[Ursus C-360] Podnośnik.
2030 odpowiedzi na ten temat
#381 Share grzesiu09091987
grzesiu09091987
  • 472 postów
Napisany 19 wrzesień 2010 - 18:31
[Ursus C-360] Podnośnik. Podnośnik nie powinien opadać, napewno manszety masz do wymiany ,nie trzymaja ciśnienia oleju.Jaki wcześniej ciagnik miałeś? Głębokość pracy w pługu regulujesz tylko na kółku podporowym.Najlepiej dzwignię wyboru regulacji podnośnika ustaw maksywalnie, dzwignia podnoszenia/opuszczania przy opuszczaniu powinna znajdowac sie pionowo.
[Ursus C-360] Podnośnik. Dzisiaj, 06:07
#382 Share kzarczyn
kzarczyn
  • 99 postów
Napisany 19 wrzesień 2010 - 18:52
[Ursus C-360] Podnośnik. To mój pierwszy ciągnik.
Co to są manszety?
I jeszcze jedno dodatkowe pytanie. Jak wymienić pasek klinowy?
Trzeba demontować wentylator lub chłodnicę, czy da się go jakoś tam przełożyć?
#383 Share UrsusCzesio
UrsusCzesio
    KPK Kumurun Team
  • 2661 postów
Napisany 19 wrzesień 2010 - 18:53
[Ursus C-360] Podnośnik. Dasię przełożyć, chociaz ciężko będzie
Mój Wladimirec podbija świat
#384 Share LOST
LOST
  • 208 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo oczywiście i wszystkie jego odmiany
Napisany 19 wrzesień 2010 - 20:06
[Ursus C-360] Podnośnik. Podnośnik jest taki sam jak w C-360, tylko silnik jest słabszy. Co do reakcji to u mnie mija 1 s. Nie trzyma ci podnośnik, opuszcza też jak jest zimny olej? ja jak zmieniałem pasek to odkręciłem chłodnicę(tylko na tych dolnych śrubach, rur nie ruszałem!) i pasek się zmieścił, z trudem ale przeszedł.
KPK Kumurun Team - Główny Sekretarz
#385 Share adamjd6100
adamjd6100
  • 173 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo piłka nożna (Juventus Turyn)
Napisany 19 wrzesień 2010 - 20:27
[Ursus C-360] Podnośnik. Witam to że podnośnik opuszcza na zgaszonym silniku to normalne z dużym ciężarem ale w czasie jazdy to coś nowego napewno coś nie tak a czy cieknie ci olej z wałku WOM na dolny zaczep??
Bo może masz coś nie po uszczelniane i traci ciśnienie??
#386 Share Lukasiewicz
Lukasiewicz
  • 4 postów
Napisany 19 wrzesień 2010 - 20:33
[Ursus C-360] Podnośnik. Witam wszystkich, Interesuje mnie maska od Ursusa C-4011 nie (pognieciona) jak ktoś ma na sprzedanie bo jestem zainteresowany
#387 Share kzarczyn
kzarczyn
  • 99 postów
Napisany 19 wrzesień 2010 - 20:41
[Ursus C-360] Podnośnik. Olej się sączy z tyłu, tylko nie bardzo widać skąd.
Na zimnym oleju jest to samo, kilometra ze sprzętem nie przejadę aby go nie podnosić po drodze.
Ostatnio w czasie orania nie chciał podnieść pługa, dopiero po kilku próbach podniósł ale jakoś nisko. Dopiero jak zjechałem do domu to podniósł normalnie i na razie jest OK.
Podnośnik miał być po remoncie, tylko nie wiem co autor miał na myśli mówiąc "remont".
#388 Share antonio86
antonio86
  • 589 postów
Napisany 20 wrzesień 2010 - 09:53
[Ursus C-360] Podnośnik. musisz w pierwszej kolejności sprawdzic manszety,czyli gumowe pierścienie na tłoku u mnie było dokładnie to samo i po wymianie mógł nawet tydzień stac z podniesionym pługiem!
jak cos to pisz na gg po 21!
#389 Share kzarczyn
kzarczyn
  • 99 postów
Napisany 20 wrzesień 2010 - 10:29
[Ursus C-360] Podnośnik. A czy jest jakaś filozofia w zdjęciu całego podnośnika?
Odkręca się śruby i już czy trzeba uważać aby się to wszystko nie rozsypało?
Ile waży cały podnośnik?
#390 Share grzesiu09091987
grzesiu09091987
  • 472 postów
Napisany 20 wrzesień 2010 - 10:42
[Ursus C-360] Podnośnik. Jak nie masz kabiny to łatwo jest zdjąć, podnośnik odkrecasz i wyjmujesz do góry wazy ok 50-80 kg.
#391 Share seweryn20
seweryn20
  • 7626 postów
Napisany 20 wrzesień 2010 - 12:36
[Ursus C-360] Podnośnik. Coś masz pochżanione prawdopodobnie w podnośniku. Pługiem z kółkiem podporowym dzwignię wyboru systemu dajesz maksymalnie do tyłu, dzwignię podnoszenia narzędzia też i pług idzie w górę. Na zapalonym silniku i włączonej pompie nie ma prawa opaść... może tylko troszkę i zaraz powinien automatycznie do góry podnieść do góry. Prawdopodobnie któraś z rolek nie toczy się po półksiężycu i nie dobija oleju po opadnięciu podnośnika. To też może być przyczyną puznej reakcji choć dwie sekundy od włączenia podnoszenia to i tak szybko.
KPK Kumurun Team
#392 Share kzarczyn
kzarczyn
  • 99 postów
Napisany 20 wrzesień 2010 - 12:59
[Ursus C-360] Podnośnik. Wielkie dzięki za odpowiedzi.
