[Ursus C-360] Podnośnik.
2014 odpowiedzi na ten temat
#421 Share Ursusc385
Ursusc385
  • 2637 postów
Napisany 30 styczeń 2011 - 12:02
[Ursus C-360] Podnośnik. Są fabrycznie ustawione
[Ursus C-360] Podnośnik. Dzisiaj, 23:57
#422 Share dominik1882
dominik1882
  • 130 postów
  • Zainteresowania:muzyka, sport
Napisany 30 styczeń 2011 - 18:56
[Ursus C-360] Podnośnik. teraz można kupić zawory o większym ciśnieniu
#423 Share RaxPL
RaxPL
  • 22 postów
Napisany 04 luty 2011 - 09:54
No to tak, dzisaj przyprowadziłem od mechanika c-360, wstawił nową pompe od zetora, mam tura i żeby chodził to musi być dzwignia od hydrauliki zaciągnięta do góry, ja mam zrobione na drut. W turze mam siłowniki jednostronnego działania i w rozdzielaczu jest zamiast przewodu wkręcona sruba http://www.fotosik.p...77b8f2fadc.html i gdy opuszczam to wyje pompa, bo przecież ta śruba blokuje przepływ oleju, mechanik mówił że wtedy pompa wytrzyma tylko 2/3 tygodnie :D To gdybym to zmostkował z powrotem to by było wtedy dobrze ?? ;[
Ja mam to samo .Gdy opuszczam tura to strasznie wyje pompa nowa którą dopiero założyłem przy poprzedniej tego nie było.Pompa jest o podwyższonej wytrzymałości aluminiowa kupiona w tucholi z zaworem ustawionym na 17,5 MPa. Czy już wykręciłeś tą śrubę od rozdzielacza i czy coś pomogło. Amoże w samym rozdzielaczu coś się schrzaniło-odpisz bo za bardzo nie wiem co robić.Pozdro
#424 Share Ursusc385
Ursusc385
  • 2637 postów
Napisany 04 luty 2011 - 12:32
[Ursus C-360] Podnośnik. Ja to zaraz na drugi dzien zrobiłem, wykręciłem tamten korek, wkręciłem tą koncówke i przewodem połączyłem to (zmostkowałem) z przewodem od powrotu oleju do skrzyni :)
Fotka
http://www.fotosik.p...d582039a26.html
#425 Share kzarczyn
kzarczyn
  • 99 postów
Napisany 05 luty 2011 - 16:24
[Ursus C-360] Podnośnik. Kolejne pytanie dotyczy hamulca ręcznego.
Czy taśmę od hamulca da się napiąć, ewentualnie założyć tak jak potrzeba tylko przez dostęp od góry lub od tyłu, czy trzeba ściągać koło z całą resztą?
Taśmę mam założoną tylko że kręci się wokół osi (nie jest zamocowana).
#426 Share slawko716
slawko716
  • 13 postów
Napisany 05 luty 2011 - 16:43
[Ursus C-360] Podnośnik. wypadły takie sworznie które są wsunięte w końce taśmy kiedyś udało mi się założyć przez te okienka po tym jak pękła linka od hamulca ręcznego i zrobił się luz i wypadły na dno mostu ale wtedy miałem drobne rączki i dałem rade włożyć przez te okienka o których piszesz w swoim poście :))
#427 Share 360
360
  • 44 postów
Napisany 06 luty 2011 - 14:10
[Ursus C-360] Podnośnik. A czy jak zakładam uszczelkę pod podnośnik to muszę dawać jakiś silikon pod uczczelę? Czy wystarczy na słucho sama uszczelkę bez silikonu?
#428 Share jaguar235
jaguar235
  • 124 postów
Napisany 06 luty 2011 - 14:58
[Ursus C-360] Podnośnik. dobra uszczelka powinna trzymać bez żadnych wynalazków, ale nigdy nie zaszkodzi dać silikon wysokotemperaturowy
#429 Share 360
360
  • 44 postów
Napisany 11 luty 2011 - 20:11
[Ursus C-360] Podnośnik. Ile litrów oleju wchodzi do podnośnika ursusa c-360?
