SzTyWnY    0
Panie i Panowie mam takie pytanie bo kupiłem juz to o co się pytałem na forum lecz nie wiem czy sprzedawca dał mi dobrą częś,ć otóż chodzi mi o to czy śruba, łączaca rurkę hydrauliki zewnętrznej z rozdzilaczem ,nie jest czasem za krótka bo jak na moje oko jest.Proszę niech ktos mi odpowie bo jutro bym mógł jeszcze ewentualnie wymienić a sam w tym momencie niemam mozliwości sprawdzenia przy ciągniku.
pronarek    2
witam mam pompe od mtz 82 i chciałbym sie dowiedziec czy nie da sie jej jakos załorzyc do c-360 tylko nie na tylni wom tylko jakos od silnika moze ktos ma cos podobnego nie koniecznie w c-360 i z pompa od mtz prosze piszcie jesli macie jakis pomysł jak to zrobic B)
michal18    0
ja w zetorze 7245 mam założoną z przodu ciągnika napęd pochodzi od koła pasowego co napędza pompę wody i alternator dorobiona jest przystawka na końcu jet elastyczne sprzęgło coś podobnego jak w rozrzutniku obornika i do tego dopasowana jest pompa o większej wydajności niż standardowa , podnoszę agregat uprawowo siewny 2,7m o wadze prawie 2000kg bez siłownika wspomagającego.
wojtek7211    0
a ta pompa nie bedzie sie za mocno grzała od wydechu
Edytowano przez tommy66692
Litrówka
djmisku    0
Czy posiada ktoś może jakieś zdjęcia lub schematy do podnośnika od C-360? Dokładniej mówiąc rozleciał się mechanizm sterujący i nie wiem jak go prawidłowo złożyć. Za pomoc z góry dziękuję....
SzTyWnY    0
no ja sie z tym męcze ale dochodze pomału do perfektu tzn podonosi mi i opuszcza ale tylko do pewnej wysokości także jescze pracuje nad tym.Co do twojego pytania to w tej instrukcji napraw w necie jest ale g**** tam widać postaram się zrobic fotki i wrzucic, jednak nie prędzej niz koło niedzieli.PS gdyby ktos ktos wiedził odnośnie mojego podnośnika to niech napisze
djmisku    0
Byłoby super gdyby były jakieś foty tego mechanizmu.. z niecierpliwością czekam na nie...
djmisku    0
Jak właściwie powinien działać mechanizm podnośnika C-360? tzn. jak jest ustawiony w pozycji "P" to nie podnosi całkowicie do góry, natomiast w pozycji "S" działa podnoszenie i opuszczanie do maksymalnej i min. pozycji ale jak ramię sterowania przesunięte jest maksymalnie do przodu to podnośnik się trochę podnosi. Po prostu dziwna sprawa z tym mechanizmem.
marcin19906    0
Witam. Mam pewien problem w swoim ursusie. Leci mi olej z pokrywy od podnosnika. Dokładniej z tyłu jak idze ten wałek z frezami na końcu, lesi od śroka tam gdzie jest ta blokada od zaczepu. Uszcelki wyieniłem ale i tak leci dalej. Co może być??
SzTyWnY    0
XChodzi jak widze o wałek skrętny aby wymienic uszczelik wtym miejscu trzeba sciągnąć podnośnik,wykręcic cylinder i układ sterujący,wał podnośnika i dostac do małej śrubki 10 po jej wykreceniu można dopiero wybic rurę która trzyma to"mocowanie".Ogólem jest troche roboty ja to robiłem u siebie 2 miechy temy i stare uszcelki były juz kwadratowe prawdopodobnie były tam od nowości.Wrazie pytań pisz bo znam podośnik w 360 na wylot
marcin19906    0
ale ja tam juz wymieniłem uszczelki wszystkie jakie tylko były, a i tak leci ten olej, chyba bede musiał jeszce raz zdejmować, podnosnik i zobaczyc może gdzies jest pęknięte albo coś
maximus099    2
Nie będę zakladal nowego tematu. Mi leci na wałku od ramienia podnośnika średnio co miesiąc wymnieniamy uszczelik pochodzi troche i dalej leci raz nawet trzy wepchaliśmy ale nie pomogło czy przyczyną może byc za długi wałek??
