BARABUS
Rozładowany akumulator 6150R
jonek98    2650
Hebel w dzisiejszych sprzętach to raczej standard w traktorach za ułamek kwoty takiego jd..Z resztą nawet gdyby nie był wyłączony nie powinien się rozładować chyba że czegoś zapomniałeś wyłączyć przez nieuwagę próbowałeś go naładować ?.W sumie to jak kolega poniżej napisał po ładowaniu można stwierdzić czy serwis będzie potrzebny
Edytowano przez jonek98
balcerek1    92
Naładuj akumulator i dopiero sprawdź czy nie zostawiłeś czegoś włączone bo serwis cię obciąży
iron    1037
wstaw amperomierz między kleme minusowa a minus aku.
mariuszd93    559
To  ty sobie  daruj  zadawanie  durnych pytań .
Sam nie wiesz czy nie  zostawiłeś  czegoś włączonego  a  sie  pytasz  co  robić , naładować akumulator i  nie  zawracać d*py  :P
BARABUS    6
jak to mówią nie rozmawiaj z idiotą bo najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem  :unsure:
mariuszd93    559
Masz  rację   .  tylko idiota  nie  wie  co  zrobic jak  sie rozładował akumulator  :D  :P .
Więcej nie  rozmawiam  z  tobą  :P
marko-kolo    709
 wiedział , tylko chciał się dyskretnie pochwalić jeleniem   ;)
wszystkie RYŚKI to fajne chłopaki , chwała im za to
    • Przez rabit500
      Jak w temacie mam w planach zmianę oświetlenia roboczego z oryginalnych lamp halogenowych na oświetlenie LED. Docelowo lampy wesem seria CRV. Tylko po ich założeniu wyrzuca błąd spalonej żarówki jest jakiś sposób na wyłączenie sprawdzania obwodów w jakiś rozsądny sposób.
    • Przez marcin3153
      Witam mam problem z jd7430 premium, przetarła się rurka hamulca, po wymianie i odpowietrzeniu przy zaworze pneumatyki hamulce działają ale dopiero za drugim naciśnięciem, dodam że po nocy schodzi powietrze z pneumatyki ale niestety nie mogę zlokalizować nieszczelności. Ktoś miałby jakąś poradę gdzie szukać problemu ?
    • Przez krystianeczek
      Pacjent ciągnik JD 6155m, 2022 rok, 450 mtg, skrzynia Command Quad. Przy pracach polowych w okolicach 1600 - 1800 obr/min występują wibracje, drgania trudne do zlokalizowania. Przeważnie występują przy tych obrotach, kwestia też obciążenia.  Im większe obciążenie i obroty tym większe drgania najczęściej. Może macie jakieś sugestie? Na biegu jałowym silnik nie generuje żadnych wibracji w każdym zakresie obrotów.
    • Przez mrbarti44
      Witam. Mam dwuletni traktor John Deere 6155m, już po gwarancji. Ostatnio podczas jazdy pojawił się komunikat o niskim poziomie oleju, silnik od razu zgasiłem. Po obejrzeniu silnika zauważyłem, że pod rozrusznikiem wyleciał korek (chyba zabezpieczający przed nadmiernym ciśnieniem oleju), przez który bardzo szybko ucieka olej. Czy miał ktoś podobny problem? Co może być przyczyną wysokiego ciśnienia oleju w silniku?
    • Przez jedenZwielu
      Witam czy to ma tak wyglądać ? robi się tak podczas pracy na zgaszonym olej jest czysty klarowny temp oleju powyżej 60 stopni ciśnienie od 2.6 na niskich obrotach do 4 na wysokich przy rozgrzanym ciągniku
