[Ursus C-360] Podnośnik.
2021 odpowiedzi na ten temat
#301 Share marcin974
marcin974
  • V.I.P.
  • rank
  • 3082 postów
Napisany 23 styczeń 2010 - 22:05
[Ursus C-360] Podnośnik. Black, u mnie tak samo, ale stwierdziliśmy ze pokrywy nowej nie kupimy bo na pewno nie bedzie wytrzymalsza od oryginału, po regeneracji tez nie wiadomo co to i stary wzieli by ale duzo dopłacić trzeba by jeszcze, i załozyliśmy cały kompletny podnośnik od zetora, a nim cylinder jest osadzony w obudowie i nie ma takiej siły na śruby :rolleyes:
Czujniki (nowe zamienniki) do kombajnu buraczanego stoll sprzedam
Kontakt 661995047
[Ursus C-360] Podnośnik. Dzisiaj, 12:07
#302 Share Dawid18
Dawid18
  • userphoto
  • 479 postów
Napisany 24 styczeń 2010 - 08:27
[Ursus C-360] Podnośnik. Tak jak i u ciebie tak jak i u mnie nie zadziałał zawur ten przy tłotu a niebyło dużo podczepione bo tylko mygłownica i podnosiłem ją na sucho bez obciążenia.Od jakiego zetora założyłeś to
Mam naimię Dawid i nteresują mnie maszyny rolnicze ukończyłem technikum rolnicze. Pozdrawiam wszystkich rolników
#303 Share marcin974
marcin974
  • V.I.P.
  • rank
  • 3082 postów
Napisany 24 styczeń 2010 - 09:32
[Ursus C-360] Podnośnik. U mnie było wszystko pod kontrolą.... nawet podnośnika nie używałem, tylko na frezach miałem tak ustawione, widlak był zapięty, zbiornik 1000l nalaliśmy pełniutki, 150kg obciążenia na przód i na pole, a chodziło o to by byl na tym ciągniku zeby w międzyrzędzia wjechać, no i za któryms tam z kolei usłyszałem jak chrupnęło coś, patrzę niżej a podnośnik jeszcze bardziej pękł (nadpęknięty ze 12lat tak był), no i na drodze zaraz otworzyłem zawór, troche zleciało, wcoflem w pole i wylałem resztę i do domu...
Ale u mnie to pracuje jeszcze z opryskiwaczem 600l, jak czubato zaleje to blisko 700 upcham, i sam opryskiwacz 485 masy ma, z rozsiewaczem 1000l, ale pełnego nie sypiemy ;)
Kontakt 661995047
#304 Share Dawid18
Dawid18
  • userphoto
  • 479 postów
Napisany 24 styczeń 2010 - 10:08
[Ursus C-360] Podnośnik. My tym ciągnikiem wyciągamy drewno w lesie dostaje po zaworach ładnie ale staneliśmy wtedy na śniadanie i mygłownice opuściłem zjedliśmy śniadanie ja do ciągnika odpalam wajcha żeby podnosił a tu czuje że siedzienie mi się podnosi nagle wielki chuk i podnośnik pękł siedzenie wyjechało do przodo most wyłupany ja siedze na kierownicy i po zamiatane koniec pracy.
#305 Share Dawid18
Dawid18
  • userphoto
  • 479 postów
Napisany 24 styczeń 2010 - 11:35
[Ursus C-360] Podnośnik. Od jakiego zetora włorzyłeś podnośnik marcin974.
#306 Share kombinator18
kombinator18
  • 888 postów
Napisany 26 luty 2010 - 16:07
[Ursus C-360] Podnośnik. Panowie pomocy sprawa dotyczy c 360 pompa nowa zalozona silownik tez dobry a nie podnosi w ogole :P
Kiper od przyczepy dziala jak najbardziej w porzadku ale podnosnik umarl czyzby to rozdzielacz ????
Nic pod tym calym deklem nie popekane nie urwane o co kaman ???;)
DROGIE HOBBY - ROLNICTWO
#307 Share kosiarka
kosiarka
  • 81 postów
Napisany 02 marzec 2010 - 18:40
[Ursus C-360] Podnośnik. A unas na wiekszych obrotach podnosi a na mniejszych nie i jak ciagnik zejdzie z obrotow to troszke opada a jak jest podniesione i ciagnik zgasisz to momentalnie opada to wina siłownika czy pompy ??
A do Marcina takie pyatnie ile dałes za ten plecak od zetora i od jakiego ??
Bo moze bym pomyslał o takim duzo lepiej podnosi ??
#308 Share kombinator18
kombinator18
  • 888 postów
Napisany 02 marzec 2010 - 19:23
[Ursus C-360] Podnośnik. Napewno silownik
#309 Share Rafal29
Rafal29
  • 126 postów
  • Zainteresowania:mechanika, dobra książka
Napisany 02 marzec 2010 - 19:29
[Ursus C-360] Podnośnik. Raczej to będzie rozdzielacz.