Ferdek07    75
kumpel ma jeszcze młodą 60tkę 4 tys mtg i kiedyś przesilił podnośnik że aż pęknoł mu coś tam w środku i tak mu to poskłądali xle potem jeszcze raz poksładali i tez lejes się strasznie rozbierał to jeszce i inny mechanik i niby wszystko dobrze złożone a gdzieś spod dekla się leje i tak i dał sobie spokówj i tak jeździ
Tadeusz1212    2
Witam !!!
A wiec mój problem polega na tym ze ta dzwignia to jest od podnoszenia podnośnika w c-360 jak sie ja np. postawi na srodek powina tak stac i podnosnik powinien byc na 50 % podnoszony czy max. do tylu to 100 % podniesiony, a u mnie jak tak zrobie to ona ucieka sama max. na dół i podnosik opada i musze jak w transporcie trzymac na niej bolec zeby nie uciekała a w polu na sznurku.
Co moze byc tego przyczyna ze ona tak "ucieka" ??
zetorus7441    1
Dokręć mocno tą nakrętkę i powinno być dobrze
tam powinna byc podkładka płaska-> sprężynka->podkładka płaska->i dopiero nakretka wtedy napewno nic nie bedzie opadac.
gosc1    2
A co zrobić jak ta mała dźwignia obok dźwigni podnośnika też nie trzyma się dobrze w jednej pozycji?
zetorus7441    1
a to juz jest wina wodzików wewnątrz kaczki. ale zaznaczam CHYBA
Nie cytujemy poprzedniego posta @quercus
    • Przez AdrianWasiak
    • Przez andrewk
      Do sprzedania dwa siłowniki jednostronne do ładowacza czołowego 40/60 skok 630mm ( min 870mm, max 1500mm ).
      Siłowniki jak nowe, używane niecałe 6 miesięcy - powód sprzedaży jest prosty, wymieniam na wzmocnione.
      Możliwość wystawienia na allegro.
      Cena 300zł/komplet.
      Jak dobrze zagadasz to wysyłka przy wpłacie na konto w cenie
      ______________________________________________________________________________________________________________________________
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/claas/xerion-4500-5000-4000-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/kombajny-zbozowe/massey-ferguson/86-87-99-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/kombajny-zbozowe/braud/s500-s600-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/same/diamond-215-265-230-270-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/landini/globus-50-60-70-55-65-75-80-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/kombajny-zbozowe/massey-ferguson/400-500-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/same/argon-70-80-90-100-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/kubota/l175-l185-l245-l285-l345-l345-ii-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/landini/technofarm-55-70-75-80-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/kombajny-zbozowe/massey-ferguson/410-415-510-515-dane-techniczne/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/landini/globus-50-60-70-55-65-75-80-specs/
      https://www.agridane.com/combine-harvesters/massey-ferguson/400-500-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/same/argon-70-80-90-100-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/kubota/l175-l185-l245-l285-l345-l345-ii-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/landini/technofarm-55-70-75-80-specs/
      https://www.agridane.com/combine-harvesters/massey-ferguson/410-415-510-515-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/same/dorado-80-90-90-4-100-4-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/kubota/l2250-l2550-l2850-l3250-l3750-l4150-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/landini/alpine-65-75-85-60-70-80-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/lamborghini/r-235-r-503-r-603-specs/
      https://www.agridaten.de/traktoren/claas/xerion-4500-5000-4000-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/mahdrescher/massey-ferguson/86-87-99-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/mahdrescher/braud/s500-s600-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/same/diamond-215-265-230-270-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/landini/globus-50-60-70-55-65-75-80-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/mahdrescher/massey-ferguson/400-500-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/same/argon-70-80-90-100-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/kubota/l175-l185-l245-l285-l345-l345-ii-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/landini/technofarm-55-70-75-80-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/mahdrescher/massey-ferguson/410-415-510-515-technische-daten/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/claas/xerion-4500-5000-4000-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/maaidorsers/massey-ferguson/86-87-99-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/maaidorsers/braud/s500-s600-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/same/diamond-215-265-230-270-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/landini/globus-50-60-70-55-65-75-80-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/maaidorsers/massey-ferguson/400-500-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/same/argon-70-80-90-100-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/kubota/l175-l185-l245-l285-l345-l345-ii-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/landini/technofarm-55-70-75-80-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/maaidorsers/massey-ferguson/410-415-510-