Chwytak do bel
28 odpowiedzi na ten temat
#21 Share AlaCapone
AlaCapone
  • 1678 postów
  • Zainteresowania:Interesują mnie głównie kobietki i
    sporty ekstremalne
Napisany 22 kwiecień 2016 - 16:48
Chwytak do bel
Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, który chwytak jest lepszy. Dużo zależy od zasobności portfela właściciela, jego preferencji, warunków pracy. Wszystko ma swoje plusy i minusy. Na plus chwytaków jedno-siłownikowych jest funkcja pływająca - szczególnie przydatna przy wyjeżdżaniu z ciasno ułożonych balotów. I jeśli ktoś tak układa baloty to ten będzie lepszy. Osobiście jestem zwolennikiem chwytaków jedno-siłownikowych. To jednak nie znaczy że są lepsze - dla mnie tak, ale dla kogoś innego nie musi być.
A tak na marginesie przy tym samym ciśnieniu w układzie hydraulicznym ciągnika liczy się średnica siłowników (lub ich suma), która odpowiada za siłę ściskającą balot. Jeśli suma średnicy (a bardziej powierzchni oddziaływania oleju na tłok) siłowników jest jednakowa dla chwytaka z jednym oraz dwu-siłownikowych oznacza to, że obydwa będą wstanie ścisnąć balot z taką samą siłą. Ważna jest także sama konstrukcja chwytaka.
Nie dyskutuj z głupszym, bo sprowadzi cię do swojego poziomu i pokona cię swoim doświadczeniem.
Chwytak do bel Dzisiaj, 05:10
#22 Share larysto
larysto
  • 56 postów
Napisany 26 maj 2016 - 17:08
Chwytak do bel
W tym sezonie użytkuję chwytak jednosiłownikowy. Moje wrażenia są takie że opcja pływająca jest jak najbardziej ok, nie rwie tak folii. Jednak dosyć często zdarza się że ściskam belę na ok 1800 obrotach,podnoszę a ona się wyślizguje i wypada. Zastanawiam się czy to wina całego łądowacza, pompy w ciągniku czy też może chwytaka. Zgłosiłem to do serwisu, zobaczymy jaka będzie diagnoza.
#23 Share ladowaczeMX
ladowaczeMX
  • 54 postów
Napisany 30 maj 2016 - 08:51
Chwytak do bel
Problemy mają następujące źródła:
- pytanie czy ciągnik wytwarza ciśnienie na poziomie 180-190 bar (manometr w tylne gniazda i kontrola, to samo do wyjść hydraulicznych 3ciej funkcji przy ładowaczu)
- za małe siłowniki i nie mają siły ściskać na tyle aby dobrze utrzymać bele
- podczas puszczania przycisku od 3ciej funkcji powinieneś zauważyć że lekko spada ciśnienie i nie da się tego uniknąć (MX montuje standardowo w każdym chwytaku do bel ofoliowanych zawór anty-powrotny), niektóre ładowacze robią to mniej a inne więcej.
#24 Share larysto
larysto
  • 56 postów
Napisany 30 maj 2016 - 13:35
Chwytak do bel
Było mierzone ciśnienie na każdym wyjściu hydrauliki.przy średnich i wysokich obrotach. I tak ciśnienie wskazuje na 157-167 bar.
#25 Share ladowaczeMX
ladowaczeMX
  • 54 postów
Napisany 30 maj 2016 - 13:43
Chwytak do bel
to za mało! musi dawać 180-185 bar.
Jaki ładowacz masz zamontowany?
Jaki to ciągnik? Jaką ma pompę hydrauliczną (zębata lub LS)?
skąd bierze zasilanie ładowacz? bezpośrednio z tylnych gniazd? czy z układu?
Jeżeli z tylnych gniazd to masz problem z pompa hydrauliczna.
Jeżeli z układu (między pompą a tylnym rozdzielaczem) to masz dwa wyjscia: dalej problem z pompą która nie daje ciśnienia lub rozdzielacz ładowacza - który też powinien mieć zawór bezpieczeństwa - jest uszkodzony lub zacięty (trzeba wykręcić, wymyć w beznzynie i zamontować) ale nie ruszaj regulacji ciśnienia.
W razie czego dzwoń 605190860
#26 Share Patryk1222
Patryk1222
  • 654 postów
Napisany 30 maj 2016 - 15:20
Chwytak do bel Stare ursusy mają max ciśnienie około 130 bar i u mnie daje radę choć trzeba dobrze objąć bo belka się wysunie (chwytak metal-fach)
#27 Share Mateusz1900tdi
Mateusz1900tdi
  • 20 postów
Napisany 05 lipiec 2016 - 18:38
Chwytak do bel mam pytanie odnosnie tur wolmet 3b chwytak do bel nie rozpiera i nie składa się co może być przyczyną ??? proszę o pomoc
#28 Share ladowaczeMX
ladowaczeMX
  • 54 postów
Napisany 18 lipiec 2016 - 08:10
Chwytak do bel
Zajmuję się przede wszystkim produktami marki MX ale w drodze wyjątku:
- czy 3-cia funkcja w ogóle działa? (nacisnąć przycisk i joystick w prawo lub lewo)
- czy słychać że pompa hydrauliczna ciągnika działa pod obciążeniem
- czy jest ciśnienie w przewodach od 3ciej funkcji i jaki jest ciśnienie hydrauliczne w układzie ładowacza
- czy dochodzi i wychodzi prąd z joysticka i czy dochodzi prąd do elektrozaworu (12V)
- jeżeli jest ciśnienie i wszystko "niby" działa to proponuje podłączyć chwytak na krótko bez szybkozłączy (bez męskich i żeńskich, skręcić przewody razem)
- jeżeli nie ma reakcji 3ciej funkcji to dla sprawdzenia proponuje podłączyć na krótko zasilanie elektrozaworu - kablem bezpośrednio z akumulatora. wtedy przełączymy elektrozawór na działanie 3ciej sekcji i przy ruchach joystickiem w prawo lub lewo powinna działa 3cia sekcja
To kilka szybkich testów do sprawdzenia
#29 Share agropioter
agropioter
  • userphoto
  • 21 postów
Napisany 31 sierpień 2016 - 20:59
Chwytak do bel
http://olx.pl/oferta...html#38cf438af4
