WojtekWawszczak
nisko podnoszący się podbieracz w przyczepie samozbierającej T010/1
Witam czy w przyczepie samozbierającej przyczepa T010/1 po opuszczeniu podbieracza powinna się opuścić razem z nim blacha z tyłu aby siano nie uciekało górą podbieracza?
W mojej przyczepie podbieracz jest nisko podniesiony w czasie transportu a na łące często ryje ziemie przez co się gnie mimo że kółka są podniesiona na mx a ryje z powodu bo łąki są dosyć wyboiste i myślałem żeby kółka przerobić przed podbieracz a nie za nim
Połączone
AlaCapone    5015
Jeśli siłownik jest w pełni sprawny i wysuwa się do końca to masz za nisko zagregowany zaczep przyczepy na ciągniku. Należałoby podnieść go wyżej.
Co do przeniesienia kółek to proponowałbym jeśli już umiejscowić je w osi podbieracza tylko obok.
A jak myślisz? Tak, jeśli pragniesz zbierać siano do przyczepy.
"Nie dyskutuj z głupszym, bo sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona swoim doświadczeniem!" - ciągle muszę o tym pamiętać.
AlaCapone    5015
Jeśli producent nadal istnieje zadzwoń doń. Jeśli nie, możesz wykonać sam, podam Ci wymiary.
Do C-330 przerobiłem dolny zaczep, dospawałem kolejne ucho. Podniosło się o ok. 12cm.
rafff24    27
ja mam na górny zaczep, to zawsze pod ucho dyszla daję podkładkę taką dorobioną, i też jakieś 4 cm wyżej, można też spróbować obrócić zaczep, do 360 to ona pasuje jak trzeba
AlaCapone    5015
OK. Postaram się dziś, jeśli znajdę czas, albo jutro.
AlaCapone    5015
Blacha wymiary do wycięcia: 150x47 cm, grubość: 3 mm.
Górne rogi ścięte.
Teraz gięcie wg zamieszczonego rysunku poniżej: 2 cm pod kątem 900 i drugie z drugiej strony 5 cm pod kątem 4-50.
Rysunek przedstawia blachę po wygięciu:
z lewej strony: widok z przodu
z prawej: widok z boku
AlaCapone    5015
Na trzech zawiasach, ale tak, że nie widać ich od przodu, gdzie przechodzi podawany materiał.
AlaCapone    5015
OK. Prześlij mi swojego maila na priv.
    • Przez Mateo7171
      Witam. problem ze zgrabiarka dwukaruzelową Kuhn GA 7302. Przy włączeniu wałka słychać około trzy stukniecia w jednej karuzeli. Dzisiaj zablokowałem ramiona na siłę przekręciłem wałkiem to było czuć jak przepuszcza w środku. Szukam jakieś pomocy co to może być
    • Przez lutek0666
      Witam mam pytanie czy ktoś ma jeszcze jakieś części do siewnika rosyjskiego talerzowego, głównie chodzi mi o tryb napędzający znajdujący się przy sprzęgle.
    • Przez MariuszMF2645
      Witam Poszukuje kubełków/Wkładek do Sadzarki Cramer DSD-2000
    • Przez Marcin9908
      Witam serdecznie, czy ktoś ma może do sprzedania noż do wycinaka Schrijver; wycinak starszej serii. Nowych niestety już brak w sprzedaży, a i nawet o używkę okazuje się że problem, a jeśli coś było to i tak w fatalnym stanie. Jeśli ktoś byłby w stanie pomóc w tym temacie to proszę na priv, z góry dziękuje.
      Długość (mm) 1730 Szerokość (mm) 110 Grubość (mm) 3
    • Przez MarcinCNC
      Zapraszam do współpracy. Dorabiamy części do maszyn. Teflon, Poliamid, Polietylen, Poliacetal.
      Toczymy, frezujemy i wiercimy. Wykonujemy między innymi slizgi, rolki, prowadnice, podkładki, tulejki, redliczki i inne
      Po części do dorobienia zlecamy kuriera, dostawa po produkcji również kurierem
      Sprawdźcie https://skrawplast.pl/
