Problemy z rozruchem
14 odpowiedzi na ten temat
#1 Share kony4
kony4
  • 14 postów
Napisany 13 marzec 2008 - 10:31
Problemy z rozruchem Prosze o pomoc posiadam MF 3115 i codziennie rano ciężko mi zapala musze przez kilka minut kręcić rozrusznikiem zawiozłem pompę wtryskową do sprawdzenia, nic nie pomogło dalej ciężko pali, gdzie mma szukać usterki?
Problemy z rozruchem Dzisiaj, 05:56
#2 Share andrzejmdk
andrzejmdk
  • 3 postów
Napisany 13 marzec 2008 - 13:19
Problemy z rozruchem kuzyn miał podobną sytuacje tyle że w 3p.Pompe także oddał do mechanika i nic, niby wszystko ok.Wtedy kupił nową i problem się rozwiązał.
#3 Share Sylwek183
Sylwek183
  • 19 postów
Napisany 21 marzec 2008 - 20:48
Problemy z rozruchem a może świeca żarowa Ci nie działa i to może być przyczyną że ciągnik ciężko będzie palił.
#4 Share sidrobert
sidrobert
  • 58 postów
Napisany 22 marzec 2008 - 17:22
Problemy z rozruchem silkniki MF tak mają że ciężko im się pali, ale jeżeli świeca żarowa jest sprawna to powinno łatwiej palić, szczególnie potrzebne w zimę bo przy dodatnich temperaturach możesz nie zauważyć różnicy.
#5 Share wodzu
wodzu
  • 353 postów
Napisany 22 marzec 2008 - 17:28
Problemy z rozruchem Może gdzieś ci powietrze(minimalnie) do układu paliwowego się dostaje.. wtedy też się tak dzieje, że po nocy ciągnik nie chce zapalić.
#6 Share mirasek
mirasek
  • V.I.P.
  • rank
  • 3159 postów
Napisany 22 marzec 2008 - 17:44
silkniki MF tak mają że ciężko im się pali (...)
Jakoś nie zauważyłem, odpala od pierwszego strzała, dopiero przy bardzo dużych mrozach trzeba go podgrzewać płomieniówką... W drugim MF mam nieszczelne zawory i stąd problemy z zapalaniem w minusowych temperaturach. Kręcenie rozrusznikiem przez kilka minut jest bardzo niewskazane, powinno kręcić sie max 15 sek., potem jakieś 20 sek. przerwy i dopiero wtedy znowu, inaczej uzwojenie rozrusznika może pokazać nam gest Kozakiewicza i dziwne że jeszcze tego nie zrobiło <_<
#7 Share eko
eko
  • 8 postów
Napisany 12 sierpień 2008 - 20:33
Problemy z rozruchem Panowie a ja mam nieco odwrotną sytuację z MF 3085 dynashift.
Gdy silnik jest zimny pali bardzo dobrze, od dotknięcia.
Problemy pojawiają się gdy silnik się rozgrzeje a następnie zostanie zgaszony, nie odpala.
Nie ważne ile by się próbowało kręcić. Jedyne co mu pomaga to odczekanie 30-40 min aż ostygnie.
Wtedy ponownie odpala bez problemu praktycznie od dotyku.
Można też dodać że wysokość obrotów silnika rozgrzanego (ok 500) była niższa niż zimnego(lekko rozgrzanego -800)
Sytuacja taka trwała dość długo (prawie rok) aż ostatnio zimny zaczął mieć problem z odpalaniem.
Sprawdzone zostały wtryski, pompa paliwowa i wszystko jest ok. Sprawdzano szczelność i drożność przewodów i wszystko wydaje się być również w porządku. Ciągnik nie dymi.
Informacją niepotwierdzoną, opartą jedynie na spostrzeżeniach mojego brata, który nim jeździł ostatnio w prasie rolującej jest to, że jakby stracił nieco mocy.
Czy ktoś jest wstanie powiedzieć co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?!
Proszę bardzo o jakiekolwiek sugestie!
#8 Share 330CUrsus
330CUrsus
  • 481 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo i motoryzacja.
Napisany 13 sierpień 2008 - 08:11
Problemy z rozruchem @Eko a po rozgrzaniu rozrusznik ma kręcić silnik lekko? Może rozrusznik?Wirnik może łapie stojan.A akumulatory masz dwa czy jeden?Albo Ci się chłodnica zapchała i się grzeje.Bo ciągnik jak się fest dobrze nagrzeje to też ma problemy z odpaleniem.
#9 Share eko
eko
  • 8 postów
Napisany 13 sierpień 2008 - 08:50
Problemy z rozruchem Po rozgrzaniu rozrusznik lekko kręci. Nie ma różnicy czy jest zimny czy ciepły.
Akumulator mam jeden.
Zegary nie wskazują aby silnik się przegrzewał.
Bardziej martwi mnie to że być może ma niewielki spadek mocy.
#10 Share talek48
talek48
  • 443 postów
Napisany 13 sierpień 2008 - 10:27
Problemy z rozruchem a wiec moze to przez akumulatory??sa juz slabe i nie maja wystarczajacej ilosci mocy??
#11 Share eko
eko
  • 8 postów
Napisany 13 sierpień 2008 - 10:36
Problemy z rozruchem Akumulator ma siłę kręcić.
Zresztą wtedy nie zapalałby zimny a nie ciepły...
#12 Share zx9r
zx9r
  • 18 postów
Napisany 26 sierpień 2008 - 21:26
ja też tak miałem w koparce JSB perkins i też czasami przysłabła zależy jak czapa stała,cały układ przejrzany,filtr i dalej to samo ale po wymianie elektrozaworu w pompie wtryskowej problem zniknał, zależy jak masz rozwiązane-elektrozawór czy gaszony linką?
#13 Share Arek
Arek
  • 3722 postów
Napisany 27 sierpień 2008 - 16:11
Problemy z rozruchem Jeśli stracił moc to może zawory mają za mały luz ?
#14 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 27 sierpień 2008 - 21:00
Problemy z rozruchem Mi sie wydaje że jeśli nic nie było dłubane przy zaworach to raczej luz sie zwieksza.
Ja bym obstawiał to że ma mało mocy to mniejsza ilosc paliwa, I to że nie odpala to tak jak kolega @zx9r elektrozawór lub jeśli jest to jakis zaworek zwrotny.
Po zgaszeniu cieplego ciagnika jak bedziesz chciał go ponownie odpalić to odkręć jeden z przewodów idacy do wtrysku i zobaczysz czy paliwo jest zapodawane, bo może pompa nie ma paliwa i nie ma co podać.
#15 Share eko
eko
  • 8 postów
Napisany 15 wrzesień 2008 - 17:09
Problemy z rozruchem Problem udało się już rozwiązać. Przyczyną takiego stanu rzeczy okazały się filtry paliwowe.
Dopiero przy zastosowaniu oryginalnych filtrów od MF ciągnik zapala zarówno zimy jak i rozgrzany bez najmniejszego problemu. Wcześniej zastosowaliśmy zamienniki Donaldsona, zresztą z takimi filtrami go kupiliśmy 1,5 roku temu.
Rozwiązanie banalne a ile z tym mieliśmy zachodu.
W między czasie oczywiście był jeszcze sprawdzane zawory oraz działanie elektrozaworu o którym wspomniał zx9r.
Dodaj odpowiedź
