devillod
Olej ze skrzyni przelewa się do silnika
Wojtek987    63
Ale to ciśnienie we wspomaganiu chyba podczas kręcenia, a nie bez ruszania kierownicą??
devillod    0
Witam Ciśnienie wspomagania to tak oczywiści przy kręceniu kierownicą. Na razie poziom oleju w porządku więc chyba już wszystko rozwiązane a pompkę się zastanawialiśmy czy wymienić ale wydaje się w porządku jak by coś jeszcze było nie tak to tą pompkę wymienimy.
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi
Wojtek987    63
Czyli winna była pompa olejowa. Na rozgrzanym oleju ciśnienie we wspomaganiu będzie podobne, zależy ono od tego jak ciężko mają skręcić koła.
witejus    8521
Witam przeczytałem wszystkie posty i coś mitu nie pasuje bo cały czas była mowa o przelewaniu oleju hydraulicznego z skrzyni biegów do  silnika a pod koniec tematu kolega devillod pisze że uszkodzona była pompka paliwowa .Proszę niech mi ktoś wyjaśni co ma pompka paliwa do oleju hydraulicznego
witejus    8521
ok Masz racje tylko dalej nie wiem co było powodem przecieku
devillod    0
Witam i już wyjaśniam
Na początku winna była pompa olejowa ale tak jak pisałem wcześniej tylko na początku sprawdzaliśmy poziom oleju w skrzyni więc możeliwe że i ta używana pompa już problem naprawiła ale widocznie już wtedy przeciekało również paliwo i dopiero po jakimś czasie aż mechanik przyjechał dojrzał się że i ropka znajduje się w oleju silnikowym. I po wymianie uszczelniacza na pompie wtryskowej już wszystko było ok.
    • Przez lukasz51195
      Witam,Panowie mam dziwny problem z ładowaniem w ciągniku renault 461, po odpaleniu ciągnika ładowanie jest wzorowe ale po czasie gdy włączę wszystkie światła ładownie spada, i alternator się grzeje ( szczególnie koło pasowe)po wyłączeniu obciążenia wszystko wraca do normy, i teraz moje pytanie co może być przyczyną takiego dziwnego problemu, alternator pochodzi z Mazdy 626 2.0D 12V, 80A, dane akumulatora dodaje w zdjęciu, a i mechanik założył mi taki kabel od ładowania (jak na zdjęciu) a ja teraz założyłem od spawarki bo myślałem że coś pomoże. A 2 sprawa u mnie jest pasek 10mm czy jest jakaś opcja przerobienia alternatora z jakiegoś VW na taki pasek, bo wiem że golfy 2 miały na 10mm ale wolał bym coś nowszego. Pozdrawiam 🙂🤚🤚🤚🤚i czekam na Pomoc.
    • Przez Kamilmok
      Witam . Problem zaczął się od dmuchniętej uszczelki pod głowicą , w trakcie naprawy mechanik wysłał pompę paliwa do regeneracji alby ją od razu sprawdzić . kupiliśmy nowe ori wtryski .
      Po złożeniu wszystkiego brak mocy , orka na 4 skiby ziemia cieżka i jak było ciężko to zamiast grzebać kołami to dusiło ciągnik na biegu 1-1.
      Postawiliśmy do drugiego mechanika pompiarza , niby wszystko posprawdzał pobawił sie zapłonem  i mówił ze wszystko jest dobrze . Pali na dotyk . teraz w polu nie był testowany jeszcze ale jak ciągną 6 ton pszenicy pod górkę to prędkość spada ze trzeba zbijać pół biegi . takze chyba nie jest dobrze .
      gdzie szukać przyczyny ?
    • Przez Griszka92
      Po wymianie sprzęgła na nowe całego kompletu marki Kawe oraz obróbce koła zamachowego sprzęgło nie wysprzęgla, jedynie idzie wrzucić wsteczny poza tym WOM nie działa. Sprzęgło niby ustawione fabrycznie bo śruby znaczone !? Wie ktoś może jak to ustawić ? Jakieś dane czy cokolwiek
    • Przez lukasz3564
      Witam poszukuję drzwi lewych do renault 9034 TX jeśli ktoś posiada proszę o wiadomość.
    • Przez MarcinKa
      Może ktoś podpowie czy jest jakis zawór czy jakaś inna przesłona czy jakby tam zwał na przejściu pomiedzy zbiornikami górnym a tym pod kabina??
      Pytam bo lalem paliwo i zapełniłem górny na maksa i nie poszlo w dolny dopiero jak przejechałem na pole to paliwo spadło do dolnego zbiornika...
      Dziwne trochę,przewód łaczacy oba gruby jest powinno samo lecieć nie ma zadnych kraników nie wiem co za przypadłość...
      Ktoś coś??
