[Ursus C-360] Podnośnik.
2021 odpowiedzi na ten temat
#281 Share marcin974
marcin974
  • V.I.P.
  • rank
  • 3082 postów
Napisany 20 styczeń 2010 - 18:10
[Ursus C-360] Podnośnik. zdejmowałes moze podnośnik?
kto po roku użytkowania pompę zmienia? zanitować wystarczy...
Czujniki (nowe zamienniki) do kombajnu buraczanego stoll sprzedam
Kontakt 661995047
[Ursus C-360] Podnośnik. Dzisiaj, 02:32
#282 Share Ursusc385
Ursusc385
  • 2639 postów
Napisany 20 styczeń 2010 - 18:35
[Ursus C-360] Podnośnik. Podnośnika nie zdejmowałem
Pompy były takie słabe że do nieczego się nie nadawały
#283 Share Rafal29
Rafal29
  • 126 postów
  • Zainteresowania:mechanika, dobra książka
Napisany 20 styczeń 2010 - 19:03
[Ursus C-360] Podnośnik. Sprawdz ten przewód co idzie od pompy do zaworu bo może jest pęknięty.Pompa raczej po roku nie powinna się zużyć.
#284 Share Ursusc385
Ursusc385
  • 2639 postów
Napisany 20 styczeń 2010 - 19:05
[Ursus C-360] Podnośnik. Przewód był cały, od wiosny jest już w nim 3 pompa :lol:
#285 Share Rafal29
Rafal29
  • 126 postów
Napisany 20 styczeń 2010 - 19:09
[Ursus C-360] Podnośnik. Pęknięcie może być niewidoczne,te przewody lubia pękac przy lucie.A jak nie przewód to zostaje tylko rozdzielacz,a pompy są napewno dobre.
#286 Share damian18
damian18
  • 671 postów
Napisany 20 styczeń 2010 - 20:03
[Ursus C-360] Podnośnik. rozdzielacz a pompy może siadają bo błoto zamiast oleju masz.. kiedy wymieniałeś olej??
#287 Share Ursusc385
Ursusc385
  • 2639 postów
Napisany 20 styczeń 2010 - 20:04
[Ursus C-360] Podnośnik. Olej był wymieniany w wakacje razem z pompą
#288 Share Radekk
Radekk
  • 545 postów
Napisany 20 styczeń 2010 - 22:28
[Ursus C-360] Podnośnik. Witam . Sprawdź ta rurkę właśnie co idzie od pompy do rozdzielacza , zabij dobrze u góry porządnym drewnianym kołkiem i zabezpiecz a następnie pokrecajac rozrusznikiem zobacz czy nie ma przecieku, pęknięcia. Piszesz ,że pompy Ci sie zużywają w jaki sposób to stwierdzasz może wcale pompa nie jest winna? Ewentualnie może wyduszać oringi na tych tulejkach co 1 wchodzi w rozdzielacz i w pokrywe pompy i tamtędy też olej spierniczy. A rozdzielacz to sprawdził bym na samym końcu bo to najdroższa rzecz , wymieniałeś już kiedyś ? bo może ze starości przepuszcza olej , albo jakiś zaworek sie w nim zawiesił . Trudno tak coś powiedzieć trzeba wybadać pokolei wszystko aż sie znajdzie przyczyne.
Jeśli podoba Ci się co napisałem, lub pomogłem kliknij zieloną strzałkę.
#289 Share Ursusc385
Ursusc385
  • 2639 postów
Napisany 20 styczeń 2010 - 22:32
[Ursus C-360] Podnośnik. Właśnie rozdzielacz nie był w ogóle ruszany przez parenaście lat.
Ciągnik nie długo zaprowadzimy do mechanika i on wszystko posprawdza
#290 Share Radekk
Radekk
  • 545 postów
Napisany 20 styczeń 2010 - 22:40
[Ursus C-360] Podnośnik. No właśnie ja miałem identyczny przypadek w mojej C355 myślałem że pompa i nie potrzebnie wymieniłem bo właśnie już były duże nieszczelnosci rozdzielacza, wymieniłem go na regenerowany i od razu poprawa, plus skręcenie zaworu o jakieś 5-8 mm w zupełności wystarczy, aha jak masz stary zawór bezpieczęstwa ten przy pompie to go też wymień ,bo gdy jest już stary to gniazdo i kulka lub taki stożek są wybite i też tam przepuszcza olej.
#291 Share Ursusc385
Ursusc385
  • 2639 postów
Napisany 20 styczeń 2010 - 22:52
[Ursus C-360] Podnośnik. Żeby zwiększyć ciśnienie to w starym zaworze podkłada się podkładke pod spręzyne, a w nowym ? I może wiecie na ile at nowy zawór jest ustawiony ?
