kraVco    0
ja u siebie wymieniłem na te niebieskie i do tego nową wzmocnioną pompę. problem z podnoszeniem ciężarów przestał być problemem.
nigdy nie będzie tak samo
www.grupalubelska.pl
Witam czy ktoś z was regenerował rozdzielacz w c 360 lub zajmuje się regeneracją proszę o info.
Mam problem z rozdzielaczem czasami się zatnie i nie podnosi. Znikła pozycja opuszczania z wyjścia hydraulicznego to znaczy nie blokuje się tam dźwignia w pozycji opuszczania.
Czasami trzyma a czasami leci szybko.
Edytowano przez tomaszbrzoza
seweryn20    825
Prosta sprawa. Wyjmij rozdzielacz, rozbierz, według katalogu części kup oringi i wymień. Pomoże mu na szczelność. A co do dzwigni hydr. zewnętrznej to suwak rozdzielacza blokuje w wybranej pozycji taka mała sprężyna owinięta o suwak. Musisz ją wymienić, jest do kupienia bez problemu.
BEDNARY 2017... w końcu zobaczyłem :)
Witam serdecznie pana
Ja już wyjąłem rozdzielacz ale tam nie było żadnych uszczelnień na suwakach.
seweryn20    825
http://zapodaj.net/e0378912d1b3.jpg.html
poz. 10 oring 11,6 x 2,3 2 szt poz 15 -//- 7,6 x 2,3 3 szt poz 28 to ta sprężyna która utrzymuje dzwignię w swoim położeniu. Są jeszcze inne uszczelniacze poz 49 szt 6 ale nie ma podanego numeru.
marianek071    5
ostatnio prasowałem siano i jak podnosiłem klapę od prasy to ciężko mu było ja podnieść i jak podnoszę lekki sprzęt a nawet cięż ki to obroty musiały buc powyżej 2400 Proszę o porady
Gość Profil usunięty
No nie koniecznie pompa mógł się zawór przy pompie zaciąć.
seweryn20    825
Jak zle pracuje podnośnik i hydr. zewnętrzna to przyczyny szukaj między pompą a rozdzielaczem. Na wolnych obrotach włącz wajhę od hudr. zew. musi lekko przygasić silnik. Jeśli się to nie dzieje to masz wyciek oleju. Do zdjęcia na dzień dobry pompa i kontrola wszystkich połączeń jeśli nic nie znajdziesz to to samo z podnośnikiem. Dla pewności sprawdz czy wymienione zaworki szczelnie się zamykają.
Edytowano przez seweryn20
seweryn20    825
Do wnętrza skrzyni biegów z układu hydraulicznego; nie dokręcona rurka, zablokowany lub zle spasowany zawór bezpieczeństwa, uszczelniacze tłoka podnośnika, rozdzielacz. Cała hydraulika jest wewnątrz skrzyni więc jeśli ma wyciek nie widać tego i nie ubywa oleju. Może też być zawalony filtr oleju.
dralo5    27
A ja zapytam inaczej. Rok temu zrobiłem naprawę podnośnika. Zawór przy pompie nowy pochodził dzień i założyłem stary i wszystko było oki. Teraz na wiosnę opada i trzeba gazować. Jak założyłem talerzówkę i trochę pobujało podnośnikiem to wszystko wróciło do normy że na wolnych obrotach podnosił. I teraz znów słabo podnosi i przyczepę tez trzeba kiprować na większych obrotach. czy to może być zawór przy pompie?
seweryn20    825
Jeżeli podnośnik i kiper kiepsko chodzą to będzie to coś między pompą a rozdzielaczem. Możliwe że jest wypłukany zawór bezp. przy pompie.
A kiedy rozdzielacz wcale nie podaje oleju na wyjścia hydrauliczne... podnosić podnosi wszystko a oleju na wyjścia nie podaje wcale... Rozbierałem rozdzielacz i nic tam ciekawego nie było... Założyłem go tak na pusto do rurki zasilającej i kiedy ruszałem tymi suwakami normalnie olej był podawany a kiedy założyłem cały podnośnik znowu nie podaje... co to może być
seweryn20    825
To mozliwe ze masz coś nie tak z mechanizmem. Rolki nie chodza po półksieżycach, albo jest cos namieszane przy składaniu. Jak załozysz sam rozdzielacz na rurke zasilającą to nie jesteś w stanie sprawdzić go pod obciażeniem . Olej przez niego pójdzie o pod cośnieniem wyciska go bokiem.
bobytempelton    161
A mogę prosić jakiś link lub opis co jest w zestawie i gdzie go można kupić.
http://www.korurs.pl/katalog.php?lista_wezlow=1,2,3,16&ktory=2&ktoryktory=0 6 od dołu nie dało się osobno
trochę odgrzany ale dawno tu nie zajrzałem, spotałem się z dwoma rodzajami rozdzielaczy w c360 chodzi tylko o inną regulację siłową, reszta jest ta sama, a uszczelek jest więcej w kpl bo jest do tego i tego rodzaju także powinno zostać rozdzielacza, choć ręki nie dam że zostanie.
