[Ursus C-360] Podnośnik.
2022 odpowiedzi na ten temat
#201 Share Kamillo0
Kamillo0
  • 532 postów
Napisany 27 kwiecień 2009 - 21:33
[Ursus C-360] Podnośnik. Witam
Podłączam się o tematu bo też mi się podnośnik zwalił.
ja wiem dokładnie że to wina pompy i mam takie pytanie otóż najlepiej było by kupić taką jaka jest tylko nówkę ale mam zamiar kupić tura do 60-tki i zastanawiam się czy dało by się wsadzić jakąś większą pompę żeby lepiej podnosiła.
Co byście radzili czy da się tak zrobić no i czy jak większą pompę wsadzę to czy mi się nic nie będzie psuć bo może jak większa pompa to i parę innych rzeczy trzeba wymienić?
[Ursus C-360] Podnośnik. Dzisiaj, 14:24
#202 Share K1ROVEZ
K1ROVEZ
  • 290 postów
Napisany 27 kwiecień 2009 - 23:54
[Ursus C-360] Podnośnik. Ja też mam taki dylemat, tyle, że mam już Tura. Można włożyć pompę od Zetora 50-70xx bo to mniej więcej taki sam tylny most i mam zamiar tak właśnie zrobić przy nastepnej wymianie.
Ale na początek nie będę dawał dużo mocniejszej i nie będę nic więcej wymieniał w układzie, ani w napędzie... Zobaczymy co będzie... :D
Zobacz też temat 'Dodatkowa pompa hydrauliczna w C 360', tam też jest o tym mowa.
good God damn and other such phrases...
#203 Share Kamillo0
Kamillo0
  • 532 postów
Napisany 28 kwiecień 2009 - 17:30
[Ursus C-360] Podnośnik. Ok thx
Tylko czy jak wsadzę pompę od większego ciągnika to czy mi się nic nie rozwali przez to?
No a jest jakaś różnica między pompami do C-360, nie od innych ciągników tylko do C-360 czy są jakieś różne modele?
Bo nie wiem jaką pompę kupić czy od większego ciągnika czy do C-360 ale jakaś lepszą mocniejszą czy coś??
#204 Share K1ROVEZ
K1ROVEZ
  • 290 postów
Napisany 28 kwiecień 2009 - 22:22
[Ursus C-360] Podnośnik. Są już podobno pompy do C 360 'wzmacniane': mają mieć 25, zamiast 20 l/min (tak mi mówił kumpel po wizycie w sklepie, ja na razie nie drążyłem jeszcze tego tematu).
Ale ja chętnie dałbym taką ze 30 litrów na minutę. Podobno od Zetora ma 32, więc by mi pasowało.
Ważne tylko aby ciśninie przez nią dawane nie było większe niż dopuszczalne podane w instrukcji, oraz wydatek nie był większy niż przepływ tolerowany przez rozdzielacz (nie wiem gdzie sprawdzić jaki tam jest...).
W napędzie to raczej nic nie siądzie (w C 385/U1201 są podobno problemy po założeniu wydajniejszej pompy...), bo to przecież jest też napęd WOM-u, a tam obciążenia są przecież znacznie większe...
#205 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 28 kwiecień 2009 - 22:42
[Ursus C-360] Podnośnik. Możesz wstawić pompę od JCB, Fendta czy czegokolwiek innego a ciśnienie i tak pozostanie na poziomie ustalonym przez zawór przeciążeniowy(ok 130 kg/cm2). Dlatego też wymiana pompy na wydajniejszą nie zwiększy udźwigu podnośnika czy tura, zwiększy się za to szybkość działania. Udźwig zwiększa się poprzez zwiększenie ciśnienia roboczego.
#206 Share Kamillo0
Kamillo0
  • 532 postów
Napisany 29 kwiecień 2009 - 18:52
[Ursus C-360] Podnośnik. No właśnie mi chodzi o wytrzymalszą pompę aby nie popsuła się zbyt szybko i większą aby tur szybciej podnosiło, udźwigu wiadomo że nie zwiększy. I tak tur do C-360 ma udźwigu chyba 500 kg wiec jak się będzie chciało podnieść więcej to albo pompa albo tur się rozwali. :D
A moglibyście podać jakieś ceny i wydajności poszczególnych pomp jeśli znacie??
