KULAWA_KOZA
Podłączenie siłownika 12V
KULAWA_KOZA    156
Witam.Pomoże ktoś jak podłączyć ten siłownik  .
Chodzi mi o to by ten siłownik się wysuwał i wsuwał , instalacja 12V, mam przełącznik lewo-prawo-pauza( kołyska) chciałem to podpiąć tylko nie wiem za bardzo co do czego podłaczyć a nie chce niczego uszkodzić .
Oto fotki przełacznika.
http://files.tinypic.pl/i/00742/emhumohrlmv6.jpg
http://pics.tinypic.pl/i/00742/4atzpm6v2117.jpg
http://files.tinypic.pl/i/00742/9pcsweuj9ola.jpg
Siłownik.
http://pics.tinypic.pl/i/00742/bk4aajehpbd6.jpg
http://images.tinypic.pl/i/00742/dovu0i4xzfya.jpg
http://files.tinypic.pl/i/00742/8dun60mhfnje.jpg
http://pics.tinypic.pl/i/00742/v9xsoycmnjmd.jpg
http://files.tinypic.pl/i/00742/is6av9qqw2ey.jpg
http://images.tinypic.pl/i/00742/ior4aqjyqzp5.jpg
Gość Profil usunięty
Przełącznik jest od szyb tak? I z tego co widzę chyba podwójny, czyli się nie nadaje. Najlepiej półmostek H na dwóch przekaźnikach przełącznych.  Ten układ ma automatyczny hamulec silnika, i zabezpieczenie przed załączeniem obu przekaźników.
Oto na szybko sklecony schemat:
KULAWA_KOZA    156
Za dużo to z tego nie rozumiem.:(
Mod nie da sie jakoś oznaczeniami , strzałkami lub cyferkami poznaczyć i napisać co i jak?
czemu nie będzie ten przełacznik? Przecież jest lewo-prawo i pauza......
marian3p    24
Z tego co widzę na zdjęciach również uważam, że sam przełącznik nie wystarczy do zmiany kierunków obrotów silnika. Nie da się nim zmieniać biegunów. Musisz albo zastosować przekaźniki, albo inny przełącznik. Pod tym zdjęciem masz jak połączyć przy innym przełączniku: [galleryimg=573487] . W razie co mogę wytłumaczyć jak podłączyć na przekaźnikach.
Naprawa elektryki i elektroniki ciągników i maszyn rolniczych. Naprawa sterowników maszyn, skrzyń biegów (np. Autotronic), EHR itp.
Wykonywanie sterowania EHR (elektrohydrauliczne sterownie podnośnikiem) do każdego ciągnika, również wykonywanie własnych sterowników do ciągników z fabrycznym EHR.
Wykonywanie różnych sterowników do ciągników i maszyn rolniczych (liczniki, sterowniki ścieżek do siewnika, itp.).
Więcej info na PW.
KULAWA_KOZA    156
To jaki mam kupić przełącznik by był dobry?
Prosze o jakiś przykład z allegro.
Edytowano przez KULAWA_KOZA
Rolnik7343    5859
Najprostszym rozwiązaniem bedzie kupic taki przełącznik http://allegro.pl/przelacznik-kn-3-202-on-on-6pin-2poz-fv-0325-i5066971888.html
I połaczyc to tak ze pod środkowe wtyki podłączasz prąd +/-
i np. pod piny z lewej strony podłaczasz kable od siłownika +/- dajesz od tych kabli krótkie kable na piny z drugiej strony ale muszą byc na ukos tak zeby wyszło -/+ z drugiej strony :)
Ja tak mam zrobione i działa bez zarzutów :)
KULAWA_KOZA    156
dzieki Rolnik :) dla Ciebie malutki browarek :)dzxcrm3ysfjo.jpg
Rolnik a ten przełącznik ma 0 ? czyli srodek? bo z tego co widzę to albo jest w lewo albo w prawo , a pozycja neutralna jest?T
en widze że ma 0 w środku....http://allegro.pl/przelacznik-podswietlany-6-pin-3-poz-dc-20a-12v-i5869974890.html
ten tez bedzie działał?
strd    4
ten dźwigniowy ma zero i ten kołyskowy tak samo się nada.
