Rozdzielacz w Ursusie C-330
526 odpowiedzi na ten temat
#281 Share jacek3773
jacek3773
  • 337 postów
Napisany 31 marzec 2013 - 13:21
Rozdzielacz w Ursusie C-330 myślisz że zda egzamin mój pomysł???? rozdielacz z błotnika ma m wykręcony i jak by patrzeć z góry to otwór bliżej dżwigni(podłączone wyjście) rozumiem tłoczy , a ten dalej powraca, lub na odwrót, ew.jeden tłoczy drugi powraca w zależności od położenia dżwigni???. Siłownik ma dwa otwory , ale czy jest dwustonnego działania niewiem, bo rabliczka znamionowa jest uszkodzona. :rolleyes:
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
  • 15900.00 PLN
  • 22 sie 2017
Rozdzielacz w Ursusie C-330 Dzisiaj, 20:09
#282 Share ukasz
ukasz
  • 727 postów
Napisany 01 kwiecień 2013 - 07:09
Rozdzielacz w Ursusie C-330 Skoro ma dwa otwory to pewnie jest dwustronnego działania. Tutaj musisz użyć dwustronnego działania i podłączasz przewód do te przyłącza odpowiedzialnego za składanie siłownika. W zasadzie możesz podpiąć się pod rozdzielacz pod siedzeniem ale wtedy podnośnik musisz podwiesić na łańcuchu żeby nie opadał podczas poziomowania. Twój opis podłączanie nie bardzo zrozumiałem. Pod siedzeniem wyjście na siłownik zewnętrzny masz to najbliżej tyłu ciągnika od góry rozdzielacza. Te dwa od góry i boku połączone rurką służą tylko do podłączenia rozdzielacza nie możesz tam dać siłownika.
sprzedam kabinę do 330 "Chojnów I" tak zwana rurkowa, z dachem z tworzywa, z szybami (poza jedną boczną) drzwi wymagają poprawek blacharskich. Cena 350 pln
Lokalizacja Zachodniopomorskie
#283 Share jacek3773
jacek3773
  • 337 postów
Napisany 01 kwiecień 2013 - 20:09
Rozdzielacz w Ursusie C-330 co do otworów miałem na myśli rozdzielacz ten na błotniku, od 75r leży na strychu nieużyteczny(jeszcze niebieski w oryginale) i stąd mój pomysł ,bo opryski robię 330
#284 Share jedrysekjarek
jedrysekjarek
  • 61 postów
Napisany 06 kwiecień 2013 - 11:27
Rozdzielacz w Ursusie C-330 Witam. Mam C-330 ze swiezo załozonym Turem. Niestety pierwsze próby wzbudziły moj niepokój. A mianowicie podłaczyłem dwa manometry, jeden w miejsce wywrotu, drugi w miejsce rozdzielacza 3 sekcyjnego.
- Jak włacze cisnienie na manometr z wywrotu na pełnym gazie to wskazówka dochodzi do 100 bar i po 10 sekundach opada do 50 i tak juz zostaje.
- Jak zaczne pracowac turem to w pierwszym ruszeniu dzwignia manometr pokazuje 100bar i pozniej juz podczas pracy jest cały czas 50 bar
Z informacji na forum dowiedziałem sie ze mozna podłozyc podkładki pod sprezyne w rozdzielaczu. Na poczatek włozyłem 1 , nic to nie dało, pozniej 2,3 i na koncu były juz 4 podkładki a wskazania manometrów niewiele sie zmieniły. Bardzo prosze o porade co moze byc nie tak. Czy to pompa juz wysiadła ????
Mam jeszcze jedno pytanie czy pompa hydrauliczna musi miec zbiornik nad soba czy pociagnie olej ze zbiornika co jest o 40 cm nizej >????
Edytowany przez jedrysekjarek, 06 kwiecień 2013 - 12:10.
#285 Share ukasz
ukasz
  • 727 postów
Napisany 06 kwiecień 2013 - 12:17
Rozdzielacz w Ursusie C-330 Skoro podkładki nic nie dają to znaczy ze to wina pompy może być że oringi wywaliło, na podnośniku idzie coś podnieść? Co do zbiornika to to przecież w 330 pompa jest sporo wyżej niż zbiornik(obudowa skrzyni), jak robisz zewnętrzną pompę to lepiej było by aby był wyżej ale jeśli się nie da to może być i poniżej.