#207 Share K1ROVEZ
K1ROVEZ
  • 290 postów
Napisany 29 kwiecień 2009 - 19:47
Siema Maruszu x, Ameryki nie odkryłeś...
Ale jeśli cały czas zawór będzie musiał upuszczać część ciśnienia to mu na dobre nie wyjdzie.
A tak poza tym to mam za sobą np. przeróbkę prawie całej hydrauliki w mojej rolniczej Białorusi, tak więc nie musisz mnie pouczać w 'tych' sprawach... :D
#208 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 29 kwiecień 2009 - 20:21
Jak to rozumieć? Instrukcja mówi coś o maksymalnym ciśnieniu pompy? Wydawało mi sie, że tylko o ciśnieniu roboczym.
Chyba nie rozumiesz zasady działania, nieobciążona pompa nie pompuje oleju pod ciśnieniem, ciśnienie zależy od obciążenia siłownika. Zawór będzie upuszczał TYLKO wtedy, gdy obciążysz podnośnik ponad jego maksymalny udźwig( wtedy ciśnienie wzrasta i otwiera się zawór). W takim wypadku nie ma znaczenia jaką masz pompę, fabryczna czy z Zetora zawór zadziała tak samo.
#209 Share K1ROVEZ
K1ROVEZ
  • 290 postów
Napisany 29 kwiecień 2009 - 21:02
[Ursus C-360] Podnośnik. Zwracam honor 'Mariusz x', wygląda, że masz rację... :D
Jednak nie do końca...
Pompa wytwarza swoje nominalne ciśnienie cały czas gdy pracuje jeśli ma nominalne obroty, tylko gdy nie używasz żadnej sekcji olej przepływa przez rozdzielacz i wraca do zbiornika, to czy jest obciążenie nie robi pompie różnicy.
Jeśli ciśnienie wytwarzane przez pompe będzie zbyt duże pojawią się problemy z rozdzielaczem, choćby z jego szczelnością nie uważasz? Przecież ciśnienie robocze jakie będzie panowało w układzie ma chyba bezpośredni związek z nominalnym ciśnieniem wytwarzanym przez pompę, czyż nie jest tak?
Z zaworem przelewowym masz rację tak właśnie on działa... :D
//Kolego nie piszemy post pod postem tylko używamy narzędzia edycja. zapoznaj sie z regulaminem!!!! obowiązującym na forum
Edytowany przez Balzak, 01 maj 2009 - 18:51.
Łączenie postów
#210 Share Kamillo0
Kamillo0
  • 532 postów
Napisany 30 kwiecień 2009 - 21:43
[Ursus C-360] Podnośnik. A jakie pompy polecacie do C-360??
Jakiej firmy,jakie modele i jaka jest cena tych pomp jeśli ktoś zna??
#211 Share K1ROVEZ
K1ROVEZ
  • 290 postów
Napisany 30 kwiecień 2009 - 22:55
[Ursus C-360] Podnośnik. Gdy ja wymieniałem pompę to na ogół patrzyłem, aby był to Hydrotor - jakość jest dobra, a cena stosunkowo nieduża. Mam np. już kilka lat orbitrol Hydrotora w Rekordzie i do tej pory jest suchy i spisuje się świetnie.
Podejrzewam też, że orginalne pompy z Czech są bardzo dobre, ale ile konkretnie kosztują to nie wiem...
#212 Share adrian2
adrian2
  • 136 postów
Napisany 30 kwiecień 2009 - 23:06
[Ursus C-360] Podnośnik. Ja założyłem rok temu nówke z Tucholi i nie narzekam.
-U-R-S-U-S- i wszystko jasne.
