PRASA JOHN DEERE 590
105 odpowiedzi na ten temat
#81 Share kris148a
kris148a
  • 256 postów
Napisany 09 kwiecień 2016 - 17:25
PRASA JOHN DEERE 590 Odpowie ktoś kto ma ten model?
PRASA JOHN DEERE 590 Dzisiaj, 04:43
#82 Share pawelpzo
pawelpzo
  • 76 postów
Napisany 13 kwiecień 2016 - 17:58
 Niedawno zakupiłem prasę rolującą John Deere 590 wiązanie na sznurek szerokość podbieraka 220cm. Jest to moja pierwsza prasa rolująca. Prosiłbym o podanie nastaw na panelu BaleMaster do robienia sianokiszonki. chodzi mi głownie o gęstość sznurka i gęstość ubijanego materiału. Jakie powinny być ustawione parametry na panelu, żeby belka była dobrze ubita i związana? i jeszcze prosiłbym o instrukcję do tej prasy na adres cielochpzo@wp.pl
Z góry dziękuje i Pozdrawiam.
#83 Share przemeko_p
przemeko_p
  • 23 postów
Napisany 11 maj 2016 - 11:40
Powiedz w takim razie jak zachowuje się ciśnieniomierz? Po jakim czasie od rozpoczęcia prasowania wzrasta ciśnienie do nastawionego na rozdzielaczu prasy? Jakie ciśnienie ustawiasz?
Ciśnieniomierz mam nie oryginalny, zwykły ze skalą do 300bar. Po zamknięciu komory wskazuje około 60bar, a po paru metrach prasowania dopiero wzrasta na około 200bar. w zależności ile ustawie. Czy może to byc wina rozdzielacza w ciągniku? Dodam jeszcze że zawór nastawny w prasie jest nowy.
#84 Share Marcin0719
Marcin0719
  • 2 postów
Napisany 02 czerwiec 2016 - 20:48
witam mam problem z prasa JD 590, nie chce automatycznie odcinać siatki, co może być przyczyna ???
#85 Share AlaCapone
AlaCapone
  • 1678 postów
  • Zainteresowania:Interesują mnie głównie kobietki i
    sporty ekstremalne
Napisany 03 czerwiec 2016 - 07:04
Po zamknięciu komory powinno być 0 bar, zaś po kilku metrach (zależnie od wielkości materiału) powinno wzrosnąć do nastawionych na rozdzielaczu prasy (np. 160 bar) i utrzymywać się aż do osiągnięcia ustawionej średnicy balotu.
Jeśli od samego początku wskazuje 60 bar to albo jest tak duża niedokładność ciśnieniomierza albo wina leży w układzie hydraulicznym prasy (rozdzielacz).
Jakim ciągnikiem prasujesz, że masz na wyjściu 200 bar?
Nie dyskutuj z głupszym, bo sprowadzi cię do swojego poziomu i pokona cię swoim doświadczeniem.
#86 Share przemeko_p
przemeko_p
  • 23 postów
Napisany 03 czerwiec 2016 - 21:06
Prasuje Renault 90-34TX  ciśnienie 200 powstaje dopiero wtedy jak już w komorze jest słoma... rośnie z 60-200 jak tak ustawie, jak ustawie mniej to i bd mniejsze.
#87 Share AlaCapone
AlaCapone
  • 1678 postów
    sporty ekstremalne
Napisany 04 czerwiec 2016 - 21:25
Wina leży po stronie układu hydraulicznego prasy. Ciągnik jedynie tłoczy olej, zaś za utrzymywanie odpowiedniego ciśnienia odpowiada rozdzielacz prasy z regulacją ciśnienia.
Nie posiadam prasy JD 590 lecz pasówkę Mascar Varia 165 o max ciśnieniu 160 bar, powyżej którego rozdzielacz puszcza olej z powrotem do ciągnika.
W instrukcji obsługi jest napisane, że wskazane są następujące ciśnienia oleju zależnie od prasowanego materiału i tak: dla słomy: 100-160 bar; dla siana 80-120 bar, zaś przy sianokiszonce 50-100 bar.
Renault ma na wyjściu układu hydraulicznego, na szybkozłączach 180 bar.