Rolnik7343    5859
Tak :)  Masz:  lewo - zero - prawo ;)
Ta kołyska z linki tez sie nada :)
Edytowano przez Rolnik7343
Tyle, że te przełączniki jak wytrzymają tydzień to będzie dobrze. Po prostu nie nadają się do przełączania obciążeń indukcyjnych. Dlatego mój układ z przekaźnikami jest dużo trwalszy.
Prezes10    20
nadaje się ją mam taki sam podłączon do sterowania siatka w prasie możesz sprawdzić w galeri. muszę sprawdzić jak to podłączyłem to ci napisze:-)
A więc tak na środkowy pin(3)dajesz zasilanie+, następnie na (2 i 4) dajesz -. a na te skrajne czyli (1 i 5) podłączasz dwa przewody wychodzące w siłownika i wszystko Śmigia:-)
KULAWA_KOZA    156
Mod to daj linka do jakiegoś porządnego 6 pinowego przełącznika :)
Rolnik7343    5859
Nie widze zeby cos sie z nim działo ;)
Działa tak jak powinien a juz wielokrotnie był przełączany ;)
[galleryimg=621292] :)
Mi chodziło o to, że lepiej dać przekaźniki, wtedy przełącznik może być jednobiegunowy przełączny i jest praktycznie niezniszczalny, ale rób jak chcesz.
KULAWA_KOZA    156
Sadek    1116
Ten będzie pasował : http://allegro.pl/przelacznik-kn3-203-on-off-on-6pin-3poz-3340-i5906958018.html
Podłączenie jest następujące (bo padnie pewnie takie pytanie):
1   2
3   4
5   6
A więc łączysz 1 z 6 i masz jedne wyjście na siłownik, 2 z 5 i masz drugie wyjście na siłownik zaś pod 3 i 4 zasilenie.
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
KULAWA_KOZA    156
Ok ale do których srubek podłaczyć te 2 wyjścia na siłownik? bo jest ich tam 4 rzędy :) czyli 3 i 4 to masa i prąd.
Sadek    1116
Pod brązowy i zielony, tak 3 i 4 to zasilenie "+" i "-".
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
Sadek    1116
Zapewne wiesz że tymi białymi krążkami ustala się max/min pracy.
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
Elektrotechnik ma rację, że te przełączniki długo nie wytrzymają. Kupiłem kilka takich i chyba tylko jeden działa. Przestały łączyć, albo się blokowały. Elektrotechnik te przekaźniki to jaki powinny mieć symbol? 561,563?
Sadek    1116
Fakt może te przełączniki nie są cudowne ale działają.
561 a 563 różni się tylko tym że 563 posiada rezystor przepięciowy do sterowania zwykłym przełącznikiem rezystor jest zbędny, ale jeżeli ma tym sterować elektronika to wskazany (jak się mylę to niech ktoś poprawi).
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
Sadek    1116
To już taniej wyjdzie tak jak polecił kolega @Elektrotechnik.
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
    • Przez Ekwadorowicz
      Ściągał ktoś ten tryb? Nie idzie go ściągnąć do góry , był już grzany palnikiem i zdejmowany ściągaczem ale śruba od ściągacza wygięła się w banan
    • Przez Agencior
      Witam dzisiaj odpaliłem Aresa no i pochodził chwilę po czym sam zgasł a później nie chciał zapalić dodam że przeczyścilem odstojnik przed odpaleniem.
    • Przez Mrhot16
      Witam mam problem z renault temis 650x otóż podczas ruszania ciągnik gwałtownie rusza szarpie do tyłu jak i do przodu przy załączaniu wałka też jest problem gdy się da więcej gazu to wejdzie zmiana kierunku jazdy też po dodaniu gazu lepiej zmienia czy jest to wina jakiejś pompy czy kalibracja jakąś w tym ciągniku jest wykonalna?
      Z góry Dzięki za odpowiedzi🙃
    • Przez Nismo
      Witam mam do was pytanie odnośnie odnowy plastików we wnętrzu traktora. Są jakieś sposoby by przywrócić im dawny blask?
    • Przez agromichu
      Witam. Potrzebuję halogenów led 2szt na przód i 2szt albo 4 na tył , które nie będą zakłócać radia i będą w przystępnej cenie. Oświetlenie potrzebne do pryskania na 12 ha.