#213 Share ferdek1
ferdek1
  • 650 postów
Napisany 01 maj 2009 - 09:02
[Ursus C-360] Podnośnik. Mam problem z podnośnikiem,do tej pory działał super. Pojechałem z opryskiwaczem w pole i wszystko działało(podnosił i opuszczał) po ostatnim przejeździe podnośnik przestał reagować nie podnosi i nie opuszcza zatrzymał się w "połowie" i tak trzyma już 3-ci dzień.Wczoraj jeździłem z pełnym i podnośnik nie reagował ,(kiper działa,oleju stan max.)co może być tego przyczyną ,czy kogoś też spotkał taki problem i jak go rozwiązać?
wniosek o płatność złożony,kontrola przeprowadzona-czekam na kasę...no i kasa wpłynęła na konto
#214 Share lukasz20
lukasz20
  • 463 postów
  • Zainteresowania:sport, technika rolnicza, hodowla bydła
Napisany 01 maj 2009 - 09:43
[Ursus C-360] Podnośnik. ja miałem podobny problem z t25. tata stwierdził że pewnie jakiś paproch sie wpierniczył podnieśliśmy w trzech ramiona do góry rękoma a później opadły i tak kilka razy.odpaliliśmy go i chodził :) nie wiem spróbuj może pomoże
Ursus 360 3p
Władimiriec T-25
dają radę:)...
#215 Share marian3p
marian3p
  • 219 postów
Napisany 01 maj 2009 - 11:31
[Ursus C-360] Podnośnik. W c-360 jest inny podnosnik i to na pewno nie pomoze. Mozliwe ze rozdzielacz ci sie przycial i nie chce opuscic. U mnie wlasnie tak bylo z podnosnikiem. Bedziesz musial raczej zdjac pokrywe podnosnika i zobaczyc ten rozdzielacz. A jeszcze sproboj przestawiac dzwignie wyboru regulacji i zobacz czy bedzie jakas reakcja.
Naprawa elektryki i elektroniki ciągników i maszyn rolniczych. Naprawa sterowników maszyn, skrzyń biegów (np. Autotronic), EHR itp.
Wykonywanie sterowania EHR (elektrohydrauliczne sterownie podnośnikiem) do każdego ciągnika, również wykonywanie własnych sterowników do ciągników z fabrycznym EHR.
Wykonywanie różnych sterowników do ciągników i maszyn rolniczych (liczniki, sterowniki ścieżek do siewnika, itp.).
Więcej info na PW.
#216 Share Kamillo0
Kamillo0
  • 532 postów
Napisany 01 maj 2009 - 11:58
[Ursus C-360] Podnośnik. A wracając do płynów to jest jakis najlepszy płyn czy do innych pomp lepiej lać inne płyny??
#217 Share drejsyk
drejsyk
  • 112 postów
Napisany 01 maj 2009 - 12:16
[Ursus C-360] Podnośnik. Poprostu spadlo cięgno z rozdzielacz , w C360 to normalka,odkręc góre przechyl na bok ząlóż cięgno i po problemie.
#218 Share ferdek1
ferdek1
  • 650 postów
Napisany 01 maj 2009 - 20:26
[Ursus C-360] Podnośnik. Po przestawieniu dźwigni regulacji nic się nie zmieniło więc pozostaje mi tylko demontaż podnośnika.Dzięki za podpowiedzi.
#219 Share emtecc
emtecc
  • 333 postów
Napisany 03 maj 2009 - 23:10
[Ursus C-360] Podnośnik. Zauważyłem u c-360-3p że ramiona na regulacji siłowej podnoszą znacznie wyżej (porównywalnie jak w MF255) niż na pozycyjnej
To jest normalne?/
Żadnych innych problemów z podnośnikiem nie ma
#220 Share marcin974
marcin974
  • V.I.P.
  • rank
  • 3082 postów
Napisany 05 maj 2009 - 19:31
[Ursus C-360] Podnośnik. Z podnosnikiem w naszej C-360 od lat były problemy, jeszcze jak pracowała jako główny to juz całkiem, oudowa była nadpęknięta, magistrala wyrobiona, dzwignia pozycyjne-siłowe nie działała, na tłoku dorobiony trzeci pierscien gumowy i tak sie stało ze od przeciążenia pękła obudowa całkiem... opłacało się kupić kompletny podnosnik od zetora, niz samą pokrywę... jak działa?
Tutaj fota i opinie: ;)
http://www.agrofoto....mage137677.html
Zapraszam
Czujniki (nowe zamienniki) do kombajnu buraczanego stoll sprzedam
Kontakt 661995047
Podobne tematy ursus podnosnikiem
