MF 3085 działająca skrzynia ale nie połbiegi z przycisku
53 odpowiedzi na ten temat
#21 Share andrewk
andrewk
  • 350 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, motoryzacja, kulturystyka, informatyka = taki lekko szalony MIX :]
Napisany 23 czerwiec 2016 - 20:17
Mechanik ogarnął awarie.
Ciągnik zalany świeżym olejem po wypłukaniu układu, filtry itd.
Jeszcze mam pytanie czy np. lekko jak się poci pompka hamulcowa to
ma wpływ na orbitrol ? ogólnie na spadek ciśnienia ? Ktoś wcześniej pisał
ale nie ma konkretnej odpowiedzi.
spytaj ogarniętego mechanika
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów" -_-
MF 3085 działająca skrzynia ale nie połbiegi z przycisku Dzisiaj, 19:25
#22 Share Henryk85
Henryk85
  • 111 postów
Napisany 23 czerwiec 2016 - 21:34
W innym temacie kolega napisał że jeżeli się poci nie ma wpływu na ciśnienie.
Ale mimo wszystko jakiś zestaw naprawczy będzie ewentualnie trzeba zastosować.
#23 Share lukbold
lukbold
  • 2242 postów
Napisany 23 czerwiec 2016 - 22:26
a jaki to problem zmierzyć ciśnienie na magistrali 17bar? sprzegła mają 100x większe przecieki niż jakaś tam pocąca się pompka więc szkoda sobie głowy zaprzątać chyba że się leje ale to tylko kwestia strat oleju i możliwości zapowietrzenia hamulców
#24 Share Henryk85
Henryk85
  • 111 postów
Napisany 25 czerwiec 2016 - 12:52
Trochę po ściance tam leci z tej pompki...ale staram się znaleźć przyczynę tego że orbitrol chodzi troszkę ciężko w dalszym ciągu.
Po remoncie ciągnika ani stary ani nowy orbitrol nie chodzi tak lekko jak chodził. Da się jeździć ale to nie jest to co było.
Nowy orbitrol przed remontem chodził jak należy. Mechanik twierdzi że orbitrol jednak winny.
Nie mam koncepcji.Ten stary był w porządnej regenracji sprawdzany i uszczelniany i jest według tej firmy sprawny.
Dodam tylko że wszystko chodzi jak należy oprócz kierownicy.
#25 Share mirro
mirro
  • 513 postów
Napisany 25 czerwiec 2016 - 17:18
Nie ma czegoś takiego jak porządny remont orbitrola tak jak n ie ma remontu gerotora. Wymiana uszczelek to jedyna rzecz jaka można zrobić. Nikt nie bawi się w napylanie materiału na zużyte miejsca i obróbkę części do wymiarów nominalnych.
#26 Share sznajdik
sznajdik
  • 945 postów
  • Zainteresowania:mechanika konstruowanie rolnictwo
Napisany 25 czerwiec 2016 - 18:47
A może masz zwrotnice zapieczone czy siłownik nie do końca sprawny skoro te orbi  w porządku
#27 Share Henryk85
Henryk85
  • 111 postów
Napisany 25 czerwiec 2016 - 23:06
MF 3085 działająca skrzynia ale nie połbiegi z przycisku Zwrotnice są ok siłownik też.
Niby orbitrol nie jest skomplikowany ale ile utrudnia.
#28 Share Henryk85
Henryk85
  • 111 postów
Napisany 27 czerwiec 2016 - 20:02
Orginal orbitrol u korbanka 3000zł netto ;)
Tylko zastawia mnie czym się różni od tego.
Jest taki http://technikarolna..._product=541716
i jest i taki który ja mam http://www.polagripa...-3384675m1.html
#29 Share sznajdik
sznajdik
  • 945 postów
Napisany 27 czerwiec 2016 - 20:47
A króćce skąd do niego wziąłeś?
#30 Share ptaszyna
ptaszyna
  • 1628 postów
Napisany 27 czerwiec 2016 - 22:00
A ten remont to na czym polegał?
Sporo wcześniej pisałeś że zrobisz pomiar ciśnień, jakie wyniki?
Jak dwa orbitrole reagują tak samo to raczej wina słabego ciśnienia na pompie, pomiar wiele wyjaśni.
#31 Share Henryk85
Henryk85
  • 111 postów
Napisany 27 czerwiec 2016 - 22:23
króćce zostały dorobione bo w nowym orbitrolu był inny gwint.
Remont polegał na założeniu nowego koła talerzowego i wałka ataku. łożysko się rozleciało i wałek dosłownie stał się ostry opiłki poszły w olej.
Łożyska, kupa oringów, ręczny przy okazji zrobiony bo tarcza leżała na dnie.
Przed awarią chodził orbi dobrze.
Mechanik nie był mi obcy zupełnie zbadał temat i ewidentnie wskazał że orbitrol winny całej akcji (mierzył ciśnienia)
Stary orbitrol dałem do uszczelnienia i nie wiadomo czy mi go źle nie złożono miałem takie wątpliwości.
A więc zakpiony nowy śmigał do momentu awarii. Zauważyłem że chyba na zimnym oleju chodził lepiej niż na rozgrzanym.
Owszem da się kierować ale to nie jest ten luz jaki był ;)
Zastawiam się czy samemu nie pomierzyć dokładnie tego ciśnienia. Powiedzcie gdzie najlepiej się wpiąć żeby ewentualnie potwierdzić bądź wykluczyć ten
orbitrol? Dodam tylko że wszystkie pozostałe funkcje śmigają bez zarzutu...