#286 Share jedrysekjarek
jedrysekjarek
  • 61 postów
Napisany 06 kwiecień 2013 - 12:27
Rozdzielacz w Ursusie C-330 rotacyjna na pełnym gazie dzwiga ale na wolnych nie podniesie jak teraz sprawdzałem .
#287 Share ukasz
ukasz
  • 727 postów
Napisany 06 kwiecień 2013 - 14:06
Rozdzielacz w Ursusie C-330 Tak czy siak musisz pompę wyjąć, jak będziesz miał zdemontowaną to sprawdź oringi jesli były by wyraźnie uszkodzone to może wystarczy ich wymiana ale zdaj sie że całą pompę będziesz musiał zmienić
#288 Share rufus8737
rufus8737
  • 2 postów
  • Zainteresowania:ogrodnictwo i wszystko co związane z maszynami
Napisany 10 kwiecień 2013 - 19:22
Rozdzielacz w Ursusie C-330 Mam pytanie, czy ktoś w Was remontował swój rozdielacz w 30? Posiadam instrukcje obsługi ciągnika ale jakoś mało przejżyście jest to wszystko tam opisane. Trudna jest naprawa? ile czasu mniej więcej może zająć? Dodam ze ciągnik jest z 75 roku pompa wymieniona, cylinder uszczelniony, nowy olej w skrzyni ale słabo podnosi, opada, a przypodnoszeniu większego cięzaru zacina sie. Rączka lata na wszystkie strony, a tego pokrętła obok rączk nie mogę ruszyć. Da się to naprawić czy tylko nowy?
#289 Share janczar810
janczar810
  • 1712 postów
Napisany 14 kwiecień 2013 - 12:27
Rozdzielacz w Ursusie C-330 czesc.
mam problem prawdopodobnie z rozdzielaczem tym na błotniku do wywrotu w 330M z 89' ostatnio jak chciałem wywrucić przyczepe nie było jakiej kolwiek reakcji co moze byc przyczyna bo na pewno za rozdzielaczem nie ma nic bo weze na przyczepie nie sa sztywne czy to moze byc wina zapchanego filtra czy jakis paproch w rozdzielaczu jest to mozliwe?
#290 Share ukasz
ukasz
  • 727 postów
Napisany 14 kwiecień 2013 - 13:14
Rozdzielacz w Ursusie C-330 Podnośnik działa ok? Silnik przydusza jak na rozdzielaczu dajesz dźwignie do wywrotu?
#291 Share DjFarmerr
DjFarmerr
  • 76 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, motoryzacja, informatyka, muzyka.
Napisany 14 kwiecień 2013 - 22:27
Rozdzielacz w Ursusie C-330 Panowie doradźcie mi bo mam mały problem. Otóż chce do c-330 podczepić rozsiewacz otwieraniem hydraulicznym a mam tylko ten rozdzielacz pod siedzeniem i jest lipa bo jak zamkne zasówke to opadnie rozsiewacz, a tego rozdzialacza na błotniku nie mam. Czy mam teraz kupić ten co był na błotnik czy jakiś tańszy zamiennik jednosekcyjny ?
#292 Share ukasz
ukasz
  • 727 postów
Napisany 15 kwiecień 2013 - 06:11
Rozdzielacz w Ursusie C-330 Nie musisz zakładać tam oryginalnego rozdzielacza. Możesz w w zasadzie jakikolwiek podłączyć, np od wózka widłowego na allegro można często spotkać w rozsądnych cenach jakieś z widlaków. Sekcji może być więcej nic nie przeszkadza a może się kiedyś przydać jak będziesz chciał podłączyć coś co tego wymaga albo np ładowacz czołowy założysz
#293 Share janczar810
janczar810
  • 1712 postów
Napisany 17 kwiecień 2013 - 20:14
podnośnik działa w 100%. silnik tak jakby delikatnie cos czuł ale naprawde delikatnie nie schodzi z obrotów
#294 Share ukasz
ukasz
  • 727 postów
Napisany 17 kwiecień 2013 - 21:01
Rozdzielacz w Ursusie C-330 Skoro podnośnik działa to filtr pompa itp są ok. To przyduszenie wskazywało by że jednak rozdzielacz coś daje na wyjście. Jeśli dobrze podpiąłeś przewód(może i głupie ale mogło się zdarzyć) to pozostaje tylko rozdzielacz
#295 Share janczar810
janczar810
  • 1712 postów
Napisany 20 kwiecień 2013 - 21:31
Rozdzielacz w Ursusie C-330 dzieki za odzew. ale sprawa sama sie naprawiła nie wiem jakim cudem :) poprzednio jak nie działało podłaczałem przykrecałem chyba z 5x a teraz ahh zobacze moze zadziała i zonk wywrot działa nie wiem kompletnie co było przyczyną.
