Rumcajs
Zaprawy nasienne
milanreal1    319
Nie bardzo rozumiem jak dawki mogą być dobrane. Skoro dana substancja w niskiej temperaturze słabo działa to rozumiem że trzeba znacznie podnieść jej stężenie? Czy o to chodzi?
Nie jest tak. W przypadku zaprawiania ziarna zbyt duża dawka zaprawy może mieć poważne konsekwencje, np obniżenie zdolności kiełkowania. Nie ma sensu zwiększania dawki, zwiększenie dawki nie sprawi że te triazole będą działać lepiej. Dlatego warto kupować zaprawy które działają w niższych temp w porównaniu z zaprawami opartymi na triazolach. Do tego najlepiej wybierać zaprawy, które miała działanie powierzchniowe i wgłębne, czasami po użyciu takich zapraw zdolność kiełkowania może się podnieść, wzrośnie wigor. Czytałem publikacje że fludioksonil (maxim) powoduje lepsze ukorzenienie. Zaprawy z prochlorazem tez są dobre.
Zapraszam na swój profil
Pozdro :-)
pawelec    89
czemu akurat zaprawianie bezpośrednie przed siewem jest takie ważne? coś się dzieje jeśli zaprawione zboże poczeka pare dni?
SPRZEDAM 2szt. wentylatorów osuszających do ziemniaków. info na PW.
BASF    19
Generalnie nic się nie dzieje pod warunkiem właściwego przechowywania zaprawionego ziarna. Są to bardziej praktyczne względy, chodzi o to aby nie zaprawić zbyt dużo materiału, ponieważ nie ma on wtedy żadnego innego zastosowania. Czasem jeśli użyje się zbyt dużej ilości cieczy roboczej i dodatkowo ziarno jest zbyt długo przechowywane np. na przyczepie pod plandeką a jest duża wilgotność powietrza może rozpocząć się proces kiełkowania. Takie ziarniaki w momencie siewu sa bardziej narażone na uszkodzenia i efektem sa słabsze wschody. Chodzi przecież o to aby wysiać optymalną ilość kiełkujących nasion szt/m2.
Dawki substancji w zaprawach tak są dobrane aby zadziałały prawidłowo. Są tu uwzględnione nietypowe warunki jakie panują w glebie. Chodzi o to, że w dawce np. 200ml zaprawy jest określona ilość s.a. na 100kg i ona zapewnia właściwą skuteczność. Obniżenie dawki lub niedokładne pokrycie zaprawą ziarniaka może skutkować słabszym działaniem.
BASF Polska Crop Protection
Aleje Jerozolimskie 154
02-326 Warszawa
tel. +48 22 570 99 90
www.agro.basf.pl
gwozd    104
No tak rozumiem że za duża dawka s.a. obniża kiełkowanie i że trzeba prawidłowo zaprawić ale skoro dany związek chemiczny nie wykazuje działania w komórce grzyba to jaki wpływ na jego aktywność ma dobranie dawki???
To tak jakby zmiana formulacji CCC sprawiła że działa on prawidłowo w warunkach suszy i przymrozków
No nic scenic już kupiony, sprawdzę jego skuteczność w praktyce bo jak zauważyłem teoria nie zawsze działa w polu...
W następnym sezonie pewnie wypróbuje Maxim 025 FS
maxim jest syngenty :unsure: :D;)
Edytowano przez gwozd
milanreal1    319
Największy to że rośliny już na starcie dostają pozytywnego kopa. Nawet jak masz glebę w której niczego nie brakuje to jednak korzenie roślin muszą trochę się rozwinąć aby te składniki pobrać. Przy dodaniu nawozu donasiennego tego problemu nie ma, korzenie bezpośrednio mają pokarm. Nawóz donasienny nie kosztuje wiele, warto dodawać.
Pozdro :-)
krychu    152
Będę stosował kinto duo a więc jaki najlepiej dodać nawóz? Pierwszy raz będę się bawił w taki nawóz a więc mam jeszcze jedno pytanie. Razem mieszać zaprawę z nawozem czy osobno podawać?
monster23    0
Panowie mam pytanie, mianowicie mam dwie zaprawy nasienne:
Funaben Plus 02 WS
zaprawa nasienna t 75 ds/ws
Na opakowaniu tej pierwszej pisze że można zaprawiać wszystkie zboża, natomiast na tej drugiej tylko pszenicę ozimą. Zbrakło mi tej pierwszej a muszę zaprawić nasiona inne niż pszenica ozima(pszenżyto, jęczmień). Nie wiem tylko czy to bezpieczne. Orientuje się ktoś?
tomek73    579
Wszystko razem zaprawa, i nawóz a ja w tym roku jeszcze dodaję chelat cynku, łyżeczka na 100 kg, tak poleca jeden z przedstawicieli intermagu.
Tak więc ja daje plontar, "2 zaprawy", cynk i nawóz.
Ale w tamtym roku pryskałem przy 4 liściach amonowym octanem cynku, ale koszt na ha to z 60 zł.
tomek73    579
Nie wiem ile kosztuję bo nie mam jeszcze faktury.
1,5 l na tonę stosuje. Firma Agra z Wrześni. Ja kupiłem od lokalnego który się tym zajmuję. ale powiedział mi że jak coś, to nr tel mogę dać więc macie 669526071 Maciek.