#88 Share msgo18
msgo18
  • 15 postów
Napisany 12 czerwiec 2016 - 11:09
Witam! Koledzy jakiej długości powinny być pasy w JD 590?
Edytowany przez msgo18, 14 czerwiec 2016 - 22:02.
#89 Share porems
porems
  • 105 postów
Napisany 14 czerwiec 2016 - 23:33
4 dłuższe powinny mieć 13,47 a 2 krótsze 13,33
#90 Share msgo18
msgo18
  • 15 postów
Napisany 15 czerwiec 2016 - 06:31
Dzięki za info.
#91 Share mejki666
mejki666
  • 5 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo Hodowla Maszyny Mechanizacja Gril
Napisany 17 sierpień 2016 - 18:07
Witam asie :) Ratunku potrzebna pomoc. Prasa JD 590 kupiłem ją i w czasie próby wszystko było oki. po dwóch dniach podpoiłem sterownik (zasilanie podpięte na włączonym silniku zalecenie sprzedawcy) było oki. Wyjechałem na pole zwinąłem bele 120cm lecz wypadło coś ok. 40cm następna była nie owinięta, nawet ręcznie sie nie dało. Następnego dnia po włączeniu wałka było ok lecz przy owijaniu coś się zaczęło dziać. Najpierw ramie ze sznurkiem stanęło w połowie później pojawił sie STOP! następnie zniknęło wszystko i tak pojawia się i znika czasem jest oki ale ja tylko ruszę pokazuje jakieś bzdury ostatnio (tam gdzie rozmiar beli) 99999
Pozdrawiam i proszę o pomoc
#92 Share AlaCapone
AlaCapone
  • 1678 postów
    sporty ekstremalne
Napisany 17 sierpień 2016 - 19:55
Jedna z usterek leży po stronie połączenia elektrycznego sterownika zarówno prasa-sterownik oraz sterownik-zasilanie. Do sprawdzenia i przedmuchania sprężarką wszystkie styki (gniazdo-wtyczka) oraz bezpiecznik, wtyczka zasilająca w sterowniku. Po tej operacji można użyć specjalnego sprayu do czyszczenia połączeń elektrycznych, "kontakt PR" lub "WD 40" - z braku laku.
W grę wchodzi także uszkodzenie przewodu.
#93 Share przemeko_p
przemeko_p
  • 23 postów
Napisany 17 sierpień 2016 - 20:54
Warto wejść Menu diagnozy sterownika prasy i sprawdzić poprawność ustawionego, lub uszkodzonego potencjometru średnicy bala.
Jaki masz sterownik?
#94 Share mejki666
mejki666
  • 5 postów
Napisany 18 sierpień 2016 - 18:57
Dziękuję, czyszczenie pomogło sprawdzone wszystkie połączenia, wymiana bezpiecznika oraz 14nasto godzinne ŁADOWANIE :) Obawiam się że głównym zamieszaniem jest C360 3p ze słabym ładowaniem
Teraz działa aleeee. Co 8 - 10 bel zjazd na pod prostownik 5-6 godzin i powrót na pole bele zwijam (na pałę) bez komputera włączam tylko do owijania. Męczące no ale co zrobić
Przemeko_p Niestety nie wiem co to za sterownik niema na nim oznaczeń albo ja nie wiem gdzie szukać:) to mój debiut z prasą więc nic o tym nie wiem.
Dziękuję za szybkie odpowiedzi za czas i pomoc, pozdrawiam mejki666
#95 Share AlaCapone
AlaCapone
  • 1678 postów
    sporty ekstremalne
Napisany 18 sierpień 2016 - 20:39
Owijanie elektryczne wiąże się nierozerwalnie z poborem prądu (rzędu 10-15A, czasami więcej) podczas tej operacji. Co za tym idzie, aby sterownik i owijanie działały poprawnie należy zapewnić prąd o trochę większej wartości. Musi on być dostarczony ze źródła prądu, którym jest ciągnik.
Jeśli masz brak ładowania lub choćby niewystarczające należałoby naprawić usterkę - inaczej to męczarnia a nie prasowanie.