#292 Share Radekk
Radekk
  • 545 postów
Napisany 20 styczeń 2010 - 23:01
[Ursus C-360] Podnośnik. Majac na myśli stary (to jest ten taki długi i wysoki) a ten nowy jest niższy i tam u góry tylko jest jakby taki talerzyk z otworem pośrodku i gwintem na zewnątrz wkręcanym w korpus tego zaworu i jest zapunktowane w 2 miejscach przed odkręceniem , po prostu ja wziołem jakiś pasujący i mocny śrubokręt i wkręciłem ten talerzyk głębiej do środka zaworu co powoduje napięcie sprężyny. Oczywiście potem należy to też na nowo zapunktować żeby sie nie odkręcało i nie przesadzaj tym podkrecaniem bo coś może nie wytrzymać przy zbyt dużym ciśnieniu. Mój zawór po skręceniu go około 5-8 mm ma ustawione ciśnienie około 150 atm zdaje sie, jutro sprawdze jeszcze.
#293 Share Maniek
Maniek
  • 163 postów
  • Zainteresowania:AGROBIZNES
Napisany 20 styczeń 2010 - 23:08
[Ursus C-360] Podnośnik. Mieliśmy podobną sytuację. Najpierw wymieniliśmy pompę od zetora razem z zaworem i praktycznie to nie pomogło bo bele nawet suchej sianokiszonki słabo podnosił na turze a poza tym opuszczał ramę od tura. Po roku rozebraliśmy rozdzielacz i wymieniliśmy oringi i była lekka poprawa ale znowu nie chciał opuścić tuza, to wymieniliśmy rozdzielacz na nowy no i jest zauważalna poprawa i nie opuszcza.
Ale myślę że to jeszcze nie jest to co powinno i może wiesz jak zwiększyć ciśnienie na zaworze??
Wszystko co da się powiedzieć, da się powiedzieć prosto, a czego nie da się powiedzieć o tym trzeba milczeć...
#294 Share Dawid18
Dawid18
  • userphoto
  • 479 postów
Napisany 23 styczeń 2010 - 14:18
[Ursus C-360] Podnośnik. Ma ktoś może góre podnośnika do c-360 Tak zwaną ( Żabę ) Z chęcią kupuę.
Mam naimię Dawid i nteresują mnie maszyny rolnicze ukończyłem technikum rolnicze. Pozdrawiam wszystkich rolników
#295 Share marcin974
marcin974
  • V.I.P.
  • rank
  • 3082 postów
Napisany 23 styczeń 2010 - 14:45
[Ursus C-360] Podnośnik. Pękniętą mam, cała w komplecie, z tłokiem przerobionym na jeden pierscien więcej :rolleyes:
Kontakt 661995047
#296 Share Dawid18
Dawid18
  • userphoto
  • 479 postów
Napisany 23 styczeń 2010 - 16:56
[Ursus C-360] Podnośnik. Jakie jest duże to pęknięcie. Bo mi pęk na puł korpus.
#297 Share Ursusc385
Ursusc385
  • 2639 postów
Napisany 23 styczeń 2010 - 17:04
[Ursus C-360] Podnośnik. Tak jak tu ? http://www.agrofoto....mage&img=185299
Koszt nowego korpusu to 700zł.
#298 Share marcin974
marcin974
  • V.I.P.
  • rank
  • 3082 postów
Napisany 23 styczeń 2010 - 17:51
U mnie nie przepołowił się, nic nie urwało się, tylko cylinder wypchnął przód korpusu :rolleyes:
A gdzies w tym temacie jest link do foty nawet...
Kontakt 661995047
#299 Share Dawid18
Dawid18
  • userphoto
  • 479 postów
Napisany 23 styczeń 2010 - 18:26
[Ursus C-360] Podnośnik. Mi tak samo pęk korpus w tym samym miejscu a nowy korpus i przełożenie starych części w niego to 2000 tyś u mnie też cylinder wypknoł przód.A mało co to jeszcze wyłupał tylny most .
#300 Share black08
black08
  • 530 postów
Napisany 23 styczeń 2010 - 21:09
[Ursus C-360] Podnośnik. ja płaciłem 800zl za nowy plecak bo też cylinder wyrwał przód cena obejmowała nowy plecak i przerzucenie wszystkiego z starego z regeneracją. wszystko winnemu są luźne śruby od tłoka.
kujawy to jes to!!!!!
Podobne tematy ursus podnosnikiem
