Podnośnik problem
9 odpowiedzi na ten temat
#1 Share mustafakali
mustafakali
  • 38 postów
Napisany 20 styczeń 2016 - 17:06
Podnośnik problem
Witam posiadam mtz82 i mój problem jest taki że gdy wezwę wajchę regulatora siłowego(tego obok siedzenia) do tyłu to podnośnik podnosi natomiast gdy ją puszcze opada, gdy zgasze ciągnik tak samo opada. Wymieniłem zawór w rozdzielaczu ale to nic nie dało. Proszę o pomoc bo jest to uciążliwe.
Podnośnik problem Dzisiaj, 14:38
#2 Share Lukasz3991
Lukasz3991
  • 38 postów
  • Zainteresowania:Sport i ręce w smarach.
Napisany 20 styczeń 2016 - 17:18
Podnośnik problem
Kolego szukanie nie boli, tematów już kilka było. A tu przykład http://www.agrofoto....tz#entry1313968
Post numer 26 chyba rozwiąże Twój problem.
Reasumując- Też tak miałem, problem polegał na tym że wyrobił mi się wspornik od wałka regulatora siłowego. Kupiłem nowy, wyregulowałem cięgno idące od wałka regulatora siłowego do kabiny łączące się z dźwignią przy siedzeniu i wszystko gra. U Ciebie może nic się nie wyrobiło, a wystarczy podciągnąć owe cięgno.
Co według Ciebie jeszcze oznacza wezmę wajchę do tyłu? Czyli jak? W pozycję tak, że ta tulejka spada poza półksiężyc i następuje zatrzymanie dźwigni ? Czy może pchasz ją jeszcze dalej do tyłu, a jak puścisz rękę i trochę dźwignia się cofnie to maszyna opada? Sprecyzuj to, bo jeśli pchasz ją jeszcze dalej niż sama się zatrzymuje i wtedy jest dobrze, a po jej delikatnym cofnięciu opada to trzeba podciągnąć cięgno lub sprawdzić jak ma się tulejka we wsporniku pod kabiną. Takie moje zdanie.
Edytowany przez Lukasz3991, 20 styczeń 2016 - 17:40.
#3 Share mustafakali
mustafakali
  • 38 postów
Napisany 20 styczeń 2016 - 18:21
Podnośnik problem Do tyłu czyli w pozycje podnoszenia,jak ją puszcze to ona sie cofa mnie więcej do połowy
#4 Share slawek80
slawek80
  • 153 postów
Napisany 20 styczeń 2016 - 19:05
Podnośnik problem
Tam powinieneś mieć wyskalowane na obudowie tej dźwigni i ma się ona zatrzymywać na literze "N". Jeśli zatrzymuje w tej pozycji to trzeba wyregulować cięgno , a jeżeli dźwignia zatrzymuję się jeszcze dalej ( w przód ciągnika) to masz wyrobioną gumową rolkę i ona nie trzyma.
#5 Share Lukasz3991
Lukasz3991
  • 38 postów
Napisany 20 styczeń 2016 - 19:18
Podnośnik problem
http://agrotrade.hom...ahent.php?g=495
Jak mnie oczy nie mylą to numer 24. Sławek dobrze mówi.
#6 Share mustafakali
mustafakali
  • 38 postów
Napisany 20 styczeń 2016 - 20:16
Podnośnik problem Na obudowie widać że coś był ale pozdzierane wszystko i nie można odczytać. Dodam jeszcze że dopiero zaczynam przygode z tym ciagnikiem.
Zobacze czy to było to
#7 Share mustafakali
mustafakali
  • 38 postów
Napisany 21 styczeń 2016 - 09:54
Podnośnik problem
A czy mógł by mi ktoś opisać zakres działania wajchy regulatora siłowego?
#8 Share mustafakali
mustafakali
  • 38 postów
Napisany 21 styczeń 2016 - 15:53
Podnośnik problem
A czy w waszych modelach używacie do podnoszenia tej wajchy co są trzy koło siebie tak przy kierownicy pierwsza od prawej strony?
#9 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2180 postów
Napisany 21 styczeń 2016 - 19:47
Podnośnik problem
Tak ja uzywam działa jak dodatkowe wspomaganie ,unosi bez problemu ,lecz to i tak nie rozwiązuje problemu
#10 Share slawek80
slawek80
  • 153 postów
Napisany 21 styczeń 2016 - 20:10
Podnośnik problem
To nie jest żadne wspomaganie. Są dwa obwody sterowania podnośnikiem albo właśnie za pomocą rozdzielacza głównego , albo za pomocą regulatora siłowego.  Te dwa obwody są połączone razem i jeśli jeden niedomaga to drugi też nie działa poprawnie.
Kolego mustafakali ściąg sobie instrukcje obsługi mtz-ta z neta i poczytaj , a później jak będzie coś niezrozumiałe to pytaj na forum , bo wszystkiego tu się nie da wytłumaczyć i nie ma sensu pisać na forum instrukcji użytkowania owego ciągnika.
Dodaj odpowiedź
