam sprzęgło
i nie ma żadnej reakcji na ruchy manipulatorem
#548 Share milanreal1
milanreal1
  • Moderator Forum
  • 8983 postów
Napisany 28 sierpień 2011 - 22:34
[Ursus C-360] Podnośnik. Z tego co piszesz wygląda to tak jakby pompa pracowała zależnie od skrzyni czyli jakbyś lewą wajchę max podniósł do góry.
Zapraszam na swój profil
Pozdro :-)
#549 Share mar56cin
mar56cin
  • 90 postów
Napisany 29 sierpień 2011 - 18:47
[Ursus C-360] Podnośnik. Tak na to wygląda, ale jezeli pompa jest zalezna od skrzyni to wałek w takim wypadku NIE KRĘCI SIE. ;) Sprawdz to.. Mi wygląda na widełki w tylnim moscie :)
#550 Share tom005
tom005
  • 4 postów
Napisany 31 sierpień 2011 - 16:26
[Ursus C-360] Podnośnik. wałek się kręci normalnie jak włącze (wajcha w dół) a jak dam do góru to sie kręci jak jadę
#551 Share milanreal1
milanreal1
  • Moderator Forum
  • 8983 postów
Napisany 31 sierpień 2011 - 22:52
[Ursus C-360] Podnośnik. Albo podnosisz wajchę za wysoko i włączasz biegi zależne, albo chodzi Ci o to że nawet jak WOM i pompa jest wyłączona a na walku nie ma obciążenia to wałek lekko się kręci, ale się zatrzymuje jak np dotkniesz go ręką. Do końca nie rozumiem wypowiedzi i problemu.
Pozdro :-)
#552 Share pasiu66
pasiu66
  • 1124 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja, Rolnictwo, Komputery, Internet
Napisany 01 wrzesień 2011 - 06:46
[Ursus C-360] Podnośnik. Pewnie daje dźwignie za wysoko i to jest cały problem. U mnie trzeba minimalnie podnieść żeby wałek się nie kręcił bo jak podniosę wyżej to wałek pracuje ale wolno.
#553 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4013 postów
Napisany 01 wrzesień 2011 - 16:22
[Ursus C-360] Podnośnik. Bo w tym położeniu pracuje zależnie od jazdy.
#554 Share mar56cin
mar56cin
  • 90 postów
Napisany 01 wrzesień 2011 - 17:41
[Ursus C-360] Podnośnik. tom005 W takim razie dajesz wajchą ZA WYSOKO, załączasz wałek jako zalezny... Opusc troche :)
#555 Share tom005
tom005
  • 4 postów
Napisany 02 wrzesień 2011 - 06:25
[Ursus C-360] Podnośnik. w dniu wczorajszym podnośnik wysiadł całkowicie. Nawet podczas jazdy juz nie podnosi. Bedę miał chwile wolnego czasu to stawiam do mechanika bo sam tego jeszcze nie rozbierałem i nie chciał bym czegoś zepsuć.
#556 Share Gospodarz100
Gospodarz100
  • 91 postów
Napisany 02 wrzesień 2011 - 21:26
[Ursus C-360] Podnośnik. Witam, wycjeka olej z pod pompy to znaczy z pod dekla od spodu ale tylko wtedy gdy silnik jest na obrotach,i w górze jest pług przy właczonej pompie to kapie gdy wyłacze pompe to nie leci olej,prosze o sugestje z góry dziekuje.
Edytowany przez milanreal1, 02 wrzesień 2011 - 21:57.
#557 Share marcinnowicki87
marcinnowicki87
  • 170 postów
Napisany 02 wrzesień 2011 - 21:55
[Ursus C-360] Podnośnik. @Gospodarz100 pewnie poszły oringi na tulei centrującej.
#558 Share Adri303
Adri303
  • 7 postów
Napisany 03 wrzesień 2011 - 19:06
[Ursus C-360] Podnośnik. Wiem, że pisze troche nie w temacie, ale szukam kół od kosiarki listwowej wraz z oponami. CZy ma ktoś na sprzedaż?
#559 Share Gospodarz100
Gospodarz100
  • 91 postów
Napisany 03 wrzesień 2011 - 21:10
[Ursus C-360] Podnośnik. Marcinnowicki87 zpot tej tulei co tłok w niej jest,ale tuleja jestwyrzej a olej cjeknie od spodu spod dekla.
Edytowany przez Gospodarz100, 03 wrzesień 2011 - 21:15.
#560 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 03 wrzesień 2011 - 21:26
[Ursus C-360] Podnośnik. Jak odkręcisz pokrywę od spodu z pompą jest w niej tulejka którą pompa tłoczy olej, na tej tulejce są oringi.To jest taka sama tulejka jak u góry pod pokrywą podnośnika.
Edytowany przez MAT912, 03 wrzesień 2011 - 21:28.
Podobne tematy ursus podnosnikiem
