[Ursus C-360] Podnośnik.
2014 odpowiedzi na ten temat
#461 Share pasiu66
pasiu66
  • 1124 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja, Rolnictwo, Komputery, Internet
Napisany 10 kwiecień 2011 - 07:10
[Ursus C-360] Podnośnik. Nawet jak dajesz gaz do oporu to nie dzwiga?
[Ursus C-360] Podnośnik. Dzisiaj, 15:41
#462 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 10 kwiecień 2011 - 10:09
[Ursus C-360] Podnośnik. A przyczepy kipruje?
#463 Share seweryn20
seweryn20
  • 7583 postów
Napisany 10 kwiecień 2011 - 14:13
[Ursus C-360] Podnośnik. A złożyłeś tak jak trzeba? Dałeś tulejki na dole i na górze, podokręcałeś wszystko? Bo to tak wygląda jak by olej gdzieś bokiem do skrzyni wracał zamiast do siłownika. Jak jest pusty to idzie a pod obciążeniem już nie napełni tłoka. Sprawdz jeszcze na hydraulice zewnętrznej. Małe obroty silnika i włącz. Jak jest ok to musi silnik przydusić.
KPK Kumurun Team
#464 Share jaco512
jaco512
  • 663 postów
  • Zainteresowania:technika rolnicza,mechanika itp.
Napisany 10 kwiecień 2011 - 19:37
[Ursus C-360] Podnośnik. Jak wymienić oring 59,2x5,7 na wale podnośnika? Pytam, bo chciałbym uszczelnić wyciek przy ramieniu.
#465 Share seweryn20
seweryn20
  • 7583 postów
Napisany 10 kwiecień 2011 - 19:45
[Ursus C-360] Podnośnik. Odkręć ramie podnośnika i wymienisz bez problemu.
KPK Kumurun Team
#466 Share Rolnik360
Rolnik360
  • 38 postów
  • Zainteresowania:Mechanizacja rolnictwa,
    Gospodarka,
    Stare i nowe ciągniki
Napisany 17 kwiecień 2011 - 20:34
[Ursus C-360] Podnośnik. Witam mam problem.Kiedyś wywoziłem ziemie stolnicą,było ciężko bo pompa ledwo podnosiła ale nie oto chodzi.Jak wysypałem już ziemię zostawiłem odpalony ciągnik z opuszczoną stolnicą bo chciałem zasznurować buta a tu nagle tylni tuz ze stolnicą się podniósł :blink: Czy to jest możliwe :o a może to czary mary
#467 Share wirus07
wirus07
  • 69 postów
Napisany 25 kwiecień 2011 - 19:34
[Ursus C-360] Podnośnik. chcę wymienić uszczelniacze przy podnośniku w c360 ten siłownik jest pod siedzeniem nie???
#468 Share kombinator18
kombinator18
  • 888 postów
Napisany 25 kwiecień 2011 - 20:31
[Ursus C-360] Podnośnik. Tak trzeba zwalic cala pokrywe niestety ;)
DROGIE HOBBY - ROLNICTWO
#469 Share mar56cin
mar56cin
  • 90 postów
Napisany 26 kwiecień 2011 - 18:37
[Ursus C-360] Podnośnik. Witajcie
Jest problem, gdy mam podniesiony np. pług, to ramiona trochę się opuszczą i nadle się podniosą, opuszczą i podnoszą. I tak raz za razem, ciągnik tylko podskakuje. Dzieje się tak tylko gdy cos jest zaczepione, na pusto nic. Wiecie czego moze to byc wina?
#470 Share seweryn20
seweryn20
  • 7583 postów
Napisany 26 kwiecień 2011 - 18:49
[Ursus C-360] Podnośnik. Wiecie. Wyciek oleju na odcinku siłownik podnośnika-rozdzielacz. W 60-ce jak podnośnik opuści to półksiężyce wewnątrz przestawiają rozdzielacz i dobijają oleju aż podnośnik znów będzie miał zadaną dzwignią pozycje. Jak ucieka dużo to zaczyna pulsować szczególnie pod obciążeniem. Do zdjęcia podnośnik.
KPK Kumurun Team
#471 Share mar56cin
mar56cin
  • 90 postów
Napisany 27 kwiecień 2011 - 17:48
[Ursus C-360] Podnośnik. Dzięki seweryn20, niedługo sciągam plecak i dam znac :)
#472 Share Klepk995
Klepk995
  • 976 postów
  • Zainteresowania:maszyny rolnicze :D
Napisany 30 kwiecień 2011 - 21:32
[Ursus C-360] Podnośnik. mam problem z c-360 gdy jadę z opryskiwaczem to co trochę wyłącza mi się pompa/wałek w zimę zmieniłem wodziki i koła zębate od pompy/wałka i do pewnego czasu było dobrze ale objawy ukazały się gdy traktor pracował na szybkich obrotach wałka i od tego czasu to zaczęło się dziać wie ktoś co to może być proszę o pomoc
#473 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 01 maj 2011 - 10:36
[Ursus C-360] Podnośnik. Sprawdź czy ten zatrzask czasem nie jest wykręcony, lub miękki czyli wybita sprężyna, lub czy nie jest rozwalony rowek na wodziku, i czy wodzik nie ma luzu
http://www.sklep-gre...oducts_id/20580
Ze względu na poziom niektórych użytkowników odpisuje na konkretne posty lub na pw.
#474 Share marcinnowicki87
marcinnowicki87
  • 170 postów
Napisany 01 maj 2011 - 13:18
[Ursus C-360] Podnośnik. A sprawdzałeś jak się zazębia tryb. Może widełki masz już wykrzywione ja ostatnio w jednym tak miałem i wymiana widełek pomogła.
#475 Share Klepk995
Klepk995
  • 976 postów
Napisany 01 maj 2011 - 13:32
[Ursus C-360] Podnośnik. kolego widełki są nowe sam mechanik mówił że trzeba zmienić bo z starymi nie wiadomo jak jest
#476 Share marcinnowicki87
marcinnowicki87
  • 170 postów
Napisany 01 maj 2011 - 13:37
[Ursus C-360] Podnośnik. A sprawdziłeś jak ci się zazębia koło?
#477 Share Klepk995
Klepk995
  • 976 postów
Napisany 01 maj 2011 - 13:58
[Ursus C-360] Podnośnik. tak sprawdzałem
#478 Share deluss
deluss
  • 55 postów
Napisany 03 maj 2011 - 09:02
[Ursus C-360] Podnośnik. Ostatnio podczas orki nagle podnosnik przestał podnosic plug. Myslalem ze brakuje oleju ale oleju jest prawie 3/4. Co moglo sie stac? Walek sie kreci. Dodam ze ogolnie podniesc plug to trzeba bylo wrzucic na luz i gazowac tak z 10sek zeby podnosnik zalapal, ale kiedy zaczal podnosic to szybko szlo do gory. Moze jakis zawor bezpieczenstwa albo cos wyskoczylo bo troche niechce mi sie sciagac calego tylu.
#479 Share pasiu66
pasiu66
  • 1124 postów
Napisany 03 maj 2011 - 10:45
[Ursus C-360] Podnośnik. Dawno pompę zmieniałeś?
#480 Share deluss
deluss
  • 55 postów
Napisany 03 maj 2011 - 13:22
[Ursus C-360] Podnośnik. ojj bardzo dawno :P Ale podobno pompa powoli umiera a tu pach nagle przy orce.
Podobne tematy ursus podnosnikiem
