AgroKolo
c 360 problem z rozrusznikiem
AgroKolo    3
Witam. Ostatnio mam problem z rozrusznikiem (r11)przy ursusie. Otóż problem wydaje mi sie tkwi bndyksie tydzien temu palił jeszcze normalnie a dzis z 14 razy pod rząd przepuszczał , a jak  już zazebił to obrucił 5 razy (na zimnym silniku) i go rozłączyło. Był już w naprawie i załaciłem 40 zł za wymiane chyba tulejek co majster powiedział że powinno być dobrzem a nie jest. Będe wdzieczny za pomoc.
withanight    1108
Sprawdź sam przycisk od zaliczania rozrusznika. Jestem świeżo po remoncie r11 bo od kliku lat nie było do niego zagladane. Po remoncie o niebo lepiej ale jeszcze mu czegoś brakowało i co się okazało? wypalił się włącznik od rozrusznika,ten dzwigniowy z grzaniem świec, po podmianie na pierwszy lepszy jaki był pod ręką i chodzi jak by tydzień temu wyszedł z fabryki. Jutro podmiana na właściwy włącznik imam nadzieje ze na jakiś czas znowu wystarczy. Oczyść wszystkie połączenia.
od załączania rozrusznika. *
Take me Away !...
AgroKolo    3
Ok tylko problem w tym że ja nie mam takiego włączniaka a przez to nie grzeje świec. A mółbys napisać w którym miejscu masz ten włącznik?
withanight    1108
A w zwykłym przyciskanym to niema styków, które mogą się wypalić?;)
Take me Away !...
AgroKolo    3
Jak już rozegrał to mógł bendiks wymienić.
no właśnie skasował mnie 40zl praktycznie za nic.
Wymień elektromagnes tylko na ten oryginalny Expom, z Komaxa są awaryjne.
 ok
Edytowano przez AgroKolo
withanight    1108
Nie pisz, że za nic Cię skasował, za umiejętności trzeba płacić. A jeżeli piszesz, że za nic to dlaczego sam nie wymieniłeś tulejek?:)
Take me Away !...
AgroKolo    3
Nie pisz, że za nic Cię skasował, za umiejętności trzeba płacić. A jeżeli piszesz, że za nic to dlaczego sam nie wymieniłeś tulejek? :)
Tylko że te tulejki nie potrzebowały wymiany bo byly dobre a po 2 to skąd mam wiedziec ze je wogóle wymienił.
    • Przez pablo21
      Od kiedy to się pisze pąpa?
    • Przez AdrianWasiak
    • Przez kubatedi
      Mam pewien problem mianowicie w przyczepie autosan d44b kazde koło podczas jazdy chodzi sobie lewo prawo zamiast toczyc sie prosto cczym to moze byc spodowdowane? Szpilki wszystkie sa dociagniete, oraz nie ma luzu na kołach.
      Proszę o porady
    • Przez Mikua
      Czesc Problem taki że nie mogę stawić początku wtrysku, na kole zamachowym posiadam 3 kreski, raz paliwo drgnie na pierwszej, raz na ostatniej A nie kiedy z 2-3 cm nad ostatnią kreską, silnik jest po kapitalnym remoncie, kola od rozrządu są nowe-ursusa, ustawienie-dwie kropki kola wału w jedna kola pośredniego, dwie kropki kola rozrządu w dwie kropkę kola pośredniego, i 0 kola pośredniego z 0 kola pompy wtryskowej, silnik zapala lecz nie równo pracuje, takie "szczekanie" ma ktoś pomyśl co może być nie tak? Pozdrawiam
    • Przez Veq9
      czy mógłby mi ktoś proszę wytłumaczyć jaką funkcje pełni owa wajcha ( podejrzewam iż jest to zmiana prędkości wom z 540 na 1000 oraz odwrotnie), oraz jak ową wajchą manipulować by otrzymać owe prędkości tzn.  Należy ją wdusić, przekręcić czy jak, bo niezbyt wiem ???
      Z góry informuje iż jest to oryginalny element stosowany w Ursus 1634 wersja exportowa