@Slimak1614 a rozbierałeś ten rozdzielacz i po tym ci nie chodzi? czy samo z siebie przestało działać?
Edytowano przez bobytempelton
Ze względu na poziom niektórych użytkowników odpisuje na konkretne posty lub na pw.
panowie potrzebuje pilnej odpowiedzi mam problem z podnośnikiem w C 355
w zeszłym roku był robiony cały podnośnik tzn.
- nowe uszczelnienia na tłoku
- nowy tłok
- rozdzielacz po regeneracji
i niby super ekstra ale jak rozstawiłem na noc pusty to rano już był prawie na dole.
wiosną wymieniłem pompę na początku podnosiła super, na wolnych obrotach dygała opryskiwacz 600L
a teraz ostatnio coś się pop......ło i trzeba dać gazu to szybko reaguje. dodam ze na zimnym oleju troszkę lepiej działa ale i tak kicha.
ciągnikiem nie było nic kipowane więc nie widział innego oleju
Co może być przyczyną. muszę to zrobić do żniw.
bobytempelton    161
To tylko ursus, ten typ tak ma, spluło gdześ uszczelkę, narazie tak troszke, trzeba wymienić wszystkie na nowe, napewno szybciej ci pójdzie niż szykanie która
Kameleont25    75
U mnie podobnie było że bez gazu niepodnosiła a założyliśmy nowo pompe i narazie jest dobrze.
Edytowano przez Kameleont25
    • Przez AdrianWasiak
    • Przez andrewk
      Do sprzedania dwa siłowniki jednostronne do ładowacza czołowego 40/60 skok 630mm ( min 870mm, max 1500mm ).
      Siłowniki jak nowe, używane niecałe 6 miesięcy - powód sprzedaży jest prosty, wymieniam na wzmocnione.
      Możliwość wystawienia na allegro.
      Cena 300zł/komplet.
      Jak dobrze zagadasz to wysyłka przy wpłacie na konto w cenie
      ______________________________________________________________________________________________________________________________
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/claas/xerion-4500-5000-4000-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/kombajny-zbozowe/massey-ferguson/86-87-99-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/kombajny-zbozowe/braud/s500-s600-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/same/diamond-215-265-230-270-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/landini/globus-50-60-70-55-65-75-80-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/kombajny-zbozowe/massey-ferguson/400-500-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/same/argon-70-80-90-100-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/kubota/l175-l185-l245-l285-l345-l345-ii-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/landini/technofarm-55-70-75-80-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/kombajny-zbozowe/massey-ferguson/410-415-510-515-dane-techniczne/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/landini/globus-50-60-70-55-65-75-80-specs/
      https://www.agridane.com/combine-harvesters/massey-ferguson/400-500-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/same/argon-70-80-90-100-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/kubota/l175-l185-l245-l285-l345-l345-ii-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/landini/technofarm-55-70-75-80-specs/
      https://www.agridane.com/combine-harvesters/massey-ferguson/410-415-510-515-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/same/dorado-80-90-90-4-100-4-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/kubota/l2250-l2550-l2850-l3250-l3750-l4150-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/landini/alpine-65-75-85-60-70-80-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/lamborghini/r-235-r-503-r-603-specs/
      https://www.agridaten.de/traktoren/claas/xerion-4500-5000-4000-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/mahdrescher/massey-ferguson/86-87-99-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/mahdrescher/braud/s500-s600-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/same/diamond-215-265-230-270-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/landini/globus-50-60-70-55-65-75-80-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/mahdrescher/massey-ferguson/400-500-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/same/argon-70-80-90-100-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/kubota/l175-l185-l245-l285-l345-l345-ii-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/landini/technofarm-55-70-75-80-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/mahdrescher/massey-ferguson/410-415-510-515-technische-daten/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/claas/xerion-4500-5000-4000-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/maaidorsers/massey-ferguson/86-87-99-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/maaidorsers/braud/s500-s600-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/same/diamond-215-265-230-270-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/landini/globus-50-60-70-55-65-75-80-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/maaidorsers/massey-ferguson/400-500-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/same/argon-70-80-90-100-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/kubota/l175-l185-l245-l285-l345-l345-ii-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/landini/technofarm-55-70-75-80-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/maaidorsers/massey-ferguson/410-415-510-515-technische-gegevens/