Jeden akumulator w c 360 (opinie)
30 odpowiedzi na ten temat
#1 Share AgroKolo
AgroKolo
  • 58 postów
Napisany 02 styczeń 2016 - 20:13
Witam pare miechów temu kupiłem ursusa c 360. I mam taki dylemat poniewarz ma przerobioną instalacje na jeden akumulator. Według mnie jest to wadliwe rozwiązanie poniewarz miałem pare razy taką przygode że podczas pracy nocą ciagnik zagasł albo ja go zgasiłem i kaplica,akumulator rozładowany a ciągnik nie ma siły odpalić i ratuje tylko drugi akumulator. Chciałbym sie dowiedzieć od podiadaczy ciągników z jednym akumulatorem jakie maicie sposoby na to.
Jeden akumulator w c 360 (opinie) Dzisiaj, 05:09
#2 Share Palmusny
Palmusny
  • 162 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo ~ Prawidłowa agrotechnika , kultura gleby, nawożenie sztuczne i naturalne , hodowla bydła mięsnego
Napisany 02 styczeń 2016 - 20:21
a w ogóle ładuje ci on ?ja bym wymienił akumulator ... Też mam 12 i to jest porażka 1h jazdy z przyczepą i nie ma siły kierunkowskaz migać aż starch pomyśleć o gaszeniu
#3 Share marekfarmer
marekfarmer
    Marekfarmer
  • 1005 postów
  • Zainteresowania:Bydło mięsne
Napisany 02 styczeń 2016 - 20:24
Jeden akumulator w c 360 (opinie) ja mam 12 120 amper i nie narzekam działa jak należy
Jeśli zgadzasz się z moim postem to strzałkę w górę wciśnij to nic nie kosztuje a mnie motywuje
#4 Share kris14
kris14
    Stary Kombinator
  • Moderator Forum
  • 7069 postów
Napisany 02 styczeń 2016 - 20:28
Problemy o których mówicie nie są przyczyną tego że jest zamontowany 1 akumulator 12v, przyczyną może być jego kiepska jakość lub jakaś usterka instalacji i osprzętu elektrycznego w ciągniku.
#5 Share przemol87
przemol87
  • 2030 postów
Napisany 02 styczeń 2016 - 20:31
dokładnie
ja mam 12v 170Ah i jest lepiej niz 2x6v
Edytowany przez przemol87, 02 styczeń 2016 - 20:32.
Niektóre osoby mogłyby się zabić, skacząc z poziomu swojego "ego" na poziom swojego IQ
#6 Share niebieski
niebieski
  • 142 postów
Napisany 02 styczeń 2016 - 20:37
A co za różnica czy są dwie szóstki czy jedna dwunastka, sprawdź w jakim stanie jest akumulator, czy nie padnięty, wyczyść klemy i dokręć, sprawdź poziom ładowania, może regulator nawala, naciągnięcie paska warto sprawdzić, albo rozrusznik ma wytarte tulejki lub szczotki. Też mam jedną dwunastkę i nie ma z tego powodu żadnych problemów.
#7 Share aresss
aresss
  • 171 postów
Napisany 02 styczeń 2016 - 20:48
Dokładnie, Ja mam w c360 , t25 , w u914! wszędzie przerobione na dwunastki i nie ma problemu.Więc na pewno nie w tym rzecz że jest jedna dwunastka.
Pozdrawiam! :)
#8 Share AgroKolo
AgroKolo
  • 58 postów
Napisany 02 styczeń 2016 - 21:11
akumulator kupiłem w sierpniu 12v 120 ah rozrusznik był remontowany w tamtym roku i działa bez zarzutów, ładowanie sprawdzałem i jest dobre. Dzieki za propozycje sprzwdzenia nadzciągnięcia paska.
Przedchwilą sprawdziłem naprężenie paska i jest dosyć dobre więc nadal nie wiem w czym problem.
Edytowany przez AgroKolo, 02 styczeń 2016 - 21:13.
#9 Share withanight
withanight
  • 266 postów
Napisany 02 styczeń 2016 - 21:13
Jeden akumulator w c 360 (opinie) Tez chciałem zapytać co by dały dwie 6 jak zapewne instalacja nie działa albo aku do niczego. Również mam 12 i nie ma problemów.
#10 Share akmaly
akmaly
  • 2126 postów
Napisany 02 styczeń 2016 - 21:22
Instalacja musi być sprawna nie zależnie czy masz 2x6V czy 1x12V.
Co daje dwie 6-tki - pojemność i prąd rozruchowy.
12V w skrzynkę fabryczną to ok 120Ah czyli prąd rozruchowy ok 800A.
2 x 6V gdzie jedna ma ok 160Ah i prąd rozruchowy ok 900A
#11 Share niebieski
niebieski
  • 142 postów
Napisany 02 styczeń 2016 - 21:34
Ja mam Centra Heavy 12V 120Ah 870A i kręci jak wściekły.
#12 Share SipmaZ224
SipmaZ224
  • 548 postów
Napisany 02 styczeń 2016 - 21:39
Podaj wartość napięcia ładowania przy włączonych odbiornikach jakich używasz w nocy i wszystko będzie jasne.
#13 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4013 postów
Napisany 03 styczeń 2016 - 08:49
Może warto zamontować alternator.
#14 Share lukbold
lukbold
  • 2252 postów
Napisany 03 styczeń 2016 - 09:06
Jeden akumulator w c 360 (opinie) pewno założył kilka halogenów pod prądnice i tyle w temacie. nie ma ładowania bo niby z czego. od 20lat mam jeden akumulator w 360-3p i pali w każdych warunkach z prądnicą
ale bez świeczek na kabinie
#15 Share Przemek2203
Przemek2203
  • 375 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja, F1,Rolnictwo i wiele innych...
Napisany 03 styczeń 2016 - 09:21
Ja również mam 12V i nie narzekam. Alternator założę jak mi padnie prądownica ale kiedy to będzie nie wiem
#16 Share AgroKolo
AgroKolo
  • 58 postów
Napisany 03 styczeń 2016 - 10:14
Po pierwsze nie ma prądnicy tylko alternator. Po drugie mam tylko jeden halogen roboczy z tyłu i światła "szosowe".
#17 Share jacek3773
jacek3773
  • 319 postów
Napisany 03 styczeń 2016 - 10:51
przede wszystkim sprawdzić stan połączeń  przewodów , następnie  jakie jest ładowanie, bo gasnąca kontrolka nie zawsze oznacza że ładuje, aku. też może być już do niczego
#18 Share stachurski28
stachurski28
  • 56 postów
Napisany 03 styczeń 2016 - 11:08
Ja również mam od trzech lat 12V i wszystko ok najważniejsze aby alternator naładowywał odpowiednio aku.
#19 Share Kas
Kas
  • 41 postów
Napisany 03 styczeń 2016 - 11:19
#20 Share Piotrek1986
Piotrek1986
  • 60 postów
u mnie teżmam 12 stke 120ah tyle ze nie w skrzynce tylko z przodu przy kabinie jest przyspawana podstawka na niego. jest wygoda z dostępem do aku no i bardzo krótki przewód do rozrusznika.  mam halogeny na kabinie przód 2x100wat i tył 3x55 wat , przy włączonych halogenach plus swiatła drogowe i pozycyjne w ciągniku pryskałem 2ha porzeczki i na koniec moge wyłączyc i odpalić 60-siątke bez problemu.        sprawdz tak jak wyżej instalacje . czestym problemem jest stacyjka, takrze przewód od alternatora powinien byc w miare gruby zeby nie robił za opornik.