#296 Share MasterRoj
MasterRoj
  • 209 postów
  • Zainteresowania:mechanika, elektryka
Napisany 07 maj 2013 - 22:25
Rozdzielacz w Ursusie C-330 Znacie może firme która naprawia takie podnośniki jak "agrocontrol" w ciagniku C-335, a dokładniej może dokonac właściwych ustawień.
Po za tym pojawił się problem a mianowicie podnośnik szarpie podczas jazdy, ciagle podnosi i opuszcza w małym zakresie. Wcześniej podnośnik czesto pracował na przeciążeniu. Co może byc przyczyną? Czy rozdzielacz czy może układ regulacji tzw mieszacz impulsów się rozregulował, a może jeszcze coś innego?
Edytowany przez MasterRoj, 07 maj 2013 - 22:53.
#297 Share binek
binek
  • 535 postów
Napisany 26 maj 2013 - 20:46
Rozdzielacz w Ursusie C-330 Koledzy powiedzcie dlaczego nie chce zadziałać taki układ http://img14.imagesh...zdzielaczuq.jpg
gdzie;
1- zasilanie rozdzielacza
2- powrót oleju
3 i 4- wyjścia na siłowniki
taki układ chciałem założyć do U-902 jako dodatkowy rozdzielacz. Po podpięciu 1 do szybkozłącza którym kipruje się przyczepy, 2 do gniazda swobodnego powrotu, 3i4 na siłowniki, po wciśnięciu dźwigni rozrywa aluminiowy korpus pierwszego rozdzielacza. Po dwóch nieudanych próbach dałem sobie spokój, co jest nie tak?
#298 Share Mf255fan
Mf255fan
  • 136 postów
Napisany 01 czerwiec 2013 - 21:48
Rozdzielacz w Ursusie C-330 Tematy połączone
Chcę używać c330 do owijarki ale mam tylko jedno wyjście działa na wajchę od podnośnika w środkowym położeniu.
I mam zamiar kupić rozdzielacz jednosekcyjny właśnie do wiarki, aby były jeszcze 2 wyjścia. Gdzie podłączyć ten rozdzielacz tak aby to jedno wyjście też zostało?
Dodam że nie mam rozdzielacza na błotniku.Prosiłbym o zdj na którym będzie zaznaczone gdzie jest zasilanie a gdzie powrót.
Edytowany przez KRISTOFORn, 01 czerwiec 2013 - 22:12.
#299 Share seweryn20
seweryn20
  • 8982 postów
Napisany 02 czerwiec 2013 - 06:47
Tak jak to zrobiłeś to to w życiu nie będzie chodziło. Pod tą pokrywką którą ci rozrywa jest przestrzeń którą olej wraca do zbiornika. Podłączając do powrotu drugi rozdzielacz robisz pod nią ciśnienie. w czasie sterowania tym drugim.
Zrób to tak
http://zapodaj.net/2...25fc24.jpg.html
<a href=http://zapodaj.net/29207ea25fc24.jpg.html>DSC01064.JPG</a>
Z jednego musisz odkręcić kostkę gdzie masz opisane wyjście nr. 2 i złączyć same bloki rozdzielacza.
KPK Kumurun Team
#300 Share ukasz
ukasz
  • 727 postów
Napisany 02 czerwiec 2013 - 13:55
Rozdzielacz w Ursusie C-330 Mf255fan podłączasz go do rozdzielacza pod siedzeniem zamiast tej krótkiej rurki łączącej górę z bokiem rozdzielacza. Zasilanie masz od góry powrót z boku
Podobne tematy c-330 rozdzielacz pomocy hydraulika rozdzielacz pompa tur c-330 c330 siłownik przepustowość opuszczanie