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/claas/xerion-4500-5000-4000-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/cosechadoras/massey-ferguson/86-87-99-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/cosechadoras/braud/s500-s600-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/same/diamond-215-265-230-270-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/landini/globus-50-60-70-55-65-75-80-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/cosechadoras/massey-ferguson/400-500-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/same/argon-70-80-90-100-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/kubota/l175-l185-l245-l285-l345-l345-ii-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/landini/technofarm-55-70-75-80-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/cosechadoras/massey-ferguson/410-415-510-515-ficha-tecnica/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/claas/xerion-4500-5000-4000-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/moissonneuses-batteuses/massey-ferguson/86-87-99-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/moissonneuses-batteuses/braud/s500-s600-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/same/diamond-215-265-230-270-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/landini/globus-50-60-70-55-65-75-80-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/moissonneuses-batteuses/massey-ferguson/400-500-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/same/argon-70-80-90-100-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/kubota/l175-l185-l245-l285-l345-l345-ii-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/landini/technofarm-55-70-75-80-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/moissonneuses-batteuses/massey-ferguson/410-415-510-515-fiche-technique/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/claas/xerion-4500-5000-4000-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/mietitrebbie/massey-ferguson/86-87-99-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/mietitrebbie/braud/s500-s600-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/same/diamond-215-265-230-270-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/landini/globus-50-60-70-55-65-75-80-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/mietitrebbie/massey-ferguson/400-500-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/same/argon-70-80-90-100-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/kubota/l175-l185-l245-l285-l345-l345-ii-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/landini/technofarm-55-70-75-80-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/mietitrebbie/massey-ferguson/410-415-510-515-scheda-tecnica/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/claas/xerion-4500-5000-4000-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/zernouborochnyye-kombayny/massey-ferguson/86-87-99-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/zernouborochnyye-kombayny/braud/s500-s600-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/same/diamond-215-265-230-270-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/landini/globus-50-60-70-55-65-75-80-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/zernouborochnyye-kombayny/massey-ferguson/400-500-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/same/argon-70-80-90-100-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/kubota/l175-l185-l245-l285-l345-l345-ii-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/landini/technofarm-55-70-75-80-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/zernouborochnyye-kombayny/massey-ferguson/410-415-510-515-tekhnicheskaya-kharakteristika/
    • Przez Awek
      witam , od pół roku posiadam ursusa 1224 i od początku był problem z podnosnikiem , nie podnosił agregatu siewnego tzn podnosił na pełnym gazie a jak ujmowałem gazu to zaraz opuszczał , pojechałem na pole i po chwili nie chciał opuscić  albo nie chciał podnieść , jak jechałem drogą to na całym gazie bo zaraz opuscił i problem był z podniesieniem nawet gazowanie nic nie dało , więć wymieniłem pompe na wzmacnianą nową , nowy tłok i cylinder , rozdzielacz po regeneracji ,filtry nowe , oleju jest max , i to samo więć pomysłem ze rozdzielacz moze jest trafny więc oddałem na gwarancje i stwierdzili ze jest dobry i to samo , wie moze ktos co jeszcze moze być nie tak ? i na pokrywie podnośnika od strony fotela  są dwa otwory w jeden jest wkręcony korek a drugi otwór jest wkręcona sruba która wchodzi w rozdzielacz zwykła sruba z otworem i tak mysle czy nie powinno być tam jakiegoż zaworu , bo miałem dwóch mechaników i kazdy mówi jedno (panie jak wszystko nowe to nie wiem co moze być ) i tyle aby wiem  z góry dzięki za odp
    • Przez Siwecki97
      Jestem zainteresowany kupnem zachodniej maszynki od 100 do 130 koni z turem. Jaka markę i model polecacie? Fundusze takie jak w tytule. Pozdrawiam. 🤚
    • Przez traktorzystaJakub7211
      Witam, wycieka mi gdzieś płyn hamulcowy, cylinderki przejrzane i suche , żadnego wycieku zewnętrznego , przewody suche. Jedyne co mi zostało przejrzeć to ten układ co idzie na przyczepy. Robił to już ktoś ? wie jak to działa i jak się do tego zabrać ? bądź wie gdzie jeszcze ten płyn może uciekać ?
