[Ursus C-360] Podnośnik.
2014 odpowiedzi na ten temat
#501 Share kraVco
kraVco
  • 8 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo - motoryzacja
Napisany 26 maj 2011 - 21:32
[Ursus C-360] Podnośnik. ja u siebie wymieniłem na te niebieskie i do tego nową wzmocnioną pompę. problem z podnoszeniem ciężarów przestał być problemem.
[i][i][i]nigdy nie będzie tak samo[i][i][i]
www.grupalubelska.pl
[Ursus C-360] Podnośnik. Dzisiaj, 05:49
#502 Share tomaszbrzoza
tomaszbrzoza
  • 30 postów
Napisany 02 czerwiec 2011 - 09:09
[Ursus C-360] Podnośnik. Witam czy ktoś z was regenerował rozdzielacz w c 360 lub zajmuje się regeneracją proszę o info.
Mam problem z rozdzielaczem czasami się zatnie i nie podnosi. Znikła pozycja opuszczania z wyjścia hydraulicznego to znaczy nie blokuje się tam dźwignia w pozycji opuszczania.
Czasami trzyma a czasami leci szybko.
Edytowany przez tomaszbrzoza, 02 czerwiec 2011 - 09:12.
#503 Share seweryn20
seweryn20
  • 7569 postów
Napisany 02 czerwiec 2011 - 13:48
[Ursus C-360] Podnośnik. Prosta sprawa. Wyjmij rozdzielacz, rozbierz, według katalogu części kup oringi i wymień. Pomoże mu na szczelność. A co do dzwigni hydr. zewnętrznej to suwak rozdzielacza blokuje w wybranej pozycji taka mała sprężyna owinięta o suwak. Musisz ją wymienić, jest do kupienia bez problemu.
KPK Kumurun Team
#504 Share tomaszbrzoza
tomaszbrzoza
  • 30 postów
Napisany 02 czerwiec 2011 - 14:54
[Ursus C-360] Podnośnik. Witam serdecznie pana
Ja już wyjąłem rozdzielacz ale tam nie było żadnych uszczelnień na suwakach.
Edytowany przez tomaszbrzoza, 02 czerwiec 2011 - 14:55.
#505 Share seweryn20
seweryn20
  • 7569 postów
Napisany 02 czerwiec 2011 - 15:46
[Ursus C-360] Podnośnik. http://zapodaj.net/e...12d1b3.jpg.html
poz. 10 oring 11,6 x 2,3 2 szt poz 15 -//- 7,6 x 2,3 3 szt poz 28 to ta sprężyna która utrzymuje dzwignię w swoim położeniu. Są jeszcze inne uszczelniacze poz 49 szt 6 ale nie ma podanego numeru.
KPK Kumurun Team
#506 Share tomaszbrzoza
tomaszbrzoza
  • 30 postów
Napisany 02 czerwiec 2011 - 23:27
[Ursus C-360] Podnośnik. A czy może są dostępne gotowe zestawy do naprawy rozdzielacza.
#507 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 03 czerwiec 2011 - 08:39
[Ursus C-360] Podnośnik. Są kosztuje ok 40zł
Ze względu na poziom niektórych użytkowników odpisuje na konkretne posty lub na pw.
#508 Share tomaszbrzoza
tomaszbrzoza
  • 30 postów
Napisany 03 czerwiec 2011 - 10:28
[Ursus C-360] Podnośnik. A mogę prosić jakiś link lub opis co jest w zestawie i gdzie go można kupić.
#509 Share marianek071
marianek071
  • 9 postów
Napisany 10 czerwiec 2011 - 14:18
[Ursus C-360] Podnośnik. ostatnio prasowałem siano i jak podnosiłem klapę od prasy to ciężko mu było ja podnieść i jak podnoszę lekki sprzęt a nawet cięż ki to obroty musiały buc powyżej 2400 Proszę o porady
#510 Share Duzy1
Duzy1
  • 498 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, nowe technologie
Napisany 10 czerwiec 2011 - 14:48
[Ursus C-360] Podnośnik. Prawdopodobnie pompa do wymiany u mnie było podobnie w 1224
#511 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 10 czerwiec 2011 - 15:09
[Ursus C-360] Podnośnik. No nie koniecznie pompa mógł się zawór przy pompie zaciąć.
