Herbicyd na pszenice
1901 odpowiedzi na ten temat
#841 Share Tomazi3p
Tomazi3p
  • 844 postów
Napisany 25 październik 2014 - 10:19
Można, z resztą Legato Pro(CTU+DFF) ma szerokie okno stosowanie od -3 do bodajże 15.
Czy można mieszać tolurex z mustang 306 lub forte 195?
Chlorotoluron jest mieszalny z większością środków, ale domieszanie Mustanga za ok 60zł nie jest zbyt dobrym rozwiązaniem-jeżeli chcesz na jesien pryskać. Mustang nie działa wgl doglebowo, jest preparatem nalistnym więc zwalczy to co jest na wierzchu. Na wiosnę mogą być kolejne wschody chwastów które wygenerują dodatkowy koszt.
Czy dobrze robię pryskając w takie temperatury jak są teraz, herbicyd to Complet, opryskałem 1 ha i nie wiem czy pryskać, czy nie?
Bardzo silne mrozy mogą przebarwić rośliny, jeżeli przymrozki sięgają ok 2-3stopni poniżej to bym pryskał
Herbicyd na pszenice Dzisiaj, 14:50
#842 Share Mich3P
Mich3P
  • V.I.P.
  • rank
  • 94 postów
Napisany 25 październik 2014 - 14:54
Herbicyd na pszenice Ale mi chodzi o wiosne. Czy taka mieszanina przejdzie.
#843 Share koczas
koczas
  • 859 postów
Napisany 25 październik 2014 - 16:43
Witam, pryskałem pszenicę - 3 ścieżki mieszanką expert met, legato 500 sc, glean w dawkach 250g/0,15/7g. Resztę pryskałem mieszanką boxer 2,1 litra legato 500 0,16 litra i 7 gram gleanu. Pszenica po  mieszance expercta jest elegancka zielona, a po boxerze widać z daleka że jest jaśniejsza, troszkę białych przebarwień, Niby dawki większe niż padają na forum, ale zgodne z broszurą boxera oficjalną. Czy mam się martwić, prysnąć tą przebarwioną jakąś odżywką  czy spać spokojnie??
  • agroFakt.pl
  • agroFakt.pl
#844 Share bialy2005
bialy2005
  • 4044 postów
Napisany 25 październik 2014 - 19:34
na wiosne może byc tylko niestety nie w jednym, zabiegu. Chlorotoluronem trzeba pojechac jak najwczesnij sie da a mustangiem dopiero jak bedzie cieplej juz nie pamietam ile stopni ale chyba powyżej 12. Ja kiedy przez kilka lat przyskałem wiosna Izoproturonem, jak tylko dało sie wjechac a pónij mustangiem razem ze skracaniem i grzybem na T1. Ale był problem jak było mokro to na wymokach izoproturon dobijał osłabione zboże. Jesli chcesz to opryskaj teraz chlorotoluronem na jesieni, a wiosna tylko tam gdzie to konieczne mustangiem  Ale jak masz zadbane ziemie to nie powinno byc za dużo do poprawki.
#845 Share Mich3P
Mich3P
  • V.I.P.
  • rank
  • 94 postów
Napisany 25 październik 2014 - 21:33
Herbicyd na pszenice Teraz pryskałem Expertem, a na wiosnę do poprawki jak by była to Mustang. Najbardziej zależy mi na miotle zbożowej. Bo jeżeli Expert nie da rady to musze zastosować mieszanine podaną wcześniej.
#846 Share Agrest
Agrest
  • 900 postów
Napisany 26 październik 2014 - 17:37
Co mógłbym zastosować w obecnych warunkach na pszenicę?  - przez najbliższe dni  temperatura w dzień prognozowana na 3-6 st.C, nocą przymrozki lub okolice zera. Po 1XI ma się ocieplić do 7-14 st. C, nocą 3-6 i raczej dopiero wtedy znajdę czas na zabieg. Pszenica w fazie 3 liści. Chwasty to  - fiołek polny w bardzo dużym nasileniu faza 2 liścieni, rumianowate duże nasilenie, sporadycznie chaber i przytulia oraz miotła zbożowa. Z fiołkiem mam co roczne problemy, podobnież jest on największym złodziejem azotu pomimo, że taki niepozorny. Większość herbicydów ma go w średnio wrażliwych lub odpornych.
#847 Share wyrebski1
wyrebski1
  • 1382 postów
Napisany 26 październik 2014 - 18:58
Na fiołka walni Stacato-ja będę robił kombinację; Lentipur 2l + Stacato 0,2 l i coś na samosiewy rzepaku tylko żeby jeszcze warunki pogodowe były.
