problem z odpaleniem zetor 16145
8 odpowiedzi na ten temat
#1 Share jack80
jack80
  • 87 postów
Napisany 25 styczeń 2016 - 14:13
witam wszystkich użytkowników tego forum :) .Mam problem z odpalaniem zetora 16145.Sprowadzony jest ze slowacji niby silnik po kapitalnym remoncie ,lecz cięzko odpala.Miał juz sprawdzaną pompę ,lecz dalej ciężko pali i jak jest zimny to falują obroty tak pow 500 obr.potem problem znika i chodzi jak w zegarku .Denerwuje mnie to cięzkie odpalanie być może wtryski są przyczyną.                                    jakie powinny być wtryski bo czytałem gdzieś ,że sa 4i5otworowe i jakie powinny mieć ustawione ciśnienie .Jestem nowym użytkownikiem tej marki i nie bardzo wiem od czego tu zacząć .
Dodam że w pompie wymienione zostały sekcje i czy to może wina regulatora obrotów .
Z góry dziękuje za kazdą pomoc!!!
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Zetor 7211
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Zetor/ ZTS
  • 30000.00 PLN
  • 31 mar 2017
problem z odpaleniem zetor 16145 Dzisiaj, 04:43
#2 Share BUSTED
BUSTED
  • 428 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo maszyny
Napisany 25 styczeń 2016 - 15:59
problem z odpaleniem zetor 16145 zapłon pompy ustawiony? do niego wtryski 5 otworkowe i ciśnienie 185 atmosfer
#3 Share jack80
jack80
  • 87 postów
Napisany 25 styczeń 2016 - 17:25
dzięki kolego za podpowiedż :) no zapłonu nie sprawdzałem ,jak mogę sprawdzić ustawienie początkowego kąta wtrysku ,gdzie są znaki i gdzie szukac ich.Myśle jeszcze raz sprawdzić pompę u innego pompiarza bo nie pokoi mnie to falowanie,kiedyś miałem podobny problem w c 385 aż pewnego dnia się zacieła pompa i wszedł na obroty maks i był problem zgasić go i trzeba było odciąc dopływ paliwa.
jak się sprawują  marki ursus i zetor
#4 Share leszekd
leszekd
  • 847 postów
Napisany 25 styczeń 2016 - 17:53
Kiepska pompa do wymiany. Ten silnik przy -15 zapala bez problemu ale musisz kupić nową pompę. Prawie gwarantowane że ci jej nie naprawią. Białystok, Zambrów i tak na zmianę i ciągnik nie odpalał. Po zakupie nowej problem zniknął. Teraz jest moc nie dymi i małooooo pali. A tak pracuje
#5 Share BUSTED
BUSTED
  • 428 postów
Napisany 25 styczeń 2016 - 18:04
na kole zamachowym masz znaki po prawej stronie silnika w misce olejowej jest otwór tam powinna być wkrecona śruba z ok 5 cm kółkiem pierwszy punkt na kole to początek tłoczenia A drugi GMP jeżeli zabraknie ci regulacji to wymień zembatke na pompie falujace obroty też mogą byc spowodowane złym ustawieniem wtrysku
Edytowany przez BUSTED, 25 styczeń 2016 - 18:07.
#6 Share Kristoffer
Kristoffer
  • 460 postów
Napisany 25 styczeń 2016 - 19:26
problem z odpaleniem zetor 16145 Pewnie nowa była by najlepszym rozwiązaniem, ale spróbuj u pompirza żeby ci dał dawkę startową większą bo pewnie przy odpalaniu nie za dymi tak myślę?
#7 Share jack80
jack80
  • 87 postów
Napisany 25 styczeń 2016 - 19:31
serdeczne dzięki za podpowiedzi,będę miał chwilę to sprawdzę kąt wtrysku teraz juz wiem gdzie szukać,sprawdzę wtryski a jeśli nie pomoże to kupię nową pompę w krasnystawie znalazłem nowe pompy ,kawałek drogi ode mnie ale da się radę
no sprawdzę pompę jeszcze koło buska-zdroju tam jest dobry pompiarz podobno ,robił pompę koledze do 1222 i teraz pali jak marzenie
#8 Share HAKER
HAKER
  • 56 postów
Napisany 25 styczeń 2016 - 19:44
problem z odpaleniem zetor 16145 jezeli ciezko pali a pozniej chodzi jak w zegarku to paliwo schodzi i masz gdzies nieszczelnosc w ukladzie paliwowym .
no chyba ze on ma gorny bak paliwa to paliwo nie zejdzie i nie w tym problem
#9 Share jack80
jack80
  • 87 postów
Napisany 25 styczeń 2016 - 19:52
no posiada 2 baki ,i nawet jeśli pełne to jest tak samo z odpaleniem
pięknie śmiga ,dymka prawie nie widać
Dodaj odpowiedź