#430 Share pasiu66
pasiu66
  • 1124 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja, Rolnictwo, Komputery, Internet
Napisany 11 luty 2011 - 20:38
[Ursus C-360] Podnośnik. ok 25l
#431 Share milanreal1
milanreal1
  • Moderator Forum
  • 8983 postów
Napisany 11 luty 2011 - 23:30
[Ursus C-360] Podnośnik. A na terenie górzystym do 31l.
Zapraszam na swój profil
Pozdro :-)
#432 Share 360
360
  • 44 postów
Napisany 12 luty 2011 - 18:41
[Ursus C-360] Podnośnik. OK,dzięki za odpowiedz :rolleyes:
a tak w na marginesie to troche dużo no ale jak trzeba to trzeba :P
#433 Share 1991piotrek1991
1991piotrek1991
  • 22 postów
Napisany 17 luty 2011 - 15:19
[Ursus C-360] Podnośnik. Panowie mam problem z podnośnikiem w okresie zimowym...gdy odpalam ciagnik i chce podnieść np na tylnym tuzie to podnośnik trzeszczy i prawie nie podnosi, to samo z hydraulika jak chce unieść pług który mam z przodu, to ledwo co podnosi...czyżby pompa wysiadła? Dodam ze jak ciagnik pochodzi z dobre pół godziny to wszystko jest ok..i w okresie letnim tez jest dobrze.
#434 Share 255
255
  • 68 postów
Napisany 17 luty 2011 - 15:32
[Ursus C-360] Podnośnik. Nie rozgrzany olej
#435 Share 1991piotrek1991
1991piotrek1991
  • 22 postów
Napisany 17 luty 2011 - 15:40
[Ursus C-360] Podnośnik. aha...czyli to normalne? tylko dziwi mnie to ze moj sasiad tez ma 60tke i tez garazuje ja pod chmurka i jak odpali to u niego wszystko idealnie podnosi..
#436 Share marcinnowicki87
marcinnowicki87
  • 170 postów
Napisany 17 luty 2011 - 15:43
[Ursus C-360] Podnośnik. A ilu letni masz olej kiedy go wymieniałeś i na jaki. Pewnie jest stary i gęsty dlatego słabo go pompa zasysa przez filtr.
Edytowany przez marcinnowicki87, 17 luty 2011 - 15:43.
#437 Share 1991piotrek1991
1991piotrek1991
  • 22 postów
Napisany 17 luty 2011 - 15:48
[Ursus C-360] Podnośnik. olej nie wiem ile ma lat....aby w silniku wymieniam:P olej do podnośnika znajduje sie w skrzyni czy w tylnym moscie? sorry ale jestem laikiem:) jeśli w skrzyni to jest gesty....
#438 Share marcinnowicki87
marcinnowicki87
  • 170 postów
Napisany 17 luty 2011 - 15:51
[Ursus C-360] Podnośnik. No to masz powód. Olej w skrzyni i w moście to ten sam olej bo to naczynie połączone. Stary olej w zimę zawsze sprawia problemy bo gęstniej.
#439 Share 1991piotrek1991
1991piotrek1991
  • 22 postów
Napisany 17 luty 2011 - 15:54
[Ursus C-360] Podnośnik. ok dzieki :)
#440 Share janczar810
janczar810
  • 1473 postów
Napisany 21 luty 2011 - 15:50
[Ursus C-360] Podnośnik. Witajcie
Wpisze to w jednym wątku ponieważ wiąze sie to ze soba po cześci a wiec
Co sadzicie o tych pompach od tego sprzedawcy czy moze ktos od niego juz zamawial pompy i jak sie sprawuja bo chcem założyc dwie nowe pompy do 330 i 60
330
http://allegro.pl/po...1451996918.html
c360
http://allegro.pl/po...-c-360-c360-wzm
czy moze lepiej tą co juz proponował przedmówca:
http://www.farmexper...rodukt6934.aspx
Prosze tylko o osoby orientujące sie w temacie badz ich uzytkowników w/w pomp
z gory dziekuje pozdrawiam
Podobne tematy ursus podnosnikiem