#848 Share milanreal1
milanreal1
  • Moderator Forum
  • 9119 postów
Napisany 26 październik 2014 - 19:43
Nie masz się czym martwić, charakterystyczne objawy dla DFF. W mieszaninie z boxerem rok temu też DFF mi przebarwił rośliny ale potem było wszystko ok. W tym roku tam gdzie pryskałem expertem to rośliny lekko jaśniejsze, miejscami białe przebarwiania, gdzie boxer+glean nic nie zaobserwowałem. Ale przebarwieniami nie ma co się martwic bo jesienią mogą wystąpić. Ważne żeby chwasty zwalczały.
Zapraszam na swój profil
Pozdro :-)
#849 Share grego
grego
  • 2045 postów
Napisany 26 październik 2014 - 19:48
czyli taki Snajper,  ja staram się wybierać opryski na wczesną fazę aby uniknąć przymrozków choć jak jest chaber to trzeba poczekać  do 3 liścia. Dzisiaj lustrowałem pola po Legato Plus+Glean od oprysku minął z tydzień ale chwasty jak na razie rosną w najlepsze przytulia wypuściła już pierwszy okółek na innych też nie widać zmian
#850 Share Agrest
Agrest
  • 900 postów
Napisany 26 październik 2014 - 19:52
Faktycznie ta mieszanka sieka wszystko co mam na polu. Dzięki.
A czy codzienne nocne spadki temperatury poniżej 6 oC bardzo obniżą skuteczność?
#851 Share Tomazi3p
Tomazi3p
  • 844 postów
Napisany 26 październik 2014 - 21:03
Może nie będę oryginalny ale tutaj pasuje elegancko Snajper. Temperatura mało ważna, chabra powali, przytulię też. Nic tylko kochać ten środek
Dla Snajpera 6*C to nic nadzwyczajnego
Z tymi środkami na efekt trzeba czekac, u mnie po mieszance CTU+DFF+tribenuron+tifensulfuron z tego co wiem to efektu zero na razie. A od zabiegu minał wczoraj tydzień. Trzeba cierpliwie czekać. Chociaż fajnie jest obserowowac efekt po dniu jak np. po MCPA, fluroxypyrze czy karfentrazonie.
#852 Share MatiRol92
MatiRol92
  • 568 postów
  • Zainteresowania:Tworzenie muzyki
Napisany 27 październik 2014 - 11:51
Panowie ,w jakiej temperaturze można stosować Expert Met?
#853 Share ahten
ahten
  • 269 postów
Napisany 27 październik 2014 - 13:55
Od 22 wrzesnia nie padał deszcz. Czy warto teraz popryskac zboża ozime (mam tolurex i legato plus) głównie chodzi mi o zwalczenie miotły i przytuli.  Czy jeszcze poczekać, wg pogody moze w nastepnym tygodniu troche pokropi...?:>
#854 Share knoro93
knoro93
  • 1606 postów
Napisany 27 październik 2014 - 15:35
jaki to ma sens jeśli środek działa głównie doglebowo a do tego potrzebna jest wilgotna gleba. Według mnie czekaj na deszcz. Również czekam na deszcz nie dopryskalem snajperem jeszcze a wigloci brak w glebie jak i w zapowiedziach. Jeśli deszcz nie spadnie polece huzarem wiosną i załatwie wszystko za raz.
#855 Share Przemek2203
Przemek2203
  • 376 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja, F1,Rolnictwo i wiele innych...
Napisany 27 październik 2014 - 22:43
Dziś pryskałem snajperem w południe ok 13-15st po jakim czasie można zauważyć efekty? Nigdy nie pryskałem na jesień więc nie wiem jak to działa
#856 Share Tomazi3p
Tomazi3p
  • 844 postów
Napisany 27 październik 2014 - 22:56
Tydzień to minimum przy takich temperaturach. Po CTU będą bieleć liście, po DFF będą podobne przez zablokowanie syntezy karotenoidów.
#857 Share BartekSzulc
BartekSzulc
  • 97 postów
Napisany 28 październik 2014 - 19:30
Do jakich temperatur można stosować trinity?
#858 Share milanreal1
milanreal1
  • Moderator Forum
  • 9119 postów
Napisany 28 październik 2014 - 20:07
Maksymalnych czy minimalnych?
Pozdro :-)
#859 Share BartekSzulc
BartekSzulc
  • 97 postów
Napisany 28 październik 2014 - 21:50
od jakich temperatur minimalnych. (do kiedy)
#860 Share milanreal1
milanreal1
  • Moderator Forum
  • 9119 postów
Napisany 29 październik 2014 - 20:14
Zawiera CTU które nie ma ograniczeń względem temp, ale również DFF i PDM, czyli temp na + lepsze. Ale z drugiej strony jak będziesz pryskać w dzień to mrozu nie będzie, a przymrozki w listopadzie są normą.
Pozdro :-)
Podobne tematy oprysk pszenice ozima zabiegi herbicydowe miotle chwasty
Tylko na agroFakt.pl: Herbicydy jednym przejazdem? zobacz »
