Problem z biegami w Zetorze 7245
10 odpowiedzi na ten temat
#1 Share PITERS
PITERS
  • 5 postów
Napisany 14 marzec 2008 - 18:12
Problem z biegami w Zetorze 7245 Witam. W zeszłym roku zakupiłem Zetora 7245 z 1989r. i wszystko było ok. Ostatnio pojawił się problem z biegami. A mianowicie biegi wchodzą, ale opornie - ze zgrzytami. Ogólnie jak na sprzęgło wspomagane hydraulicznie to trochę ciężko działa. Wymieniłem pompki hydrauliczne, ale bez efektu. Jest zupełnie tak samo. Czy może byc przyczyną tego problemu łożysko wyciskowe sprzęgła?
Jakby ktoś miałby katalog czy też instrukcję napraw Zetora 7245 w pliku elektronicznym byłbym wdzięczny za wysłanie na maila: piters@g.pl
Problem z biegami w Zetorze 7245 Dzisiaj, 21:56
#2 Share adikpl1
adikpl1
  • 1943 postów
Napisany 14 marzec 2008 - 18:37
Jeśli chodzi o katalog części to:
http://rapidshare.co...r_5211_7745.rar
#3 Share sebe1033
sebe1033
  • 2239 postów
Napisany 14 marzec 2008 - 21:23
Problem z biegami w Zetorze 7245 ono jest sterowane hydraulicznie a nie wspomagane , pomkę wymienileś a siłowniczek (cylinderek) sprawny oczywiście odpowietrzyłeś .Ono samo się reguluje a łapki całe?
#4 Share PITERS
PITERS
  • 5 postów
Napisany 14 marzec 2008 - 22:45
Problem z biegami w Zetorze 7245 Siłownik działa ok. Wymieniłem pompkę i odpowietrzyłem odpowietrznikiem na tym siłowniku. Ale to nie pomogło. Co do regulacji to wiem, że jest samoregulacja. Jeżeli chodzi o łapki to zaglądałem przez otwór w kadłubie skrzyni i w zasadzie dużo nie widac. Jedynie mogę powiedziec, że są całe.
#5 Share Arek
Arek
  • 3691 postów
Napisany 14 marzec 2008 - 23:25
Problem z biegami w Zetorze 7245 Być może łapki się poddarły i trzeba jest trochę podregulować, tzn. przysunąć do łożyska oporowego.
#6 Share PITERS
PITERS
  • 5 postów
Napisany 15 marzec 2008 - 07:58
Problem z biegami w Zetorze 7245 Przesunac do łożyska oporowego? Arek jak to zrobic????? To jest możliwe?
Poprzedni właściciel też miał z tym problem, bo jak się póżniej okazało i czego w momencie kupna niezauważyłem "maistrował" przy przy siłowniczku. Tzn. wydłużył pręcik wychodzący ze siłowniczka aby bardziej odchylał dzwignię sprzęgłową. Było to rozwiązaniem na moment sprzedaży i nie rozwiązywało problemu.
Wiec skróciłem tą dzwignię do orginalnej dłudgości, i wogóle nie można było włączyc żadnego biegu. Wtedy przez otwór w kadłubie skrzyni porównujac z Zetorem 5211 doszedłem do tego, że pod łapkami brakowało nie wiem jak to nazwac "kielichów", które pewnie wypadły po "przeróbce" poprzedniego właściciela. Wsadziłem nowe. Koszt kilku złotych.
Uruchomiłem traktor było ok. Działało, mimo że pedał sprzęgła działa ciężej niż powinien. Ale niestety po jakimś czasie jazdy, gdy tylko skrzynia lekko się rozgrzeje problem powraca. Nie mogę włączyc biegów. W tej chwili radzę sobie w ten sposób, że włączam pierw bieg synchronizowany 4 i wtedy przełączam na ten, któru chcę, oprócz polowych.
Dodam, że poprzedni właściciel nie smarował łożyska wyciskowego, po żeby to zrobic trzeba odkręcic osłonę w kabinie. Ja musiałem odcinac śruby mocujące, bo za żadne skarby nie można było ich odkręcic.
#7 Share Arek
Arek
  • 3691 postów
Napisany 15 marzec 2008 - 09:35
Problem z biegami w Zetorze 7245 Na każdej łopatce (po zewnątrz koła zamachowego) masz śrubę regulacyjną, tymi śrubami trzeba wyregulować łopatki tak aby były blisko łożyska ale żeby go nie dotykały
#8 Share PITERS
PITERS
  • 5 postów
Napisany 15 marzec 2008 - 11:31
Problem z biegami w Zetorze 7245 A już wiem, o których śrubach jest mowa. Ja je wyregulowałem przy okazji włożenia tych "kielichów" o których wcześniej pisałem. A wogóle dziwi mnie to, że ich tam wogóle nie było. Rozumiem, że mogą się wytrzec ale zupełnie zniknac?
Nie jestem mechanikiem, ale mi się wydaje, że łożysko wyciskowe poprostu jest do wymiany. Bo porównując z innym zetorem wszystko powinno byc ok.
#9 Share Arek
Arek
  • 3691 postów
Napisany 15 marzec 2008 - 14:23
Problem z biegami w Zetorze 7245 Łożysko dopóki nie zacznie skrzypieć albo zupełnie nie stanie nie trzeba go wymieniać. Twój problem polega na nie całkowitym wysprzęglaniu, cylinderek siłownika napewno wychodzi tyle ile powinien ?
#10 Share PITERS
PITERS
  • 5 postów
Napisany 15 marzec 2008 - 16:58
Skok cylinderka jest taki praktycznie taki sam jak w Z 5211. Po kolorze widac, że był wcześniej wymieniany ale uważam, że jest ok. Nieprzecieka, nie jest zapieczony. Może sprubuje go wymienic na nowy.
#11 Share jacus
jacus
  • 1564 postów
Napisany 15 marzec 2008 - 21:45
Problem z biegami w Zetorze 7245 tez mam podobny problem[u mnie to tarcze bylo czuc] .po wymianie tarcz ,lapek.lozysk w ogole biegi nie wchodzily.rozpolowilem znowu i nadspawalem popychacz lozyska bo byl wyrobiony[nowego w okolicy nie bylo] i zaczelo byc lepiej ale nie idealnie.lozyska sa kryte wie sie ich nie smaruje mozna tak jak w 60 lac olej przez rurke ale to leci tylko na przesow lozysk.sproboj wlozyc nakretke do wysprzeglika i wtedy bedzie wiekszy skok sprzegla
buk, humor ,seks ,rokendrol.