#32 Share ptaszyna
ptaszyna
  • 1628 postów
Napisany 27 czerwiec 2016 - 22:38
Na pokrywie pompy są dwa króćce diagnostyczne od dwóch sekcji pompy. na jednym powinno być 180 bar ( przy obciążeniu, czyli włączona dzwignia hydrauliki) a na drugim 160 przy skręconych kołach na max w którąś stronę i przytrzymaniu tak kierownicy.
Warto zmierzyć na rozgrzanym oleju i na różnych obrotach silnika od jałowych zaczynając.
Edytowany przez ptaszyna, 27 czerwiec 2016 - 22:41.
#33 Share Henryk85
Henryk85
  • 111 postów
Napisany 28 czerwiec 2016 - 11:27
MF 3085 działająca skrzynia ale nie połbiegi z przycisku Ostatnio mierzyłam z tyłu na wyjściu hydraulicznym było 180.
A jak na drugim nie będzie 160 to o czym świadczy?
Dodam że jak się rozgrzeje to czasem świeci kontrolka od zapchania filtra?
#34 Share lukaslukas
lukaslukas
  • userphoto
  • 106 postów
Napisany 28 czerwiec 2016 - 14:56
w okolicach 100 kończy się wspomaganie a więc pompa nadaje się na złom z racji walniętej sekcji niskiej wydajności... a jeśli świeci kontrolka filtra to.... pewno czujnik jest walnięty bo przecież nie filtr...
#35 Share Henryk85
Henryk85
  • 111 postów
Napisany 28 czerwiec 2016 - 15:35
MF 3085 działająca skrzynia ale nie połbiegi z przycisku A na wyprostowanych kołach u korbanka mówił że ma być 17,18.
Ewentualnie gdzie ten czujnik się znajduje ? Bo jeżeli to ten obok tego dużego filtra to go wymieniałam bo był uszkodzony.
Dwa krócce są na deklu i ten jeden do mierzenia na skrzyni.
Zmierzę te dwa na deklu i zobaczymy.
Aż się wierzyć nie chce ze to sekcja pompy mogła paść tak nagle a druga śmiga jak należy.
#36 Share lukaslukas
lukaslukas
  • userphoto
  • 106 postów
Napisany 28 czerwiec 2016 - 18:22
17-18bar to idzie na elektrozawory..  być może na wyprostowanych kołach tyle zmierzysz tylko Ciebie w tym momencie nie powinno to interesować... temu kręcisz koła do oporu i ciągniesz te kierownice w czasie pomiaru aby widzieć ile pompa faktycznie jest w stanie wytworzyć ciśnienia bo 17-18 to ta pompa zawsze da rade zrobić choćby już w rozsypce była
#37 Share Henryk85
Henryk85
  • 111 postów
Napisany 28 czerwiec 2016 - 19:48
lukaslukas dzięki mimo wszystko za cenne rady.
Wszystko mam w tym sprzęcie ogarnięte nawet klima lata;)
To cholerne wspomaganie pozostało do szczęścia.
Cały czas chodzi mi też po głowie ten trój dział z tego
względu że przed wymianą oleju po jego przeczyszczeniu
jak by lepiej było...Mechanik od razu wskazał na orbitrol i
w głowie mi namieszali.
A czy jest możliwość jakoś sprawdzić ten trój dział?
Mam wrażenie że jak by był zacięty.
Tak czy siak zrobię na dniach pomiary tak jak pisane było i
podzielę się wnioskami.
#38 Share andrewk
andrewk
  • 350 postów
Napisany 29 czerwiec 2016 - 05:45
Ciśnienie na trójdział idzie w drugiej kolejności. Najpierw idzie na orbitrol, później na trójdział, który je dławi do 17 bar i przekazuje dalej. Nie ma on żadnego wpływu na wspomaganie ale próbuj, może Ci pomoże jak znam życie :lol:
#39 Share Henryk85
Henryk85
  • 111 postów
Napisany 29 czerwiec 2016 - 15:18
Ciśnienie zmierzone na skręconych kołach 100. Czyli druga sekcja pompy kaput.
Druga sprawa podpięty został wąż od kipunku do orbitrola chodzi jak ta lala.
To chyba potwierdziłem już sobie to że pompa do wymiany.
Jeszcze jakiś gość mi gadał że to może nie pompa tylko "bok pompy" że ten dekiel
co ona jest przykręcona...
Wydaje mi się ze po informacjach które mi tu udzielono to jednak ta sekcja padła.
Pompa do wyjęcia teraz.
Polecacie jakiejś dobrej firmy pompy?
#40 Share lukbold
lukbold
  • 2242 postów
Napisany 29 czerwiec 2016 - 20:42
Nie ma co oszczędzać. http://allegro.pl/po...6135973227.html
http://olx.pl/oferta...html#6037c9a7ce troche podejrzanie tani ten bosch
Mi wcisli w sklepie jakiś turecki Hydropack i na starcie ledwie 120 atm wyciska... przed końcem gwarancji im to oddam tylk starego Boscha wyremontuje bo znalazłem zakład
http://bima.pl/pl/p/...0,3080,3090/228 niemiecka.... zapytać o producenta i mozna zaryzykować
Edytowany przez lukbold, 29 czerwiec 2016 - 21:20.