#512 Share marianek071
marianek071
  • 9 postów
Napisany 10 czerwiec 2011 - 20:34
[Ursus C-360] Podnośnik. pompa była wymieniana a zawór też był nowy
#513 Share Duzy1
Duzy1
  • 498 postów
Napisany 11 czerwiec 2011 - 08:17
[Ursus C-360] Podnośnik. To jeszcze mógł się tłoczek przyciąć w rozdzielaczu
#514 Share seweryn20
seweryn20
  • 7569 postów
Napisany 11 czerwiec 2011 - 12:56
[Ursus C-360] Podnośnik. Jak zle pracuje podnośnik i hydr. zewnętrzna to przyczyny szukaj między pompą a rozdzielaczem. Na wolnych obrotach włącz wajhę od hudr. zew. musi lekko przygasić silnik. Jeśli się to nie dzieje to masz wyciek oleju. Do zdjęcia na dzień dobry pompa i kontrola wszystkich połączeń jeśli nic nie znajdziesz to to samo z podnośnikiem. Dla pewności sprawdz czy wymienione zaworki szczelnie się zamykają.
Edytowany przez seweryn20, 11 czerwiec 2011 - 12:57.
KPK Kumurun Team
#515 Share marianek071
marianek071
  • 9 postów
Napisany 11 czerwiec 2011 - 13:25
[Ursus C-360] Podnośnik. z tym rozdzielaczem to może by prawda a wyciek oleju to niby gdzie ma być na sprzęgło czy przewody
#516 Share seweryn20
seweryn20
  • 7569 postów
Napisany 11 czerwiec 2011 - 14:26
[Ursus C-360] Podnośnik. Do wnętrza skrzyni biegów z układu hydraulicznego; nie dokręcona rurka, zablokowany lub zle spasowany zawór bezpieczeństwa, uszczelniacze tłoka podnośnika, rozdzielacz. Cała hydraulika jest wewnątrz skrzyni więc jeśli ma wyciek nie widać tego i nie ubywa oleju. Może też być zawalony filtr oleju.
KPK Kumurun Team
#517 Share dralo5
dralo5
  • 371 postów
Napisany 13 czerwiec 2011 - 23:27
[Ursus C-360] Podnośnik. A ja zapytam inaczej. Rok temu zrobiłem naprawę podnośnika. Zawór przy pompie nowy pochodził dzień i założyłem stary i wszystko było oki. Teraz na wiosnę opada i trzeba gazować. Jak założyłem talerzówkę i trochę pobujało podnośnikiem to wszystko wróciło do normy że na wolnych obrotach podnosił. I teraz znów słabo podnosi i przyczepę tez trzeba kiprować na większych obrotach. czy to może być zawór przy pompie?
#518 Share seweryn20
seweryn20
  • 7569 postów
Napisany 14 czerwiec 2011 - 04:47
[Ursus C-360] Podnośnik. Jeżeli podnośnik i kiper kiepsko chodzą to będzie to coś między pompą a rozdzielaczem. Możliwe że jest wypłukany zawór bezp. przy pompie.
KPK Kumurun Team
#519 Share Slimak1614
Slimak1614
  • 110 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, mechanika, konstruowanie...
Napisany 25 czerwiec 2011 - 07:58
[Ursus C-360] Podnośnik. A kiedy rozdzielacz wcale nie podaje oleju na wyjścia hydrauliczne... podnosić podnosi wszystko a oleju na wyjścia nie podaje wcale... Rozbierałem rozdzielacz i nic tam ciekawego nie było... Założyłem go tak na pusto do rurki zasilającej i kiedy ruszałem tymi suwakami normalnie olej był podawany a kiedy założyłem cały podnośnik znowu nie podaje... co to może być
#520 Share seweryn20
seweryn20
  • 7569 postów
Napisany 26 czerwiec 2011 - 07:35
[Ursus C-360] Podnośnik. To mozliwe ze masz coś nie tak z mechanizmem. Rolki nie chodza po półksieżycach, albo jest cos namieszane przy składaniu. Jak załozysz sam rozdzielacz na rurke zasilającą to nie jesteś w stanie sprawdzić go pod obciażeniem . Olej przez niego pójdzie o pod cośnieniem wyciska go bokiem.
Edytowany przez seweryn20, 26 czerwiec 2011 - 07:37.
KPK Kumurun Team
Podobne tematy ursus podnosnikiem