#310 Share kosiarka
kosiarka
  • 81 postów
Napisany 02 marzec 2010 - 19:47
[Ursus C-360] Podnośnik. A ile to moze kosztowac nie wiecie ??
Kurde nie chce mi sie za to brac podnosi to podnosi narazie najgorzej ma z talerzowka a na siłowniku to trzeba wymienic uszczelniacze to nie drogo powino wynies a moze by pomogło
#311 Share kombinator18
kombinator18
  • 888 postów
Napisany 02 marzec 2010 - 20:11
[Ursus C-360] Podnośnik. Jakim cudem rozdzielacz ???? Diagnoza prosta silownik nie trzyma a na moje objawy ma ktos lekarstwo ????
#312 Share Rafal29
Rafal29
  • 126 postów
Napisany 02 marzec 2010 - 20:17
[Ursus C-360] Podnośnik. Może być siłownik i rozdzielacz on też trzyma ciśnienie żeby sie nie wracało.
#313 Share Radekk
Radekk
  • 545 postów
Napisany 02 marzec 2010 - 20:23
[Ursus C-360] Podnośnik. Moze być wszystko po trochu zużyte miałem to samo na początku wymieniałem same manszety na tłoku i ten pierśnień metalowy , pomogło tylko na krótko raz dwa sie przewijały i scinały uszczelniacze. Dopiero wymiana cylindra i tłoka rozwiązała problem, a po wymianie rozdzielacza jest jeszcze lepiej nie ma porównania trzymie pięknie , stary rozdzielacz miał juz wypracowane zaworki i gładzie i nie trzymał cisnienia w układzie, po jakimś czasie opuszczał i nie miał takiego udzwigu trzeba było gazować a na rozgrzanym oleju to już masakra , teraz to na wolnych obrotach podnosi aż miło. Ale jak chcesz popróbuj najpierw z samą wymianą tych uszczelnień i zobacz jaki rezultat. Jakieś jeszcze pytania pisać chętnie odpowiem:)
Jeśli podoba Ci się co napisałem, lub pomogłem kliknij zieloną strzałkę.
#314 Share miszka31
miszka31
  • 1138 postów
  • Zainteresowania:maszyny rolnicze
Napisany 02 marzec 2010 - 20:27
[Ursus C-360] Podnośnik. zawór bedzie padnięty i też będzie puszczał,oring między deklem podnośnika a tylnym mostem też jest ważny.
#315 Share marcinnowicki87
marcinnowicki87
  • 170 postów
Napisany 02 marzec 2010 - 21:24
[Ursus C-360] Podnośnik. Kombinator18 zdejmij plecak i sprężarka sprawdź rozdzielacz może gdzieś na oringach nie trzyma ja tak zawsze sprawdzam
#316 Share kombinator18
kombinator18
  • 888 postów
Napisany 02 marzec 2010 - 23:23
[Ursus C-360] Podnośnik. ale jak go dokladnie sprawdzic mam go juz zdjetego
Pompa nowa silownik git tylko on mi pozostaje na kiper dziala normalnie :)
#317 Share marcinnowicki87
marcinnowicki87
  • 170 postów
Napisany 03 marzec 2010 - 08:50
[Ursus C-360] Podnośnik. Przykładasz wężyk od sprężarki do rozdzielacza do dojścia oleju cofasz tłok, przesuwasz dźwignie od podnoszenia na podnoszenie i patrzysz gdzie ci powietrze ucieka najczęściej ucieka przez oringi z boku rozdzielacza a jak ucieka koło dźwigni to rozdzielacz do regeneracji musisz dać.
#318 Share kombinator18
kombinator18
  • 888 postów
Napisany 03 marzec 2010 - 13:35
[Ursus C-360] Podnośnik. Oki bede probowal :)
#319 Share seweryn20
seweryn20
  • 7597 postów
Napisany 03 marzec 2010 - 13:45
[Ursus C-360] Podnośnik. Można w sklepie kupić komplet oringów lub pojedyńczo dobrać według katalogu. Ich wymiana na pewno dużo pomoże. sprawdz jeszcze zawór bezpieczeństwa na tłoku. często się zdarza że ma wypłukaną iglicę.
KPK Kumurun Team
#320 Share pupek
pupek
  • 28 postów
Napisany 18 marzec 2010 - 17:40
[Ursus C-360] Podnośnik. Witam
Mam problem z podnośnikiem, a konkretnie została założona nowa pompa, nowy rozdzielacz, tłok z cylindrem. Po złożeniu z zamontowaniu podnośnik dźwiga ale nie zawsze. Gdy jest dźwignięty do góry przy próbie opuszczenia o trochę na dół podnośnik opada na sam dół aby nie opadał na sam dół trzeba dźwignią od podnoszenia szybko ruszyć do przodu i do tyłu to wtedy nie opadnie na sam dół.
A żeby zaczął podnosić trzeba dźwignie przesterować do samego końca
Jaka może być tego przyczyna?
Za odpowiedź wielkie dzięki
Podobne tematy ursus podnosnikiem
