Niedziałający wentylator - który przekaźnik
9 odpowiedzi na ten temat
#1 Share inka1801
inka1801
  • 20 postów
Napisany 09 styczeń 2016 - 17:50
Witam, mój problem to niedziałający wentylator. Bezpiecznik jest dobry. Jak znaleźć przekaźnik który może za to odpowiadać? Szukać po wszystkich czy jest jakiś sposób żeby znaleźć ten odpowiedni?
Niedziałający wentylator - który przekaźnik Dzisiaj, 11:06
#2 Share lukbold
lukbold
  • 2256 postów
Napisany 09 styczeń 2016 - 18:34
po sznurku do kłębka jak nie ma schematu ;)
#3 Share zaq1987
zaq1987
  • 264 postów
Napisany 09 styczeń 2016 - 19:52
Nie powinno być przekaźnika wentylatora - podłączenie bezpośrednio przez włącznik więc może sprawdź styki włącznika. Miałem problem z włącznikiem przedniego napędu w Pronarze 1025A (instalacja jak w 82SA) i właśnie były ponadpalane styki, poza tym u mnie na schemacie podłączenie wentylatora jest bez przekaźnika - wynika to z faktu, że przekaźniki są stosowane przy dużym poborze prądu przez odbiornik a w przypadku wentylatora tego zagrożenia raczej nie ma.
Na przyszłość podawaj dokładny model, zwłaszcza to "rozwinięcie" (A, SA, TSA)
Jest coś takiego jak kłamstwo, jest też podłe kłamstwo a dalej to już tylko statystyka.
Panowie i Panie, śmiejmy się z tego szaleństwa abyśmy sami w obłęd nie popadli.
#4 Share inka1801
inka1801
  • 20 postów
Napisany 09 styczeń 2016 - 20:29
Chodzi mi o MTZ Belarus 820.
#5 Share seweryn20
seweryn20
  • 7634 postów
Napisany 09 styczeń 2016 - 20:57
Przełączniki są kiepskie, konektorki lubią się wysuwać z kostek lub z kostki z bezpiecznikami. Musisz lecieć po kablach od bezpiecznika po prawym słupku przez przełącznik do wentylatorów.
KPK Kumurun Team
#6 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1381 postów
  • Zainteresowania:radzieckie ciągniki, mechanika, elektryka
Napisany 14 styczeń 2016 - 15:44
MTZy miały przekaźnik uniemożliwiający włączenie wentylacji przy zgaszonym silniku...
KPK Kumurun Team
Olej Turdus SHPD do silnika, Lux 10 do hydrauliki
Naprawiam ciągniki, remontuję silniki, kontakt na PW
Ważne sprawy GG: 33264431 t:724772311
#7 Share inka1801
inka1801
  • 20 postów
Napisany 16 styczeń 2016 - 16:58
Ta awaria powstała gdy włączyłem świecę żarową/płomieniową. Zaświeciła mi się przez chwilę kontrolka od świecy i zgasła, wtedy pokazał się pod deską rozdzielczą mały dymek no i  zaczął się problem niedziałającego wentylatora. Świeca nie grzeje. Bezpieczniki są dobre.
Wentylator działa gdy podłącze inny przewód prądowy np. od lampki w kabinie i dotknę do kostki włącznika wtedy działa wentylator, ale bez przerwy chodzi. Dopiero gdy wstawiłem dodatkowy przełącznik to się wyłącza ale na wolnych obrotach. Do szybkich obrotów musiałem podprowadzić następny przewód prądowy i wstawić drugi wyłącznik. Teraz od wolnych i szybkich obrotów mam dwa wyłączniki.
Co zrobić żeby wentylator działał na jednym przełączniku na dwóch zakresach? Czy to może być wina przekaźnika czy przełącznika?
#8 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2192 postów
Napisany 16 styczeń 2016 - 17:06
Jeśli bezpieczniki są dobre to by trzeba sprawdzić czy do wlacznika dochodzi prąd ,na moje to problem jest miedzy stacyjka a włącznikami tym bardziej że oba uklady sa załaczane kliczykiem
#9 Share inka1801
inka1801
  • 20 postów
Napisany 16 styczeń 2016 - 17:33
Sprawdzałem kontrolką i nie ma prądu w kostce.
#10 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2192 postów
Napisany 16 styczeń 2016 - 17:39
To po przewodzie w strone zasilania trzeba szukac
Dodaj odpowiedź