515-technische-gegevens/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/claas/xerion-4500-5000-4000-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/cosechadoras/massey-ferguson/86-87-99-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/cosechadoras/braud/s500-s600-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/same/diamond-215-265-230-270-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/landini/globus-50-60-70-55-65-75-80-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/cosechadoras/massey-ferguson/400-500-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/same/argon-70-80-90-100-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/kubota/l175-l185-l245-l285-l345-l345-ii-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/landini/technofarm-55-70-75-80-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/cosechadoras/massey-ferguson/410-415-510-515-ficha-tecnica/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/claas/xerion-4500-5000-4000-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/moissonneuses-batteuses/massey-ferguson/86-87-99-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/moissonneuses-batteuses/braud/s500-s600-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/same/diamond-215-265-230-270-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/landini/globus-50-60-70-55-65-75-80-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/moissonneuses-batteuses/massey-ferguson/400-500-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/same/argon-70-80-90-100-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/kubota/l175-l185-l245-l285-l345-l345-ii-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/landini/technofarm-55-70-75-80-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/moissonneuses-batteuses/massey-ferguson/410-415-510-515-fiche-technique/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/claas/xerion-4500-5000-4000-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/mietitrebbie/massey-ferguson/86-87-99-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/mietitrebbie/braud/s500-s600-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/same/diamond-215-265-230-270-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/landini/globus-50-60-70-55-65-75-80-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/mietitrebbie/massey-ferguson/400-500-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/same/argon-70-80-90-100-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/kubota/l175-l185-l245-l285-l345-l345-ii-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/landini/technofarm-55-70-75-80-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/mietitrebbie/massey-ferguson/410-415-510-515-scheda-tecnica/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/claas/xerion-4500-5000-4000-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/zernouborochnyye-kombayny/massey-ferguson/86-87-99-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/zernouborochnyye-kombayny/braud/s500-s600-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/same/diamond-215-265-230-270-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/landini/globus-50-60-70-55-65-75-80-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/zernouborochnyye-kombayny/massey-ferguson/400-500-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/same/argon-70-80-90-100-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/kubota/l175-l185-l245-l285-l345-l345-ii-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/landini/technofarm-55-70-75-80-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/zernouborochnyye-kombayny/massey-ferguson/410-415-510-515-tekhnicheskaya-kharakteristika/
    • Przez Awek
      witam , od pół roku posiadam ursusa 1224 i od początku był problem z podnosnikiem , nie podnosił agregatu siewnego tzn podnosił na pełnym gazie a jak ujmowałem gazu to zaraz opuszczał , pojechałem na pole i po chwili nie chciał opuscić  albo nie chciał podnieść , jak jechałem drogą to na całym gazie bo zaraz opuscił i problem był z podniesieniem nawet gazowanie nic nie dało , więć wymieniłem pompe na wzmacnianą nową , nowy tłok i cylinder , rozdzielacz po regeneracji ,filtry nowe , oleju jest max , i to samo więć pomysłem ze rozdzielacz moze jest trafny więc oddałem na gwarancje i stwierdzili ze jest dobry i to samo , wie moze ktos co jeszcze moze być nie tak ? i na pokrywie podnośnika od strony fotela  są dwa otwory w jeden jest wkręcony korek a drugi otwór jest wkręcona sruba która wchodzi w rozdzielacz zwykła sruba z otworem i tak mysle czy nie powinno być tam jakiegoż zaworu , bo miałem dwóch mechaników i kazdy mówi jedno (panie jak wszystko nowe to nie wiem co moze być ) i tyle aby wiem  z góry dzięki za odp
    • Przez Siwecki97
      Jestem zainteresowany kupnem zachodniej maszynki od 100 do 130 koni z turem. Jaka markę i model polecacie? Fundusze takie jak w tytule. Pozdrawiam. 🤚
    • Przez traktorzystaJakub7211
      Witam, wycieka mi gdzieś płyn hamulcowy, cylinderki przejrzane i suche , żadnego wycieku zewnętrznego , przewody suche. Jedyne co mi zostało przejrzeć to ten układ co idzie na przyczepy. Robił to już ktoś ? wie jak to działa i jak się do tego zabrać ? bądź wie gdzie jeszcze ten płyn może uciekać ?