A gdzie mogę znaleźć schemat budowy podnośnika?
W książce jest tylko budowa dźwigni.
Na co zwrócić uwagę przy demontażu podnośnika?
#393 Share Lukasiewicz
Lukasiewicz
  • 4 postów
Napisany 20 wrzesień 2010 - 19:49
#394 Share kzarczyn
kzarczyn
  • 99 postów
Napisany 26 wrzesień 2010 - 18:04
[Ursus C-360] Podnośnik. Zdjąłem podnośnik i okazało się że mechanizmy są już wypracowane, rolki spadają z krzywek i straszne luzy tam są.
Pilnie kupię podnośnik, ma ktoś jakieś namiary gdzie można go kupić w rozsądnych cenach?
#395 Share darus74
darus74
  • 41 postów
Napisany 12 październik 2010 - 08:16
[Ursus C-360] Podnośnik. W każdej agromie dostaniesz podnośnik na wymianę po regeneracji.Jeśli chodzi o orkę na ustawieniu pozycyjnym( dzwignia do tyłu) to orka jest znacznie cięższa , proponuje ustawić pozycję siłową (do przodu)ciągnik o wiele lżej ciągnie pług, a jeśli zaczyna się ślizgać to sam podnosi pług dociążając tylne koła narzędziem.Tylko inaczej musisz ustawić pług na cięgle niż w położeniu pozycyjnym .Sam mam "40" i nie wyobrażam sobie pracy bez tej funkcji (siłowej)zwłaszcza gdy jest mokro
#396 Share Filipoo
Filipoo
  • 838 postów
  • Zainteresowania:mechanizacja, rolnictwo, praca w lesie
Napisany 15 listopad 2010 - 20:05
[Ursus C-360] Podnośnik. witam mam podobne problemy moze mi pomozecie albo pomysł podsuniecie :)a więc pompa nowa (niby wzmocniona) rozdzielacz nowy a jest problem z podnosnikiem i z hydraulika zewnętrzną a wiec jest słaby podnosnik( myslałem ze mam ciezkie siano i słome ale sprzedałem pare belek i ten co kupił mówił ze w miare lekkie)mam szpile tak z 1,5m za ciagnik a balota siana ciezko jest a raczej było cięzko podnies  zawór przy pompie skrecalismy we dwóch ( ale wzne ze w ogóle podnosi) ale drugi problem z ta hydraulika gdy kipruje przyczepe to nie moge dac wiekszych obrotów jak 1600 jak dam wieksze to dopływ oleju odcina, kiper staje i pompa lekko jeczy :blink:co moze być??? i jeszcze jedne problem ze ten rozdzielacz ma takie odchyłki ze nie raz w ogóle hydraulika zewnetrzna nie działa zero reakcji czasami wystarczy sie kawałek przejechać i działa ale jest tez tak ze po przejechaniu kawałka działa ale jak sie chce ponowne uzyc po chwili to nie działa ( z tym przejechaniem chodzi mi o wstrzasniecie ciagnikiem) sciagałem juz nie raz plecak i wszystko podokrecane wszystko szczelne i nic nigdzie nie blokuje :blink:co moze być przyczyna tych dziwnych problemów???
#397 Share c4011ursus
c4011ursus
  • 48 postów
Napisany 16 listopad 2010 - 19:06
[Ursus C-360] Podnośnik. popieram w 100% kolegę wyżej, a jak pług płytko idzie to trzeba przeczepić łącznik centralny na niższą dziurę. C-4011 jet lepsza, bo ma 3 położenia dźwignie wyboru systemu reakcji, a nie 2 tak jak w c-360.
#398 Share Radekk
Radekk
  • 545 postów
Napisany 17 listopad 2010 - 22:46
[Ursus C-360] Podnośnik. A więc tak dziwny przypadek, niepokoi mnie ten zawór że jak napisałeś ''skręcaliśmy go w dwóch'' zależy jaki masz czy ten starego typu wysoki czy ten nowego krótki? bo przy tym krótkim to nic nie trzeba we dwóch skręcać, a wogóle wymieniałeś ten zawór razem z pompą i rozdzielaczem? Bo jak nie to właśnie on przepuszcza Ci olej i w zależności jak sie ułoży to może nie uszczelniać Ten nowy wystarczy tylko troche dociągnąć sprężyne co by nie przesadzić i już są dobre efekty. Jeszcze może być gdzieś rurka peknięta ale to by cały czas nie podnosił. Jakby co to pisz postaram się coś doradzić.
Jeśli podoba Ci się co napisałem, lub pomogłem kliknij zieloną strzałkę.
#399 Share Filipoo
Filipoo
  • 838 postów
Napisany 18 listopad 2010 - 20:05
[Ursus C-360] Podnośnik. hmmm zaworu nie wymieniałem a czy to ten stary hmm z 20 cm ma jest to typu ze to jest rurka w niej  sprezyna a zeby mocniej docisnac to podłozyłem 3 nakretki na 13 klucz miezy sprezyne a ta cześc co robi za ta blokade ( wiesz o co chodzi)pękniec rurkek nie zauwazyłem ( nie od dzisiaj takie rzeczy naprawiem i jendnak sluzarz ;)) niby wszystko takie proste ale własnie przez takie dziwne objawy nie mogę dojśc co jest. w najblizszym czasie mysle ze zmenie ten zawór :)
#400 Share janusz20
janusz20
  • 2006 postów
Napisany 18 listopad 2010 - 22:58
[Ursus C-360] Podnośnik. zaraz zaraz a to nie jest tak że są dwa zawory dluższy na pompie i krótszy na tłoku.
Podobne tematy ursus podnosnikiem