Bezpiecznik sterownika powinien być o takiej wartości, jaką podaje instrukcja obsługi, zaś w ciągniku powinien mieć wartość o 5-10A większą niż w sterowniku. (zakładam, że będzie to 20-30A) Zwróć uwagę, czy bezpiecznik w ciągniku odpowiedzialny za prasę nie grzeje się. Przewód zasilający także powinien mieć odpowiedni przekrój.
#96 Share mejki666
mejki666
  • 5 postów
Napisany 23 sierpień 2016 - 13:38
Przewód jest oki. Problemem jest co śmieszne TUR, a dokładniej wspornik kolumny, który przechodzi zbyt blisko i nie mieści się alternator. Ot i cały ambaras by prasować i ładować jedną maszyną :)
Cóż pora by dokupić nowego konia do stajni starego ale mocnego.
Żadnego pola nie mam w poziomie niestety wiec to nieuniknione. Wdrapywanie się na polowej 2 pod górę jest raczej głupie i troszkę katuje 60tkę co za tym idzie ...
#97 Share pawelpzo
pawelpzo
  • 76 postów
Napisany 16 wrzesień 2016 - 14:36
Koledzy mam problem z prasą john deere 590. Prasę zakupiłem w maju w tym roku jest z 1999 roku i ma zrobione 9500 belek, tak przynajmniej na sterowniku jest zapisane. Cały sezon spisywała się super. Belki równe dobrze zbite, w sianokiszące i słomie nie było żadnych problemów. Na samym końcu sezonu podczas uruchomienia wiązania ręcznego ramie podajnika sznurka się wysuneło do końca i nie wróciło. Prasę prasuje mój ojciec, więc jak tylko zadzwonił i opisał problem kazałem mu zjechać do domu i robotę dokończył kostkującą. Ja jak wróciłem z pracy podłączyłem panel do prasy to w trybie diagnostycznym przejechałem na pozycję początkową ramieniem od podajnika sznurka i gdy włączam panel normalnie bez wciskania przycisku wiązania ręcznego to ramie znowu wysuwa się do końca i nie wraca. Co jest nie tak? Czy jeżeli wałek WOM nie jest włączony to ramie nie wróci? Proszę o pomoc,
Z góry dziękuję i Pozdrawiam
#98 Share minimetr5
minimetr5
  • 32 postów
Napisany 01 grudzień 2016 - 22:23
Witam ! pewnie już problem rozwiązany ?? ale  pytam się czy to była wina potencjometru w siłowniku elektrycznym czy stycznika w komputerze?
#99 Share pawelpzo
pawelpzo
  • 76 postów
Napisany 02 grudzień 2016 - 06:14
Problem jest nie rozwiązany jeszcze. Podejrzewam panel sterujący a konkretnie przycisk od wiązania ręcznego, najprawdopodobnie jest cały czas zwarty. Jadę w środę podpiąć się nim pod prasę johne deere 580 ma taki sam panel, ale nie wiem czy programu nie potrzebuje innego. styczniki sprawdzałem wizualnie i chyba są dobre. Bez schematu elektrycznego ciężko wskazać który jest odpowiedzialny za kierunek ruchu siłownika. Potencjometr też sprawdzałem w trybie diagnostycznym jest dobry. Rozmawiałem z firmą z Lublina która wysyła panele do serwisu do Niemiec koszt od 1500 zł w górę ale dają 6 miesięcy gwarancji. Z tego co się dowiedziałem to w większości przypadkach problem był po stronie panelu.
#100 Share krzysztof898
krzysztof898
  • 87 postów
Napisany 02 grudzień 2016 - 10:37
Owy siłownik się ustawia, w trybie serwisowym trzeba wyjechać siłownikiem 6cm od bocznej ściany ustawić końcówkę siłownika, wskazanie w sterowniku powinno być na 103 jednostki i tyle. Panele te w ciągniku można zamieniać z inną prasą, program zapisywany jest na sterowniku na prasie.
Elektronika  Maszyn i Urządzeń Rolniczych
Naprawy Sterowników, Liczników, Modułów, czujników itp
Podobne tematy john deere wady zalety zwrocic zakupie