Ma też Patron golg, czyli amonowy oktan cynku, plus witaminy. bardzo dobry na rzepak od fazy 4 liści, ogranicza kiłe rzepaczaną, wpływa bardzo dobrze na korzenie, obniża stożek wzrostu. Jakieś 60 zł/ha.
W dalgety jest to Rout.
jajonasz    1369
Najlepiej zaprawiać bezpośrednio przed siewem, ale jak to rozumieć? Można od razu z zaprawiarki czy betoniarki pakować do siewnika, czy jednak "chwilę" musi odstać?
milanreal1    319
Spokojnie po zaprawieniu możesz od razu siać. Tylko zrób ponownie próbę kręcona, po zaprawieniu ziarno jest lekko wilgotne i może wyjść trochę inna norma wysiewu.
Pozdro :-)
ja daje Kinto-Duo i daje i zaprawiam w betoniarce 200kg
Milanreal1 dobrze mowi ja bejcuje i od razu w siewnik albo jak jade na pole 5/10 km od domu to bejcuje jednego dnia w worki 50 kg i na polu rozpakowuje i nie ma różnicy duze w w wysiewie moze 1/2kg
Edytowano przez milanreal1
RAPSCASE    1
A słuchajcie jak to bywa z pokryciem nasion? Każda firma chwali swoje zaprawy jako najlepiej kryjące a jak to bywa w praktyce? Wpadła mi w ręce ulotka z HAGE o formule M z zaprawy maxim i rzeczywiście tak dobrze pokrywa ziarno czym nie różni się znacząco od innych zapraw w podobnej cenie?
BASF    19
Ocenę pokrycia ułatwia kolor i to w GR jest najprostszy sposób oceny. Nasiona takie jak pszenica czy żyto z natury pokrywaja się znacznie łatwiej, najtrudniej pokrywa się jęczmień. Firmy stosują różnego rodzaju dodatki w zaprawch zmniejszające napięcie powierzchniowe i 'przyklejające" zaprawę do ziarna. Można taki dodatek nazwać i mamy formułe, można o tym nie wspominać i mieć dobrze kryjąca zaprawę. Inny sposób to stosowanie polimerów jako dodatków wspomagających między innymi pokrycie i dodatkowo poprawiających "sypkość" ziarna. Polimery szeroko stosuje sie np. w przygotwaniu nasion rzepaku, coraz częściej też firmy nasienne decydują się na dodawanie ich do zapraw zbożowych. Czasem kolor jest słabszy a i tak zaprawa bardzo dobrze pokrywa ziarno, jest to jednak trudniejsze do oceny w warunkach gospodarstwa. Ładny czerwony równy kolor podpowiada naszym oczom, że ziarno jest dobrze zaprawione. Najważniejsze aby zaprawa działała i sprawdzała się w praktyce.
02-326 Warszawa
www.agro.basf.pl
gwozd    104
No właśnie słyszałem gdzieś o kombinacjach central nasiennych z zaprawianiem żeby zmniejszyć koszty dają słabą zaprawę ale o mocnym kolorze a podpisują jako inną dobrą zaprawę. A zawsze wszystko mozna zwalić na trudne warunki zimą. Ale to tylko słyszałem... sadzę że dla chcącego nic trudnego
ejczbio    82
Z ciekawości zapytam się, bo na forum nic nie znalazłem o zaprawie PREMIS PRO 080 FS Mam zaprawiony nią Jęczmień Sandra a widzę, że to chyba mało popularna zaprawa...
ejczbio    82
Faktycznie taki sam skład jak KD. PremisPro 080FS + fesional. Fesional oznacza nawóz donasienny?
    • Przez raptowny56
      Witam panowie  i panie chciałem zapytać czy środek Nikosar OD 60 nadaje się na chwasty w wiklinie jest on przeznaczony do zwalczania chwastów w kukurydzy pytanie czy nie spali on wikliny wiklina dopiero co zaczyna puszczać .Z góry dziękuję za pomoc ?
    • Przez Lino
      Czy mogę wymieszać środek Aspik 250 EC z Azoksar Super 250 SC?
    • Przez losktos
      Tak jak w temacie, wiosna coraz bliżej więc piszcie jakie macie strategie skracania zbóż. Prosiłbym o uwzględnienie również odmiany zboża (jak wiadomo inaczej podchodzimy do odmian krótko- a inaczej do długosłomych), fazy stosowania i mniej więcej poziomu nawożenia.
      Na początek moja strategia w pszenicy:
      Faza BBCH 30/31 - 1l CCC + 0,1-0,15 Moddus, odmiany Bamberka i Rywalka. Wysokość roślin wg COBORU: Bamberka 89 cm, Rywalka 103 cm tak więc odmiany dość niskie. Poziom nawożenia N ok 150-160 kg/ha
    • Przez Makis2111111
      Witam co mogę zastosować w pszenicy? z herbicydem będę pryskał mustangiem prawdopodobnie i do tego na miotle i owsik ATLANTIS 12 0D 0,5L + BIOPOWER 0,5L bo chciałbym dać jakieś aminokwasy lub mikroelementy czy jakieś siarczany magnezu np czy coś inneg co wy stosujecie np ??
    • Przez kingway
      Witam , mam pytanie jaki oprysk na łubin przedwschodowo i w jakiej dawce  ? Myślę nad Boxer lub Fantasia 800 EC . Fantasia niby tańsza . Może macie jakieś lepsze sprawdzone opryski ? Bo ja jakoś do łubinu do tej pory nie miałem szczęścia tylko same chwasty
